Bloco de 50 agora a pouco na flexpool, 1,35gh da América do Sul...
Vc sabe qual relação de overclock para o algoritmo na Nimiq?
virei as 3060 lhr para ele.
Pelo que eu vi aqui o problema é ".(worker)", depois do endereço da Wallet.Testei e da uns B.O não conecta na pool
Sera que não é obrigatorio password ou algo assim.. mas parece ser conexao com a pool
Vlw.Não tenho nenhuma 3060 para opnar somente 3060 ti, eu diria que é um acerto para ETH com um pouco mais de clock no núcleo.
650W pra 3 placas, to surpreso que nao tenha derretido nada até agora.Alguém poderia me ajudar?
Tô minerando ETH há pouco mais de um mês com o seguinte setup: 2x RTX 3070 LHR e 1x RTX 3070 TI LHR. Fonte Sharkoon 650W 80 Plus Gold. O consumo no minerador tá dando sempre no máximo 400W.
O PC está rodando W10 e o TREX pelo Minerstat. Uso o PC para trabalhar também.
Até ontem à tarde estava tudo certo, mas, do nada, o PC desligou. Tentei religar imediatamente e não consegui. Esperei uns 2 minutos, desliguei e religuei a chave da fonte e ele acabou ligando. Mas desde então, ele está desligando do nada, a cada uma hora, mais ou menos.
A fan da fonte está funcionando e ela não está superaquecendo, o vento mal sai morno.
Alguém já teve problema parecido? Vou formatar o computador hoje no final do expediente, mas algo me diz que o problema é hardware mesmo.
A ideia dos fans é a melhor, deixa o minerador parado, no afterburner seta as outras placas pro menor fan possivel e ai vai botando 100% em cada uma pra identificar, visualmente vai ser facil ver qual placa vai ta 100% de fan. Se a placa tiver o modo zero RPM é mais facil ainda, so achar a placa que ta com os fans parados.Pessoal estou com um problema "meio" besta, chego até a dar risada de mim mesmo.
Há alguns dias alguma 1660s minha começou a dar erro, o problema é que tenho 8 na mesma rig e não sei qual é
No miner apresenta erro no "device-1", existe alguma forma de sei lá, fazer o riser piscar ? pq tentei setar o fan dela pra 100% pra tentar identificar mas tem tanto ruído no quartinho das rig que não fez diferença e não consegui encontra-lá.
Abri o GPU-Z e o vendor id aparece como "NVIDIA"
A única dica útil que consegui é que é uma das placas com memórias Hynix, então eu já excluí as com memória micron e samsung, o problema é que tenho 6 hynix
Alguem tem uma idéia de como faço pra descobrir sem ser desplugando uma por uma ? pois se fizer isso vai crashar todos os OC e vai zuar a rig toda haha
Cria um .bat e coloca todos os devices com fan em 0 e só o que vc quer em 100%.Pessoal estou com um problema "meio" besta, chego até a dar risada de mim mesmo.
Com certeza são os Risers, tem que ir testando uma por uma se não tem sobrando pra trocar tudo de.uma vez.Pessoal estou com um problema "meio" besta, chego até a dar risada de mim mesmo.
É realmente a intenção, trocar de fonte. Eu só gostaria de saber se realmente o problema seria ela ou algum outro componente, como riser, por exemplo.650W pra 3 placas, to surpreso que nao tenha derretido nada até agora.
Consumo do minerador nao leva em conta o resto do sistema e o consumo real, provavelmente está bem perto dos 600W o consumo do PC todo aí, muito perto do limite.
Minimo 850w pra 3 GPUs assim. A galera aqui usa bastante as XPG de 850W, eu incluso (tenho 5 delas). Sugiro investir nisso e se livrar dessa fonte.
Economizar 800 reais numa fonte pra plugar 20k em placa de video não vale a pena.
Fiz isso hoje antes de trabalhar, eu "chutei" qual placa eu "acho" que é e troquei o riser dela por um zero bala, como não tenho riser para trocar de todas as placas, chutei que é uma galax lá kkk mas não tenho certeza.Com certeza são os Risers, tem que ir testando uma por uma se não tem sobrando pra trocar tudo de.uma vez.
Vc tá alternando de um miner para outro deixando exatamente a mesma config nas placas? Eu sempre tive que 'dar um talento' ao fazer isso, experimenta dar uma aliviada e vai apertando aos poucos pra ver se faz alguma diferença.Pessoal, alguem com problemas de travamento com t-rex 24.8? tenho uma rig que usa um obsoleto q6600 +4gb ddr3 e sempre rodou liso no gminer com windows10. Agora que eu coloquei o t-rex 24.8 a minha rig trava diariamente. Eu achei que era pelo fato de só ter 4gb de ram mas a rig trava antes de usar toda a ram, além do fato de ter colocado 50gb de ram virtual usando ssd.
o T-rex ta fazendo 10mh a mais com a mesma wattagem nessa rig, então to querendo fazer um jeito dela funcionar com o t-rex ao invés de simplesmente voltar para o gminer
Pare a Rig.Boa, vou tentar fazer isso, o problema é tem tem mais 2 rigs fazendo barulho, eu teria q parar todas pra ficar "audível", mas se não tiver outra forma vou fazer isso mesmo.
Gostei, só me falta o conhecimento pra conseguir gerar um .bat desse kkkkkkkkkkkk valeu
Esse problema é muito intermitente, pois as vezes acontece diariamente e as vezes leva mais de uma semana pra aparecer. Até agora a rig está OK
Obrigado a todos pelas sugestões!!
Eu tentaria ligar uma placa na máquina por vez e colocaria em algo pesado pra inicialmente já certificar que as 03 placas estão 100%. E vê se individualmente a fonte seguraria ainda até mesmo pra mandar pra RMA.É realmente a intenção, trocar de fonte. Eu só gostaria de saber se realmente o problema seria ela ou algum outro componente, como riser, por exemplo.
De qualquer forma, vou adquirir uma fonte de 850W.
Obrigado.
reinicia o modem pode ajudar! aqui normal!Hoje estava vendo meu status na Flexpool e estou com quase 5% de stale shares. Mais alguém com esse problema? Normalmente não passa de 1% ou até 2%.
Minha internet é Vivo fibra 300 Mb e estou conectado no cabo!
E qual o hash que ta fazendo agora? Aqui nas 3080 faz 96 na zotac e 95 na msi com 800 na memo, mais que isso na msi nao aceita, na zotac consigo fazer 101mhs com 1200 na memo, mas o ideal aqui é +800 na memo que fica bem mais estavel com mais shares, alem de esquentar menos as placasreinicia o modem pode ajudar! aqui normal!
galera boa tarde, vou comparitlhar com vocês a respeito de clock de memoria e shares, bom com 2 rtx 3080 eu uso o mesmo overclock pra ambas 1090 no core e 980 na memoria fazendo 98mhs, windows e gminer, enfim com isso fazia na flexpool em media de 3900 shares em 24 horas, porem olhando o grafico de hashrate em via uma oscilação um pouco estranha pois a linha verde(hash medio) não ficava muito proxima da linha cinza(reportado) , pois bem reduzi o clock das memorias pra 845 e o restultado ficou lindo com 4.137 shares em vez dos 3900 e o a linha verde bem proxima da linha cinza
Se tiver usando windows coloca a Bios da SUPRIM que resolve a zica da MSI que não passa de 800.E qual o hash que ta fazendo agora? Aqui nas 3080 faz 96 na zotac e 95 na msi com 800 na memo, mais que isso na msi nao aceita, na zotac consigo fazer 101mhs com 1200 na memo, mas o ideal aqui é +800 na memo que fica bem mais estavel com mais shares, alem de esquentar menos as placas
Como tá o status do miner (uptime, ping, stale shares ou mesmo invalid shares) localmente?Hoje estava vendo meu status na Flexpool e estou com quase 5% de stale shares. Mais alguém com esse problema? Normalmente não passa de 1% ou até 2%.
pois é, desde que peguei essa placa to pra tomar coragem pra duas coisas, abrir ela e trocar os thermal pads e trocar a bios para a da suprim.... no final das contas, deixei como esta, ia ganhar uns 3 ou 4 mhs a mais, mas o medo de dar algum bo e nao conseguir acionar a garantia foi maiorSe tiver usando windows coloca a Bios da SUPRIM que resolve a zica da MSI que não passa de 800.
, ate selinho pra colocar no parafuso eu comprei no aliexpress kkkk96.5mhs, muito melhor que ter mais megahash forçando a placa e não gerando shares, que é por onde realmente ganhamos dinheiro!E qual o hash que ta fazendo agora? Aqui nas 3080 faz 96 na zotac e 95 na msi com 800 na memo, mais que isso na msi nao aceita, na zotac consigo fazer 101mhs com 1200 na memo, mas o ideal aqui é +800 na memo que fica bem mais estavel com mais shares, alem de esquentar menos as placas
Pois é, a MSI cagou legal nessas RTX 3xxx.pois é, desde que peguei essa placa to pra tomar coragem pra duas coisas, abrir ela e trocar os thermal pads e trocar a bios para a da suprim.... no final das contas, deixei como esta, ia ganhar uns 3 ou 4 mhs a mais, mas o medo de dar algum bo e nao conseguir acionar a garantia foi maior, ate selinho pra colocar no parafuso eu comprei no aliexpress kkkk
Realmente muita placa pra pouca fonte .650W pra 3 placas, to surpreso que nao tenha derretido nada até agora.
