Guia do Teclado Mecânico v3 - Pergunte aqui antes de criar um novo tópico *3G Warning
gustavopaess
225
87
Galera ainda está valendo a pena comprar o Razer Blackwidow 2014??
gustavopaess
225
87
Eu estou utilizando um Razer Cyclosa já vai fazer uns 2 anos, to querendo trocar de teclado e dessa vez pegar um mecânico. Poderiam me sugerir algum? Sou meio lerdo em periféricos hehehe Posso gastar algo entre 400 e 500 e eu gostaria de um teclado com o NUM PAD (acho que é assim q se fala). Alguma recomendação?
Guski
112
CWB
Então eu estava com a mesma dúvida porém sem me importar com o teclado númerico. Como vc pode ter uma opinião diferenteq a minha, recomendo vc a ir na pagina 707 desse mesmo post e ir lendo os comentários até os atuais, tem uma boa discussão sobre oque vc esta procurando ^o^
gustavopaess
225
87
Muito obrigado!!
Guski
112
CWB
gustavopaess
225
87
Ah, só a título de curiosidade eu decidi ( com a ajuda do pessoal aqui ( é claro :D )) que vou comprar esse Cooler Master QuickFire
http://www.kabum.com.br/produto/38491/coolermaster-teclado-quick-fire-tk-sgk-4020-gkcm1-b
Mas antes de tomar sua decisão recomendo muito que vc leia o guia ( principalmente a parte que o wetto fala dos tipos de switches e para que função e tipo de pessoa cada um é melhor )
Já estou pesquisando aqui, obrigado pela ajuda. Esse teclado me pareceu bom, mas no meu caso eu quero um com o teclado numérico mesmo hehehe
Guski
112
CWB
Se não me engano ele tem a versão com numérico, é só acrescentar XT no final do nome dele que vc encontra
Fairchild
456
89
Ele é com numérico, o problema é que tem que ficar alternando o modo numérico e TKL pelo numpad.
Você tem preferência por layout ANSI(americano) ou ABNT(Portugues-brasil)?
KiNdEr
355
Joinville
Minha dúvida é só sobre algum led queimar, tem como deixar todos desligados? como funciona isso?
Sou muito enjoado, se algum led queimar eu choro! kkkkk
gustavopaess
225
87
Na real tanto faz, mas se tiver o padrão brasileiro é melhor(ABNT)
Pesquisando aqui eu encontrei esse teclado: Cougar Attack2. Me pareceu bom e tem tudo o que eu quero.
Fairchild
456
89
O cougar attack era o que eu iria recomendar mesmo, caso não ligasse para LED e ABNT2, pois ele é ANSI.
Tem ele aqui com Cherry Black:
https://www.queropreco.com/teclado-cougar-attack2-us-cherry-black.html
E aqui com Cherry Blue:
http://www.kabum.com.br/produto/60694/cougar-teclado-attack2-us-blue-cherry
Agora se você quer um teclado com ABNT2, tem o Cooler Master Mech, é um trambolho gigante mas é abnt2.
http://saltcomp.com.br/teclado-gamer-cooler-master-sgk-700mbcmbr-cm-storm-mech-7320.html
A partir dos 600~700 tem os K70, Cougar 600k e Cougar 700k
gustavopaess
225
87
Eu não entendo muito disso de teclado mecânico, qual a diferença real do Black para o Blue? Eu pretendo utilizar para jogar, tem algum q favoreça?
Outra coisa, qual teclado ABNT você recomendaria? Gostaria de dar uma olhada.
Obrigado pela ajuda!!
Fairchild
456
89
A diferença dos switches você pode ver na pagina inicial:
Os principais switches Cherry MX para teclados mecânicos são:
Cherry MX Black
Tipo: Linear (Sem retorno)
Distância para ativação: 2mm
Distância até o final da tecla: 4mm
Clique auditivo? Não
Força necessária: 60 cN (pode ser afetado pela keycap utilizada)
A Cherry MX Black foi o primeiro switch produzido pela Cherry em 1984 e é conhecida por ser a que tem a maior "resistência" entre os quatro principais modelos da Cherry, o que infelizmente faz algumas pessoas se enganarem e achar que ela é "dura", o que ela não é."Duro" seria uma tecla com um feedback táctil muito acentuada e resistência forte demais (Olá Cherry MX Grey!), mas este não é o seu caso.
Para entender a Cherry MX Black, eu quero que você pense numa mola para que eu possa lhe explicar como ela funciona:
A Cherry MX Black ativa logo quando você começa empurrar ela para baixo, bem antes de chegar no seu ponto final (onde você bate a keycap contra a carcaça do switch) e assim como numa mola, ela vai aumentando a resistência conforme você vai empurrando a tecla para baixo. Conforme você vai empurrando mais e mais para baixo, maior fica a resistência e mais força ela faz para você soltar ela (mas não se assuste, a força é pouca) e você acaba usando essa mesma força que ela aplica para tirar o seu dedo da tecla. Desta forma, ela realmente acaba agindo como uma mola, fazendo o seu dedo "saltar" dela quando você parar de fazer força. E isso, para digitar é simplesmente excelente.
Mas aí que está um dos principais pontos positivos dos teclados mecânicos. Ao contrário dos teclados de membrana, onde o contato está no final da tecla, você não tem razão alguma para chegar até o fim da tecla. E a Cherry MX Black dos quatro principais switches da Cherry é justamente a tecla mais fácil para se adaptar a não chegar ao fundo, justamente devido à maior resistência que ela tem no fundo e por fazer o seu dedo "saltar" dela assim que você parar de aplicar força.
A resistência que ela tem vai aumentando conforme você vai empurrando a tecla para baixo, o que acaba diminuindo o impacto contra a placa ou então fazendo com que não haja impacto nenhum (caso você esteja acostumado com ela), o que de certa forma acaba fazendo ela o switch mais silencioso dos quatro principais modelos Cherry MX, embora isso possa ser contestado, pois se você aplicar MUITA força em qualquer uma das três teclas sem feedback auditivo (Black, Brown e Red), o ruido acaba sendo o mesmo. E se você se acostumar com a força necessária da Red ou Brown, pode fazer elas também ficarem mais quietas, mas é muito mais fácil fazer isto com a MX Black do que com os outros modelos.
Muitos acabam se enganando e achando que este é o melhor switch para jogos porquê é um dos mais utilizado por várias marcas gamer (Thermaltake, Steelseries, Ozone, Mionix), mas na verdade o maior motivo para isso é porquê a MX Black costuma ser o switch é o mais barato dos quatro principais.
O único contra dela, é que jogadores de FPS normalmente mantem a tecla W e SHIFT pressionada por longos períodos e a resistência não é necessária para eles, pois eles não querem tirar o dedo da tecla. Para muitos isso pode até cansar ou fazer estes evitarem tal switch, mas mesmo assim, há muitas pessoas que acabam se acostumando com a resistência dela e usando teclados com Cherry MX Black para jogos de FPS.
Recomendada para: Programadores, jornalistas, jogadores de MMORPG, jogadores de RTS, pessoas que tem problemas de digitação.
Deve ser evitado por: Jogadores de FPS (teclas com menos resistência são melhores para estes, mas não é impossível usar)
Cherry MX Red
Força necessária: 45 cN (pode ser afetado pela keycap utilizada)
Embora seja a caçula dos quatro principais switches Cherry MX (lançada em 2011), a Cherry MX Red nada mais é do que uma Cherry MX Black com uma mola com menor resistência, visto que o projeto é o mesmo. Assim como a Cherry MX Black, ela também ativa bem antes de chegar no final da tecla e isso aliado à sua baixa resistência a faz uma tecla extremamente suave e rápida.
A Cherry MX Red é uma tecla ótima para "deslizar" os dedos entre as teclas e fazer estas ativar, além de possuir uma baixa resistência e por isto, é considerada como sendo um dos melhores switches para jogadores de FPS.
Mas, justamente por ter tão pouca resistência, a Cherry MX Red não é o melhor switch para digitação, pois normalmente acaba induzindo a erros de digitação devido à menor resistência. Não se enganem, ela é sim um bom switch para digitar, é leve, rápida e responde muito bem, mas realmente não é tão boa para isto quanto alguns outros modelos.
Também, devido ao controle por parte da fabricante, a Cherry MX Red infelizmente dos quatro principais modelos Cherry MX, é o switch mais caro para se adquirir, aumentando em vários casos 3 até 8 dólares no custo de produção de um teclado (e acreditem, isso é bastante), mesmo sendo internamente quase idêntica à Cherry MX Black, que tende a ser a mais barata. Mesmo assim, devido à demanda do mercado, às vezes teclados com outros switches (em especial MX Brown) acabam sendo mais caros que teclados com ela.
Recomendado principalmente para: Jogadores de FPS, pessoas que querem um teclas com mínima resistência.
Deve ser evitado por: Jogadores de MMORPG (teclas que auxiliam a não cometer erros são melhores para estes tipos de jogadores, mas não é impossível usar Red), programadores, jornalistas, pessoas que tem problemas de digitação.
Cherry MX Brown
Tipo: Táctil (Com retorno)
Força necessária: 50 cN (pode ser afetado pela keycap utilizada)
"Boa em tudo, excelente em nada", seria o melhor termo para definir a Cherry MX Brown. Este, é o principal switch recomendado para novatos do ramo de teclados mecânicos, pois normalmente tende a agradar todos, mas não é considerado nem o melhor switch para jogos de FPS e nem o melhor switch para digitação, mas é boa tanto para digitar como para jogar.
O switch Cherry MX Brown possui um sistema de "bump", que nada mais é do que um pequeno e leve "obstáculo" que você sente ao pressionar a tecla. Quando você chegar ao obstáculo, que pode ser sentido pelo seu dedo, basta apenas um pouco mais de força para ela ativar, o que permite deixar até mesmo teclas "armadas".
Mas, normalmente o "bump" da Cherry MX Brown é tão leve que acaba apenas sendo observado nas teclas maiores, como Espaço ou SHIFT.
Enfim, em termos de resistência a Cherry MX Brown é apenas um pouco mais resistente que a MX Red, agindo como um "meio termo" e sendo apropriada para aqueles que querem uma tecla leve, mas não leve demais.
Recomendado principalmente para: Iniciantes no ramo de teclados mecânicos, jogadores de MMORPG, RTS, FPS, jornalistas, programadores.
Deve ser evitado por: Pessoas que querem teclas com maior resistência ou teclas pesadas.
Cherry MX Blue
Clique auditivo? Sim
Força necessária: 55 cN (pode ser afetado pela keycap utilizada)
Combinando uma resistência apenas um pouco menor à da Cherry MX Black, junto com um sistema de "click" (similar ao barulho que seu mouse faz para indicar quando você pressionou algum botão dele) para indicar a ativação da tecla e um leve "bump" (obstaculo) para indicar quando a tecla é ativada, a Cherry MX Blue é a mais clássica de todos os switches mecânicos e talvez a mais conhecida, por bem ou por mal.
Aclamada por afficionados do mundo todo, a Cherry MX Blue é por muitos considerada a melhor das quatro para digitação, principalmente devido ao seu barulho especifico (click), o que é segundo os seus usuários extremamente satisfatório, isso aliado à resistência dela, faz com que seja quase tão fácil remover o dedo dela quanto na MX Black.
Porém, infelizmente o mesmo "click" pode ser razão para algumas pessoas odiarem ela. Ao contrário da Cherry MX Black, a MX Blue é longe de ser a mais silenciosa, pelo contrário, o nível de ruído da Cherry MX Blue pode ser extremamente irritante para pessoas que estão ao redor do seu computador. A Das Keyboard até brinca e vende tampão de ouvido juntamente com teclados, justamente para estas pessoas que se sentirem incomodadas:
http://shop.daskeyboard.com/products/earplugs
Mas infelizmente, a Cherry MX Blue não é um switch muito recomendado para jogos por duas razões:
1. Dentre todos os switches produzidos pela Cherry, a Cherry MX Blue é um dos mais complicados para produzir, visto que possui um maior número de componentes e portanto um maior número de "pontos de falha", o que infelizmente a faz apresentar também a maior taxa de defeitos entre os quatro principais switches Cherry MX, o que realmente faz com que casos como "duplo-click" seja mais comum com este modelo.
2. Ela pode falhar caso o sistema de click não voltar corretamente depois de pressionada múltiplas vezes a mesma tecla, fazendo com que a tecla acabe não sendo registrada.
Outra razão para não recomendar esta, é que muitos jogadores jogam de madrugada e infelizmente um teclado com este switch pode acabar sendo um problema em vários casos.
Recomendada principalmente para: Programadores, jornalistas, pessoas que tem problemas de digitação.
Pode ser usada, mas não é muito recomendada para: Jogadores de MMORPG, FPS, RTS.
Não recomendada para: Pessoas que não querem um teclado muito barulhento, pessoas que usam o teclado de madrugada ou em um ambiente onde outros não gostam de barulho.
Apesar do blue não ser recomendado para jogos, é bem pessoal essa parte.
Se você quer um teclado com ABNT2, tem o Cooler Master Mech, é um trambolho gigante mas é abnt2. por R$525 nessa loja
A partir dos 600~700 tem os K70 , Cougar 600k e Cougar 700k
K70 BR
http://produto.mercadolivre.com.br/...ngeance-k70-verso-br-_JM#redirectedFromParent
Cougar 600K
https://www.queropreco.com/teclado-usb-cougar-600k-mecanico-br-cherry-brown.html
http://www.kabum.com.br/produto/610...-mecanico-mutimidia-600k-aluminum/?tag=cougar
http://www.pichau.com.br/teclado-gamer-cougar-600k-mecanico-black-box
Cougar 700K
https://www.queropreco.com/teclado-usb-cougar-700k-mechanical-br-cherry-blue.html
http://www.kabum.com.br/produto/59898/cougar-teclado-gamer-mecanico-700k-br-blue/?tag=cougar
gustavopaess
225
87
Cherry MX Black
http://media.bestofmicro.com/Y/L/291549/original/animation_cherry_mx_black.gif
Cherry MX Red
http://media.bestofmicro.com/Y/P/291553/original/animation_cherry_mx_red.gif
Cherry MX Brown
http://media.bestofmicro.com/Y/N/291551/original/animation_cherry_mx_brown.gif
Cherry MX Blue
http://media.bestofmicro.com/Y/M/291550/original/animation_cherry_mx_blue.gif
K70 BR
Cougar 600K
Cougar 700K
Todos me pareceram uns trambolhos hahahaha O Cougar Attack me pareceu o mais completo e bonito de longe.
Quando aos switches pelo que eu li nao ajudou muito, eu precisaria sentir para entender melhor. Mas muito obrigado pela ajuda, acho q ja escolhi meu novo teclado hehehee Quando eu decidir o modelo e ele cehgar eu posto uma foto, valeu!!!
Fairchild
456
89
dá para desativar os LEDs sim, se estiver com medo de queimar os leds, compre um mecanico sem LEDs.
:mas: ... mas o 600k não é um trambolho perto do mech :haha:
Ah, e não esqueça que tambem tem teclados para importar, os teclados da ducky deixa todos esses acima que citei no chinelo :joia:
2087 TKL
http://pt.aliexpress.com/item/ducky...ucky-87-compact-game-keyboard/1925990314.html
2108 Full
http://pt.aliexpress.com/store/prod...d-gaming-keyboard-USB-N/818123_942484845.html
caso for comprar peça para o rapaz declarar 19$ no valor do produto para evitar ser taxado.
gustavopaess
225
87
HAHAHAHAHAHAHA caraca quanta indecisão, estou apaixonado por esse Cougar e voce ainda bota mais duvida na minha cabeça !!!
ZrK
1,592
1,295
Se puder importar pega um Ducky sem pensar duas vezes, são os gods quando o assunto é teclado iluminado :megusta:
Fairchild
456
89
Eu me sentiria culpado se não tivesse falado dos duckys e você comprado o cougar sem saber deles. :megusta:
Ducky Zero 2087 é o modelo TKL sem o numérico
Ducky Zero 2108 é o modelo com o numérico
quando tem o S depois do numero quer dizer Shine, vem com LEDs :haha:
Os que eu mandei não são iluminados, mas deve ter outros vendedores na aliexpress.
Mortalzeraa
281
Esse teclado aqui: http://www.duckychannel.com.tw/en/ZERO_DK2108.html
É melhor que aquele Cougar??
Pelas fotos que o colega colocou, eu não achei não. Achei que o cougar não perde em nada pro ducky, até pelo contrário tem o usb banhado em ouro e o cabo trançado, o cabo do ducky é de plástico e sem ouro. Talvez alguém mais técnico discorde, vamos esperar.
Edit: Eu não sei classificar a qualidade daquelas placas. Não porque não de pra ver, mas sim por falta de conhecimento :coolface:
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
É difícil de afirmar tal coisa sem ter o produto em mãos. O que podemos fazer é nos basear nos relatos de quem os têm. O Cougar Attack 2 não parece ser um teclado ruim, porém o acabamento não parece ser lá essas coisas, já tivemos pessoas aqui mesmo que disseram que as letras começaram a escurecer (sair elas não saem mas acaba ficando feio), coisa que nem nos mais simples dos Duckys se ouve falar.
Quanto ao conector USB, o importante mesmo é os contatos dentro dele serem banhados a ouro (o que tenho certeza que são), a parte de fora que é a que agente consegue ver, ser banhado a ouro ou não é só questão de aparência. Eu achava que ajudaria em termos de corrosão, mas já tivemos um amigo aqui também que postou que essa cobertura estava descascando e saindo, em outras palavras, não ajudou muito. :trollfail:
Mortalzeraa
281
É difícil de afirmar tal coisa sem ter o produto em mãos. O que podemos fazer é nos basear nos relatos de quem os têm. O Cougar 200k não parece ser um teclado ruim, porém o acabamento não parece ser lá essas coisas, já tivemos pessoas aqui mesmo que disseram que as letras começaram a escurecer (sair elas não saem mas acaba ficando feio), coisa que nem nos mais simples dos Duckys se ouve falar.
Acho a sua avaliação melhor que a minha rsrs
Galera tomar cuidado com a loja www.hardstore.com.br
Eles tem 51 reclamações no reclameaqui, e nenhuma respondida. Grande parte de produto não entregue.
