4mm não é simples demais para tantos watts? vejo uma galera com metade da sua wattagem colocando 6mm.
Fio 2,5mm aguenta mais de 4400W se for 220v. Eu usaria até uns 3000W no máximo, vai saber a real qualidade do cabo..
O anúncio é meu, n tem nada falando q nunca foi minerada, tem q ser muito ingênuo pra acreditar que gpu highend hj em dia nunca foi utilizada pra mineração.
O diferencial é como foi minerada, aqui o quarto é climatizado, os OC`s são conservadores e as gpus n passam de 60ºC
No destaque a 3080 do anuncio:
Mudando de assunto, esses dicas coloquei a mão no plug da tomada e tá esquentando muito, eu tô achando estranho.
Eu tenho uns 2800w ligados numa régua de 20a, todos os cabos das 5 fontes são de 20a, a tomada é 220v com fios de 4mm, acredito que n era pra esquentar.
O de vocês tbm esquenta?
Sim, mas nao eh junho que acaba? Tem gente dizendo junho outros dezembro, enfim, tem que vender agora, quem vai comprar uma placa com 6 meses pra acabar mineração em eth?Mas se for pelo POS, ainda dá pra segurar…
Caraca 99? Diz a magica ai, a minha faz 95mhz chorando, pl 74, 236w. Garantia só usei pra registrar a placa que tinha dado um problema no site deles, mas fui bem atendido, me atenderem bem por tel e email, nada a reclamarpois é mas a 3080 se for para mining as pcyes aqui bate 99 mhs lindamente fora garantia de 3 anos.
Ate fiquei curioso se alguem chegou a usar a garantia da PCYes
Depois da febre do mining a PCYes nunca mais meteu uma GPU High end no mercado, pq sera hehe, ficaram com medo dos RMA ou algo assim só pode.
Não da pra saber, ta com toda cara de que vai adiar novamente, mas nada é certo.Sim, mas nao eh junho que acaba? Tem gente dizendo junho outros dezembro, enfim, tem que vender agora, quem vai comprar uma placa com 6 meses pra acabar mineração em eth?
Concordo, aqui é 6mm e já estou pensando em jogar 10mm para deixar folga, mas também esquentam os fios que estão indo para a caixa, os fios das Rigs, não esquentam nada.
to achando esses fios de 4 muito pouco pra essa carga viu!
Por esse valor eu pegaria tranquilamente.Possibilidade apareceu de pegar uma Sapphire Nitro 5700XT por R$4150.
Eu tive uma delas e vendi por R$5000 há uns meses… queria ficar só com Nvidia da série 3000.
Mas estou tentado, se o ETH recuperar um pouco elas voltam a valorizar e essas Sapphire são monstras, 57mh/s a 130W e bem frias.
Deixei reservada, tenho 2 dias pra decidir.
Cara, muito obrigado, o hash está maior e com menos reject no nbminer 40.1Vi um vídeo detalhado de um gringo fazendo testes, o melhor resultado foi com o 472.12.
Aqui o LHR unlock foi de 73.5 com o driver mais recente, para 75 travado com o 472.12.
Pergunta boba, mas já vi isso acontecer, a tomada está correta? Está com tomada para mais de 10A? As vezes as pessoas mudam a fiação para suportar uma carga maior e esquecem de mudar as tomadas também.2800w em 220v geram quase 13A. Cabos de 4mm é pra dar e sobrar com folga.
A tomada e o plug são novos, encaixam muito bem e justo.
Eu realmente n sei o q pode estar acontecendo, vou ter q chamar um eletricista.
No meu quadro é distribuído por disjuntores de 20A e cada disjuntor tem 2 tomadas de 10A cada com fio 2,5mm; Aquecem levemente com carga a 19A total. O seu é de 4mm, suporta 28A teoricamente que no 220v dariam 6160w.
Tem que ver se a sua régua é de qualidade, pode ser ela aquecendo.
É uma dessa: https://produto.mercadolivre.com.br...das-bivolt-20a-4400w-disjuntor-_JM?quantity=1
Os cabos conectados nela (que vão pras fontes) não aquecem, o plug do cabo dela q vai na tomada que está aquecendo, e conforme o cabo vai se afastando da tomada ele vai resfriando.
Próximo a régua já n está mais quente.
O fio que vai para essa tomada tem alguma emenda?
Não acredito que o ETH volte a valer 25k de novo antes do POS não, a não ser que o mesmo seja adiado novamente para o fim do ano.Possibilidade apareceu de pegar uma Sapphire Nitro 5700XT por R$4150.
O meu problema foi justamente esse, emenda com outra tomada, sorte que trabalho remoto e percebi o super aquecimento na tomada, chegando a amolecer o espelho. No mesmo dia puxei uma extensão direto do quadro de disjuntor com cabo de 6 mm, para quebrar um galho. Logo que pude passei 3 tomadas com fiação totalmente individuais.Não tenho certeza, mas não é pra ter não, é pra vir direto do disjuntor, sem emendas
No cabo de 4mm a 220V ele suporta uma voltagem de 4000V e o disjuntor recomendado é o de 20AO anúncio é meu, n tem nada falando q nunca foi minerada, tem q ser muito ingênuo pra acreditar que gpu highend hj em dia nunca foi utilizada pra mineração.
Plug esquenta mesmo é normal aqui tbNo cabo de 4mm a 220V ele suporta uma voltagem de 4000V e o disjuntor recomendado é o de 20A
Pra minerar eth sua RX 570 necessitaria ser 8gb;Fala pessoal, quero começar a minerar no meu setup, porém eu jogo nesse mesmo setup, minha duvida é: a mineração pode acabar diminuindo meu desempenho nos jogos,ou inutilizar a placa?
O setup:
RX 570 4GB OC 1250Mhz
8GB RAM
Ryzen 5 1600
Fonte Corsair CX450
Placa Mãe A320Mh
Eu pretendo deixar o PC minerando de 00:00 até 12:00 Todos os dias. Depois eu encerro a mineração e vou jogar. E tem essa também do PC ficar ligado 24 Horas por dia, seja minerando ou jogando, pode danificar ele? Acho melhor eu desligar um pouco 12:00 e deixar descansar umas 2 horas antes de jogar
Já até baixei o NiceHash, só não comecei de fato por pena da minha placa
Minha meta é conseguir R$200/mês
Aqui foi parecido usava 2,5mm com 3300w na RIG e o fio esquentava bastante, era fiação nova comprada na Quero Quero ferragem uma franquia, mas achei o cabo de baixa qualidade, quando migrei tudo para 4mm deu uma diferença brutal na qualidade da instalação cabo mal fica morno.Fio 2,5mm aguenta mais de 4400W se for 220v. Eu usaria até uns 3000W no máximo, vai saber a real qualidade do cabo..
Vale ressaltar no dimensionamento dos cabos, obviamente levar em consideração demanda de consumo que vai utilizar, bem como os fatores de correção, como exemplo por onde vai passar os cabos, qual isolamento, quantidade da cabo no eletroduto e etc. Da pra ter uma ideia em vídeos tutoriais no youtube, mas aconselho contratar um profissional e não ter stress.Aqui foi parecido usava 2,5mm com 3300w na RIG e o fio esquentava bastante, era fiação nova comprada na Quero Quero ferragem uma franquia, mas achei o cabo de baixa qualidade, quando migrei tudo para 4mm deu uma diferença brutal na qualidade da instalação cabo mal fica morno.
Essas tabelas que tem sobre 2,5mm aguentar entre 4000w-4400w em 220v, não da para ser aplicada na vida real se vc for usar constante 24x7 como uma RIG, pois a qualidade dos cabos nas ferragens são bem duvidosas, dai somos obrigados a dobrar o mm, ou comprar o cabo na internet ou em algum fornecedor, pelo menos foi a experiência que tive.,
Se em uma loja grande como a Quero Quero, o cabo nem tinha marcação no mesmo sobre a marca e as informações do cobre imagina nas ferragens de bairro, é tenso o brasil.
Cabo de rede é a mesma coisa SOHO ou Furukawa, o resto é loteria, melhor trazer da china mesmo de grandes marcas internacionais as vezes sai mais barato.
Tenho um desse aqui tambem, passa cerca de 10A e vejo que a régua toda fica morna no meu caso, não abri pra ver como é a estrtutura dentro. o cabo que sai dela e a extensão que é 3x2,5mm são mornas tambem, nada fora do normal.É uma dessa: https://produto.mercadolivre.com.br...das-bivolt-20a-4400w-disjuntor-_JM?quantity=1
