É bem provável que o problema pode ser outro além da placa, eu aqui tive problema assim quando o conector de energia estava meio derretido , tb já tive problema assim porque a placa estava aquecendo demais aí ela reduzia os clocks devido a um problema nos fans.Para os que ja pediram RMA - poderia tirar uma duvida ?
Minha placa Asus 1660 super a uma semana, depois de 1 ano e 6 meses .
Depois que eu desliguei o computador por 10 dias ,
quando eu fui ligar ele novamente -
A placa nunca mais fez seus 31Mhz,
Agora não passa de 15mhz ..
1º sabe dizer se tem algo que eu possa fazer para resolver e ela voltar a fazer seus 31mhz ?
2º nesse caso, ja posso pedi RMA ?
desde ja agradeço pela ajuda ..
vai tentar a sorte com quantos GH? vc vai precisar rodar um client de ethereum (geth ou OpenEthereum) na sua máquina e um mining pool software (miningcore, open-ethereum-pool, NOMP (node open mining portal), ou MPOS (mining portal open source). O ideal é você hostear esses programas em algum cloud service (aws, google cloud, etc) o aluguel de um server cloud vai te custar uns 700 reais por mes porque latência é tudo para mineração. Se você achar um bloco que demora para se propagar, ele pode virar um bloco "uncle" que vai te render muito menos.Bom dia pessoal! Alguém aí sabe como minerar Ethereum solo direto no node sem ser por pool ou pode me indicar algum artigo que explique como. Dei uma pesquisada mas não encontrei algo que me direcionasse.
https://medium.com/dragonfly-research/how-to-build-an-ethereum-mining-pool-6be356520b7a
É uma ideia com uns amigos aqui, só para ver os custos, para ver se é mais vantajoso ao invés de ir para solo em pool, como 2miners, Woolypooly , etc. Investimento para mais de 15 gh, com custo baixo de energia, visando ETC também. Mescla de ASIC mais GPU. Mas é um projeto ainda estamos estudando.vai tentar a sorte com quantos GH? vc vai precisar rodar um client de ethereum (geth ou OpenEthereum) na sua máquina e um mining pool software (miningcore, open-ethereum-pool, NOMP (node open mining portal), ou MPOS (mining portal open source). O ideal é você hostear esses programas em algum cloud service (aws, google cloud, etc) o aluguel de um server cloud vai te custar uns 700 reais por mes porque latência é tudo para mineração. Se você achar um bloco que demora para se propagar, ele pode virar um bloco "uncle" que vai te render muito menos.
link da página ensinando ta bugando no forum:
Código:https://medium.com/dragonfly-research/how-to-build-an-ethereum-mining-pool-6be356520b7a
Tem uma pool br que ontem estava com 10gh (hj está com 7 gh)que está há 18 dias sem descobrir um bloco
Temos ~ 1gh cada um em GPU e estamos pensando em adiquirir uma antiminer E9 cada um, total de 5 máquinas. Sim sei que vão falar que é um tiro no escuro, mas temos o capital para investir e entendemos o risco. Só queremos ver se é mais viável em pool solo ou se direto no node é melhor.vai tentar a sorte com quantos GH? vc vai precisar rodar um client de ethereum (geth ou OpenEthereum) na sua máquina e um mining pool software (miningcore, open-ethereum-pool, NOMP (node open mining portal), ou MPOS (mining portal open source). O ideal é você hostear esses programas em algum cloud service (aws, google cloud, etc) o aluguel de um server cloud vai te custar uns 700 reais por mes porque latência é tudo para mineração. Se você achar um bloco que demora para se propagar, ele pode virar um bloco "uncle" que vai te render muito menos.
Só por curiosidade, mediante esse cenário descrito, o que vc alegaria no RMA?
Do meu ponto de vista vale a pena usar as pools que já existem. Ache a com menor latência pra você. Woolypoly tem server solo BR e te cobra 0,9% de taxa.É uma ideia com uns amigos aqui, só para ver os custos, para ver se é mais vantajoso ao invés de ir para solo em pool, como 2miners, Woolypooly , etc. Investimento para mais de 15 gh, com custo baixo de energia, visando ETC também. Mescla de ASIC mais GPU. Mas é um projeto ainda estamos estudando.
Por enquanto esta na placa mãe(até o .......
Fiz com ABS.Pedi pra um amigo imprimir pra mim e ele comentou que ele só consegue imprimir em PLA.
Perguntou se vai muito calor na peça quando presa no dissipador porque se passar de 50 graus derrete.
Eu duvido que o dissipador chegue nessa temperatura mas acho melhor perguntar.
Você imprimiu em PLA ou ABS?
Esta dando erro de memoria dizendo que possui memoria suficiente para criar a DAG, porem minha placa tem 6Gb e a DAG possui so 4,95Gb...É bem provável que o problema pode ser outro além da placa, eu aqui tive problema assim quando o conector de energia estava meio derretido , tb já tive problema assim porque a placa estava aquecendo demais aí ela reduzia os clocks devido a um problema nos fans.
Primeiro você tem que identificar o defeito para depois sugerir o rma.
Sem provas do defeito eles vão negar, já que irão fazer os testes de jogos e se tiver ok vão negar, eles não testam mineração, a não ser as placas exclusivas para isso.
A principio depois de vários testes a minha Asus 1660 super esta boa .
porem esta dando erro de memoria insuficiente para criação da DAG porem minha placa possui 6GB e a dag esta em 4.91GB
Provavelmente é isso que o colega acima falou.A principio depois de vários testes a minha Asus 1660 super esta boa .
As minhas 2060 tb estavam dando isso via minerstat/windows. Tive que reiniciar a maquina, dai normalizou.A principio depois de vários testes a minha Asus 1660 super esta boa .
Aqui as 2060 estão diminuindo o hash tb. Deve ser por cauda do tamanho do dag como estão falando. Ao reiniciar o miner ela volta pro hash normal, no meu caso na faixa de 28,5~29.As minhas 2060 tb estavam dando isso via minerstat/windows. Tive que reiniciar a maquina, dai normalizou.
sei não mas acho que vai rachar hein rsrsSemana que vem ocorrerá o merge da última rede de testes. Se tudo der certo provavelmente haverá um anúncio oficial do merge talvez dia 12 ou na semana seguinte. Estamos chegando num momento decisivo, ou vai ou racha
rachar = fork?sei não mas acho que vai rachar hein rsrs
Mais ou menos, porém o ETC está se comportando bem.Temos uma luz no fim do túnel???
O cara compra uma placa de vídeo vendida com a finalidade de jogos, então usa um tempão minerando (fora da especificação do fabricante e lucrando)Já tive dois clientes com esses problemas.
Uma foi de 3080 EVGA FTW3 que caiu o hash e também os FPS nos jogos, abriu RMA e foi devolvido valor da nota.
Outra foi uma 3080 Gainward apresentando queda no hash e após desligar o pc, teria que aguardar algumas horas pra voltar a funcionar a placa (não dava imagem). Foi aberto RMA e cliente optou por placa nova, foi então entregue modelo igual.
Faça testes ai nos games, se caiu desempenho, só abrir RMA falando isso ou o defeito que apresentar (exceto queda dos hash kkk).
Não vai ter outro anúncio, o merge é dia 19/09, ou seja, já está anunciado e marcado.Semana que vem ocorrerá o merge da última rede de testes. Se tudo der certo provavelmente haverá um anúncio oficial do merge talvez dia 12 ou na semana seguinte. Estamos chegando num momento decisivo, ou vai ou racha
Não vi má fé alguma no post dele. Se a placa deu defeito e está no prazo da garantia, tem que abrir RMA mesmo. Não existe em nenhum lugar (até onde eu sei) que o fabricante proíba a mesma ser usada para mineração (afinal isso é uma decisão de quem comprou). Agora se durante a análise do RMA o mesmo se recusar a conceder a garantia aí é outra história. Sendo assim, do ponto de vista do usuário, o que ele propôs está correto.O cara compra uma placa de vídeo vendida com a finalidade de jogos, então usa um tempão minerando (fora da especificação do fabricante e lucrando)
a placa da defeito e vc recomenda que ele abra um rma? não me leve a mal mas baita ma fé hein
todo negocio tem que ter margem para perdas, agora empurrar no fabricante, putz
