Guia de mineração
JosMilanga
Boo!!!
3,260
732
Palmas-TO
Pessoal, estou usando uma rx480 pra minerar eth, tenho uma rx580 de 4gb parada que posso colocar no outro slot da mobo. Compensa colocar pra minerar eth junto ou tem alguma outra moeda que vale mais a pena por ter só 4gb?
ZZundergrounder
zz
169
246
Estou vendo que terei de instalar linux para chia. A limitação de numero de HDs no windows é uma merda.
catanineto
Caramba que placa mae eh essa?
Vou te falar que eu procurei e não foi pouco. A única placa mãe com os slots de RAM paralelos à PCI que achei foi esse, mas obviamente não é a da print:
No https://whattomine.com/, filtra por RX 470, que ele considera como 4GB. O que mais vale a pena nesse momento é Ergo.
catanineto
dá pra plotar em paralelo com SSD sata de 960gb?
Dá, e se der o tempo certinho entre os plots dá pra plotar até 3 em paralelo.
Ah é, tem a questão da velocidade de escrita que comentaram, aí já não sei.
leomestre
7
276
gabrielbc
69
168
Tem um ssd sata team group gx1 960gb por 700 reais na loja do pombo, tem tbw de 800, achei interessante...
Rafaeladren
Comfortably numb
691
2,240
Paraná
Nesse caso seria melhor pegar um de 512, e fazer um plot por vez?
Tem que testar o de 960GB fazendo 3 em paralelo com intervalo entre os plots.
Veja quanto tempo leva na fase 1 e 2 (depois que passa a fase 2 começa a liberar o espaço, pq a fase 3 e 4 são de compressão e validação da plot). Aí você precisa fazer umas contas pra definir o intervalo entre cada um dos 3 plots.
Se quiser fazer um teste mais rápido, vê quanto tempo leva 2 (nesse caso não precisa colocar intervalo).
O de 512GB você não vai conseguir fazer 2 em paralelo (precisa testar se com um intervalo grande pode ganhar algum tempo fazendo em paralelo, mas de novo, precisa testar).
Eu tenho um de 480GB deles. Tem 400TBW, acho ótimo pra um Sata e pelo valor.
Ele tem 3 anos de garantia também.
Reações: leomestre
focaxz
Pelo que eu sei, o limite é bem alto... se vc "espetar" um hd e ele não reconhecer de cara, é pq vc precisa ir em uma config do windows e dizer "vc vai usar letra tal".
limite HDS windows : https://askinglot.com/how-many-drives-can-you-add-to-windows#:~:text=The maximum number of internal,can hold 1-4 drives.
Reações: bbG0123
Tassadar_
En taro Adun
440
1,592
Faz um teste com o ethereum primeiro, com a placa em modo zumbi. Talvez renda mais do que outra criptomoeda.
Reações: JosMilanga
sonic pestinha
Origin : SonicPestinha
407
1,384
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
Reações: arocha66 e bbG0123
Bozz
1,188
2,467
Acabo de vender minha 1080 por 60.000 ienes, sendo que paguei 80.000 numa 3060 há 2 dias atrás.
Fiz o anúncio com preço mínimo e coloquei 60.000 para pagar imediatamente e acabar o leilão, não durou nem 4 horas o anúncio.
Impressionante.
As Polaris 8GB estão saindo a quase 50.000 cada. Nego está alucinado por placas de vídeo.
Reações: konvictBR e JaKaRe
Tassadar_
En taro Adun
440
1,592
Impressionante.
Coloquei uma das minhas pra vender na OLX, vamos ver se vem interessado.
Veio um trouxa reclamando do valor alto, mas coloquei mais barato que os anúncios do ML.
Reações: Bozz
hexa
1,588
2,763
A galera aí que vende essas placas cara deve morar em locais onde tem muitas pessoas com dinheiro, já que aqui onde moro no bairro campo grande rj que é o maior bairro do Brasil em população não consigo mesmo vender por um preço assim , no máximo que vendi com lucro foi o xbox series S , já tentando vender o PS5 ou series x não consegui, imagine uma placa de 7k para cima??? Alguns aqui que consegue vender deveriam está trabalhando com vendas e aproveitar o local onde mora que tem muitos com dinheiro. Deixa de lado esse negocio de minerar e vão ser vendedor.
Eu compartilho da tua dificuldade em vender, sou do RJ também. Ninguém compra usado superfaturado no RJ
Reações: MineradoraBR
Rafaeladren
Comfortably numb
691
2,240
Paraná
Impressionante.
Esse negócio de leilão aí no Japão parece ser bem da hora, lembro que tinha antigamente, há muito tempo, no ML. Não duvido que tenham tirado por causa do nosso amado estado protetor nos salvando de algum vilão do mal.
Reações: Bozz
hexa
1,588
2,763
Eu acho que leilão só pode fazer pela loteria da Caixa. Leilão "por fora" é ilegal. Bem ridículo.
sonic pestinha
407
1,384
Ou muita gente de má fé aqui no Brasil, coloca lá que está disposto a pagar 100,00 num carrinho de brinquedo, aí ele ganha o lance, não paga. Aí as pessoas que deram lance de 70,00, 75,00 ficam prejudicadas, o vendedor fica prejudicado...
Bozz
1,188
2,467
Qual placa?
A galera bem que poderia fazer um tópico sobre(chia em específico), tô curioso mas as informações estão bem picotadas.
Concordo, até porque o termo "minerar" Chia é incorreto.
Comecei a mexer com isso bem recentemente, já comprava mas para vender ficava com receio.
Resolvi aprender e foi a melhor coisa que fiz, além de ter conseguido uma RX5700 bem abaixo do preço de mercado, ainda estou vendendo minhas velharias por preços absurdos.
Vou renovar o rig todo e capaz de ter mais hashrate E ainda um lucrinho no fim de tudo.
leomestre
7
276
Quem usa a Ethermine observou um número maior de stales nos últimos dias? Principalmente depois da queda? Tô achando o hashrate mais estável, mas em compensação a quantidade de stales, pelo menos aqui no eu1, aumentou! Normalmente ficava em 3%, no máximo, agora tá quase 5%! Vou reiniciar o roteador aqui, mas tô achando que ainda é algum problema no serviço deles!
