Guia de mineração
flaviodm
até 2060 eu consigo postar no "Bazar do usuário"
604
1,007
São João de Meriti - RJ
acabou o creditoooooooooo
aqui tb. sobrou bem pouco. esse mês foram 2 6800xt e uma 6900xt ....aaaa quando a mulé ver a fatura desse mês.....:bem: :scare:
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
Minha RTX 3080 Gaming OC que estou chamando carinhosamente de "Quimera" pq esta recebendo upgrades no backplate está um monstro, não rodo ela assim por carinho, mas para fazer uma demonstração do resultado da troca dos thermalpad mais associação de dissipadores vale a pena, vou receber agora dissipadores para "fechar o backplate" depois de fechar o backplate poderia add um uma fan.
Quando fiz a minha primeira postagem só com a troca dos pad a bastante tempo a temp ficava em 84/86 graus, agora com dissipadores fica 80/82graus e com um OC mais robusto para fazer 100MH/s:
Acho que depois do fim de tudo vou ficar com ela só pelo carinho emocional do trabalho que fiz nela.
E o futuro será este, acredito que no futuro as vgas vão receber heatsink no backplate pois se mostra realmente muito eficiente.
MM&Master
Mining & Mining
4 graus há menos em OC robusto é bastante coisa. Colocou alguma ventoínha ou ventilador próximo para "empurrar" ar fresco ou está "passiva" só pegando o ar ao redor do rig? Aqui deixo janela e portas abertos senão ferve mesmo. Tive que ligar A/C nos dias mais quentes pois passava de 50 graus na GPU (vc está em 46.. muito bom) e sem fazer OC algum. Um undervolt modesto e olha lá!
unBond
Chimpa
2,575
8,299
Capital do HUE BR
Baixa nunca a taxa para mandar para a Binance, ta loko
qual a dificuldade em usar litecoin?
instalei na minha de 104 pra 84, muito satisfeito, mas vou enperiquetar o backplate da minha tmb.
Reações: kamalh
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
Tem nada, estão passivas, só os dissipadores por isso vou comprar mais a backplate fica muito, mas muito quente mesmo com o pads a transferência é rápida para o backplate mas ele é todo liso, com os dissipadores aumenta o volume de alumínio absorvendo calor e área de dissipação, os dissipadores são aletas diferente do backplate que é uma chapa de alumínio plana.
No cenário atual não vejo motivos para instalar uma fan pois deixo a fan da vga em 80% e o oc da VGA em somente +1000mh/s, este cenário ai era +1300mh/s, então fica mais tranquilo e abaixo do limite sugerido pela nvidia de 95 graus, acredito que quando eu fechar de dissipadores vai ficar em 76/78graus, olha que o adesivo térmico usado é xingling de 1,5w/mk, se fosse um adesivo térmico melhor e etc, resultado seria melhor.
Acredito que o resultado final vai ficar muito bonito vai ficar uma dissipador todo uniforme de 240mm X 40mm x 11 mm mais uma área a mais próxima das memorias de 50 mm x 25 mm x 11 mm, todos pretinhos com o mesmo padrão de aletas e etc.
R$11,00 cada par, primeiro par foi R$11,00, agora vem mais 3 pares R$33,00, R$44,00 de dissipador para fazer esta graça.
Esta é a loja:
Tem dissipador de todos os tamanhos, tipos e modelos.
flaviodm
604
1,007
Amazon bloqueou minha conta hehehehe
Tive q mandar fatura do cartão pra desbloquear em :bem:
poxalukas
Zumbie
Esta é a loja:
Será se eu fizer isso sem trocar os pad vai ter uma mudança? Já tô pensando nisso antes mesmo da placa chegar
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
Acho que não, pois se vc for ver o dissipador reduziu 2 graus a 4 graus, o que reduziu mesmo 20 graus foi os pads.
Porém se vc comprar uma RTX3080 boa que tenha pad, sei lá uma Zotac, Galax, Strix ou até mesmo uma Ventus ou TuF, a aplicação do dissipador pode te ajudar a segurar uma temperatura melhor sem precisar abrir ela, meu interesse real na aplicação dos dissipadores e segurar uma temp abaixo de 90 graus com uma menor rotação de Fan, neste teste estava a 100%, passei para 80% ficou em 84graus, antes em ficava em 86/88 graus em 80% as fans, talvez após colocar mais dissipadores eu possa reduzir a fan para 75% e manter as memórias em 84 graus.
O que venho falando é uma tentativa de equalizar de forma harmônica todos as variáveis para ter uma boa vida útil da VGA, ganhar vida útil das memórias e das fans.
Se a RTX 3080 for Gigabyte é sem chance, até a Aorus Master, só abrindo e trocando pads para resolver.
poxalukas
Zumbie
Cê me deixou feliz e triste ao mesmo tempo kkkkk. Tô esperando uma Ventus, e uma aorus, na empolgação comprei um pack com 10 desse link kkkkk esperar chegar e Torcer pra reduzir, vou usar uma fan pra apoio
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
Testa, dizem que a Ventus se não passar de 60 graus ela não dá problema, porém é aquela temperatura no pau da goiaba tipo 100graus.
Talvez colocando um conjunto de dissipadores com um fan de apoio vc baixe para 95graus ou 90 graus tranquilos.
Já a Aorus receba teste ela, veja se vai dar problema, talvez a gigabyte mudou o projeto, se ela der problema de temperatura venda na Olx por 17/18k e já peguei outra que não tenha problema talvez até uma Strix.
Aquele LCD da Aorus enche os olhos dos leigos e depois que vendeu eles que se virem com a Gigabyte, vc sabia de nada, até que vc nunca minerou, vc é gamer, tem minerador aqui ? A VGA é pra jogos, se o cara comprou para minerar problema é dele.
marcelofalves
DogTheo
22
1,090
cheio de 3060 la na pichau e ninguem nem comentando kkk, esqueceram ja de boletar geral é, lotado de placas por la kkk,ate que ta durando
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
Hoje voltou VGA com força na pichau.
3060 12gbs - várias de 5.99k, inclusive a Gaming OC, tenho uma e é muito boa.
3060Ti, nenhuma.
3070 - várias inclusive Galax de 9.3k.
3080 - Gaming OC 14k, Strix branca 17k
3090 - Ventus 21k, Gaming X 24k, Galax HoF 29k.
Mugiwara Luffy
2,505
2,700
Barueri
Entrei 3 minutos atrasado, alguém viu se apareceu a lendária RX6800 Stris de 6,3k ?
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
Tem gente boletando com força, 3070 de 9.3k sumiu em 1min, scalpers de BH/MG estão pedindo 14k em uma 3070 e 7k/8k em uma 3060 12gbs, duvido que vendam.
Hahahaha, boletei uma 3060 12gbs Galax de 5,99k, já tenho muitas GB, vai que até o dia de vencer alguma moeda tenha uma super valorização e venha uma super grana hahahaha.
marcelofalves
DogTheo
22
1,090
3060Ti, nenhuma.
voltou varias daquelas 3060 eagles a 5.7k, ficou la dando sopa um tempao, boletei 2 e tinha mais... vou fazer scalper, ja to com elas vendidas 😂
cheio de placas la e ficou um tempao la, ate parece que tava todo mundo dormindo, uma tranquilidade ate para escolher , colocar no carrinho, pensar, tirar e colocar de novo
essa nao apareceu ...
Reações: kamalh
marcelofalves
DogTheo
22
1,090
Tinha 6800xt Gaming OC de 9.5k e alguém pegou :coolface:
essa eu vi, ate cheguei a colocar no carrinho, mas desisti.... eu ja tenho uma delas aqui e otima placa, mas acho meio salgado esse valor nela
fljp
Early Adopter
54
1,838
boletei um monte tb, tinha 6700 XT por 6,4k, 6900XT pot 10,9k.
proto man
Pow Pow Pow
511
106
São Paulo-SP
Na atualidade achei o preço legal, visto que em mineração tá um pouco melhor que a 3070, que tá custando >9k
Em jogos então, ela é bem melhor.
Mugiwara Luffy
2,505
2,700
Barueri
Acho q sonhei demais com a possibilidade de alguem não pagar o boleto dela, pelo visto todos pagaram o boleto pois não voltou uma unico placa
O jeito vai ser pagar o boleto da 6800XT Asus LC
E pensar q não tem nem 2 meses q eu peguei 3 dela por 8,4k cada
Só não vi essa 6900XT de 10,9k qual marca e modelo era ?
darkstarr
389
201
Não sei pq tem.gente que boleta "um monte" se não vai ficar com nenhuma placa
Reações: Inquisitor
evertonc
5
Peguei uma 3060 da galax com 2 fans e uma gaming oc de 3 fans. Qual das duas vale mais a pena?
