Guia de mineração
Vein182
257
1,793
sao muito cara de pau.... só me enrolando para segunda feira falar que nao tem estoque
pra ferrar mesmo
Sim..eles estão sem essa placa desde o início da semana, n sei pq ficam nessa enrolação...ficaram 2 dias me falando que enviar sendo que nem tinha o produto.
marcelofalves
DogTheo
22
1,090
é que a minha ta no "prazo" para produção, vao deixar meu caso pra segunda feira .... bando de enroladores mesmo kkkk, e o pior que no final do email o cara manda para avaliar ele nas redes sociais :D :D :D
bbG0123
laissez faire, laissez aller, laissez passer
792
1,286
mother earth
Nem na pool oficial? Que bosta hein, quase ia começando a fazer uns plots aqui no 980 PRO, ainda bem que nem comecei.
Pô, então nem vale a pena investir por enquanto.
Na verdade tudo o que você fizer pré pool você podera manter na rede, farmando solo. Inclusive poderá farmar solo e em pool simultaneamente quando atualizarem o client. Aqui sigo plotando... quando atualizarem o software passo a plotar pra pool, até bater no meu limite de armazenamento.... e, quando isso acontecer, aí estudo a ideia de apagar os plots antigos e passar tudo pra pool.
BazookaBR
8
13
Campinas/SP
Cara, acho que não dá duas por vez. Tentei 4 por vez no meu SSD de 1TB e deu pau, resultado perdi horas e vida do SSD à toa.
Mas se alguém tentou e puder contribuir...
Com um SSD de 1TB você consegue criar até 3 plots simultâneos pois cada um deles ocupa até 256.6GB de espaço no disco temporário. Segue citação do blog deles:
"You really never need to plot a plot with a k size larger than 32. Those who do plot larger are either doing them to show off (and we encourage this for fun) or to optimally fill the open space on a specific drive. A k32 will take up 101.3 GiB of space once completed but will need a total of 239 GiB of temporary space as it is being created. A single k32 plotting process never needs more than 239 GiB of space. One needs to be careful here as 239 gibibytes uses 1024 as its divisor where GB or gigabytes uses 1000 as the divisor. That means you will need 256.6 GB of temporary space and the final plot file will take 108.8 GB."
fljp
Early Adopter
54
1,838
Sim, a pergunta era sobre o de 512GB, tá no limite do risco... acho que não dá.
Reações: Gustavohdcarioca
fa8iogouv
Veni, vidi, vici.
695
740
Entendi. Valeu! 👊
hexa
1,588
2,763
Eu li que teve gente conseguindo iniciando os plots em fases diferentes. Mas 3 é mais garantido, inciando o segundo após o primeiro plot passar da primeira fase, e depois iniciando o terceiro plot quando o segundo plot passar da primeira fase
chg
daytrade hater
Ta começando a aparecer uns invalids shares, como resolver isso? Como descobrir de qual placa tá vindo?
poxalukas
Zumbie
Tem link dessa 3080? Se te enviarem posta aqui no fórum
Boa tarde,
Venho pro este e-mail notificar-lhe de que foi constado uma pendência em seu pedido durante o processo de produção. Acontece que a Placa de Video Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Aorus Master 8GB GDDR6 256-bit, GV-N306TAORUS M-8GD contida em seu pedido, já não está mais disponível em nosso estoque. Sabemos que isso não deveria interferir na experiência do cliente conosco, desejamos saber se você tem interesse em outro modelo disponível em nosso site com valor semelhante.
Aguardamos seu retorno,
Depois te atormentar em todo canto me responderam
  • Sério isso?
Reações: marcelofalves
fljp
Early Adopter
54
1,838
"At this rate of growth it will surpass the combined storage capacity of the planet in under two months".
Bram Cohen
Pra quem está usando a calculadora e esquecendo que a rede aumenta kk
catanineto
Bram Cohen
Ou seja, não tem como manter esse crescimento exponencial, e em breve vai dar uma acalmada.
É isso?
poxalukas
Zumbie
Rafaeladren
Comfortably numb
691
2,240
Paraná
O negócio é que não ocupa tudo isso de espaço o tempo todo, seria o caso de montar uma curva de crescimento e depois do backpropagation. Fazer um ajuste e, se possível, colocar pra plotar no SSD em paralelo, porém, com uma defasagem de algumas horas, aí sempre vai ter mais de 3 plots sendo feitas (considerando um SSD de 1TB), porém, em momentos diferentes em algumas delas. Com isso, talvez, ao invés de fazer 3 plots e 6h talvez fosse possível fazer, tipo, 6 plots em 9h, por exemplo.
Mas novamente, essa velocidade toda faz sentido pra quem tem muitos TB pra preencher, não vejo sentido o cara querer correr 100m rasos tendo 10TB pra encher.
Gustavohdcarioca
75
93
Muito boa explicação , o limitador é o espaço final HDD e não o SSD. Um SSD de 512 pode muito bem preencher hds de 10 teras tranquilamente mesmo que demore um pouco mais . Essa corrida só se justifica a centenas de teras pelo jeito
Rafaeladren
Comfortably numb
691
2,240
Paraná
É por aí, a questão é em quanto tempo você quer estar full? Outra coisa é a velocidade de crescimento da rede, pra quem pretende ir comprando HDs de farming pra ir enchendo, faz sentido manter uma velocidade alta. Agora, quem tá fazendo pra ver no que vai dar, e encher 4TB, pega um sata de 480GB com o maior TBW possível e boa.
Pensando em longo prazo, acho mais válido investir em HD de farming do que em SSD. SSD calcula os TBWs necessários pra encher eles, e faz as contas de custo benefício em cima disso.
-Iceman-
Just leave me alone
855
178
Jundiaí (SP)
Essas unidades NAS seriam mais recomendadas do que HD normal ?
fljp
Early Adopter
54
1,838
Depende do momento. Passei a semana inteira com limitador em HD. Hoje chegaram 18TB, meu limitador é o SSD agora...
sonic pestinha
Origin : SonicPestinha
407
1,384
Posso usar um SD de 1Tera, deixar 3 blocos e utilizar o resto para uso pessoal ?
Ou quando minero chia, ele vai ocupar os 3 blocos e vai ficar tentando ocupar um 4º bloco? Ou o HD fica muito inviável para instalar um jogo por exemplo?
CapSoaD
54
14
Pode utilizar o espaço que sobrar normalmente. Fiz o teste com um HD de 1tb, fiz 4 plots, totalizando quase 500gb, o restante estava para arquivos pessoais e funcionou normalmente. Não posso falar sobre rodar jogos pois não testei, geralmente eu instalo eles no SSD.
sonic pestinha
407
1,384
Entendi, no caso o SDD, faz o PLOT, aí se eu pegar um HD mais barato normal, posso jogar esse Plot no HD normal. Aì esses plots vão ficando para sempre? Ou depois de um tempo limpa o HD e minera de novo?
HelmuthKN
50
68
Eu to na duvida se vale justificar 16k em uma 3080 com ROI sendo de 10meses, vou ficar pensando e capaz de sumir todo estoque
