Guia do Teclado Mecânico v3 - Pergunte aqui antes de criar um novo tópico *3G Warning
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Galera, se fosse pra cometer uma "loucura", meu dinheiro seria melhor gasto em um KUL ES-87, um KBP V80 TKL ou um CM Storm NovaTouch TKL?
Eu pegaria o Novatouch, os outros dois só se eu pudesse escolher o switch que eu quiser, entre eles diria que fica igual.
Senhores, esse kit ISO funcionaria num teclado ABNT, como o meu por exemplo?
https://massdrop.imgix.net/resizer/...150619023705_125ff79c8e146ff3.png?fm=jpg&q=70
Fonte: SuperNova Keycap Set
Funcionar funciona, porém ainda vai faltar o Shift direito, botão "+" e botão "." (no teclado numérico).O que dá pra fazer é além de pegar o "ISO Kit" pegar também o "Specialty Kit" pra poder completar e ignorar o numérico...
Padrão ISO:
Padrão ABNT:
Sim, até já formatei o PC... como disse anteriormente, antes de comentar e ativar o RMA eu fiz vários testes.
Um teste que esqueci de comentar. Coloquei repetição praticamente no mínimo (sempre usei com tudo no full e sempre escrevi rápido sem nenhum problema) e mesmo assim, houve repetição, porque quando você começa a escrever a repetição fica mais rápida mas cada tecla não, e mesmo assim dava os caracteres duplicados como se eu tivesse acionado 2 vezes. É um problema da placa do teclado (ao meu ver) não tem outra explicação.
Agora... vale eu pegar outro (red ou black) e ficar com ele ou quando pegar, vender?
Vai de você se ainda estiver disposto a arriscar mais um teclado dando algum pequeno vício que se torne irritante com o tempo, :damn: se pegar um novinho acho que dá pra vender por um preço bacana e (talvez) tentar importar algum outro.
Agora só de curiosidade, será que você poderia pegar o programa que eu deixei no meu último post e ver se ele identifica o chattering? Nunca tive esse problema pra poder testá-lo, é bem simples é só instalar e ficar apertando a tecla em questão pra ver se ele indica problemas no log que aparece embaixo. :conte:
Falc0n
7,783
125
Só não entendi como funciona isso. Instalei e só vi tempo de resposta das teclas. Teste para este "double tapping" tem ? Enfim... é totalmente aleatório este problema, as vezes o teclado ta parado e de cara já da o problema ou as vezes acontece depois de um tempo usando direto. Sei lá nunca havia visto algo desse tipo e nem sabia que existia. Eu penso em vender o teclado quando pegar um novo, pra falar a verdade.
Edit:
Agora que vi só tem isso...
Features
  • Keyswitch actuation testing
  • Keyswitch chatter detection
  • Configurable Layouts (via simple text file syntax)
  • Logging, and automatic sequential logging
  • USB and PS/2 keyboard support
  • Configurable color schemes and layout file storage
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Edit:
Nas "instruções" dele diz que se acontecer o chattering ele vai mostrar em vermelho alí embaixo no log, tem que ir apertando a tecla dos mais diversos jeitos possíveis, levemente, pesadamente, rapidamente, lentamente e ver se ele indica defeito, quando identifica a tecla no diagrama fica "vermelha". Como você disse, teria que ficar apertando ou "fingindo" digitar um texto normal pra ver se ele aparece e indica.
Falc0n
7,783
125
Sim isso eu vi, mas não tem nada disso aqui, o problema é outro. Fiz os mesmos testes que fiz sem ele e deu a mesma coisa, mas não mostra erro pois o problema não é este que o programa procura. Enfim... de volta ao bom e velho Microsoft Basic de 2004 que é de membrana que até hoje funciona sem problema algum. Problema dele é que como é velho e muito usado é uma barulheira dos infernos. O jeito mesmo é devolver, pegar outro na caixa e passar pra frente. E, chega de gastar com esses periféricos que são caros e você não tem retorno algum apenas dores de cabeça.
visca
750
105
Só que, no caso, dá sim pra escolher qual switch tanto pro KUL ES-87 (Blue, Red, Black, Green Clear) quanto pro KBP V80 TKL (Brown, Blue, Red e Clear).
Eu tava atrás de um teclado com Reds, então ambos serviriam. Preferia pagar bem menos no QuickFire Rapid-i, mas só encontrei com Browns... To planejando ir amanhã numa loja aqui perto que talvez tenha teclados mecânicos à mostra, quem sabe consigo testar e decidir logo!
Mortalzeraa
281
Sim é um lixo assim como qualquer outro vendido atualmente. Me diz um bom que valha a pena? Acredito que a resposta é apenas uma Ducky... mas não vende aqui. Sim, porque este é o que menos encontro reclamação na internet e os demais tem uma enxurrada. Então, volto a repetir, hoje em dia só estão vendendo porcaria e vai da sorte de cada um de pegar ou não um com defeito.
Tem o corsair k65 na kabum, de boa qualidade, a kabum tbm.
dUdUb44
712
123
Porto Alegre - RS
Galera, tenho a oportunidade de pegar o cmstorm quickfire rapid no Paraguai por $100, e aqui no Brasil eu parcelaria o cmstorm quickfire TK... Gostaria de saber qual dos dois seria uma melhor aquisição, independente do valor.
Sei que o TK é fabricado pela Solid Year e tem problemas com os leds, já o Rapid é sem led e fabricado pela Costar. Desisti do meu Zalman, após inúmeros relatos no geekhack do mesmo problema e sem haver concerto, não quero mais me incomodar com essa porcaria.
Depois que eu usei um teclado mecânico, não consigo mais aceitar um teclado de membrana hahaha.
Guski
112
CWB
Os problemas de led são do rapid i. Não do TK.
E pelo que eu li aqui e em outros lugares QuickFire rapid > QuickFire tk
dUdUb44
712
123
Porto Alegre - RS
Tem uma chuva de TK com problemas nos leds... Principalmente com led azul.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Aqui no fórum só apareceu falha em TK com led branco (switch brown), dos que já compraram com led azul (switch blue) por enquanto ninguém reclamou.
Geralmente quando aparece esse problema ele já vem da caixa com o led sem acender diferente dos rapid-i e corsair k70 e k95 (com leds azuis) que saía da caixa perfeito mas iam morrendo com o tempo...
Se não liga pros leds pega o Rapid e seja feliz. :joia:
P.S.: Tem algum plano pro Zalman? :megusta:
dUdUb44
712
123
Porto Alegre - RS
Eu participo de um grupo no face sobre periféricos liderado pelo wetto e mais alguns membros aqui do adrena, e lá apareceram justamente ao contrário, alguns TK com led azul queimados kkkk.
Esses TK blue foram morrendo aos poucos, segundo alguns usuários.
Eu gostaria de fazer a melhor compra possível, não ligo muito para os leds, mas o TK me interessou por ter o layout ABNT2.
Mas pelo visto, qualquer um dos dois eu estarei bem servido, correto?
Sobre o Zalman, eu iria tentar dar um jeito nele daqui um tempo, porque agora eu não quero vê-lo na minha frente, senão já viu né kkkk.
Pensei até em falar contigo para ver se tu aceitaria receber ele e dar uma analisada, se possível arrumá-lo, mas acho que não valeria a pena para ambas as partes. Lembrando que vi o teu tópico de ressuscitamento daquele CM que não me lembro o modelo kkk
Ou vender da maneira que está por um valor "irrisório", que talvez pessoas como tu possam reaproveitá-lo de alguma maneira... O futuro do Zalman é incerto kkk.
Guski
112
CWB
então to acompanhando as postagens faz umas 300 paginas e não lembro de qqr problema com o TK fora seu layout diferente e a qualidade das keycaps. Já com o rapid-i....
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Entendo, nunca pesquisei muito a respeito do TK em termos de falhas no GH ou /r/Mechanichalkeyboards ou mesmo na internet em geral, para teclados baratos lá fora eles costumam comprar outros modelos então as "amostras" que vi são as do pessoal que compra e posta aqui. :haha:
Quanto a qualidade TK-Quickfire, fique com o Quickfire, é um teclado que é bem mais fácil de mexer se por ventura der algum pau nele, fora que é feito pela lendária Costar (cuja qual até hoje só vi problemas de solda quebrada, em outras palavras, fácil de resolver).
No Zalman eu acho que seria interessante de ter justamente para analise/estudo de caso já que não tenho nenhum Kailh em mãos. Pra mim como hobbista de teclados seria interessante ter um espécime desses para "dissecação".
Quanto a tentar consertar é a mesma coisa que carro velho, quando aparece um problema maior até dá pra arrumar, mas não passa muito tempo já vai aparecer outro e assim sucessivamente. Supondo que esse problema seja na controladora dele, mesmo se der pra resolver no futuro pode aparecer problemas de switches ou até mesmo de ferrugem na backplate... Os teclados derivados do Newmen são terríveis, só problemas atrás de problemas não creio que seja interessante ficar "consertando" de acordo com o que eu já vi dele.
Foram poucos casos que eu vi (dá pra contar nos dedos) acompanhando a um ano e meio mais ou menos, geralmente eram de leds que já saíram da caixa sem funcionar já foram trocados dentro de garantia e os problemas resolvidos.
kaillarkz
389
Salvador, BA
reais? Certeza?
Pesquisa "o-rings" no eBay, por exemplo. Esse kit Razer até achei interessante por causa do puller, mas 120 reais é extremamente absurdo! EXTREMAMENTE, repito.
Além da possibilidade de fazer pullers caseiros simples, uma daquele daquele dificilmente passa de 10 reais e o-rings também não são tão caros; não sei mesmo de onde tiraram esse valor, mas com certeza com um pouco de paciência você importa por muito menos...
Mal chegam a custar dezenas de dólares, sem zoeira.
Não conheço nenhum vendedor para te indicar, mas acredito que uma boa pesquisada é mais do que suficiente para economizar uma grana.
Só digitei "keyboard o-rings" no eBay, segue screenshot. OBS: o valor já está convertido em real.
Fairchild
456
89
O "preço" dos O-Rings da razer é 20$, adicionando as taxas de importação, venda etc e o lucro da loja chega nesses 120, infelizmente.
Esfera
2,474
247
Guarulhos - SP
Tenho acompanhado pouco esse tópico, mas mesmo assim ainda dou umas sapeadas! Possuo um CM Quick Fire TK e o bicho já levou muita porrada... inclusive já tive que fazer ressolda!
Atual estado do coitadinho
Com essa alta do dólar e preços abusivos, prometi a mim mesmo desistir dos teclados mecânicos e retornar pro bom e velho de membrana. Mas, sabendo que teclado mecânico ABNT2 vai se tornar raridade, decidi pela última vez comprar outro (quick fire tk na Kabum 411,00 reais). Espero conseguir me acalmar... pois volto afirmar... esse é o último!
Roughwinds
1,368
145
http://i1181.photobucket.com/albums/x434/vsnicacio/20150623_201329_zps9gotbrnr.jpg
Porque você acha isso?
brunorafaell
Preciso de ajuda urgente tenho uma conta pra receber de uma loja e eles tem teclados mecanicos...
a respeito de valor nao ligo tanto, eu jogo mais fps moba e mmorpg
sera meu primeiro teclado mecanico
unicas exigencias é que de preferencia iluminado e completo atalhos sao bem vindos mas nao
alguns modelos que perguntei se tem sao esses
razer blackwidow ultimate 2014
cm storm quick fire TK
ozone strike pro
razer blackwidow
Arris
12,508
12,572
kaillarkz
389
Salvador, BA
ozone strike pro
razer blackwidow
Já que é seu primeiro teclado mecânico aconselho a ler os primeiros posts do tópico, até pq já teria visto a lista de "não recomendados". Copiarei apenas os Razer, tenha cuidado com o nome/versão de cada produto!
OBS: coloquei em spoiler.
"PS: Esta não é exatamente uma "lista branca" ou "lista de teclados recomendados", mas uma lista contendo alguns dos teclados (e até marcas inteiras) que são considerados "bons" ou "razoáveis" pelo Guia do teclado mecânico.
Razer Blackwidow 2013 = Solid Year
Razer Blackwidow Ultimate 2013 = Solid Year
Razer Blackwidow 2013 Stealth = Solid Year
Razer Blackwidow 2014 Stealth (Razer Orange) = iOne
Razer Blackwidow Ultimate 2013 Stealth = Solid Year
Razer Blackwidow Ultimate 2014 Stealth (Razer Orange) = iOne
Razer Blackwidow Tournament (modelo MX Blue) = Solid Year
Razer Blackwidow Tournament Stealth (modelo MX Brown) = Solid Year
Razer Blackwidow Tournament (modelo Razer Orange) = iOne"
Não recomendados:
Razer Blackwidow (2009) = iOne
Razer Blackwidow Ultimate (2009) = iOne
Razer Blackwidow Ultimate BF3 (2009) = iOne
Razer Blackwidow Ultimate DA II (2009) = iOne
Razer Blackwidow 2014 (Razer Green) = iOne
Razer Blackwidow Ultimate 2014 (Razer Green) = iOne
Razer Blackwidow Tournament (Razer Green) = iOne"
Aconselho a ler esse artigo: http://adrenaline.uol.com.br/forum/...inco-recomendacoes-de-teclados-mecanicos.html
Desses acho que eu ficaria com o CM Storm QuickFire TK, mas olhe switches, possíveis problemas etc...
brunorafaell
eu li bastante e vi que ele esta nos nao recomendados mesmo, mas so ouvi reclamacoes genericas e mesmo procurando ninguem reclamou de algo especifico...
ambos sairao pelo mesmo preço pra mim 600 razer e o quick fire
o quick fire gostei muito mas eu ainda prefiro o formato tradicional e nao sei se tem o modelo xt na loja ...
FGHMAS
It's Over 9000!
Usuário com Pendência
01/03/2013
874
316
Porradas? Vc deixou cair? Qual problema exatamente aconteceu com ele pra vc ressoldar?
Guski
112
CWB
[Ironic / Sarcastic mode ON]
Poxa cara, mas nem é tanto assim...
Ele custa 20 Obamas, que convertendo da 60dilmas.
Dai a importação + juros e lucro da loja da mais 60 dilmas.
Isso sem contar o frete
Ou seja sai por 140dilmas.
Desde quando aumentar 80 reais o preço de um produto que custa 60 é absurdo?
É só um aumentinho de 133% poxa...
visca
750
105
