Espera-se uma enxurrada de placas a preço de banana no mercado de usados até Dezembro - A mineiração da moeda Ethereum será encerrada no quatro trimestre de 2021, anunciaram desenvolvedores da moeda...
Obrigado pelas dicas, mas acabou piorando muito, talvez pq não consegui mexer no power limit (não consigo habilitar ele pra ajustar)
Sem as configs que me passou fazia 23,xx e agora caiu para 3~4mhs.
A mensagem de temperatura alta que ve em amarelo sempre apareceu, não entendo pq, sendo que tá com uma temp baixa.
Vc usa um helios 300 correto?
Esquece o afterburn.
Tem o predator sense instalado? Vai precisar dele para controlar as fans. De cara deixa tudo no automático e depois que se acertar com o quickminer, ai pode ajustar manualmente até atingir as velocidades que você quiser. Lembrando que o Predator Sense é bugado e só o fato de estar aberto já sobe a temperatura da CPU uns 10 graus. Mas com a janela dele fechado e rodando em segundo plano fica tudo certo.
Outra coisa, por ser um notebook a parte de fans não ira funcionar com nenhum programa, então sempre vai aparecer alguma mensagem de erro no excavator sobre velocidade das fans e tal. A parte de power limit e tal é a mesma coisa, não vai conseguir mexer, são poucos os notebooks que tem isso habilitado!
Instala o quickminer e apenas ele. Coloca no perfil de otimização mais fraco e acompanha e vai subindo até o maior de todos. Se ficar estável, sem Rejected ai você pode deixar assim e começa de acertar os fans manualmente no Predator Sense.
Se quiser fazer overclock manual, utiliza o OCTune do próprio quickminer, lembrando que lá você não vai conseguir mexer nos fans, então não importa os valores que vão estar lá, somente o predator sense consegue.
Resumindo, usa só o quickminer com os perfis de otimização dele e controla os fans com o predator sense, só isso!
Que eu entendi é que se ele fosse minerador ele seria conservador e teria o objetivo de bater o break-even até o final de 2021. Esse "merge" acho que ele se refere a implementação do proof-of-stake, que não é uma certeza absoluta qual será a data.
Estas placas da Nvidia não tem sensor das memórias, a gente olha a gpu e parece tranquilo, nas as memórias estão fritando e como não tem sensor não rola throttling.
Porém na Nicehash é normal ter rejects, de toda forma mesmo sendo normal ter rejects na NH as fans tem que ficar no mínimo a 75%.
Com pouco mais de 12 horas que alterei pra 75%, a temperatura da gpu saiu de 56° para 50° e a hotspot de 68° para 64°. Agora só uns rejects esporádicos, mas bem poucos.
Outra coisa, tô com uma 2060 lacrada que peguei pra revender, mas tá difícil encontrar comprador, anúncio com 10 dias na olx e poucas ofertas. Será que ainda compensa usar ela pra minerar?
Comecei agora um teste usando 3 GPU´s, que em termos de MH/s são muito próximas.
1 RTX 3060Ti está na nicehash, usando o quickminer com excavator.
1 RTX 3070 está na hiveon pool, usando hiveos com nbminer.
1 RTX 3070 está na ethermine pool, usando hiveos com t-rex.
Bom o teste completou 7 dias, estão aqui os resultados de quanto rendeu.
Ethermine ETH 0.01466
Hiveon ETH 0.01386
Nicehash BTC 0,00071655 e neste momento da ETH 0,01373
A RTX 3060Ti estava fazendo um pentelho a menos de MH/s, coisa de 0.1 a 0.2. Se não fosse por isso, acredito que ela estaria em segundo lugar a frente da Hiveon.
É isso, irei redirecionar tudo para Ethermine, amanha deve chegar mais 2 3070 e vai tudo pra lá. Mas continuo com um carinho especial pela nicehash e acredito que para poucos MH/s ela continua fazendo mais sentido porque simplesmente é fácil, pagamentos rápidos e não enche o saco.
É normal o current hash ser tão abaixo do reported na Ethermine?
Aqui tá 90mhs de reported, 50 de current e estimativa diária de 0.002ETH, ou 6 dólares e pouco
É normal desde que o average fique próximo do reported.
O current varia de acordo com quantos shares você enviou pra pool naquele período, geralmente 10 minutos.
A quantidade de shares é baseada na sorte, pode ser que nesse período de 10 minutos você encontrou por exemplo só 1 share, quando o normal seria encontrar 5, por isso o current vai aparecer mais baixo. Em outros momentos ocorre o contrário, você encontra bem mais do que 5 shares e o current aumenta.
Este revender é muito relativo, vc fez uma pesquisa de marcado ? Vc boleta uma 2060 por 4k por exemplo, ai anuncia ela por 5k, sendo que tem caras na olx vendendo por 3,5k pois são usadas ou boletaram quando estavam mais em conta, vc não vai vender a sua ai á melhor minerar, mas se tiver com uma margem de lucro muito grande vc pode reduzir o valor e fazer algo mais atrativo.
Para vender rápido tem que ser a mais barata dos anúncios ou a com melhor CxB, custo beneficio, não é a mais barata porém tem vantagens, se olhar a olx e fizer igual a todos ou mais caro do que todos não vai vender, a minha RTX3070 mesmo com garantia de 90 dias foi a 3070 mais barata da olx, ferveu de comprador, peguei por 6,7k, vendi por 9k, as de 10k+ estão lá ainda e como sou cara de pau e não tenho nada anunciado, estou sondando se os outros já venderam as de 10k e ninguém vendeu, ou seja não preciso comprar vga esperando revender por 10k que não vou.
Não sei se e o seu caso e longe de estar falando que é, mas o erro do BR ao vender é querer pedir igual ou mais caro do que os outros anuncio, isso é visível em uma roda de amigos, um cara diz que vai vender um celular ai olham na olx e esta lá 500,00 o preço médio ai alguém vira e fala (No seu pode pedir 600,00 pois esta "conservadin"), não vai vender.
Mesmo coisa é VGA "A minha vale o preço da Kabum pq esta novinha", isso não existe, por exemplo tem na pichau hoje uma 3070 de 12k, alguém precisa ser muito burro para achar que vai vender a dele por 12k na olx, sendo que o cliente pode comprar uma de 12k na pichau e receber a nf no nome dele e com o valor cheio de 12k.
Sim, vc só vai ter uma referencia depois de 24hs, hash de aceite oscila, vc precisa ver o hash médio no caso da Ethermine é o "Average", mas ele tende a ficar abaixo do reportado, aqui na Sparkpool cheguei a ficar zero a zero, médio 281MH/s e reportado 281MH/s, mas depois de uma queda de energia infelizmente desandou tudo e esta 270MH/s o médio e 281MH/s o reportado.
Tem o fato de ser final de semana, final de semana sempre é ruim, fora que na china esta rolando um feriado de 5 dias, quero ver se durante a semana se vai estabilizar, pois estava perfeita a Sparkpool e depois do pico de energia aqui em casa não ficou mais iguais, talvez foi coincidência e já iria acontecer isso por ser final de semana e eu fiquei com isso na cabeça. .
Quando chegar em 0,1ETH ai vou reiniciar o pc mais uma ver e iniciar o miner do zero, estou esperando até trocar o miner para usar na sparkpool, parece que tem uns chineses com 0,6% de fee.
Ele esta mais que certo, é hora de ser conservador, Investimento que não se paga até dezembro o sujeito pode sair fora e tudo que vier após dezembro é lucro.
Vejo um cenário positivo, tem dono de Sparkpool, Ethermine, NH e etc, acho que este pessoal não vai sair do mercado tão fácil e eles devem ter algo planejado ou uma forma de postergar o máximo para maximizar os lucros deles.
Nós somos um grão de areia em um deserto infinito, se bobear tem até gente da Triad, Yakuza e e etc nestas pools e entre as baleias, então é briga de peixe grande e o que eles decidirem, ficará decidido, estes desenvolvedores devem estar até recebendo ameaças de mortes e etc, se o cara tirar o PoW ou deixar ele não rentável o cara corre até risco de vida.
Tem gente aqui que vendeu as placas e ta querendo que os outros usuários o pegue no colinho e sussurre no ouvido: "vc fez bem, tá todo mundo errado, só vc está certo" e depois faça um carinho... Insegurança de ter feito besteira tá batendo forte.
Estou comentando das 6700xt a um tempo ja.... faz a mesma coisa que a 3060 e nao precisa das frescuras de drive especifico, e ela para gamer, é concorrente da 3070 .... eu to pensando seriamente em pegar uma 6700xt pra trocar pela ultima 5500xt que tenho aqui, isso se conseguir revender bem ela
se entrar aquela saphira 6700xt na kabum de 6999, ela vai sair a 6300 com aquele cupom de 10% para prime, isso pra quem tem prime.... talvez entre amanha de volta de boletos vencidos, problema é a garantia dessas placas, mas acho um valor alto ainda, mas por menos nao deve aparecer em lugar nenhum mais
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!
o problema é ser 8 ou 80. Não é errado começar devagar ou se desfazer devagar.. O problema é quando é All in. Ser humano n foi feito pra dar all in, tem q trabalhar, amaciar, ir devagar, sentindo...
Tô anunciando por 4.5k, já apareceram alguns interessados, mas por segurança não faço entrega, então já encerro a negociação. Como está no início do mês, vou segurar mais essa semana pra esperar o povo receber o salário.
Quando as 3060 estavam por 5k até valiam a pena, agora não dá mais, não tem nem o que comparar uma com a outra. Agora, se as 3060 voltarem a 5k, aí sim voltam a serem bons negócios.
