Guia do Teclado Mecânico v3 - Pergunte aqui antes de criar um novo tópico *3G Warning
al_simmons
Alguém aí já usou o RMA da Kabum? Meu teclado chegou pra eles lá, na terça-feira 10/11. Mudou de status ontem (Enviado para Departamento Técnico). Queria saber quanto tempo em média pra eles darem um parecer.
To com medo, pq pelos relatos que li do pós-venda da Kabum, principalmente do RMA de motherboards e VGAs, já penso que eles vão dar migué, e dizer que o teclado não está com defeito. Segue um vídeo que fiz do defeito do teclado (fora as vezes que o teclado desligava só de levantar ele da mesa e pegar na mão):
jjforums
151
Alguém já comprou no MechanicalKeyboards.com? Alguma forma de pedir que declarem um valor menor?
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Switches Kailh sem poder mandar pra garantia é meio tenso... não arriscaria. Se quiser mesmo pegar do aliexpress dá uma olhada nessas outras opções que o amigo Lepidus reuniu nesse post aqui.
Já comprei, eles não declaram valor menor, e se pedir é capaz que nem vendam para você. Na cotação que tinha feito na época, um pacote de 110 switches saia por 20$ pra mandar.
jjforums
151
Eita! Mandei um contato pra eles, tomara que ainda queiram vender, mesmo rejeitando o pedido. Talvez compense mandar pro Shipito e depois mandar pra cá. Pagar 60% em cima do preço do teclado vai ser complicado.
luqS
7
É recomendado a compra do teclado steelseries 6Gv2? Estou pensando em adquiri-lo,e gostaria da opinião da galera que esta a mais tempo a par,desde já obrigado :)
null.999
3,772
2,450
Tenho o QuickFire da CM e vi vocês falando sobre 6kro nkro.
O que é isso? :|
Lepidus
446
457
Um ótimo teclado com keycaps horríveis. Elas desgastam e apagam, e como o layout é fora do padrão, você vai ter que ficar com keycaps apagadas mesmo.
O que é isso? :|
O número mínimo de teclas que o teclado registra ao mesmo tempo. 6kro quer dizer que registra 6 teclas simultaneamente, ao pressionar a sétima, ou ela não registra ou deixa de registrar alguma das anteriores. Nkro quer dizer que o teclado lê todas as teclas caso sejam pressionadas ao mesmo tempo.
Sinceramente, 6kro já é meio overkill, nkro dificilmente será necessário para qualquer coisa. O problema mesmo é em teclados abaixo disso, como a maioria dos teclados de membrana que são apenas 3/4kro.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
EDIT: Lepidus mais uma vez foi mais rápido :cereal: então vai ficar só pra complementar o que ele já disse... :sei:
Sim, esteja certo de pegar o modelo com Cherry MX Reds, o modelo que vendem com MX Blacks é muito pesado.
O que é isso? :|
Bom, se está perguntando é porque não tem a necessidade desse recurso, em geral não faz muita diferença estar usando 6KRO ou NKRO. Significa o número de teclas que o teclado é capaz de registrar ao mesmo tempo, 6KRO é comumente usado pois é uma limitação natural de teclados USB nativos. NKRO seria poder apertar cada uma das teclas do teclado ao mesmo tempo e tê-las todas registradas, é importante em certas aplicações que não envolvem jogos ou digitação normal (casos especiais). Você pode testar qual modo seu teclado está trabalhando nesse link aqui, basta segurar 6 teclas ao mesmo tempo, e ir aumentando uma a uma até ele não registrar mais, se conseguir apertar todo o teclado e ter ele registrado está em NKRO se parar em 6 ou qualquer outro valor é porque ou acabaram os dedos da mão :br: ou o teclado não está em NKRO.
Alguns modelos de teclado permitem você trocar os modos de operação, que é o caso do Quickfire TK, já o Quickfire Rapid é 6KRO via USB e NKRO via adaptador PS/2. Eles oferecem os dois por motivos de compatibilidade já que algumas BIOS podem não reconhecer o teclado em NKRO via USB. :awesome:
luqS
7
Caso isso venha a ocorrer,eu conseguiria numa boa trocar as keycaps? Caso não,qual seria outro bom teclado que não contenha este problema com as keycaps? Eu gosto de teclados simples,não precisa ser iluminado ou fullsize.
Greengineer
Entusiasta?? Pufavô...
1,844
201
Seção Hardwares em Geral
O primeiro dia com o teclado mecânico de algumas pessoas foi assim :fap:
Parece que não estão mais limitando o número de páginas dos tópicos. Será que vai ser necessária a abertura de outro, @wetto?
wetto
Dissecador de Periféricos
9,044
1,460
Fronteira com "Los Hermanos"
Para fazer a atualização do Guia e inclusão de material que eu já deveria ter incluso na v3, acho que é necessário sim.
Smeagol_RP
Ligeiro fã de istrogonhoque
8,514
16,019
82
Rib. Preto
Não mais. Agora é XenForo. Pode encher de páginas çapoha. :mr:
lucas.kranio
75
Acabei de boletar um Cooler Master Quick Fire.
Vou pagar amanhã, tenho um Thermalright Knucker, estou torcendo sentir diferença! Queria um com cherry mx red, mas estão tudo caro.
Na playerID eu consegui por R$430. Só aguardando ansioso.
:lindo:
Blackwater
Degenerado
2,254
409
Salvador-BA
Mecanico na faixa dos 300 reais, em mercado nacional, existe algum?
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Acredito que isso seja um problema de mal contato no conector usb.
Ele usa aquele conector mini usb para usb?
al_simmons
Putz, não sei dizer. O cabo dele, não entra diretamente na parte de trás do teclado, entra por baixo, e tem tipo uma "tampinha" onde o cabo entra no teclado. Não arrisquei tentar tirar essa tampa pra ver , com medo de deixar indicios que abri/ou tentei arrumar.
Achei uma foto:
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Infelizmente não vai ter amigo, só se estiver atrás de um usado, as vezes aparecem boas ofertas aqui no Bazar do Usuário, tirando isso só ficando de olho no Mercado Livre ou OLX pra pegar uma oferta dessas.
Reações: Blackwater
MrCarioca
410
68
Rio de Janeiro, RJ
Ri litros!!!!!
null.999
3,772
2,450
É, só reconhece 6 teclas mesmo ao mesmo tempo, o que já deve ser mais do que suficiente pra mim, já que nunca senti necessidade de reconhecer mais que isso.
Todo caso, como faço pra ativar todas? Só pra testar mesmo.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Você disse seu teclado ser Quickfire, mas qual? Os mais comuns são o Quickfire Rapid e o Quickfire TK, se for o Quickfire TK de acordo com o manual tem que apertar Fn+Esc+N pra NKRO e Fn+Esc+6 para 6KRO. Se for para o Rapid só com o uso de um adaptador USB-PS/2 como esse:
null.999
3,772
2,450
É o Quiqkfire TK.
Vou testar aqui.
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Após usar uma semana direto o meu ozone strike battle cheguei a algumas conclusões.
1- O teclado até agora não me ocasionou dores nos dedos após uso intenso igual o trigger fazia.
2- Talvez por ser TKL e bem mais fino que o trigger ficou bem mais fácil de posicionar o teclado na minha escrivaninha para que minhas mãos fiquem confortáveis, com um bom espaço para o mouse.
3- Teclas com feedback tátil não são para mim, gostei das teclas mecânicas lineares (as minhas são reds, e acredito que as blacks sejam muito parecidas).
4- Ainda digito mais rápido no meu tecladinho chicletes da apple (switches tesoura), no entanto vou esperar chegar meus o-rings e teclas de profile baixo para ver se a velocidade melhora, acredito que preciso de mais prática tb.
Reações: nickssc
