Guia de mineração
Alexandre B T N
102
345
Pesaol boa noite.
Antes de tudo Feliz ano novo.
Comecei a minerar faz uma semana e pouco, e vejo um problema na minha rig.
Minero pela flex e uso Gminer.( 6600 xt e 3060ti)
Mas sempre o valor reportado pelo hiveos é um e o o da pool é outro. Além do hiveos não mostrar nenhum invalido e na pool mostra.
Outra coisa é no miner diz q esta 93 a 97% de eficiencia, tem como melhorar? Pois tem vezes q chega a 88 e 89%.
Na pool sempre fica aasim, sendo q no hiveos e miner diz esta com 75 e ela sempre reporta menos.
OBS: Resolvi minerar pela flex pois a binance tava dando muito rejeits e os mhs era ainda menor.
Grato a todos.
Pra mim tá normal. Sobre os dados da flexpool:
O que circulou de amarelo (atual), sempre varia muito mesmo;
Azul (24 avg Effective), só vai chegar no seu hashrate reportado quando você minerar pela flexpool por 24 horas ininterruptas;
Vermelho (Reportado), tá marcando corretamente 75,7 conforme seu print do gminer.
Tanto hiveos, quanto polo, pelo seus prints, não mostram shares inválidos.
O que circulou (obsoleto) é normal aparecerem alguns poucos sim.
Leninn
Tiangua
A sorte faz "efeito" na eficiência. Digamos q em um intervalo de tempo específico, de acordo com o seu hash power, vc envia muito mais shares válidas do q o normal, daí vc fica com mais de 100% de eficiência, e vice-versa. Para tentar "estabilizar", procurar uma pool com boa latência é importante, assim como ter um overclock estável.
Obrigado pela resposta.
Pensei q tivesse haver com a internet pois aqui os shares fica entre 60 e 90ms.
Uma boa latencia seria quanto?
E as temperaturas estão boas? Poderia me falar qual seria o limite delas?
Grato pelo apoio.
Ja faz dois dias que minero pela flex e o q me incomoda é que o shares das ultimas 24 horas é sempre menor que meu poder de mineração.
Ex: Meu poder 75,7 e fica em 69 a 72 nas ultimas 24 horas.
Fico encucado pois meu poder é pequeno e qualquer perca da diferença no resultado.
dkTTTT
The Dark Knight
3,581
1,708
56
Grato pelo apoio.
Aqui usando a ethermine fica na casa dos ~150ms, stales abaixo de 1% e sem rejects/invalid.
Suas temps estão boas. Eu particularmente tento manter abaixo dos 60°C aqui.
Leninn
Tiangua
Aqui estao entre 49 e 53.
Usei a binance mas tava dando uns rejects e o ping ficava acima de 250 sempre.
Obrigado pela ajuda.
kamalh
Esner Mining Ltda
8,370
6,417
Contagem - MG
Se o TON continuar se saindo bem, pode ser o substituto do ETH no 2.0.
Claudecir
Be free, be true, be you.
2,464
1,774
Dificuldade já está subindo. Moeda com pouca negociação. Ainda assim quero que dê certo
Reações: Panda
Claudecir
2,464
1,774
como ver dificuldade de rentabilidade?
Estou vendo a rentabilidade por hora caindo.
Pessoal para minerar TON Coin Estou fazendo assim:
1) Minerador - LOLminer.
2) Pool - https://server1.whalestonpool.com
3) Carteira (Wallet) do site deles.
4) Ativação da mineração com a carteira via Telegran no canal @WhalesPoolBot
Se não fizer ativação perde tudo que for minerado.
5) Transferência para a carteira via comando que aparece no Telegran do passo 4.
6) Transferência Carteira -> Okex (Tem que usar o campo comment além do endereço da Okex ).
7) Okex -> Binance, ainda não fiz.
Claudecir
2,464
1,774
Reações: japalesado
Vasconcellos
130
107
Quantos MH/s você consegue minerando TON e quantos consegue minerando ETH? Procurei uma calculadora de referência por placa de vídeo e não achei.
Tenho uma 5600XT que faz 40Mh/s no Ethash e está para chegar uma 6600 que deve fazer 29Mh/s.
oiac320
316
276
São Carlos
Galera, hoje eu uso uma RX480 no meu PC pessoal apenas para minerar, mas peguei um computador bem antigo e pensei em colocar ela nele pra reduzir o consumo de energia. Atualmente ela faz 30 Mh/s com 74 W de potência no Windows 11 com o TeamRedMiner. Vocês acham que eu consigo uma performance melhor se eu rodar ela no Linux? Se sim, qual distro de mineração vocês recomendam?
Claudecir
2,464
1,774
Da uma olhada no hashrate.no lá tem o rashrate das duas moedas
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
Roda um HiveOS no pendrive mesmo e vê no que dá.
Só cuidado com esse lance de colocar em um computador mais antigo, as vezes o que você otimiza na placa pode ser consumida pela plataforma em si por causa da litografia mais antiga e sem muita otimização energética.
Até esses dias eu estava usando um Q6600 velho de guerra e reduzi cerca de 50w na tomada ao migrar para um Core i3 de 2ª geração que nem é dos mais econômicos, no longo prazo isso dá uma diferença considerável na conta de luz.
oiac320
316
276
São Carlos
Verdade. Estou com um Phenom II X4 955 que é bem quentinho. Vou ver se faço um undervolt e reduzo o clock. Mas talvez seja vantagem pra mim para não deixar o computador principal ligado 24 horas.
Reações: neo666
Love
114
119
Feira de santana
Caras tou querendo pega uma rtx3060 pra minera, atualmente tenho um 3200g com 16gb de ram.
Em média a 3060 tá fazendo quanto por mês?
rai1992
MaximuM GameR
279
SP
Ajudem o leigo aqui, peguei uma rtx2060 recentemente, e comecei a minerar no pc gaymer. Agora to querendo meter mais uma 2060. Vai dar bom na minha B640m plus? vi que o outro slot pci é x4. E outra, to usando uma fonte de 450w da corsair, teria que trocar se por mais uma.. uma de 600~650w ja guenta o tranco? valeu pessoal
Alexandre B T N
102
345
De 250 a 300 por mês, já descontada a energia.
Só calcular pelo link acima.
Vai sim. Aqui uso uma 6700 XT no slot principal e uma RX 6600 no X4. Só se atente que se ficarem muito próximas a temperatura vai subir.
Sobre a fonte, seria bom medir na tomada o consumo atual e vê se ainda tem uma folga pra outra placa, e vê também se terá os cabos necessários para alimentar as duas placas.
Reações: rai1992
Citadel
246
70
As estimativas desse site não parecem ser verdadeiras, talvez ele só conte o consumo da placa de vídeo e ignore o do resto do sistema?
E falando nisso, quantos watts os sistemas de vocês consomem em idle (consumo total - consumo da placa de vídeo)?
Meu pc aqui aparentemente consome 90-100w no windows em idle, não sei se isso é um valor muito alto ou tá na média. E pelos meus cálculos, considerando 1 real por Kw:
PC:
100 watts x 24 horas = 2400 watts/dia = 2.4 kw x 30 = -72 reais/mês
rx 6600xt:
60 watts x 24 horas = 1440 watts/dia = 1.44 kw x 30 = -43,2 reais/mês
1.75 dólares/dia x 30 = 52.5 dólares/mês x 5.6 = 294 reais/mês
294 - 43.2 = 250.8 reais/mês
Total por mês:
250.8 - 72 = 178.8
No caso eu só medi o consumo do pc na tomada, ainda não tenho a placa de vídeo.
Alexandre B T N
102
345
PC:
rx 6600xt:
Total por mês:
250.8 - 72 = 178.8
O consumo em idle depende bem da configuração, se o processador for mais antigo deve consumir um pouco mais sim.
Aqui uso Ryzen 5600x com b450m e o consumo em idle fica na faixa de 60w a 70w;
Pra minerar com apenas uma placa, ainda mais se ela for de entrada, acaba que compromete bem o rendimento já que teoricamente o sistema gastaria o mesmo tanto de energia para trabalhar com 01 ou com 06 placas.
Foi pensando nesse cenário que eu acabei comprando outras duas placas e atualmente meu PC minera com 03. Daí dá pra tirar um pouquinho da rentabilidade de cada uma para custear o sistema sem tanto impacto.
chg
daytrade hater
PC:
rx 6600xt:
Total por mês:
250.8 - 72 = 178.8
Uma placa dá isso aí mesmo, você tá tendo o consumo equivalente 85MH de uma pessoa com 8 ou mais placas na mesma mobo aproximadamente.
Citadel
246
70
Eu tenho um ryzen 1600, mas estou decidindo se troco para um 5600x ou espero ano que vem e troco a plataforma inteira.
Você utiliza mais de uma fonte ou algum adaptador para aumentar os cabos de alimentação PCI-E?
Pelo que sei cada placa precisaria de pelo menos 2, um para o riser e outro para ela própria.
Sim, no caso eu vou ter a 6600xt mais minha rx 470 4gb (bom, pelo menos quando o riser chegar da china), e eu também irei usar o pc durante o dia para tarefas que não necessitam da placa de vídeo, aí o consumo meio que não contaria (já que eu estaria gastando energia de qualquer forma).
Minha ideia é em um ano a a 6600xt se pagar pela metade, e ela continuar viva por mais uns anos.
Se não fosse pelo monitor de 144hz, que me viciou em mais fluidez, esperaria de boas pelo fim da mineração para fazer o upgrade que já adio a um bom tempo.
E falando em mineração ninguém pensou em instalar painéis solares? Dizem que eles se pagam em algumas décadas, se acrescentar mineração deve melhorar ainda mais.
Alexandre B T N
102
345
Uso apenas 01 fonte e tenho aqueles multiplicadores de cabo alimentador de pci-e.
RX 6700 XT: 105w
RX 6600: 55w
RX 6600: 55w
Sistema: 70w
Total: 285w
A fonte Corsair CX550w tá conseguindo levar.
Reações: faceless
