Estão só esperando a virada do ano pra voltarem. Por enquanto estão na farra aproveitandoOs cavaleiros do apocalipse já estão entrando em ação, afinal começam as festividades por agora e só no ano novo para retornarem ao expediente.![]()
Estava com uma RTX 3070 LHR minerando ETH sozinha e a temperatura ficava na faixa dos 40~45 graus. Agora instalei uma RTX 3070 TI no slot de baixo e as placas ficaram extremamente próximas, ao ponto da ventoinha da 3070 quase encostar no backplate da 3070 TI.
A temperatura da 3070 saltou de 40~45 para 58~61 graus. Isso é preocupante? Será que vale a pena comprar um extensor e jogar a 3070 TI um pouco mais pra baixo?
Coloca a menor em baixo que irá melhorar um pouco o fluxo de ar.Estava com uma RTX 3070 LHR minerando ETH sozinha e a temperatura ficava na faixa dos 40~45 graus. Agora instalei uma RTX 3070 TI no slot de baixo e as placas ficaram extremamente próximas, ao ponto da ventoinha da 3070 quase encostar no backplate da 3070 TI.
Não dá, se eu colocar a 3070 TI no slot de cima ela acaba tampando totalmente o slot de baixo.Coloca a menor em baixo que irá melhorar um pouco o fluxo de ar.
A 3070 não tem sensor de temperatura nas memórias, mas o hotspot fica em torno de 70 graus. A 3070 TI tem, e a temperatura nas memórias fica em torno de 80 graus.mineração é basicamente os pentes de memoria trabalhando. Não importa muito a temperatura da GPU (core) e sim da VRAM
se vc está no Windows baixa+abre o HWiNFO64 e vê em SENSORES como estão as temperaturas de junções da VRAM na listagem de cada GPU
Aqui eu to assim tambem com duas radeon, 5700 não-xt e uma 6700 recem comprada e no calor de 32 sem ar condicionado eu só resolvi problema de invalid shares com rpm em 80% nas 2 placas com um barulho incomodo pra kcete pros vizinhos kkkk, mas fazer o que
Tô pensando seriamente em fazer isso, mas não queria deixar placa fora do gabinete.60ºc não é nada de outro mundo, mas se fosse eu, compraria um riser e colocava a placa pra fora
Quando comecei a minerar usei dessa forma por um tempinho e não há problema, as temperaturas estão ok.Estava com uma RTX 3070 LHR minerando ETH sozinha e a temperatura ficava na faixa dos 40~45 graus. Agora instalei uma RTX 3070 TI no slot de baixo e as placas ficaram extremamente próximas, ao ponto da ventoinha da 3070 quase encostar no backplate da 3070 TI.
vale mais a pena comprar um riser de 50 pila no aliexpress e tira uma fora, ja fiz isso no inicio colocando 3 placas inclusive uma colada na outra, mas nao vale a pena pelo custo super baixo de investir num riserEstava com uma RTX 3070 LHR minerando ETH sozinha e a temperatura ficava na faixa dos 40~45 graus. Agora instalei uma RTX 3070 TI no slot de baixo e as placas ficaram extremamente próximas, ao ponto da ventoinha da 3070 quase encostar no backplate da 3070 TI.
Com o preço absurdo da energia no Brasil, vocês estão conseguindo obter bons resultados com mineração? Vou começar a me informar melhor sobre.
Por enquanto sim, o resultado é decente, porem se você pensa em investir e começar HOJE aí eu acho complicado, só vai achar placa LHR (menos eficiente) e cara, fora isso temos as incertezas de quanto tempo ainda o ETH vai ser possivel de ser minerado e a dificuldade subindo sem dó.
Quanto a energia, quando comecei 1 ano atrás, pagava em torno de R$ 0,87 o kWh, hoje já esta em R$ 1,19, consumi 2046 kWh esse mês... É uma paulada, só de energia.
Eu parei de comprar placas, inclusive vendi algumas que tinha aqui, algumas mais antigas, menos eficientes ou mais fracas...
Mudei um pouco o foco da mineração e passei a tentar a sorte nos jogos NFT, milhares de vezes mais arriscado, porem 1 tiro certo ali a recompensa é alta.
Eu tenho uma RX5600 XT. Se ela conseguir minerar o suficiente para ajudar num upgrade de placa futuro, já está bom para mim. Depois eu pego e vendo ela.
E eu paguei um excelente preço nela na Black Friday de 2020 (R$1609). Depois disso tudo foi parar nas alturas.Tenho uma dessas, é uma placa decente para minerar (um pouco chata), faz seus 40 MH/s (42 com BIOSmod), se você já tem a placa aí sim, não vejo o porque não minerar com ela, paga a energia tranquilamente e ainda sobra um bom troco.
Comecei a minerar com Nicehash para testar a capacidade e está dando 37.4MH/s em Stock (Bios OC da PowerColor Red Dragon). Vou pesquisar sobre esse BIOSmod que você disse para ver como funciona.
Obrigado pelas infos!
Ajuste o overclock dela, de uma pesquisada, veja se acha algo, não lhe ajudo porque a muito tempo não uso mais o Windows para minerar AMD, então de uma pesquisada nas configurações para minerar com ela. Não recomendo mexer muito com a BIOS da 5600XT se não tiver experiência, porque elas são extremamente chatas de fazer e pode brickar sua placa, da para reverter, mas, da trabalho.
Tenta guardar os BTC que ir ganhando pela Nicehash. Numa dessa ele chega a U$100k e sua recompensa dobra.Segui a config de um vídeo de um minerador no Youtube e consegui 40.30MH/s. E ainda diminuiu o consumo de 110w para 78w.
Não vou correr risco de mexer em BIOS por causa de 2MH/s. Espero conseguir juntar uma quantia que dê para financiar o upgrade da minha placa no fim do ano que vem.
A eficiência da placa tem que ser muito ruim pra ter esse tipo de preocupação.Com o preço absurdo da energia no Brasil, vocês estão conseguindo obter bons resultados com mineração? Vou começar a me informar melhor sobre.
Na média meu rendimento diário é pelo menos 4~5x maior que o gasto que tenho com energia.
