Guia do Teclado Mecânico v3 - Pergunte aqui antes de criar um novo tópico *3G Warning
Gakno
242
Recomendo fazer o processo com o teclado desligado e deixá-lo secando por pelo menos um dia inteiro antes de ligá-lo novamente para testar.:challenge:
- Arrume cotonetes, um canudo e um pouco de água quente, não fervendo mas quente, para garantir tenha certeza que você consegue ao menos tocar a água sem ela te queimar imediatamente.:ph34r:
- Retire a keycap de cima do botão afetado preferencialmente usando um removedor de keycaps ou mesmo os dedos mas seja cuidadoso para não puxar a keycap em ângulo, puxe reto para cima e dê uma pequena balançada para os lados para ajudar a sair.:neutral:
- Usando o canudo, afunde ele na água uns 2 cm, tape a ponta de cima com o dedo e tire ele com a intenção de reter um pouco de água na ponta, libere a ponta de cima para garantir que pegou apenas uma gota de água quente, só isso será necessário.:agradecido:
- Com cuidado, solte uma gota de água quente em cima do pino do switch (parte colorida) de forma que ela se espalhe até suas bordas e aperte ele freneticamente para fazer a água circular nas partes onde há atrito para limpá-las e livrá-las de ficar grudando.:eek:hmy:
- Molhe a ponta de um cotonete com água quente, molhe só o suficiente para umedecer a ponta e não molhá-la completamente a ponto de ficar pingando, se molhar demais basta apertar um pouco e tirar o excesso.:sleep:
- Com o cotonete, pressione o switch com a intenção de esfregar as laterais e a "borda" na parte de dentro do switch para tirar os resíduos que possam ter ficado que fazem a tecla grudar. :rolleyes:
Depois de feito isso recomendo deixar o teclado secando em um lugar arejado com circulação de ar por pelo menos um dia com o switch exposto para garantir que todo o líquido tenha secado. Não deixe o teclado no sol pois isso pode manchá-lo. :cool:
Aqui tem um vídeo que mostra visualmente esses passos que eu expliquei.
Depois de todos os passos e do teste final se o switch ainda ficar grudando, tente seguir os passos acima usando uma mistura de água quente com álcool. 50%/50% será suficiente, repita o procedimento com cuidado pois o álcool pode manchar o teclado se pingar na carcaça ou nas keycaps.
Em último caso, só desmontando e trocando por um switch que não usa muito. (Scroll Lock por ex.)
Valeu vou fazer isso, mas o switch não estava colando, somente a keycap. Eu aperto ele sem problemas o problema é que ele não responde quando ocorre o 'click' do switch blue somente quando aperto até o fundo e com força
korrea
boa tarde,
procurei o dia inteiro pelo cm storm quickfire TK "Red" e não encontrei, alguém sabe onde posso encontra-lo ou me indicar um outro modelo? Obrigado!
Toxiru
boa tarde,
O Red não é comercializado no Brasil. Caso queira com switch Red, pode estar adquirindo um 6GV2, comparando ele com o TK não há muita diferenças entre eles, apenas o tamanho (full size e "85%"), iluminação e creio que o layout.
Vermelhinho
Wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal
1,059
442
Acapulco
Me indiquem algo custo x beneficio para comprar aqui no Brasil.
Arddhu
259
Tem como transformar as teclas macro em teclas multimidia ?
Sempre tem, se as teclas tem função exclusiva (do tipo G1, G2 etc) normalmente basta acessar o soft do seu teclado e fazer essa configuração.
Se as teclas são tipo as do CA2, que são "gravação" de combinação de teclas, ai complica um pouco, mas ainda assim é possível, teria que usar um Autohotkey por exemplo.
DwrxqNh8RJikiP
Senha
193
88
Depende do que você quer, ora.
Tenkeyless? Não?
Qual switch?
RGB? Não?
Quanto?
edit:
:magico:
Vermelhinho
1,059
442
Acapulco
Tenkeyless? Não?
Qual switch?
RGB? Não?
Quanto?
edit:
http://i.imgur.com/yZ722mA.jpg
:magico:
creio que prefiro não ter o tenkeyless, o teclado numérico para mim faria alguma falta pq não uso só para jogos, acabo trabalhando também e o acesso fácil por ele é útil.
não vou dizer não ao RBG, faço questão da frescurada :lol2:
agora switch não tenho experiencia alguma para dizer, seria meu primeiro mecânico.
uma coisa que odeio é aquele apoiador de pulso que tem nos modelos tt sports, aquilo só me atrapalha.
orçamento até 400 reais, estourando muito 500.
sempre tive uns tecladinhos vagabundos de 20 reais, então queria ter esse luxo para experimentar, mas sem extrapolar no preço.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Cara, recebesse minha MP?
Abraço.
Respondido!:challenge:
Dentre os dois indico o K65, esse Rapoo do link é uma rebranding do Newmen que é a mesma coisa que o Zalman, basta olhar na primeira página o porque ele não é recomendado.:damn:
brunodantasgc
1,287
598
Excelente custo-benefício > CM STORM QUICK FIRE TK
Gostei tanto que tenho 2.:lol2:
É sério.
:dad:
Um pro trabalho e outro pra casa.
Recomendo!
:bat:
DwrxqNh8RJikiP
Senha
193
88
http://www.kabum.com.br/produto/61028/cougar-teclado-gamer-mecanico-mutimidia-600k-aluminum
http://www.kabum.com.br/produto/59986/corsair-teclado-gamer-vengeance-k65-ch-9000040
http://www.kabum.com.br/produto/635...fire-pro-usb-preto-led-azul-sgk-4020-gkcl1-br
Switches de forma muito superficial:
Red: linear, sem cliquezinho, sem feedback tátil.
Black: parece o red, mas é menos "mole". Tem um pouco mais de resistência na hora de apertar, pra quem acha o Red solto demais.
Blue: feedback tátil *e* clique. Faz um clique e tem sensação um pouco antes da hora que a tecla vai registrar.
Brown: feedback tátil, mas não tem clique. Pra quem não quer tão barulhento quanto blue, mas quer o feedback tátil.
Veja isso aqui: https://www.youtube.com/watch?v=qp46JeDDTCw
Many89
agradeço pela resposta, meu teclado é um Trigger-Z. A julgar pelo software dele, as teclas são do tipo CA2.
Arddhu
259
Sim, o Trigger Z tem teclas de gravação de macro, você teria que gravar uma macro para cada tecla e com algum outro software fazer essas combinações terem o funcionamento desejado.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Nesse caso só ressoldando ou em último caso tentar espirrar um pouco de limpa contados lá dentro com o switch pressionado, a mesma precaução deve ser tomada quanto a deixar o teclado desconectado e secando por um dia antes de testar, mas só em último caso, isso pode fazer o switch não registrar normalmente mais.
Pelo que eu percebi não tem com assimilar outra coisa senão uma macro criada para ele, recomendo o que o Arddhu falou, tentar uma solução via software para traduzir algo como (Ctrl+M = Mute) e atribuir a macro Ctrl+M no M1 por ex.
wetto
Dissecador de Periféricos
9,044
1,460
Fronteira com "Los Hermanos"
Hmm, estou dando um tempo pro CM Storm Novatouch, com toda certeza é diferente do que estou normalmente acostumado, seja membrana ou mecânico, me parece o que aconteceria se eu misturasse a MX Red com a Matias Quiet...
Não posso dizer se é melhor que teclados mecânicos normais, mas com toda certeza do mundo é um teclado mecânico extremamente bem feito e caprichado, embora as keycaps utilizadas deixam a desejar pois se tratam de modelos ABS produzidos pela Solid Year, sendo inferiores até mesmo às keycaps de outros teclados mecânicos da CM, como o Stealth e o Rapid​ e são de fato lixo perto de bons kits de PBT.
|Dgo|
400
82
Paraná
Quais indicações para o COUGAR 600k ?
estou analisando possibilidades.
korrea
Dei um olhada no SS 6GV2, falam muito bem dele mesmo! tbm vi esses dois modelos, o que me dizem sobre eles? "Corsair Raptor K30" "Razer Blackwidow Tournament", alguma outra opção com swtich red? Obrigado pela resposta!
wetto
9,044
1,460
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Mais novidades chegando!
Asus Claymore RGB Mechanical Keyboard
O que mais me interessou nesse teclado foram suas promessas:
1 - Trás switches Cherry com todos os sabores mais conhecidos (Blues, Reds, Blacks e Browns).
2 - Tem todo espectro RGB para escolha e satisfação do usuário, possivelmente 16.8 milhões de cores
3 - É um teclado TKL com a parte do Numpad destacável.
4 - Quando colocado no lado esquerdo, o numpad se transforma num grande pad para Macros com cerca de 18 botões programáveis.
5 - O teclado pode sincronizar algumas funções com a linha de placas-mãe ASUS ROG para funções personalizadas como mudança de cor dependendo da temperatura e também a configuração da velocidade do Fan da CPU através de um atalho FN no teclado.
6 - Deve vir com um preço atrativo visto que o mercado de teclados RGB já tem sua população e um certo preço estabelecido.
Em resumo, por mais que não vá muito com a cara de teclados RGB para deixar brilhando o arco-íris infinito eu vejo sua utilidade, sincronizar a cor de acordo com a temperatura do processador e controlar a velocidade do Fan do processador, tudo isso com funções embutidas no teclado são funções que tenho que admitir são bastante interessantes, pra quem mexe bastante com overclock e precisa ficar de olho na temperatura durante um jogo também é uma boa.
Gosto muito da ideia de teclados numéricos removíveis e mais ainda da possibilidade de realocá-lo para o lado esquerdo onde acredito seja a melhor posição para ele. Está certo que quando montado assim as teclas assumem as funções de macros mas não é difícil de configurá-lo de novo para se tornar o Numpad novamente, por outro lado vai servir muito bem para muitas pessoas que estão procurando um teclado com Macros, acredito que mesmo estando no lado direito as teclas do Numpad assim como as demais do teclado devem ser todas programáveis através do software assim como muitos modelos já o fazem.
É isso que a ASUS tem pra trazer para a cena dos teclados mecânicos, unificação de todos os periféricos ROG, não me surpreenderia se esse teclado pudesse controlar funções em outros equipamentos sobre essa marca assim como seus monitores G-sync, esse é só um protótipo de lançamento, por enquanto as portas estão abertas e esse é um diferencial de uma companhia que já tem todo um ecossistema para poder juntar todas essas funções, realmente um diferencial.
P.S.: Para taxas de RMA e sinais de defeitos crônicos só aguardando alguns meses após seu lançamento, não pude saber ao certo qual a fabricante do teclado mas devido as similaridades não me surpreenderia se fosse a SolidYear (mais nova queridinha do momento).
dedehjpa
102
galera tudo bem? to com uma grana sobrando em torno de 300 reais, existe algum teclado mecanico nessa faixa de preço bom? se nao qual voces me recomendam? jogo dota 2 e cs
abraços!!
Vermelhinho
1,059
442
Acapulco
Eu tinha dado uma olhada nesses modelos na Kabum mas nenhum me atraiu muito. O cougar tem aquele apoiador de braço que odeio, o Vengeance é feio pra ******* haha. no máximo me interessei pelo corsair mas dei uma pesquisada e falaram que nesse preço ai naõ compensa que acha ele mais barato (detalhe que pesquisei pesquisei e não achei).
Dificil comprar aqui no brasil, não acha opções, terabyte, kabum, megamamute, pichau.. só acho os mesmos modelos nessas lojas. Ou tentam te empurrar os da Razer ou os modelos mais simples por preço na casa do cão :poker:
