Guia do Teclado Mecânico v3 - Pergunte aqui antes de criar um novo tópico *3G Warning
natanurso
581
103
um amigo meu tem um teclado Razer Blackwidow, e o dele está dando problemas no switch do SHIFT, seria possivel substituir esse switch facilmente usando ferro de solda, ou precisa de algum outro trabalho?
tava pensando em trocar o switch de alguma das teclas que nao se usa, por exemplo power, sleep, wake, scroll lock ou algo assim...
jeffe_r
1,073
230
46
Esp. Santo - ES
Pessoal, tenho um cooler master trigger z, mecanico, teclas cherry brown, um otimo teclado, porem estou tendo um pequeno problema. Algumas teclas simplesmente param de funcionar, como o numero 8 do teclado numérico, os acentos, e a tecla com o traço e underline. Quando desconecto e conecto o teclado, as vezes ele volta a funcionar, as vezes somente depois de fazer isso várias vezes.
Existe algum bug conhecido com esse comportamento nesse teclado? Aparentemente as teclas estão ok, deve ser algum problema no controlador do teclado. Existe alguma forma de resolver isso? Ou só jogando no lixo mesmo?
OBS: Teclado não tem mais garantia.
Brother tenho o mesmo teclado tive problema com os acentos agudos e crase... postei uma vez aqui sabe o q um User daqui me indicou formatar o PC... fiz de tudo passei antivirus, antispyware, pra ver se foi instalados os chamados keylogger acabou achando uma porcaria dessa no pc removi mas não adiantou então resolvi tomar uma atitude drástica e formatei, nunca mais tive problema
Lepidus
446
457
Nesse site tem um pessoal falando que os switches são kailh mesmo..
http://elchapuzasinformatico.com/2014/08/x2-mirage-teclado-gaming-mecanico-sin-chasis/
To quase comprando, e se não forem, devolver nos 7 dias e pegar o knucker.. :lol2:
Só acredito vendo. A própria fabricnate se contradiz em tudo quanto é lugar, hora fala que é kailh, hora fala que é semi mecânico, "mechanical feel", etc. Acho bastante improvável um teclado realmente mecânico, fullsize, com LEDS RGB e chassis de metal seja vendido por ~45 euros.
Mas dependendo do que for, talvez até valha mais a pena do que o knucker.
Ok, pesquisando melhor, acho que tenho quase certeza que não é mecânico.
O modelo parece muito esse ajazz aqui do aliexpress http://pt.aliexpress.com/item/AJAZZ...48.html?ws_ab_test=201407_2,201444_5,201409_2, com a única diferença dessa capa de cima ser maior e em um formato com apoio de pulso. Note as keycaps, como são iguais, essas setas com desenho esquisito, as teclas multimídia, os indicadores de num/caps/scroll, os estabilizadores estranhos e com mola na barra de espaço, etc.
E nessa imagem, o diagrama do "switch" desse ajazz, que nem slider tem, é apenas um rubber dome comum.
Se o teclado da Spire/X2 é realmente só um rebrand desse, é vergonhoso a fabricante mentir na cara dura colocando que seu teclado usa switches kailh no site da marca.
kym3ra
5,947
14,881
Algo barato e com o layout o mais proximo possivel do tarantula, qual pegar?
O meu, depois de 6 anos acabou entrando em curto.
Apareceu uma goteira no meu quarto e ficou pingando no coitado por horas.
Se não achar nada razoavel por um preço legal, vou procurar um outro usado.
ebasilio43
15
E acho que até pela espessura do teclado, acho que não da um pcb ali.. dá?
Xaltotun
1,337
1,625
Por esse valor somente semi mecanico, pode ser compativel do mesmo modo que o Novatouch faz com Cherry MX, mas nao contaria com mecanismo propriamente dito. E teclado mecanico por menos de 100 Euro/Dolar e algo
embaçado....
Fairchild
456
89
Existe teclado mecanico por esse preço sim, vai ser um pouco difícil de conseguir mas existe.
é um teclado mecanico com BACKPLATE DE PLÁSTICO, não tem NKRO, apenas 2KRO, "layout estranho", mas tem cherrys blues por um preço incrível, 30$.
tentei importar esse maldito teclado de vários lugares mas nenhum indiano quis me mandar para cá, devido alguma lei de lá.
se alguem for tentar, boa sorte.
Ah, se conseguir algum lugar que envie me avise tambem, por favor.
Tentei por meses achar algum lugar mas sem sucesso, teve somente uma loja que aceitava enviar, mas ela só aceitava pagamento por um intermediador indiano que precisava de telefone de lá... aí complicou.
Reações: Xaltotun
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Não testei em outros computadores não, vou testar em um notebook e ver o que da. O software da cooler master para ele é realmente horrível, para configurar uma macro é uma tarefa infernal, só com videos do youtube para entender o procedimento, até desinstalei ele daqui, tanto com o software quanto sem ele o problema continua. Estou tomando coragem para abri-lo, afinal não custa dar uma olhada e fazer pelo menos uma inspeção visual.
Pelo visto eu fui o sorteado com esse problema, procurei no google sobre problemas ou bugs nesse teclado e não encontrei nada, somente o pessoal reclamando da dificuldade de configuração dos macros.
Se decidir abrir no final das contas dá uma olhada no tópico que o amigo jCASCAv indicou (que por sinal sou o autor :ahh:), acabei de reupar as fotos que estavam fora do ar (estava sem acesso ao meu pc) a versão Z do Trigger deve ser bem parecido o procedimento, pelo menos já te dá um início.
Dá sim pra fazer isso, é bem simples o procedimento porém se tiver alguma experiência com solda e acesso a um bom ferro e solda de qualidade ajuda bastante. Qualquer caso basta levar o teclado aberto para uma casa de eletrônicos e explicar o procedimento, é até rápido de fazer e deve ficar bem barato. :awesome:
Realmente o Bharat em termos de switches Cherry é realmente imbatível, pena o acesso a esse teclado ser tão complicado. Me lembro de ter visto um comentário em um vídeo de um teclado mecânico bem caro em que o cara dizia: "Por que vocês pagam tão caro no teclado só por ser mecânico? Aqui na Índia temos desses por 30$. lol". :bwahaha:
Gui Gatti
69
Pessoal,
Alguém pode me dizer se o teclado Cougar 700K é de qualidade ? Estou querendo pegar um, mais tenho dúvidas sobre a qualidade dele ...
ebasilio43
15
Entre o knucker, cougar 200k e corsair k30, qual é a melhor opção?
Por 250, o zalman k500 é uma opção válida?
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Desses o K30 é o que menos vale a pena. O Zalman (Newmen) só é recomendado se você quiser ter problemas, pessoalmente não o consideraria uma opção justamente porque quero que meu teclado de uso do dia-a-dia não me dê dores de cabeça e me deixe na mão quando precisar então mesmo se me dessem ele não usaria como principal (talvez um teclado para viagens ou para deixar outras pessoas usando quando virem me visitar) pois a confiabilidade desse modelo é muito baixa, fora que lhe faltam características importantes para jogos que os outros membranas já tem como maior KRO.
Só recomendo se for um entusiasta de teclados mecânicos e resolva fazer o que esse cara aqui fez, obra prima! :notbad:
zelaya15
22
7
uma ajudinha gente, to com meu teclado CM QuickFire Rapid I com o led da tecla "?" queimado, mas ele está fazendo tipo um curto porque a filera de teclas onde está o switch segue meio acesa quando eu apago os led do teclado todo, pela questão dos led eu já tinha imaginado que com o tempo iria queimando, mais alguém poderia me indicar si esse tipo de curto afeta o desempenho dos switch en si? será que vale a pena mandar para garantia?
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Até onde eu sei os circuitos que controla a resposta do teclado e o que controla os leds são separados então não creio que afete de nenhuma forma o desempenho do mesmo, não se ouve reclamação desse tipo para esse modelo. Se mandar pra garantia eles provavelmente vão de mandar de volta um TK + um troco (dependendo de quanto pagou no Rapid-I na época), se é isso que você quer pode ir fundo, pelo menos o TK não tem esse problema crônico, ou pega a grana de volta e adiciona mais uns R$200 pra pegar outro teclado. :fuu:
Reações: zelaya15
SaJo
Eita gente, agora vcs bagunçaram minha cabeça. Daria pra considerar esse Mirage da Spire/X2 um semi mecanico entao? Quando eu vi o preço pensei na mesma coisa que vocês: "mecanico? esse preço? Katrina? roubada? seu cu" :sefu:
Cesconeto
a.k.a. Muffius
2,077
50
Pessoal,
Estou procurando um teclado com algumas características bem especificas:
- Obrigatóriamente ABNT;
- Mecânico;
- Com backlight (de pref azul) regulavel ou no minimo que de pra desligar;
- Com layout 100% padrão (todas as teclas windows, insert delete home etc em seus devidos lugares, teclas de função full-size);
- Sem quaquer botão a esquerda do esc ou abaixo do espaço.
Será que isso existe?
Valeu.
Marco P./CjBA
870
Essa loja http://www.playerid.com.br/teclados é confiável?
Nunca tinha ouvido falar, estou interessado em comprar um QuickFire TK, mas estou um pouco receioso por nunca ter ouvido falar, nada no ReclameAqui, nada...alguém já comprou, de confiança?
Abraços!
*Dohko*
GAMER FOREVER
1,990
147
Essa www.playerid.com.br/teclados é confiável?
Abraços!
Comprei o meu lá e muita gente aqui do fórum também, eles são revenda autorizada da CM. Produto vem certinho com NF.
Cesconeto
a.k.a. Muffius
2,077
50
Só arrumando já que eu nao consigo mais editar meus posts:
Pessoal,
- Obrigatóriamente ABNT2;
- Mecânico;
- Quanto menos frescuras melhor (cabo removivel, hub usb, entrada de fone e essas baianagens)
Alguém sabe se isso existe? Pelo que vi o TT Poseidon seria o teclado perfeito mas aparentemente nao existe em ABNT2. :(
Valeu.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Não recomendaria, tem o Ttesports Knucker provavelmente na mesma faixa de preço este sim é mais recomendável.
Abraços!
Assim como o amigo *Dohko* pode comprar com tranquilidade, loja bastante conhecida e usada aqui do fórum, o teclado também muito bem recomendado, um dos queridinhos do tópico, só repara no formato das teclas do numérico dele, se não for te dificultar a vida pode pegar tranquilamente.
É amigo, alguma coisa vai ter que ceder, ou deixa de ser ABNT (vão haver algumas opções) ou deixa outros três quesitos pra trás (o Trigger Z e o Mech são os mais próximos). Há também a opção de se aproveitar um Posseidon como você mesmo disse e transformá-lo em ABNT, ele tem as furações na PCB já, e provavelmente a programação embutida (o que já é meio caminho andado). Vão faltar uma backplate no formato correto pra substituir a original e as keycaps das teclas extras que vão faltar, é um modelo bem interessante para essas transformações pois ele tem a PCB mais universal que eu já vi, dá pra fazer praticamente qualquer layout padrão e com iluminação ainda.
Reações: Cesconeto
SaJo
Vi essa parada de "semi mecânico" e queria perguntar (sou leigo, me desculpe) o que ele me traria a mais que um membrana normal? Falam de sensação de mecânico mas nunca usei um mecânico pra saber o que posso ganhar (em questão de sensação, já que os benefícios o wetto deixou bem na cara). Minha vida toda joguei só por notebook mas agora queria (e preciso) de um telado com anti ghosting e retro iluminação e o money ja ta separado pra isso, ta faltando é escolher mesmo...
