Guia de mineração
e se por algum acaso ficar alguma marca de chave nos parafusos ou plástico tb já perdeu a garantia, como falei correr o risco de perder 8k não compensa.
Exatamente. Acho que os primeiros sinais que eles olham são, como não há lacres, os parafusos e marcas de abertura pela carcaça.
Na hora de abrir já vi muita gente quebrar algum conector seja dos leds ou das fans ao tentar desencaixar o dissipador.
Pra quebrar um conector de led ou de fan tem que fazer uma força muito bruta... Se não tiver expertise é melhor não fazer mesmo ou gastar 100 reais e mandar fazer em uma assistencia tecnica... Eu abro placa de video desde a gtx 680, nunca espanei um parafuso ou marquei plastico, é só fazer com cuidado e sem pressa
acabei de boletar uma 3080 da gainward por 9,2k na amazon... agora é pensar se vale a pena... acho q vou scalpear
no msi tem a opção manual ou automático, estavam no automático (30%). Os fans podem rodar até quanto sem problema? o meu fica em 30% com essa temperatura. aumentei pra 60% e caiu pra 50º.
ideal é nao passar de 80% se não acelera muito a degradação do motor do dan
Não necessariamente, pois às vezes o conector vem tão preso e por ficar tanto tempo assim, parece que dá uma espécie de "colada", que ao tentar retirar acaba danificando. Só sei que já vi diversos casos, tanto aqui quanto lá fora de danificarem o conector e por coincidência foram tudo justamente com o modelo RTX 3080 Gaming OC da Gigabyte...
Se até na montagem das gpus nas fabricas que e feito por funcionários altamente treinados para diminuir danos, ocorrem pequenas avarias, imagine fazer isso em casa.
Tem muito nego trouxa achando que pode fazer o que quiser com a placa que tá de boa. Acham que o RMA de uma empresa global é feito pelo zé da esquina, vão quebrar a cara caso algum dia precisem se tiverem aberto a placa.
Alias nem entendo essa loucura de troca de thermal pad das memórias afinal a placa nova geralmente tem garantia de anos e mesmo que ela trabalhe a 100% com memórias a 100ºC dificilmente vai dar BO no 1º ano.
Será que tudo isso é pra conseguir espremer uns míseros 2MH/s a mais?
Fora que os olhos de um especialista é muito mais fino que de um leigo. Tem gente realmente que entende, mas se eles usarem uma lupa boa consegue ver facilmente que foi aberto só olhando o parafuso. É uma tecnologia tão fina, que até a chave deles deve ter muito mais encaixe que a que usamos, isso marca o parafuso, se só verificaram isso de 'problema' acredito que não dê em nada, mas certamente ao constatar um parafuso mexido a atenção vai ser diferenciada e irão procurar cada detalhe.
Ajuda : rejected shares!
Pessoal, tou com uma média de 10% de rejected share independentemente da configuração que eu use na VGA, mesmo em stock!
Tou usando o nicehash, e o phoenix miner. Alguma luz?
kkkk olha o gato
Ping para daggerhashimoto.br.nicehash.com tá em 40ms.
Uso a GPU apenas pra navegar na web.
Tem que ver o ping pelo minerador, e não pelo prompt de comando.
Alguém aqui minera conflux, como vocês fazem pra retirar em BRL?
Galera, sobre a questão de eficiência das fontes em 110V/220V discutidas ontem, estava olhando as specs das fontes e numa fonte 80 PLUS GOLD a diferença de eficiência entre 110V e 220V fica entre 1 a 2%, logo acho que não compensa ficar tendo o trabalho de ficar instalando 220V.
Cara, o ponto não é a eficiência da fonte, mas sim do sistema como um todo.
Explicando de maneira técnica e simples:
P = V x I (potência = voltagem x corrente)
Se vc vai ter a mesma potência, mas com o dobro de voltagem, vai precisar da metade da corrente.
Isso faz com que vc utilize menos corrente na rede, estressado menos a fiação e deixando mais estável a variações da rede (entenda isso como menor risco de superaquecimento, ou seja, menos risco de incendio).
Tem outros fatores, mas é basicamente isto.
Por que implicar com quem troca o thermal pad? Cada um sabe dos riscos e ganhos.
Mas se a pessoa já tem experiência em fazer, a troca do thermal pad pode diminuir as chances de prejuízo. Imagina quem comprou a placa a 3/4 meses atrás e precisa mandar para o RMA agora por causa do TP original, vai ficar pelo menos um mês com a placa de vídeo parada até resolver (uns mil reais que deixou de minerar) e ainda corre o risco de receber o valor da nota fiscal de volta por causa da falta de componentes, nisso já são mais 2 mil reais e ainda não vai conseguir comprar outra placa equivalente com esse dinheiro.
Pra quem tem rig gigante e puxa mais de 1000w da tomada, vale a pena ter o 220v e quem sabe até 20amperes pra usar apenas 1 tomada pra um rig gigante.
Sei nem por onde começar a responder. Tá tudo errado
A forma mais facil seria minerar pela nicehash usando octopus, mandar pra exchange em BTC ou outra coin e vender pra real.
Sim, isso é mais relevante para quem já está próximo do limite suportado pela rede de 110V. Uma rig com apenas 3, 4 placas não chega a ser relevante.
Ah sim, daí já começa a ser mais relevante, mas para 3 ou 4 placas não chega a ser necessário.
Começa respondendo assim: Quanto você pagou na placa de quem trocou os TP?
Alguém aproveitando a alta pra vender as moedas? Pensei em segurar mas acho que vou ir vendendo até pagar o investimento, depois que tudo tiver pago eu penso em guardar.
Se você acredita que irá subir, segure parte que quando subir você vende e paga o investimento mais rápido.
