Guia do Teclado Mecânico v3 - Pergunte aqui antes de criar um novo tópico *3G Warning
Alangleidson
ǤคɳgsƬ4
461
Ribeirão Preto/SP
Chegou meu Quickfire TK faz quase 1 semana, ficou ótimo na minha mesa e curtindo muito aqui :fovhappy: Red faz menos barulho que o Brown ou é praticamente igual?
viniwier
188
Galera,o ducky provavelmente vai da pra retirar segunda feira segundo o meu tio que é gerente da agencia do correio....Segunda ele chegou uma papelada la de importação na quinta a tarde mas o feriado sexta atrapalhou tudo...Vamos aguardar
synbrazilii23
@Wetto tudo bem com o Sr.? Ano passado nos falamos, lá pelo mês de julho (com outra conta, a qual não me lembro e-mail e senha), e hoje novamente venho até você perguntar qual o teclado de membrana me indica no valor de até 100R$ (120R$ no máximo). Estou usando um "800D" da "Microsoft" que vem me trazendo problemas e não sei por qual teclado trocar. Estava vendo alguns posts seus onde cita o "X-Trike Dark Sector" correto? Ele seria a melhor opção? Encontrei ele por 67R$ em algumas lojas online, teria outros teclados que você indicaria?
Andromeda's Ryder
Quid Est Veritas?
5,136
17,543
waaat
Galera boa noite, eu guardei o meu CM Trigger (puro sem o Z) ABNT na caixa e estou usando só o Déck agora, minha dúvida é, vocês acham uma boa eu tirar o Trigger da caixa as vezes e usar um pouco pra evitar dar algum problema ou não precisa? :hmm:
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Considerando que existem diversos teclados da Cherry que ficaram guardados por vários anos e funcionam até hoje, fora os teclados que pararam de funcionar por um motivo ou outro eles pegam pra tirar os switches que as vezes são raros e vender funcionando perfeitamente, acredito que ele ficar guardado não represente perigo algum, desde que fique bem acondicionado ao abrigo de lugares úmidos e de exposição ao sol ou ao calor.
O que pode acontecer de ligá-lo de vez em quando é ao conectar a o cabo USB nele a toda hora o conector menor que fica nele desgastar e parar de funcionar de vez, é muito comum em teclados que tem o cabo removível acontecer isso se ficar tirando e colocando. Esse maldito conector é muito frágil então é recomendado deixar como está e mexer nele o mínimo possível pra evitar esse tipo de problema.
Uma ideia seria vender ele já que vai ficar parado, dar um retorno ao investimento que fez no novo teclado.
Helzenberg
314
214
Cara, se for comprar mesmo quando chegar pode por favor me mandar uma foto das keycaps na parte de baixo delas? Procurando uma imagem dessas acabei esbarrando no site da queropreço, (o mais novo queridinho do fórum) tem a mesma coisa só que um pouco mais barato, dependendo de onde você mora a diferença no frete as vezes nem compensa, mas ta aí.
Mando sim, eu já tinha visto esse site dei uma procurada pra ver se tinha em outro lugar. Vou esperar virar o cartão dia 10 pra comprar, assim que chegar te envio as fotos.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
É que no anuncio e na internet em geral a foto da parte de baixo daquelas teclas tem um encaixe que não é cherry, obviamente o kit é pra cherry switches mas eu queria ver como é o lugar onde ele encaixa, pra saber se ele vai ser tipo esquisitão ou redondinho que é o normal. Ex:
normal
outras variantes
Só pra confirmar mesmo, conforme for vou comprar um kit desses também para reparos em outras keycaps quebradas ou até mesmo transformações de keycaps de teclados normais ou ALPS pra cherry usando só essa parte do encaixe. Vamos ver... :conte:
P.S.: Eu tenho um keycap puller desse aí que veio com o quickfire. Ao mesmo tempo que ele facilita a vida em termos de velocidade pra poder trocar keycaps eu acho que ele é o piorzinho de todos pois as vezes ele não encaixa nos dois lados na tecla o que dá um trabalhão pra tirar e colocar novamente sem danificar nada e fora as keycaps "gigantes" como Espaço e Enter que ele simplesmente não ajuda muito, nesses casos acabo utilizando o que eu fiz mesmo com clipes.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Me ajudem, minha dúvida está na página anterior.
Obrigado.
Não sou o wetto mas tentarei ajudar. O teclado mencionado parece ter qualidade mas existem alguns pontos que não agradaram a quem o comprou. Vários comentários a respeito das teclas "travando" ao apertá-las devido a engancharem umas nas outras, acionamento pesados demais tornando o uso prolongado desconfortável e o layout que é bem estranho, queixas inclusive de teclas maiores como o Shift não ser acionado quando apertado pelo canto. O número de teclas simultâneas que se pode apertar é bem reduzido sendo de 3 teclas, qualquer outra que se pressione além desse limite não será registrado, o que pode atrapalhar com certos tipos de jogos ou mesmo atalhos mais complicados em certos programas.
Considerando esses fatos a respeito do teclado e seu orçamento, recomendaria o G800V da A4tech (pode ser visto aqui) que além de um teclado bom em termos de anti-ghosting também possui uma matriz boa suficiente para registrar mais de 3 teclas simultaneamente. É confortável de se usar e as teclas não ficam travando, são mais leves para acionar e bastante duráveis visto que possui domos feitos de silicone, também possui várias teclas extras que podem ser programadas para diversos comandos para facilitar a utilização de programas que exigem atalhos mais complicados ou mesmo para jogos. Depois de tê-lo usado por algum tempo digo que é facilmente o melhor na categoria dos teclados mais baratos, que não chega a ser um mecânico porém atende bem ao que se propõe que é dar uma experiência satisfatória a quem o usa, trazendo conforto mesmo em longas sessões de digitação ou mesmo de jogatina.
Jean Braz
457
48
Ijuí / RS
Galera o SteelSeries 6G V/2 Pro é bom ? acho que é red a swicth.
synbrazilii23
Nossa! Obrigado pelo "review" e por ajudar na escolha.
Andromeda's Ryder
Quid Est Veritas?
5,136
17,543
waaat
Entendi, agradeço a resposta :joia: Vou guardar e não vou mexer então, ele fica bem acondicionado na caixa original e em um lugar bem protegido :joia: Vender eu não vendo não, ele está novinho praticamente, e um dia se eu precisar ele vai estar aqui :awesome:
Jean Braz
457
48
Ijuí / RS
São 2 modelos, red switch e black switch.
Sim to falando que o modelo que eu vi é red, e to perguntando se é bom ?? se tem alguma reclamação dele, ta uns 450 reais, não manjo de teclado mecânico.
frosch
188
81
Opa, beleza?
Sem interesse na venda mesmo?
Vi que você tem PS4 também. Tenho alguns jogos que já zé rei e estão parados. Caso tenha interesse podemos negociar :). Estou atrás de um teclado ABNT.
Valeu!
viniwier
188
É um teclado decente,não tenho visto muitos hoje em dia...Em relação aos switches red,são switches mais sensiveis,geralmente é mais recomendado para quem joga fps,como é mais leve e exige menas força de acionamento quando você esta digitando rapidamente pode ocorrer alguns erros de digitação devido ao fato de você esbarrar na tecla sem perceber e ela ativar devido a sensibilidade desse switch.
Jean Braz
457
48
Ijuí / RS
Um pode crê, tem outro nessa faixa de preço que vc recomenda?? para começar sera que vou de red ou brown switches ??
viniwier
188
Olha eu indicaria o brown que é um meio termo entre red(mais sensivel) e black(mais resistente).Quanto a indicação precisaria pegar algumas informações com voce...Precisa ser iluminado?Precisa ter teclado numerico?
Jean Braz
457
48
Ijuí / RS
Pois é tava pensando em pegar um brown pelo que andei lendo aqui no tópico, teclado numero é mais essencial do que iluminado, mas se tiver ambos melhor, desde já agradeço pela ajuda que está dando, tá osso ficar com esse teclado de 30 pila kkkkkk
viniwier
188
http://www.playerid.com.br/teclado-mecanico-cm-storm-quick-fire-tk-sgk-4020-gkcm1-br-switch-marrom
Acredito ser a melhor opção dentro do switch que você quer,alem de ser abnt2,iluminado e com teclado numerico :)
Jean Braz
457
48
Ijuí / RS
viniwier
188
Hm pode crê, vou dar uma olhada nele, como funciona esse teclado numero junto com as setas + del home etc ??? difícil de se acostumar será? acho que vou ficar com esse mesmo, essa loja é confiável ? nunca peguei nd ali, abraço.
Algumas pessoas aqui do forum ja compraram lá se não me engano e não achei nenhuma reclamação no reclameaqui sobre a loja e como o amigo ai em cima disse,com o cupom CHIPART da 5% de desconto então fica um preço bem melhor...
Andromeda's Ryder
Quid Est Veritas?
5,136
17,543
waaat
Opa, beleza?
Valeu!
Opa, obrigada pela oferta mas vou deixar ele como backup mesmo :joia:
