Guia de mineração
Β Λ Τ Τ U
484
353
desculpe pela pergunta brother.. é pq talvez você tenha comprado e aberto saca? muita gente faz isso.. inclusive eu já fiz varias vezes, quando era mais barato comprar HD portatil e tirar o HD de dentro da case do que comprar um HD de 2,5" "normal".. nessa época só os samsung não davam pra fazer isso, porque a placa lógica deles já era usb.. O resto é um hd normal e a case tem a placa q converte sata pra usb..
Se ta falando do seagate expansion de 4tb, a case serve como conversor mesmo, o HD é sata
Reações: rcalado
Rafaeladren
Comfortably numb
691
2,240
Paraná
Saquei, mas não sei mesmo. Eu comprei um, mas paguei hoje, e possivelmente não vou abrir ele também. Mas no tópico da Chia tiveram mais pessoas que pegaram, mas acho que vai acabar o estoque antes de você descobrir isso, se é que já não acabou.
Reações: rcalado
kamikaze999
Survivor
2,286
3,719
ja acabou.. acabei de receber a confirmacao do pedido e fui ver quantos ainda tinham.
Reações: Rafaeladren
fljp
Early Adopter
54
1,838
Chia é a bola da vez, vocês ainda estão pensando se compram HD e chega o bot do @catanineto e leva tudo.
Tô procurando mais tb...
_Foxshadow_
Try harder
218
Pessoal, compro mais uma 2060 (30MH/s) por 5.680 (boletei ontem) ? Acho que não vai baixar o valor das gpus tão cedo, o negocio me parece que tende a piorar com as novas gpus bloqueadas para mineração... Não sei que rendimento diário mensal devo levar em conta para calcular o payback, não tenho dados para fazer projeção dos rendimentos futuros me parece que devo me basear em esperança e fé, alguém poderia me dar uma ajuda a entender melhor?
Reefox
868
316
Presidente Prudente - SP
Quero começar a minerar no meu pc de uso pessoal, que tem uma 3060
Existe outra alternativa melhor que a nicehash para a 3060?
visto que há toda essa questão de driver especifico pra conseguir minerar com ela e tal
ZZundergrounder
zz
169
246
Estou planejando a rig de cano PVC.
Vou montar com espaço em baixo para colocar HD's.
Avaliem:
Estou em dúvida qual o diâmetro dos canos. Se alguém tiver alguma dica.
fljp
Early Adopter
54
1,838
Pra uma placa só a melhor alternativa é a NH mesmo.
Reefox
868
316
cara, não fica na duvida não. faz que nem eu. vai e compra
No pior dos casos, é como voce falo. o valor das gpus não vai abaixar tão cedo, pq a escassez não é só da mineração. Se não se sentir satisfeito com os resultados, capaz de conseguir vender a sua 2060 até mais caro.
Mas por que motivo? O que difere eu minerar na NH ou diretamente em uma pool por "conta propria"?
É que eu ainda sou meio leigo no assunto
sonic pestinha
Origin : SonicPestinha
407
1,384
Compensa caçar umas 3060. Essa 2060 não é tão boas para jogos, se ligar o Ray Tracing ela baixa muito o fps. Vai ter pouco Gamer querendo ela depois, e minerador prefere a 1660s, que é mais barata.
Hsapori
Fica de olho que ela ta aparecendo direto por 4.6, 4.7. Com esse rendimento de 30MH/s você acha 1660 super por 4.000 na pichau na madrugada também.
  • Wow
Reações: jr.pardal
MM&Master
Mining & Mining
Ethermine down prá mim galera... pulei pra Binance e funciona... alguém mais com problemas ai?
nykot
273
190
Ethmine vai permitir que você receba eth pela side chain da polygon/Matic, a apartir de 0,005ETH, pra mandar pra L1 da Ethereum você ainda precisaria pagar um custo de transferência, mas se você quiser já trocar ETH por Matic ou outra coisa poderia mandar direto pro quickswap, os custos na rede da poligon são menores que 0.01 centavo
Reações: Bozz e Marcelouw
_Foxshadow_
Try harder
218
Difícil avaliar um projeto tão bem representado.
Tem umas pegadas de Renoir e clara influência de Picasso no cubismo. Dou 6.
Boa ideia, vai prender as gpu com enforca gato?
fljp
Early Adopter
54
1,838
Pricipalmente para não esperar muito pelo pagamento, mas como o colega lembrou a Ethermine tem nova política de pagtos, aí recomendo a Ethermine.
Arris
12,508
12,572
Reações: MM&Master
MM&Master
Mining & Mining
Valeu @Arris e @Flix . Vocês estão usando porta 4444 (Stratum tcp) ou 5555 (stratum+ssl)?
Aqui só funcionando porta 4444... ssl foi-se! rs.
modlima
19
114
Para os mais experientes , quem puder me ajuda agradeço .
Estou minerando com uma 3070 a 3 meses
Nesses 3 meses ,ela esta minerando a 61.60 mhz , e direto tive que reiniciar o computador 5 vezes nesses
nas seguintes configurações :
-500
+1100
122w
temperatura : 62 graus
hoje do nada ela parou de minerar(normal, reiniciei o computador e voltou ) POREM BAIXOU PARA 60 MHZ.
- tentei aumentar o clock de memoria para +1200 - invés de aumentar o mhz diminuiu para 58mhz, ai voltei ela para +1100
- tentei aumentar a porcentagem do power limit de 55 para 57 - E tb diminuiu o mhz de 60 para 58
em fim tentei varias coisas e ela simplesmente não voltou como ela estava , a 3 meses que é a 61,60 mhz ..
Minha pergunta é :
1º O que isso significa ?
2º Meu over clock estava muito forte ?
3º minha placa ja esta dando sinal que vai pifar ou um sinal de cansaço ?
dês de ja agradeço pela ajuda .
TG
74
166
Galera, pergunta rápida.
Ethermine ou BinancePool para 150 mh/s ?
