Se o TBW informado pela fabricante é de 100, o real é na maioria das vezes maior do que isso, pode durar muito mais que 100, só procurar por testes que tem vários onde o SSD durou mais tempo do que especificado.
Espero que sim ehhehe, mas foi um exemplo, de como com esses ganhos compensa demais minerar. se eu não precisasse do carro para o trabalho eu venderia o meu para pegar uma 3080,00. Carro é só despesa.
Hoje eu abri o meu PC pra ajeitar os cabos SATA, e tirei a placa de vídeo pra ter mais espaço pra manusear.
Minha mãe olhou a placa e mandou um "Quer dizer que isso aí vale meio carro?"
Eu plotei no mesmo pc que tá minerando no momento, mas só tem 1 placa nele, não sei se funcionaria num rig com várias placas. Com 8GB de Ram dá pra fazer 2 plots simultaneos de boa eu acho, só tem que colocar um tempo entre o começo de cada plot, o ideal é esperar que o primeiro plot acabe a Phase1 que é por volta dos 31% de progresso.
Edit: Não li a parte do Celeron, eu acho que com o Celeron só dá pra fazer 1 plot por vez.
Só não vendo o meu pq faço uber kkk . Rapaz faz mais de 1 mes que to atras de placa. tinha comprado uma rtx 3090 por 18k , e agora que foram estornar o valor. Agora to atras de novo. Perdi varias 3080 por isso afs
Última vez que estive visitando ela aqui, que foi em Janeiro, ofereci pra gente montar uma máquina com 3x 3060Ti, montei planilha do excel mostrando os ganhos, investimento, tempo de ROI e ela não quis.
Agora ela se arrepende de não ter entrado junto.
Mas fazer o que, dei a oportunidade dela investir junto em Chia comigo e não quis também
Sim, eu só pegaria um carro melhor se fosse fazer App, eu estava com vontade de trocar, mas não compensa ter um carro de 50 mil, que só desvaloriza, gasta com seguro, IPVA, combustível. Eu cheguei a colocar EAR na minha carteira, me cadastrei na Uber tudo, mas acabei desistindo de fazer. Agora to com um carro velho de 12k.
Complementando, uber começou a melhorar de novo com a flexibilização, domingão dia das mães cheguei a fazer 400,00 mangos em 12 horas de trabalho. Mas cansa pra kct, dói coluna, pé , perna, braço, chega moído em casa., fora o estress com passagueiros. Como seria bom ganhar isso só minerando sentado na cadeira, mas perdi o "timing" de entrar quando o preço das placas ainda estavam aceitaveis, queria entrar antes mas estava apertado, e com essa novela da shoptime e rtx 3090 literalmente me ferrei.
Eu pensei em combinar os dois, porque minerando enquanto você está carregando passageiro, está ganhando em casa minerando. Tem várias fontes de renda. Se as coisas apertarem da para fazer uber por umas 12 horas, é cansativo mas aperto não passa. Os melhores negócios são coisas em que a gente pode ganhar sem estar presente no negócio. Venda online, onde você pode vender enquanto está dormindo, mineração,
Boletos da pichau pagos ontem, hoje 3 tuf 3070 aguardando coleta da transportadora e a tuf 6800 continua produção...
Já vi que não tem a placa, inferno! rsrs
EDIT: acabou de mudar para enviado e a tuf 6800 continua em produção...
Memorias +1200mhz até +1250mhz, isso ai depende muito da energia, tem 3070/3060TI que o cara quer colocar 120w ou menos e isso mata um pouco do MH/s, ai ele vai tirar 60MH/s a 61MH/s com o clock la nas alturas pois ele esta deixando ela mal alimentada, o ideial é colocar ela no padrão de +1200mhz com 130w, e ver os MH/s, subir para 1250mh/z e ver o resultado e depois ir baixando o PL até equalizar o MH/s com a energia, se eu baixar de 120w o MH/s cai na hora, ai o cara tem que ver quanto ele ganha a mais em 30 dias com +1 ou 2MH/s e quanto ele paga a mais com 4w de consumo.
Mas isso é para o windows com afterbunner, para HiveOS é aquele clock absoluto loco do core, sei que da 3070 é 1070mhz, da 3060TI deve ter no YT.
A minha RIG é de 60cm x 40cm x 40 cm com somente 4 placas encima deixando elas o mais arejado possível, com uma 3060 na mobo, faço isso para não usar nenhuma fan a mais, vejo maluco que coloca 4 ou 6 fans, ou até 12 fans a mais na rig dele, além de virar um aspirador de pó cada fan puxa 4w, 4x12= 48w, ele esta perdendo 48w só de fan com rgb brilhando na rig dele.
Então o negocio é aplicar e testar até o sujeito equalizar o MH/s por consumo em Watts, aqui deixo elas puxando 122w a 124w e acho o ideal, com 1200mhz até 1250mhz, hoje ainda esta a 1300mhz por conta da alta de rendimento, mas se continuar baixando eu vou reduzir os clocks, pois assim que estabilizar e eu ver que 3MH/s vai mudar nada na minha vida ai eu reduzo o clock para aliviar as placas.
Hoje finalmente eliminei 100% dos adaptadores da minha rig.
Tenho 4 riser:
1 009s(ligado no molex)
1 008s (ligado no sata)
2 006c (ligados no pci-ex 6pin)
Estava pensando, pra que trocar os meus 006c por 009s, é um riser bem feito, 4 capacitores e etc, problema dele é só que só aceita pci-ex 6pin, peguei 1 cabo modular que recebi do aliexpress, deixei a minha conte com capacidade para receber até mais 2 placas, a minha rig hoje tem capacidade energética para receber 1 x 3080, 2 x 3060, até 5 x 3070/3060TI, total 8 placas, só tem 5 placas, falta uma 3060 e mais duas 3070 ou 3060TI, sendo assim tenho 5 plugs PCI-EX de 6 pinos sobrando, aproveitei que fechei a minha 48hs de Ethermine hoje e iria voltar para Sparkpool, desliguei o PC e liguei os 2 riser 006c em plugs PCI-EX 6 pin direito da fonte.
Como ele é um riser com os mesmo componentes de um 009s como capacitores sólidos e etc, o que acontece que ele tem somente 1 plug de energia e os projetos posteriores vieram add mais plugs de energia, decidir ficar com eles até eles queimarem, no dia que eles morrerem ai vou trocando por 009s ou 009s plus do meu estoque de revenda.
0 adaptadores/gambiarras na minha rig, duas fonte, cada sistema ligado em uma fonte diferente, energia sobrando, plug sobrando, acho que a minha rig esta na melhor forma possível, só terminar de pagar a minha rig que o próximo investimento será em um Nobreak bacana que aguente pelo menos uns 20min na bateria para possíveis quedas de energia.
Só fico triste pois os correios desviaram o meu POWER SW composto com RESET SW e LEDs, ai a minha rig ainda liga na chave de fenda.
As ultimas atualizações do Hive OS, removeram o marcador de qual placa ta dando reject ..
É só comigo, ou tem que mexer em alguma coisa pra voltar aparecer onde que ta dando rejetc ?
