Guia do Teclado Mecânico v3 - Pergunte aqui antes de criar um novo tópico *3G Warning
Arddhu
259
Acredito que seja pro LED mesmo pois o NUMLOCK tem o maldito do led.
Estudando-se legal a plaquinha pode ser que de pra usar a alimentação do Num Lock para ligar LEDs das outras.
Pois é, a solução tava na minha cara e eu nem me liguei nisso... ai resolvi tirar as fotos dos Switches com LED on e off, das teclas e tudo mais, receba XD
Keycap Num Lock por dentro e por fora.
Switch do Caps Lock com ele desligado e ligado
Switch do Caps Lock por fora e por dentro.
É, por enquanto é só, espero que seja proveitoso
Arddhu
259
Teclas feitas de metal já "existem" por assim dizer, dá pra comprar esses kits no Ali por exemplo, aqui no ML tem um anúncio vendendo. Estou certo de que alterando o material e o peso das keycaps com certeza alterará bastante o "feeling" das teclas, não sei dizer se pra melhor ou pior, mas considerando o amigo que está vendendo as dele ali parece que não gostou muito não.:coolface: Quanto as teclas serem do mesmo tamanho, na verdade elas diferem no formato a cada "linha" do teclado então a curvatura da linha do Esc por exemplo é diferente da curvatura da linha do Z,X,C,V, isso torna o teclado mais ergonômico. No caso do WASD apenas o W estaria uma linha acima portanto tem a curvatura diferente das demais, no mais é só buscar um esquema 3D de construção da keycap e as respectivas medidas o que não é tão difícil de achar por aí e boa.:challenge:
Ainda estou pra achar uma boa foto da PCB desse teclado pra poder analizar melhor, talvez eu mesmo vá ter que arrumar um e desmontar pra ver como é por dentro, mas a princípio ele não deve ter os buracos e nem os contatos para os LEDs, mas sim dá pra instalá-los nos switches (afinal vem com as entradas "abertas" por padrão) e alimentá-los via LEDS da sessão Num Lock, Scroll Lock e Caps Lock. Porém recomendaria fortemente não iluminar todo o teclado (107 teclas) só de um desses leds, vai acabar excedendo a corrente máxima podendo ocasionar danos ao mesmo. Se for fazer só algumas teclas não vejo problema mas para um número mais expressivo recomendaria dividir a carga entre os 3 leds que já tem disponíveis no teclado. Use a potência disponível com moderação, um exagero pode fritar a sua porta USB!:rip:
Realmente, a questão das teclas serem de metal vai mexer 100% com o feeling delas, especialmente lembrando que mexemos nas mesmas com a ponta dos dedos, nossa "maior" ferramenta sensorial, rs.
Quanto a colocar os leds, eu acredito que o "ideal" seria dar um jeito de receber a alimentação pelo USB mesmo e passar para elas, com um switch de on e off provavelmente pra fora do teclado. Ou até, seria possível fazer o mesmo com um "corte" no plástico do teclado, com espaço para colocar uma pilha, e fazer essa alimentação ser independente...
Mas caramba, eu paro e penso na quantidade de fios que se passaria nisso e sinto até medo. Claro, deve ter alguma forma mais inteligente e prática de fazer, furando a placa ou algo que gente que manje de eletrônica possa resolver.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
:bwahaha::bwahaha::bwahaha: Quanto mais fios mais divertido, veja esse projeto aqui (que até reduziu o número de fios porque aproveitou as pernas dos diodos)
Tome cuidado com essas keycaps de metal, são ótimas para quebrar os switches.
Se for fazer, use uma máquina bem precisa, e tente dar um acabamento legal, principalmente naquela "cruz" na parte de baixo.
Faria em Alumínio será que fica bom? Teria de desenhar as keycaps(todas são do mesmo tamanho?) e passar pra maquina...
Tem toda razão fora o cuidado que tem que ser redobrado ao esbarrar na tecla, normalmente a keycap quebra primeiro por ser muito mais fina que o pino do switch, fora que é mais fácil de substituir só a keycap então o dano não é tão desastroso.
Agora se o switch quebrar meu amigo... R.I.P In Pepperonis. :fuuu:
Arddhu
259
Meça seus links, parça.... (até pq, não abriu, hahahahahah)
Realmente, se a Keycap for muito forte e rígida pode quebrar o switch rapidamente. Acho que o mais interessante é arrumar algum processo para pegar teclas de algum plástico e aplicar nelas (exteriormente) algo de metal. Diria "banhadas" mas só de colocar no metal derretido não sobrava nem resto da keycap XD
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Sorry hehehe... corrigido Mas realmente a ideia de "banhar" as teclas em algum tipo de metal seria interessante, o que eles costumam vender é uma liga de zinco, acho que é pra não ser tão duro e acabar quebrando o switch com o tempo, mas nunca pesquisei muito isso.:poker:
vfsj
530
7
Porto Alegre
A questão dos LEDs tinha pensado em algo do tipo mesmo. Puxar milhares de fios e ligar "direto" no USB, se os teclados iluminados pisca pisca a lá razer não queimam a porta, não vai ser um monocromático que vai queimar.
Não tinha pensado mesmo que poderia quebrar um switch com a keycap ogra, terá de ser de prastico mesmo... Arranjar umas keycaps furadas pra iluminação já e eras isso(Ou arranjar um teclado morto pifado, e roubar as keycaps e os switches pra testar keycap de metal)
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
A questão dos leds não é a potência tirada da USB que é problemático ela tem potência de sobra. É que os componentes da placa do teclado foram desenhados pra dar potência pra 3 leds, começar a ligar leds em cascata pode sobrecarregar a controladora do teclado. No caso as arvores de natal da Razer eles já tem componentes mais robustos pra aguentar a corrente maior na controladora pois o teclado foi desenhado com isso em mente. Como o amigo Arddhu já mencionou, uma solução "externa" seria o ideal pra não arriscar o teclado que se for sobrecarregado vai "descontar" na USB na qual está ligado.:damn: Usar uma outra USB só para os leds seria uma solução perfeitamente aceitável.:awesome:
felipeunix
145
A ideia seria colocar todos os leds nesses modelo que só tem os 3 leds basicos?
Se for... Acho que era negocio colocar um opto como chave num dos leds do circuito original, pra liberar a alimentaçao direto da porta usb para essa matriz de leds.
Assim pode ficar com controle de ligar e desligar, e nao sobrecarrega os reguladores que deve ser bem fragil. Claro, se só quiser ligar e desligar mesmo, pra ter efeitos a dor de cabeça ta nem começando hehe
vfsj
530
7
Porto Alegre
Posso pegar a alimentação usb antes dela chegar a placa, assim usando o mesmo usb ligo em serie a controladora e meus Leds separados.
wcrf
Spartano registrado
7,279
290
Palmas - TO
Esse lance de keycap diferente ou metálica é meio brabo mesmo, ontem fui trocas as WASD do meu K70 pelas vermelhas que vem nele, sem perceber acabei colocando a tecla 5 no lugar do S.... rapaz, que sufoco que foi pra tirar!!!
O puller que vem tira a tecla que é uma beleza, mas acho que só qdo instalada no lugar certo. A pohha só saiu depois que tirei tudo em volta e puxei com a mão mesmo.
Night Rider
1,241
262
Juiz de Fora
Uma opinião moçada, por favor.
Como vocês viram, meu Ducky foi sorteado com LEDs mortos. Agora fica a dúvida: Mando para o RMA (R$60.00 a remessa internacional) ou troco os leds por aqui mesmo?
Adendo: os custos para enviar outro teclado também correm por minha conta e pode rolar taxação.
Mortalzeraa
281
Cara se eu fosse você tentava aprender a consertar sozinho(se não for muito difícil)... parece que vai queimar outros leds, e se cada vez tu gastar uns 50 pila por conserto, melhor comprar um novo:challenge:
Agora, se for realmente difícil, pedi pra alguém aqui do fórum dar uma olhada não só nos leds queimados, mas tentar procurar a fonte real do problema. Pode até ser que seja qualidade dos leds, ou algum fio meio fraco, mal soldado. Enfim, melhor tentar resolver na raiz.
GuiABP
Juiz de Fora
Finalmente consegui comprar um teclado mecânico num preço razoável, peguei o Cougar Attack 2. Quando ele chegar verei se não há nenhum lacre e irei abri-lo pra enviar umas fotos da PCB dele e ver se da pra galera mais entendida dar algum parecer. Já estou há mais de 1 ano pesquisando isso kkkk. Espero ter feito uma boa aquisição. Obrigado ao pessoal que está sempre ai discutindo e nos informando sobre os teclados.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Finalmente consegui comprar um teclado mecânico num preço razoável, peguei o Cougar Attack 2. Quando ele chegar verei se não há nenhum lacre e irei abri-lo pra enviar umas fotos da PCB dele e ver se da pra galera mais entendida dar algum parecer. Já estou há mais de 1 ano pesquisando isso kkkk. Espero ter feito uma boa aquisição. Obrigado a galera que está sempre ai discutindo e nos informando sobre os teclados.
Oooopaa, sua intenção é muito bem-vinda mas acredito que tenha sim um lacre. :feelbad: A não ser que esteja disposto a fazê-lo PELA CIÊNCIA, não recomendaria violar a garantia de um produto "barato" que não se tem muitas notícias de se tem algum defeito crônico ou não, torço muito para que não tenha, mas se é mais barato que os outros eles tiveram que economizar em algo. :true:
SouNewbie
12
Enfim, mesmo o pessoal falando da Kailh, decidi pesquisar mais pois vi que no fórum não tem muita informação sobre o switch QS1.
Vi vários reviews gringos (infelizmente não são mesma coisa que os BR).
Mas como nenhum deles condenou esse teclado M800 da Steelseries, decidi arriscar.
Vou pagar em dólar (tá 2,98 e baixando) e um amigo vai trazer pra mim. Espero que de certo.
Uma pena não morar na mesma cidade do wetto, senão ia levar pra ele avaliar esse switch.
Mas é isso gente, vou esperar chegar e falo como é.
Abraço e tudo de bom.
João Junior
PS: um dos reviews que vi que tinha mais informações.
http://www.bit-tech.net/hardware/peripherals/2015/02/27/steelseries-apex-m800-review/2
Mortalzeraa
281
João Junior
http://s23.postimg.org/dcil05u6z/Untitled_2.jpg
Rasgando dinheiro amigo? Dá pra mim que eu to precisando :haha:
Sério cara, saí dessa vida.
gabriellsh
20
Bom galera, eu comprei um k70 RGB pelo valor de R$1158,90 e estou querendo devolver...
o teclado e muito bom mesmo nao me decepcionei em nada, foi o primeiro teclado mecanico que eu comprei e estou adorando a experiência. Mas e muito dinheiro para apenas um teclado. Eu acho que poderia ter comprado uns tres teclados com switches diferentes e sobrava dinheiro... Os leds são ótimos, nao tem do que reclamar as teclas também.
E caso seja válido devolver, qual teclado deveria pegar para ter uma experiência parecida? Tenho prioridade por um com browns e retroiluminado em torno de R$400 500.
Queria saber a opinião de vocês, se estivessem na minha posição, o que fariam?
Gostaria de uma resposta rapida, pois pretendo cancelar a compra no cartão antes de tudo.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Precisa ser Full size? Pode importar? Tem uns Duckys que podem te atender nesse quesito e com qualidade por volta desse preço mais ou menos, só tem que aguentar a espera pra chegar. Se for pra ficar por aqui mesmo, pode ser até um Trigger Z, está com bom preço, tem o link umas páginas pra trás.
gabriellsh
20
Eu gosto bastante de teclados full size, e prefiro que seja formato abnt, pois estou tendo dificuldades de me adaptar. Switches browns ou blues tbm seriam bons.
Mas você devolveria o teclado?
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
É difícil dizer afinal não estou na sua pele... mas se você se sente inseguro com relação a compra que fez, é melhor devolver agora que ainda dá tempo do que tentar vender depois. Esse teclado pelo seu alto custo não creio que vá desaparecer das prateleiras tão cedo, deve ficar por um tempo. Em uma pesquisa rápida encontrei várias lojas o vendendo e começou a aparecer até no Mercado Livre, sinal de que só está começando aqui no Brasil, então vai ficar por um tempo.
Tente outro teclado, veja como é a experiência, veja se gosta de verdade, depois se não gostar pode devolver dentro do prazo de 7 dias de arrependimento e comprar novamente o K70 RGB. Tendo o dinheiro você vai ter a escolha.
O que eu falei é esse aqui. Tá num preço bom e é ABNT.
gabriellsh
20
Muito obrigado pela resposta!!!
Eu vou devolver, ja enviei um email ao vendedor...
Este teclado :https://oemshop.com.br/p/teclado-gamer-cooler-master-quick-fire-tkw-sgk-4020-gkcm2-abnt2-159
Vale a pena?
DnnB
"Aguarde..."
3,230
3,852
Alguém sabe se vende aquele trocinho pra trocar a cor do led no Brasil?
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Vale a pena?
Ele é um bom teclado que muitos aqui no forum já compraram, porém tem um layout peculiar, ele é mais compacto que o normal e as teclas de setas, Home End Page Up são misturadas com o teclado numérico. Pra quem digita bastante números e precisa usar as setas ao mesmo tempo pode ser ruim de acostumar (usando o Excel por exemplo).
O único problema de verdade que há com ele é o fato de ser difícil de encontrar nas versões Brown que era inclusive a única que existia, o que se tem visto é ele disponível com Blues já que é novidade. Fora o preço de algumas lojas que o tem, não creio que ele deva valer mais que o Trigger Z.:poker:
gabriellsh
20
Bom, eu gostaria de um teclado parecido, mas full, as teclas como falei anteriormente blues ou browns, (preferencia pelas blues) quero que tenha um design simples, como esse dai, porem preto. Sei que eu to enchendo o saco né mas fazer o quê... Eu do preferencia para teclados mais barato porque depois de ter dado todo esse rolo com o k70, estou dando muito mais valor ao meu dinheirinho.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Aqui na X5 tem o Quickfire TK, não conheço a loja mas é uma opção a um bom preço. Tem também o Cougar 700K aqui, loja boa e de confiança. Ainda não sei muito desse modelo em termos de qualidade mas já teve gente no fórum que o comprou, esse modelo é Blues e (dizem ser) ABNT. Esse é um dos modelos que o criador do tópico ainda está pra analisar por dentro bem detalhadamente e dizer se é bom mesmo ou não, eu encararia como uma aposta, mas é uma das únicas opções disponíveis que atenda as suas exigências.
Tirando esses você vai ter que escolher ou uma coisa ou outra, ou ABNT, ou Cherry Blue, ou Full Size, estamos com poucas opções disponíveis. :feelbad:
