Guia de mineração
Rafaeladren
Comfortably numb
691
2,240
Paraná
Não sei inglês
Ficou sem sentido usando o tradutor
Posso aderir a uma piscina agrícola?​
Ainda não. Atualmente, os gráficos que você gera são plotados em sua própria chave de pool. Bram tem muito mais em nossos planos de pool e o suporte a pool se tornará de alta prioridade assim que o mainnet for lançado. Você não poderá alterar o pool de seus lotes atuais, portanto, pode simplesmente continuar a cultivá-los ou substituí-los lentamente ao longo do tempo por novos lotes usando um dos métodos de agrupamento futuros.
Carai, Borracha, o Translate do Google tá chapado haaha
Mais ou menos isso:
Eu posso aderir a uma Farming Pool?
Não ainda. Atualmente, as plots que você gera são plotados em sua própria pool (acredito que ele se refira que cada user, hoje, é como se fosse uma pool). Bram (nome de alguém?) tem muito mais em nossos planos de pool e o suporte a pool se tornará de alta prioridade assim que o mainnet for lançado. Você não poderá alterar o pool de seus plots atuais, portanto, pode simplesmente continuar a farmá-los (da forma que fazemos hoje) ou substituí-los lentamente ao longo do tempo por novos plots usando alguma das pools futuras.
Ou seja, ele sugere que sigamos farmando individualmente, ou que façamos a substituição gradual das plots em uma pool.
Não encontrei nenhuma data pra lançamento de uma pool oficial ainda.
MrHartmann
617
627
Colocaram aí que uma rtx 3090 faz somente 1.000 por mês ? Não entendi pq tinham respondido que uma 3080 faria 1.300. alguém que tenha uma 3090 possa.esclarecer ? Valeu
Eu não disse que uma 3090 faz 1000 reais por mês, aprende a ler, eu disse que tenho duas gpus que juntas tem quase o mesmo desempenho de uma 3090 (106~108mhs as duas juntas) e que pra mim, com o rendimento dos últimos dias, está dando em torno de 1000 reais limpos por mês, um pouco mais provavelmente, não muito mais, eu pago 1 real o kwatt.
Vinny182
155
177
Não conte com essa de "é fácil provar", o julgado que você mencionou deixa bem explícito que deve ser constatado um defeito oculto no produto e que só se manifestou com um tempo de uso. No caso de uma placa de vídeo que falha depois de 2 anos, como você faz para provar que ela falhou por conta de um defeito que ela sempre teve desde nova, oculto, e que somente após dois anos foi se manifestar e que não foi devido a mau uso, falta de ventilação ou problema na fonte?
Tem que tomar muito cuidado com esses julgados e sair concluindo que "é fácil provar". Meu irmão é eng. eletricista e faz perícias judiciais, você não tem ideia de quantos processos contra concessionária de energia por equipamento queimado em razão de sobrecarga/raio os juízes decidem em favor da concessionária e o cliente além de ter perdido o equipamento ainda tomou prejuízo com o processo (lembrando que a perícia não é gratuita e quem perde a causa banda os honorários do perito também).
Claro, a tentativa é livre ainda mais no Juizado se não for uma 3090 da vida que a causa poderia ultrapassar o limite e precisar de advogado (o que já geraria a possibilidade de despesa numa causa perdida), mas é preciso saber que nada é garantido na justiça e não dá pra sair propagando como se o problema das garantias curtas estivesse resolvido.
Exato, pessoal tem uma concepção de que vai conseguir tudo de forma fácil na justiça e que qualquer prova é fácil de ser justificada sendo que na prática não é bem assim que acontece. Fora que muita gente acha que no JEC o processo vai correr rápido. Só vai ser mais um processo no fim da fila. Processo rápido só os de caráter "alimentício."
Apasche
2,434
616
48
Mais ou menos isso:
Tem uma galera ai que já tem vários plots.
É recomendado continuar ou não ta adiantando nada ?
Hideki.fabio
Para as pessoas q usa nvidia . Tem algum drive específico ou q melhora o rendimento das gpu ??? Uso o nocehash em excavator-daggerhashmoto
BrunoHelsing
Alguém sabe por que isso pode estar ocorrendo? Estou usando a sparkpool no PC com uma 3060 e uma rig no hiveOS, mas o PC tá dando muita diferença do hashrate entre o miner e a pool.
Sorte da placa, o reported é apenas um valor de referencia, a media é o valor que a placa está conseguindo efetivamente gerar. Tem dias que as placas estão sem sorte para os shares e submetem menos, e a media desce.
TricolassoGamer
Galera que ainda tá comprando GPU a cabo e rodo a essa altura do campeonato, fiquem espertos. Só temos o mês de maio e junho garantidos com as rentabilidades atuais. Em julho a expectativa é que caia pela metade e se o número de transações, o valor da moeda e do dólar não colaborarem o rendimento vai lá pra cucuia...
A tendência é continuar a viabilidade só para os grandes...
Reações: ibi
Vein182
257
1,793
Obrigado amigo, vc é um amigo!
JaKaRe
É nóis que voa, Bruxão!
3,387
159
Nova Friburgo - RJ
Galera eu tenho uma placa mãe biostar b350-BTC ela não está reconhecendo o teclado e mouse, será que tem reparo? Vale a pena vender do jeito que tá?
sonic pestinha
Origin : SonicPestinha
407
1,384
Acho que não tem Driver milagroso. Só o da 3060 que desbloqueia para minerar.
Nvidia é mais fácil de configurar, nos tópico atrás um rapaz postou uma tabela de quanto botar de Memory CLock e core clockde quase todas as placas da Nvidia.
Os AMD é difícil, até hoje não acertei o AMD aqui, o Nvidia foi tranquilo. Quanto mais MHS, mais você " sacrifica" a placa.
Se eu comprasse uma placa mãe que não funciona teclado e mouse, e o vendedor não me avisasse, eu iria encher o saco dele todos os dias, até ele devolver a grana. Pois é uma placa mãe sem função
Reações: Hideki.fabio
Mentecapto
48
330
USB ou PS2?
focaxz
E de que adianta provar a vida útil maior se não consegue provar o vício oculto?
É isso que está explícito no artigo, que em bens que dão problema antes do esperado na vida útil do produto SE COMPROVADO VÍCIO OCULTO o fabricante tem responsabilidade.
E como eu falei, a tentativa é livre, mas a chance de ter mais dor de cabeça e despesa para não ganhar nada também está lá, é apenas esse aviso que estou dando pq o que não falta é artigo dando a falsa impressão que tem coisa fácil de ganhar na justiça.
Meu irmão é advogado e ele ganha boa parte das causas que ele entra alegando vício oculto, basta ter uma boa argumentação. Provar que a vida útil média é de 3 a 4 anos baseado na garantia de outras fabricantes, já é meio caminho andado pra se algo der problema antes disso, ter dado por causa de um vício oculto, claro que se tem que excluir as hipóteses de mal uso, descarga elétrica e etc.
Meu irmão sempre pede um laudo técnico de algum técnico da área do produto, o que ajuda bastante a provar para o Juiz, que não foi mal uso, ou descarga elétrica e etc..
Postei apenas como uma saída para quem tiver no prejuízo, sinceramente se eu tivesse no prejuízo com algo com 3 meses de garantia iria correr atrás disso. É demorado, é chato e burocrático, mas é um produto MUITO CARO, claro que é muito melhor ter uma garantia de 3/4 anos mesmo, mas se não tiver, tem essa saída.
arocha66
15
177
Seu teclado/mouse sao USB? Tenta testar através daquela porta antiga P2
JONHJONHJONH
956
1,023
Mauá
Você está minerando a 47~49 mh/s no barramento trabalhando a 4x ? Conta o segredo
segredo vc comprar uma placa mãe que suporta x8 x8 x8 x8
Conta como é ser tão inteligente ?
Que mobo você tá usando?
É variável. Hoje deve estar rendendo uns R$1600, não descontando custo de energia.
Mobo Z170 G1
  • Sério isso?
Reações: Ferras
Vein182
257
1,793
Alguém tem uma plaquinha daquelas de multiplicar pci x1 pra vender?
EDIT: ajudem com idéias...tenho 2 3060 e pra montar na rig e ter acesso as 6pci da minha mobo vou ter que tirar elas fora. Eu já tenho um cabo pci de 40 cm que comprei da china.
Para tirar a segunda placa vi que só um cabo de 24cm n vai dar..ou eu compro 2 cabo de 24 e ligo um no outro ou compro uma placa daquelas q multiplica PCI e assim posso deixar uma 3060 na mobo. O custo de dois cabos de 24cm sai na faixa de 200 conto..a plaquinha pelo que vi sai uns 250.
O cabo de 24 cm n da pq ele precisa fazer uma curvatura então vai ter q ser 2 um ligado no outro. Sendo qual melhor opção 2 cabo ou plaquinha?
fljp
Early Adopter
54
1,838
Pessoal, uma dúvida pra quem tem a mesma mobo ou outra parecida:
Tenho aquela Asus TUF x570 e vi que ela tem dois conectores da fonte para a CPU, um de 8 pinos e outro de 4 pinos. Esse segundo de 4 pinos é novidade para mim, a fonte da Gigabyte não tem ele, por exemplo, só o e 8.
Preciso ligar nos dois conectores, ou o de 4 pinos é um extra opcional, ou só pode ligar em um OU outro ?
NH passando a ETH :oops:
Isso acontece sempre, mas dura pouco. Olha a média de 7 dias.
Reações: MM&Master
BrunoHelsing
Só um ja resolve
So precisa plugar o extra se você for fazer uns overclock maluco e precisa puxar MUITA energia
Reações: fljp
fljp
Early Adopter
54
1,838
Só um ja resolve
Valeu, não vou fazer isso, botei um ryzen 5 5600x que puxa pouco. Tem as memos tb, mas não vou passar de 3600 nelas.
fljp
Early Adopter
54
1,838
Eu sou fã da NH, acho a proposta deles muito legal. Mas como nada é de graça, prefiro hoje ficar com esses % pra mim. :cool:
