Guia de mineração
Mugiwara Luffy
2,505
2,700
Barueri
Esse BTC aumentando não aumenta a dificuldade ? desde as 17h estou achando o rendimento baixo e olha q coloquei outra 3070, aqui tá com 3 2080 super minerando octopus e duas 3070 ETH e tá dando uma média de R$22 a cada 4hrs, segunda e ontem só com 3 2080 e uma 3070 eu estava pegando entre 18 e 20 reais a cada 4hrs
The Shepard
2,671
4,536
Bem, depois de tanto pensar, resolvi botar minha RTX 3080 para minerar. Aqui tá por volta de 85.000 MH/s no Nicehash. Alguém recomenda algum guia para ter mais otimização com essa placa pra minerar?
E quais as expectativas que vocês tem para o bitcoin e mineração? Será que vai se manter em alta durante todo 2021?
kamikaze999
Survivor
2,285
3,719
o que importa eh o par eth/btc que tem que acompanhar, pode abrir e ver que soh vem caindo.. se o eth subir mais que o btc eh que melhora a rentabilidade
3080 faz 95 a 100mhs - taca 70% de pl - core -100 e memoria em +900
tem que ficar de olho na temp da junction da memoria nao ultrapassar 100graus para manter vida util, acima de 108 ela vai throtar e derrubar a performance
Reações: Arris
Mugiwara Luffy
2,505
2,700
Barueri
Era essa a minha duvida pois quando o BTC tá baixo sempre rende mais aqui
Uma outra duvida na Nicehash tem a opção de consumo da placa qual o ideal de usar, Alto, Medio ou Baixo ? desde sempre uso Alto e não sei se é o ideal
The Shepard
2,671
4,536
Qual programa vocês usam para monitar temperatura da VRAM? Não achei essa informação no Afterburner
Arris
12,508
12,572
Hwinfo64. Você também pode acrescentar o sensor do hwinfo64 nas estatísticas do mais afterburner dentro do jogo.
Se quiser ver pelo celular instale o pitikapp
kamikaze999
Survivor
2,285
3,719
eu nao altero em nada la, soh uso o afterburner.
Reações: -Johannes-
LISMAO
805
650
Senhor do Bonfim/BA
Galera q ta com a 6800xt minerando.. É normal o pc ficar dando umas engasgada braba?
A média é 64mhs consumindo 150w? Ou da pra baixar mais o consumo?
Sminofly
Uma dúvida de noob aqui pessoal, minha fonte só tem 2 cabos pci-e respectivamente com duas gpus, tem como fazer alguma gambiarra pra adicionar uma terceira placa ou precisa comprar outra fonte mesmo?
The Shepard
2,671
4,536
Muito obrigado!
Aqui tava batendo 100/102 graus na memória (Memory Juction Temperature)
Segui a dica de configuração do @kamikaze999 e setei em "70% de pl - core -100 e memoria em +900". Agora tá batendo 92000MH/s, porém a temperatura da memória está em 100 graus. É possível reduzir essa temperatura de alguma forma?
Mugiwara Luffy
2,505
2,700
Barueri
Eu não toquei em nada, mas sempre aparece isso aqui e tá no alto, mexi apenas no MSI Aftherburner tb
Minerei duas semanas com RX6800XT e trava bastante msm, mas segundo a galera isso é normal nas AMD e um dos motivos de alguns não gostarem de minerar com AMD, pra mim essa RX6800xt foi a mais fria e silenciosa minerando mas essas travadas é oq mata
Reações: LISMAO
MrWhitte
689
212
SP
É bem isso ai mesmo! Dá uma engasgadinha as vezes... aqui esta na faixa dos 140~150w 64mh/s
Reações: LISMAO
4ouro
Só meter um processador com vídeo onboard. Ruim se for jogar. :~
fljp
Early Adopter
54
1,838
Só sair do phoenix que as travadas param. Estou no lolminer e não trava nada.
FabianoSR
2,450
2,339
Muito obrigado!
Aqui setei o PL em 66% (224W), over nas memórias em +1000, FANs em 100% e não alterei o core. A temperatura das memórias oscila entre 100 e 102° com o gabinete sem a lateral de vidro e com uma FAN de 120 sobre o backplate. Chegar a fazer 97,5MH/s (437kH/W) com Reject em 0,4%. Quando a temperatura ambiente cai para uns 20°C a temperatura das memórias fica em 96°C.
STORMCWB
19
7
Curitiba
Boa noite, estou começando na mineração, e tenho algumas duvidas:
1 - Qual o melhor sistema operacional para mineração? Linux, Windows, algum desses SO especializados em mineração?
2 - Qual o melhor Riser para utilizar com uma 3070 e uma 1070? (Pois vejo varias especificações e não tenho conhecimento a respeito da diferença entre eles, agradeço quem puder ajudar com alguma resposta.)
Agradeço a ajuda dos mineradores mais experientes no assunto.
Arris
12,508
12,572
Muito obrigado!
Dar da sim, mas você vai ter que por uma fan no backplate da placa e uns dissipadores de alumínio. Sugiro vc minerar com 90mh/s.
Reações: The Shepard
Vinny182
155
177
Você saberia dizer qual o delta da temperatura das memórias? Entre a GPU e o hot spot é em torno de 12 graus para uma RTX 3070...
kamalh
Esner Mining Ltda
8,370
6,415
Contagem - MG
Problema está aí, vc não está minerando ETH, octopus é CFX Conflux Coin, mas como é NH né paga BTC.
Conflux caiu muito hoje, vc está minerando um moeda que perdeu valor.
Vein182
257
1,793
Comecei a usar minha gtx1080 (normal) para minerar ocasionalmente (niscehash). Gostaria de saber se tem algum overclock melhor do que estou usando que é core +125; mem. +750 e power limite 65. Com esse over esta dando 33,5...34 MH/s e consumo de 130w. Testei um outra configuração que deu 35 MH/s com 150w. Compensa usar mais potencia por esse ganho pequeno de MH/s ou deixo como tá? Vi no reddit que o pessoal usa uns comandos em atalho mas fiquei perdido de onde usar. Quem puder ajudar agradeço.
PS: compensa usando essa placa ou é perca de tempo?
Ferras
1,600
6,365
Agora que meu sistema solar está funcional, resolvi subir um pouco o over das RX580 e está funcionando mais ou menos bem.
Só as ASUS que dão dor de cabeça e precisam mais voltagem tensão pra qualquer incremento de frequência no núcleo/memória. Deixei elas mais baixas senão tenho que levar vcore para 930-950mv, o que sobe absurdamente o calor e consumo. Fora o fato da refrigeração medíocre da Asus.
Vou deixar aqui a screen porque li aí pra trás que tem bastante gente com dificuldade de fazer over nas Polaris, quem sabe ajude.
Mas quero deixar uma ressalva pra quem paga energia cara. Esse ganho de 1-2mhs é às custas de no mínimo 10w a mais de consumo por placa, custo-benefício ruim, então melhor ficar nos 1150MHz/850-870mv; memórias vai depender da marca; Hynix 2000-2100MHz; Samsung 2190-2200MHz; Micron 2250MHz.
Impressionantes as Sapphire Nitro. Cada dia me surpeendo mais com essas placas. Baixo consumo, rock solid e super geladas. Chegam a desligar o cooler. Tem duas desligadas aí na screen.
Boa mineração à todos os miguxos... Hehehehe
Meus risers ainda não chegaram então continuo com uma RX580 desligada. Q desperdício :(
P.S: Aceito boletos de RTX3080 à 6k. :coolface:
Desculpa o ress da sua postagem, mas têm algum macete pra conseguir essa hashrate nas rx 580?
Aqui eu fiz o BIOS Mod, fiz o overclock que a galera recomenda... e fico com 27MH/s e uns quebrados, nunca consegui nem chegar perto dos 30...
Alguém tem alguma dica?
EDIT: Vc pode me completar depois, mas eu consegui, é que eu estava fazendo o mod e os over tudo de uma vez então a RX 580 8gb era a principal, ela como principal perde bastante performance, minha GTX 1070ti cai de uns 31~32 pra uns 29~31 quando eu uso o pc, nem da pra reparar, mas RX cai pros 25~27, cai bem mais que a gtx, deixando ela como secundária ela conseguiu fazer os 30. As suas fazem mais, suponho, pois vc está no HiveOS.
tgc
124
638
Muito obrigado!
Aqui estou atingindo 100+ MH/S com a seguinte config na 3080:
  • PL 65, Core -200, Mem + 1300, Fan 70
  • Temperatura: 51c no core e 90c nas memórias em temperatura ambiente de 20 graus.
Isto só foi possível trocando as thermal pads da memória e instalando thermal pads na parte traseira na minha Gigabyte 3080, já que antes as mem junctions batiam 110c e a placa reduzia a performance pra compensar. Não sei como é a qualidade das pads na sua TUF.
Ferras
1,600
6,365
Uma dúvida, as placas no riser conseguem dar vídeo normalmente? Estou querendo montar um rig com a sucata que eu tenho aqui, mas meu FX não tem gráficos integrados.
