Guia de mineração
marcelofalves
DogTheo
22
1,090
rendimento da flexpool hoje foi horrivellllllllllllllllll nuss, nicehash ganhou!
hj foi bem bosta mesmo, mas na media do mes esta muito bom, ontem foi excelente por exemplo, sempre dando acima do whatomine, faz parte ter um dia ruim, e leve em conta tb que a dificuldade ta batendo recorde
luciofsr
sim mas presta atenção meu pai tem 162 mhs na nicehash e bateu o mesmo rendimento da flexpool com 180 mhs, então posso dizer que na nicehash rendeu mais pois se tivesse o msm mhs tinha passado!
Arris
12,508
12,572
Eita porra, botou até o pai pra minerar :olar:
Claudecir
Be free, be true, be you.
2,464
1,774
Podemos falar o que achamos, mas, não que dizer que seja aferido com precisão.
Se você comparar dois dias diferentes com equipamentos diferentes não vale de nada.
O ideal é no mesmo dia dois equipamentos idênticos com rendimentos idênticos nas duas pools diferentes. Ainda assim pode render mais que o outro o algoritmo tem variação na sorte.
O tal de Caju tenta fazer isso.
Ainda assim você pode pegar um dia que uma pool ganhou melhor que a outra e no próximo dia tudo pode se inverter.
Whattomine faz esse teste e quase todo dia está lá, minerar ETH na pool da mais dinheiro que na Nicehash e o mesmo vale para o Minerstate.
Todo dia que entro e olho 95% do tempo o Nicehash está pagando menos que os outros principais, a pool da 2miners que tem uma variação muito alta nos últimos 2 meses que tem passado mais tempo atrás da Nicehash ainda assim poucos dias normalmente, mas, a 2miners tem algo muito errado, em um dia rende 20% menos no outro 20% mais.
Reações: neo666 e budamaster
Citadel
246
70
Olá, se puderem, eu gostaria da opinião dos senhores.
Atualmente eu tenho um pc com um ryzen 1600, rx 470, fonte 450w corsair e uma B450m ds3h rev. 1 (meu pc já deve ter uns 5 anos, só a placa mãe que tive que trocar). Pretendo montar um novo pc no ano de 2022 e deixar o atual para um parente, mas os preços de hardware não estão muito atrativos, e aparentemente continuarão assim até 2023.
Minha ideia é adiantar a compra de uma placa de vídeo agora, e deixar ela minerando por um ano, pelos cálculos que fiz, se ela não estragar, renderia mais do que deixar os 4k guardados por 1 ano (contando com o valor da própria placa de vídeo).
Penso numa rx 6600xt (4100 reais) ou talvez até uma rx 6600 (3600 reais), já que a rtx 3060 consome mais energia e precisaria de um overclock maior nas memórias (estou enganado?), além de que nesse nível de desempenho, ray tracing é meio que inviável.
Uma vantagem da rx 6600 é que o modelo que achei dela é da asus e teria 3 anos de garantia, mas não sei, por eu acabar usando para minerar, se garantia faria alguma diferença.
Outro ponto que tenho dúvidas é sobre aqueles pci riser, para conectar a minha rx 470, e no pior caso deixar ela para usar o pc quando não estaria jogando, ou para esse caso seria melhor um extensor pci (não acho que dê pra plugar as duas na minha placa mãe, faltaria espaço, e caso dê, as temperaturas talvez ficassem altas demais). É claro, também adiantaria a compra de uma fonte nova.
Ou melhor esquecer essa ideia e torcer pro final do ano ter uma nova geração de placas com preço decente, ou pelo menos os preços das atuais não aumentarem?
Magnamox89
130
61
Eu fui na mesma linhagem sua, montei um PC inteiro novo e a placa de video com essa intenção.
Comecei pensando na 6600 depois 66000XT, depois 3060 e acabei pegando a 3060 TI
Pouco que pesquisei as RX6600/67000 são boas para minerar ETH, mas quando vai para RVN ou ERG (entre outras) não são tão legais.....o ETH ainda tem mais um ano de vida (ou talvez mais) mas pensando em longa vida (tanto pata jogo quanto mineração) a 3060TI talvez vá melhor.
Problema da NVIDIA que estão bem mais caras e os preços não baixam de jeito nenhum (inclusive de quando comprei ja aumentou bem em 3 semanas)
Mas a escolha da placa vai das suas condições atuais e que melhor lhe agrada.
As demais duvidas o pessoal vai te ajudar
AgleoEoleO
2,412
1,774
www.central3.com.br
a flutuação de preços é maluca na kabum/pichau/terabyte, te aconselho a seguir algum bot de twitter tipo observatorio de GPU ou grupo de telegram com preços baixos/médios/normais históricos pra comprar por pix
Vorte[X]
254
651
Eu não gosto muito de ficar fazendo previsão... mas enquanto a mineração estiver com o nível de rendimento atual, não vai ter placa de vídeo barata.
Extrapolando a realidade da mineração em si: não é razoável que algo que faça 500 pilas num mês fique parado numa prateleira se custar, digamos, 2k. O próprio mercado se reequilibra subindo o preço do negócio.
Reações: pedro1
Citadel
246
70
P ex. a 1 semana atrás paguei exatamente isso numa 6700 XT Pulse 2 Fans, a vista (pouco menos, com cupom de aniversario) na kabum
Sim, eu dei uma pesquisada no twitter do pcbuildwizard, do observatório e num bot de telegram (moneytorando), e vi que os preços tão sendo mais ou menos esses (4k na 6600xt e 3500 na 6600). Aliás, estou aceitando sugestões de outros bots para seguir.
As que vi são na loja gkinfostore, que parece ser confiável, aqui os links: https://www.gkinfostore.com.br/plac...6600xt-8gbd6-3dhl-oc?utm_source=pcbuildwizard e https://www.gkinfostore.com.br/plac...adeon-rx-6600-8gb-gddr6-128bit-dual-rx6600-8g. São as que estão com o melhor preço atual, e parecem ser modelos bons.
A verdade é que estou com medo de que com o anúncio/lançamento das placas de entrada série 50 (eu já considerando essas que pretendo comprar de entrada :( ), eles aumentem o preço das atuais aqui no brasil.
Por isso mesmo que já estou querendo comprar agora.
A 3060ti subiu muito o preço atualmente e começa a fugir do meu orçamento. Não sei se eu encontraria mais ela por no máximo 5k.
monktc
167
167
SP
A ideia é bacana, mas acho coerente cortar o rendimento em pelo menos 25%, já que vai usar enquanto minera. Fora isso, o computador vai ficar ligado o dia todo, então pode incomodar caso você durma próximo a ele (calor, barulho etc.).
Se tem algum jogo que não está rodando como você quer e a grana tá disponível... Não vejo problema algum em comprar agora. Ninguém aqui sabe o que vai acontecer com os preços no futuro.
Obs.: se a sua RX470 for a de 8GB, o hashrate da RX6600/XT vai ser quase igual para ETH (gastando uns 30~40W a menos).
Magnamox89
130
61
Eu paguei 5800 numa Galax, foi o melhor preço que encontrei....Na mesma loja ja esta 6370....Ta fatal mesmo.
Tem o site https://placasdevideo.app.br e no site do juliano caju tem um buscador também. Mas as promoçoes doida só aparece na Terabyte e na Pichau....no restante o preço só aumenta.
Alexandre B T N
102
345
Minha singela sugestão:
Essa RX 6600 acima (Asus 3 anos de garantia), está por R$4323,90 em 12x sem juros.
Com o Cupom NATAL10 cai para R$3891,51. Esse valor parcelado fica 12 parcelas de R$324,90
Com conta no Inter (é grátis), vc pega mais 10% de cashback, ou seja, R$389,15 que pode chegar antes mesmo de você pagar a primeira parcela.
O valor final da RX 6600 ficará R$3502,35. Esse valor para pagamento parcelado você não encontrará em nenhum outro lugar.
Reações: AgleoEoleO
AgleoEoleO
2,412
1,774
www.central3.com.br
pois é, vai ser isso mesmo... preço das RTX 3050 e RX 6500 4gb vai ser dessas 8gb vram hahaha... Ainda com esse dolar colado no alto que não desce mais
Citadel
246
70
Minha é a de 4gb. E sim, estou considerando que o rendimento irá ser menor, ainda mais que penso até em não fazer um overclock alto nas memórias, e tenho a ideia de usar a a minha 470 para uso básico do pc.
Eu não me incomodo com o barulho, no caso eu não durmo sem o ventilador ligado.
Eu troquei de monitor recentemente (recomendo muito ter 2 monitores), estou com um de 144hz agora, e pretendo nos próximos meses já pegar um ryzen 5600x ou mesmo esperar o lançamento dos novos processadores pra trocar meu 1600. Então sim, estou precisando de mais poder, ainda mais para os jogos mais recentes.
Fui testar, mas infelizmente o cupom não funciona para essa compra.
No fim, estou realmente inclinado a pegar a 6600xt pelos 4156 reais com frete.
Alexandre B T N
102
345
Cupom só entra pelo APP; esqueci de comentar, mas testei aqui e está funcionando sim.
Pedro J Ferreira
Alguem com 3060 v1, e que use hiveos pode me tirar uma duvida?
Consigo colocar a 3060v1 com dummy pra rodar no driver 470.05 via hiveos? Se sim, como configurar o driver que eu quero utilizar?
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
Limpei a dona rig e nossa senhora quanto pó!!!!
:lol2:
RoLukeSky
447
6,671
São Paulo-SP
Você não consegue usar o driver 470.05 no HiveOS porque o HiveOS é Linux.
E o driver 470.05 é para Windows. Não para Linux.
Exatamente assim!!!! kkkkkk
Vou tentar parar de preguiça e limpar a cada 2 meses....
:alan:
Reações: Tassadar_ e odiego
Pedro J Ferreira
:alan:
Alguma solução eficaz para usar a placa no hiveos ou é melhor usar no windows mesmo? no windows eu tenho o drive... até prefiro na vdd, só queria testar o hiveos
Pubb
428
1,010
Poços de Caldas - MG
3060 v1 recomendo no Windows, tem um bug no HiveOs pra fazer ela full hashrate mas não sei como faz e ter que refazer toda vez que reinicia a máquina.
MinerZ tb desbloqueia ela até 40mhs mais ou menos no HiveOs
Fica ao seu critério.
Pubb
428
1,010
Alias, qual soluçao para usar com essa v1 ?
Usar ela + placas AMD no Windows daria certo?
Sim da pra usar com AMD no Windows usei uma rx 580 com uma 3060 v1 por quase 6 meses.
Desbloqueio da 3060 v1 no Windows:
Drive 470.05, conectado no PCI-e 3.0 mínimo x8 ( não pode ser nos riser x1 ) Hdmi ou hdmi dummy ligado nela.
É isso!
Reações: Bozz e RoLukeSky
dbsdias
3,046
162
Belo Horizonte
Pessoal, tenho o pc da assinatura com 1 2080 + 2 3060ti. Peguei o Horizon Zero Dawn hoje na promoção e fui jogar, porém o jogo estava injogável, fazendo menos de 40 fps. Eu desabilitei uma 3060ti pra deixar pra jogo enquanto as outras vgas fizessem a mineração, porém deu na mesma. Olhei no gerenciador de tarefas e o uso da CPU estava variando entre 50% e 60% com o gminer aberto (só o minerador). Esse consumo não está alto não? To achando muito estranho o pc usar esse tanto de CPU pra minerar.
