Eu não manjo dessas paradas de energia... então o riser precisa de uma alimentação só pra ele, e vc liga outro cabo direto da fonte na VGA? Por que o riser tem 2 conectores de 6 pinos então?
Sim, os Risers precisam ser alimentados, esse modelo que ele mostrou, pode ser alimentado via cabo PCI-Express ou Molex, os dois conectores de 6 pinos são puramente uma questão de opção, você pode conectar qualquer um dos 3 que vai funcionar, só precisa de 1 deles conectado a fonte.
ERGO está rendendo bastante viu?
Comecei há poucos dias, já tenho 4 unidades e ela está a U$13.5 no momento.
Ia vender todas as placas de 4GB mas vou dar um tempinho, uma já foi vendida e vou entregar essa semana, então vou segurar 2 aqui para ir acumulando mais.
Bacana, eu tenho outra dúvida, que perguntei na área de Energia, mas não tive resposta... Minha fonte tem 1 saída PCIe de 8 pinos e 1 de 6 pinos. Quero ligar uma RTX 3060 e uma GTX 1660S, ambas de 8 pinos. É seguro usar aqueles cabos adaptadores de 6 pinos para 8 pinos? Não manda menos energia pra placa por conta disso? Ou tem outra saída melhor (fora comprar outra fonte, que estou planejando pra em breve...)?
No caso da 3060 não, pois ela precisa rodar em pelo menos PCI 3.0 x 8
Precisa ver qual é sua placa mãe, algumas B450 têm sim dois slots capazes dessa velocidade, aí você consegue rodar duas.
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!
Não amigo, a 3060 precisa estar conectada direto em um PCI-Express 3.0 no mínimo a x8, só os modelos melhores e mais caros das placas mães costumam conseguir rodar 2 slots PCI-Exp dividindo a banda x16 entre eles.
Baratinho só se conseguir um kit mais antiguinho, onde era mais comum o SLI (que também tem essa exigência), então tu acha umas Z77, Z87, Z97, Z170, Z270, do lado da AMD algumas X370 baratas também conseguem.
Geralmente, tem no site do fabricante ou no manual da placa mãe essa informação de como os slots PCI-E funcionam com uma ou mais placas conectadas.
São duas coisas separadas, vc alimenta a placa e outra vc alimenta o riser, por sinal normalmente alimentam este aí no molex, alimentar o Riser não elimina a necessidade de alimentar a placa.
Que louco esse multiplicador de PCI-EX, n sabia que existia, tava pensando em comprar uma placa mãe com mais entradas mas então é só plugar um desses na minha b450 e ja era. Perde MH/s em relação a uma placa que tem 4 PCI?
Óbvio que vale a mais pena que a 750w.
Todas tem ótima construção e aguentam mais Power.
Sim, este é um dos melhores achei bem razoável o valor.
A turma que usa não reclama, mas tem que testar, riser por natureza como 1MH/s, mas nada que assuste.
Então é tranquilo usar quanto tem poder sobrando na fonte.
2000 é o padrão de fábrica. e sem uso o clock fica em 300 então não deveria dar problema em idle.
E também quando dá vídeo eu consigo forçar jogando e minerando que não trava. Sempre trava ao abrir o windows. Somente neste momento. Quando acabo de reinstalar o drive pc fica ligado funcionando normal. Mas ao reiniciar crasha no windows novamente.
Os caras são corajosos, usada não compro sem testar. E as que vendi a pessoa sempre quis testar. Fico receoso trazer pessoas estranha em casa. Mas faz parte.
Passo a data da NF e a data que recebi, serial na a placa e na caixa para verificar que batem e etc.
Sendo assim aviso o cara leva e testa hoje se vc precisar de algo já abro o ticket na loja pois está no prazo de 7 dias, aí vc escolhe o seu dinheiro de volta e devolução da VGA ou aguardar outra VGA.
Nunca tive problemas e hoje é complicado, colocar um estranho na minha casa lotada de coisa com uma rig bacana, com o meu carro que carrega muita coisa o sujeito vem com a premissa de comprar e limpa a minha casa, ir na casa do sujeito não vou pois ele pode me abordar e pegar a VGA e o meu carro e VGA.
Então a opção é shopping quando aparece um cara que fala, só compro testando, respondo, compra de outro, sempre aparece mais e mais clientes.
Até hoje 100% de satisfação, como falo a cada venda eu faço um novo amigo, pois os caras ficam pedindo suporte para minerar e rende muita prosa e novas vendas de risers, cabos e etc.
Acho que se eu continuar comprando essa fonte daqui uns dias ela vai ser brinde..
Comprei a de 750w pq n tinha a de 850w, ai aparece a de 850w em estoque e na promoção mais barata que a de 750w..
Comprei a de 850w por 899 e devolvi a de 750w pq tinha que esperar uma placa chegar...agora a kabum vai e abaixa mais ainda o preço.
Ontem eu comprei 2 de 750w por 799,00. Não valia a pena a diferença de preço para a de 850w.
Agora aparece a de 850w por 819,00!
Comprei mais 2 dessa de 850w, por esse valor não tem nada que chegue perto!
Obrigado @LiTiNhO pela dica!
O mercado no JP deu uma guinada para cima agora, está realmente impossível conseguir as placas mais baratas, a única que manteve o preço foi a 3080, porque já estava cara para cacete então se manteve.
Foda que vendi algumas placas e estou com dinheiro na mão, meu plano era pegar algumas 3060s mas subiu 15% em uma semana com os scalpers e nas lojas está impossível conseguir.
Tomara que essa queda no preço do ETH se reflita nas placas, quero fazer isso logo antes dos novos modelos chegarem ao mercado.
