Guia do Teclado Mecânico v3 - Pergunte aqui antes de criar um novo tópico *3G Warning
rabellogp
491
119
São Carlos, SP
www.facebook.com
Galera, ultima vez que pergunto, prometo rsrs. Acabei de achar o Strafe RGB MX Red ABNT2 aqui no centro do Rio de Janeiro, por R$ 830,00, mas como havia dito acima, boletei (mas ainda não paguei) um Strafe Silent, por R$ 805,00, sendo que o prazo de entrega é de +- 12 dias, na loja Salt.Comp, da qual não achei muitas informações no google e, incrivelmente, não tem nada no Reclame Aqui.
Sendo assim, peço encarecidamente, a sincera opinião dos senhores. Ah, não querendo abusar, é um tanto urgente, só tem uma peça na loja aqui no Rio.
Não posso fazer nada muito além do que dar minha opinião pessoal =P
O Strafe Silent é RGB? Se não for, eu iria no RGB... A menos que o barulho seja algo MUITO importante pra vc. Eu saí de um teclado de membrana (bom, logitech k350) pra um CM XTi (switches brown) e não notei diferença significativa no barulho. Aliás, eu acho que o mecânico (com switches sem click) consegue até ser mais silencioso do que o membrana pq vc consegue "controlar" o barulho se digitar de forma mais controlada.
E quando comprei o XTi, nem dei atenção pro RGB pq pensava ser apenas uma firula desnecessária. Mas depois acabei gostando tanto do teclado que provavelmente pagaria a mais numa segunda compra apenas pra ter uma versão com backlight mais customizável (RBG, no caso).
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
eu estava pensando em fazer meu próprio teclado mecânico (mesmo já tendo um), pensei em usar mdf ou uma base de teclado normal.
1 pensei em soldar o switch na placa dos teclados de goma, acho que tempo de resposta não teria problema, já anti ghosting por exemplo teria.
Ou arrumo um CI de teclado mesmo (se existir) ou uso um arduino (de algum jeito que iria descubrir) para fazer isso.
O problema é que tenho que comprar switchs no ebay, não faço ideia de aonde venda isso aqui no brasil...
queria ter uma impressora 3d para fazer as peças, como não tenho verei se uso teclado antigo ou mdf mesmo...
o que acham?
Tem algumas concepções que dá pra dar uma refinada, tenho também o mesmo objetivo afinal um teclado que me satisfaça ainda não existe. Depende muito do jeito que você está interessado em como vai sair o resultado final, um teclado com case de madeira, ou um teclado que usa o case de outros etc, quem sabe até fabricar um case de alumínio... O céu é o limite e já tem vários projetos CAD prontos espalhados por aí com as medidas, especificações e tudo mais.
Quanto á colocar switches em teclados convencionais isso é impossível já que eles utilizam uma membrana condutiva, não é uma PCB propriamente dita. Não digo ser impossível, mas para todos os termos é imprático comprar swithces mecânicos e gambiarrá-los na membrana de um teclado mais barato, você pode fazer a fiação você mesmo (nem precisa de PCB) ou mandar fazer uma PCB com as trilhas, mais uma vez o material base pra mandar fabricar também já existem em extensividade por aí.
Quanto a contoladora, pode sim usar um arduino desde que este tenha emulação de dispositivos USB, (a partir do atmega32u4 já é possível) e acredito ser até melhor já que vai transformar o tecaldo em algo programável e você poderá customizá-lo como quiser.
Ponto importante que não foi mencionado: Pra fazer um tecaldo mecânico se escolhe onde os switches vão ficar, se vão direto na PCB ou se vão em uma placa metálica que os segura. A maioria dos teclados hoje em dia é feita com essa placa metálica (backplate) portanto os switches mais comuns de se encontrar são chamados "Plate-mounted" mas existe a opção de arrumar os "PCB mounted" se comprados novos.
Onde arrumar os swtiches é aí que a porca torce o rabo... Não há maneira fácil de fazê-lo morando no Brasil. O meu truque foi comprar diversos teclados mecânicos "sucata" declarados como mortos ou sem funcionar alguma coisa o que ajuda bastante no custo, e através desses consegui meu arsenal de switches para poder montar o meu próprio, muitas vezes sai até mais barato que comprar novos e pode ter certeza que se forem Cherry serão as últimas coisas a causarem o problema nesses teclados defeituosos mencionados, eles duram por muitos e muitos mais teclados por vir.
Enfim esse é um breve insight pra não poluir muito o tópido com esse assunto específico se quiser me manda uma PM e podemos discutir mais detalhes, é sempre bom ajudar os companheiros entusiástas.
Honestamente ficaria com a opção que você pode pegar pessoalmente, qualquer problema (especialmente nesse preço) é sempre mais fácil de resolver, fora que no quesito barulho, com a adição de o-rings eles vão ficar mais quietos, não será a mesma coisa que os silent mas já vai ajudar num dos pontos principais.
Já consegui as especificações e vi que os leds utilizados são de 3,2v.
Resta agora conseguir leds de boa qualidade para fazer a substituição.
Você pode me dar algumas dicas, de onde comprar, por exemplo?
Ficarei agradecido pela sua ajuda!
Legal, se der tira umas fotos e faz um post mais ou menos explicando o passo-a-passo quando você o fizer, muita gente pode se beneficiar das informações como aqueles que tiveram problemas com leds ou mesmo quem quiser apenas trocar de cor, não é algo tão difícil como todos imaginam.
Infelizmente meu conhecimento na área de leds de qualidade é nulo ou limitado afinal não tenho muito gosto por esse adereço, então nunca pesquisei muito a sério. Mas pessoalmente compraria qualquer led que aparecesse no ML e boa, pra você ter uma ideia não iria nem ver a voltagem, mas pra quem curte e não gosta muito de ficar mexendo acho bom dar uma olhada mais cuidadosa mesmo.
shiko
A vida é uma só!!!!
4,282
1,034
Rio de Janeiro/RJ
Pois é, havia me esquecido dos o-rings e de fato, poder pegar o produto de uma vez é ótimo, sem contar que realmente, se der algum problema, é muito mais simples de resolver.
Tô indo lá na loja agora pegar o bicho... Meu primeiro mecânico, que emoção!! Kkkkk
Só preciso tirar duas dúvidas:
1- qual seria a medida dos o-rings? Eles não atrapalham o curso das teclas, não, né?
2- esse teclado escorrega muito na mesa? Se for o caso, já compro junto, aquele mousepad tapetão da própria Corsair.
Agradeço a ajuda e assim que chegar, posto fotos!
bitelaum
298
88
1 - O ideal é levar uma keycap para testar, mas em geral, é algo como 5mm de diâmetro interno e 8mm de diâmetro externo (próximo disso).
Vai sim afetar a travel distance (o tanto que a tecla desse), mas em geral é quase imperceptível, a menos que pegue orings muito grossas.
2 - Não sei esse modelo em específico, mas teclados mecânicos normalmente vem com pézinhos emborrachados, que deixam eles bem firmes na mesa.
joneco
Pica das Galáxias
1,022
411
Rio de Janeiro / RJ
realmente eu pensei que a placa da membrana eu conseguisse colocar cada parte dela em uma parte do switch e ao aperta-lo dar um contato. posso então tentar fazer em mdf a "caixa" do teclado ou usar a de um teclado fudido mesmo.
Vou tentar achar uns teclados na OLX e ou mercado livre. Se eu conseguir comprar algo por até 100 reais ta de boa, melhor que comprar os switchs no ebay e esperar 10 anos... além do que no Arduino posso mexer nos leds etc, posso colocar um lcd no teclado também, várias coisas.
Gakno
242
Alguém tem algum contato para saber se o coolermaster masterkeys pro s com mx blues vai vir pro Brasil?
*EDIT: já me responderam e eu não tinha visto, perdão pelo vacilo
PS: Pelo jeito achar um teclado TKL com RGB e mx blues no Brasil beira o impossível T.T
bitelaum
298
88
Os switches não são Cherry MX (são Outemu) mas tem esse:
http://www.kabum.com.br/produto/77831/teclado-mecanico-gamer-redragon-usas-com-led-colorido-k553-rgb
O irmão dele (Kumara) foi bem avaliado pelo @wetto no review que ele fez recentemente.
Creio que a qualidade deva ser similar.
Só não sei dizer quanto a opções de iluminação, se tem software, como é etc.. Se der uma pesquisada você deve achar algo.
shiko
A vida é uma só!!!!
4,282
1,034
Rio de Janeiro/RJ
Agradeço à todos que opinaram, acabei de pegar o Strafe RGB MX Red ABNT2, muito top o teclado.
Ainda não posso fazer uma análise mais aprofundada sobre o produto (nada técnico como o Wetto), mas posso dizer que como primeiras impressões, o teclado é MUITO TOP! Ainda estou apanhando para poder digitar, visto que meu G19 era layout norte-americano e esse, tem o belíssimo padrão brasileiro. Uma coisa que estou estranhando muito, é a falta das teclas de Macro do lado esquerdo, já que o G19 tem duas colunas de teclas, antes do TAB, Caps Lock e afins e isso, muda um pouco o meu posicionamento em referência ao teclado, mas nada que daqui um tempinho, coisa de uns 30 minutos, eu não acostume.
O som das teclas é maravilhoso, assim como o tato nas mesmas. Acho que o grafismo das letras poderia ser um pouco mais "discreto" ou melhor, mais refinado, mas pode ser também, uma questão de costume.
Como disseram acima, o teclado é consideravelmente pesado e os pés de borracha dele, não o deixam deslizar na mesa, mas como o bicho tem um pesinho, teria que ser um ogro pra poder fazer esse teclado andar, enquanto digita, pelo menos.
O apoio de pulso poderia ser um pouco mais alto, tanto é que, quase não estou apoiando o pulso no mesmo, mas ele é bem confortável e agradável ao toque.
Os leds, à princípio, são muito legais e a iluminação padrão do teclado, assim que é ligado, é bem show, apesar de que ainda não instalei o software da Corsair, mas já dá pra perceber que é top.
Pra quem acabou de mudar de um teclado de membrana para um mecânico, posso dizer que a diferença realmente é da água pro vinho, desde o som das teclas até a resposta das mesmas. Ainda vou continuar meus testes aqui e depois volto com um parecer mais embasado.
Reações: nickssc
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Nessa página aqui o pessoal discute a respeito dos o-rings, tem medidas e até como encontrá-las, dá uma conferida.
Até recomendo um mousepad que cubra o teclado e o mouse (vulgo mousemat), fica muito bom e no meu caso dispensou o uso de descanso de pulso pois agora fica macio onde recosto. Porém não recomendaria pegar um mousemat de qualidade/caro, pega um mais baratinho só pra cobrir tudo e dar boa aderênica à superfície (um que seja bordado nas bordas ganha pontos extra já que fica mais difícil de descolar as pontas), e depois compre um mousepad bom pra por em cima na parte só do mouse.
Essa combinação funcionou bem pra mim já que sei que o mousepad tem vida útil e quando ele começa a agarrar já era, hora de outro. Então pensei niso especilamnete pelo fato de precisar lavar (o mousemat) de tempos em tempos (é difícil de manter algo tão grande livre de sujeira, nem que seja o próprio suor) o que vai causar o desfiamento por isso achei bobeira pegar um "bom", daí quando ele tiver agarrando é só comprar um mousepad bom separado e depois ir trocando só o mousepad mantendo o "mousemat" gigante. Odeio gráficos e o único que encontrei que tinha pelo menos uma parte de cor sólida pra usar o mouse foi o E-Blue, (tenho que usá-lo de ponta-cabeça, ficou perfeito já que o teclado tapa o gráfico horroroso e o mouse só na parte preta, peguei o modelo azul) paguei R$56 por um de 92cmX30cm e por enquanto está bem usável, ele é bordado nos cantos, borracha na base (o que dá ótima aderência), já lavei ele uma vez e manteve a maioria de sua característica original, está à 8 meses comigo e sem desfiamento significativo no lado do mouse que tenha me convencido à comprar um mousepad novo pra pôr em cima.
Já que vai fazer de MDF, pode também além do case externo fazer também a "backplate". Não há problema nem diferença em fazê-la de outros materiais, apesar de eu querer as minhas de inox (tem sido um desafio encontrar quem faça) dá pra fazer até de acrílico (pensando em fazer um protótipo nele já que está tão difícil achar quem trabalhe o metal) e também madeira é claro. A parte da fiação é a mais simples, e dependendo de quantas teclas você quer fazer seu teclado vai variar a controladora a usar. Já existem duas formas pré-prontas do atmega32u4 que dão pra usar, essa aqui pra TKL e essa aqui dá pra usar pra full-size (com algumas gambiarras, mas dá até 120 teclas). É claro, dá pra usar a primeira usando um (ou mais) shift-registers mas aí já tem que mexer um pouco com os paranauês de eletrônica.
Fazer ele controlar os leds ao mesmo tempo creio que seria um tanto inviável tanto pelo limite de entradas quanto pela potência que iria requerer da controladora provavelmente excederia. Uma outra separada só pra essa função seria interessante.
Teclados membrana recomendados aqui pelos compadres geralmente são G800V (como você postou) e Ttesports Knucker. Havia a opção do Cougar 200k (iluminado) também porém há a problemática da assistência da Cougar no Brasil que por enquanto prometeu melhorar a forma que trata seus clientes, por hora fica no ar.
Reações: joneco
shiko
A vida é uma só!!!!
4,282
1,034
Rio de Janeiro/RJ
Pois é, pensei exatamente a mesma coisa em relação ao mousepad/mousemat. Até pq, uso um SteelSeries de alumínio, muito bom pro deslize do meu G502 e o mousemat seria mais uma questão estética mesmo e também pra ajudar caso o teclado ficasse deslizando, o que até agora não aconteceu, ele tá aqui, paradinho, que nem rocha. Sendo assim, pelo menos por enquanto, não vou me preocupar com isso, afinal, já gastei uma grana com essa brincadeira. Pense numa pessoa feliz e triste ao mesmo tempo... Sou eu huahuhauha! Feliz por ter conseguido o teclado que eu queria, triste por ter tido que comprar o teclado. Enfim, nosso hobbye é caro, não tem jeito.
Uma coisa que posso reclamar do teclado, quer dizer, do software dele, é que o da Logitech é MUITO melhor, muito mais intuitivo, simples e fácil de usar. Pode ser uma questão de costume, mas lembro que quando peguei o G19 e fui usar o programa, logo no primeiro instante vi que o mesmo era muito amigável, ao contrário desse da Corsair, mas vamos ver se com o tempo, a impressão não melhora.
FenixPlayBR
256
172
Pessoal se fosse só pelo visual; qual desses 2 teclados mecânicos vocês escolheriam:
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
De fato é caro, mas pouca gente entende como é confortável e satisfatório digitar nessas belezinhas, pra quem é de fora é um gasto injuistificável sempre... mas com ssd é a mesma história (quem sabe agora com os preços mais baixos os crítidos de plantão não baixem a bola e se rendam a eles também).
E sim, é meio que uma opinião geral, o software logitech em si sempre foi muito bem cotado, isso tendo usado tanto ele quanto o da razer e o da CM (pro Trigger), pelo menos o da razer ainda tem a opção de atualizar sempre pra manter com as tendências atuais, já o da CM parou no tempo... Do meu mouse (G300) é de longe o mais intuitivo, muitas vezes uso ele pra funções de teclado, já que os outros são tão "incompetentes".
Só pela fonte das teclas diria o primeiro... Adoro o fato de haverem keycaps double-shot de qualidade bem razoável à preços muito baixos mas essa fonte aí, já deu já, muito iirq.
FenixPlayBR
256
172
Obrigado pela sugestão; então, eu também prefiro teclados vamos se dizer mais "discretos"; eu vou comprar no Aliexpress; e esse primeiro (AJAZZ AK33) é até mais barato do que o 2° (Fuhlen sm680r); eu vou comprar com switch blue e pelo que eu vi nos vídeos, apesar dos 2 terem blue, o FUHLEN é um pouco mais barulhento que o AJAZZ; mas me parece que eu o fuhlen é mais trabalhado nos detalhes... mas eu ainda eu estou mais voltado ao AJAZZ rs
mapintar
840
272
Será que o Strafe é muito diferente do K70 rapidfire? Sinceramente, achei que o meu k70 deixou a desejar em matéria de estabilidade, pois o batente de borracha é bem pequeno em comparação do CM tk. Não sei se o meu veio com algum defeito (visualmente não tem diferença alguma) mais o lado direito desliza mais fácil do que o esquerdo. Achei que a estrutura do CM tk é melhor do que o do k70, tanto no que tange à altura como à estabilidade.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Apesar da diferença de preços vale a pena dar uma conferida no KBT Race II que oferece um layout muito similar ao Ajazz, não que haja algo paritcularmente errado com ele porém o KBT é bem melhor conhecido usando switches Cherry.
Reações: FenixPlayBR
FenixPlayBR
256
172
Não conhecia esse teclado; me parece bom mesmo, o duro é que já foge do meu orçamento kk; mas obrigado novamente pela sugestão; na verdade esses 2 que eu citei; são uma alternativa a compra que eu faria de um teclado simples de membrana aqui no Brasil; e como eu nunca usei mecânico e encontrei esses 2 com um bom preço e várias pessoas falando bem eu vou aproveitar a oportunidade :) vamos ver até a madruga eu me decido kk
eu acho mto ruim teclado com as teclas grudadas, entao iria no 2
:haha: ainda bem que eu já tirei 3 da minha lista; vou ver com calma agora, obrigado pela dica ;)
bitelaum
298
88
Se for pra pegar de fora, uma aposta que o pessoal tem feito para um orçamento mais limitado é o Motospeed Inflictor Ck 104.
É um fullsize RGB que até agora quem comprou, não voltou pra reclamar pelo menos:
http://www.gearbest.com/keyboards/pp_298470.html
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Bom, com a consciencia que esses teclados tem suas particularidades (tolerâncias maiores de qualidade, inconsistência nos switches clone, tipo e qualidade de keycaps) existe algo que compele a evitar ter de importar com tais dúvidas. Se o principal for mesmo o preço, dê uma olhada nesse teclado que acabou de receber o aval do dono do tópico, um review muito bem explicado e pode ser encontrado num preço muito interessante.
shiko
A vida é uma só!!!!
4,282
1,034
Rio de Janeiro/RJ
Realmente, tô achando a digitação nesse teclado, extremamente satisfatória, apesar de ainda estar errando bastante, uma vez que sou um bom digitador, isso se torna meio frustrante pra mim, mas acho que com o tempo, pego o "jeito" do teclado. O que é mais engraçado, é que meu notebook é padrão ABNT2, também e erro muito menos nele, acho que a altura das teclas ainda me confunde um pouco.
O software da Corsair é muito fraquinho, pelo menos até agora, não consegui achar nada de muito positivo nele, uma pena. Estava vendo o lance das opções de iluminação, nossa, é ridículo o quão complicado é pra escolher as cores. Bem que a Logitech poderia dar um curso pra Corsair, nesse quesito.
Mas uma coisa que sinto uma certa falta no G19, é que a telinha dele é bem útil, não só pra usar com o AIDA64, por exemplo (uma baita mão na roda, diga-se de passagem), mas também pra por exemplo, ver os perfis do mouse, qual o DPI que tá sendo usado e tudo.
Essas compras que vocês fazem no Alixpress, são de boa, chegam tranquilas, não são tributadas aqui? Os produtos são de qualidade?
joneco
Pica das Galáxias
1,022
411
Rio de Janeiro / RJ
com shift register da pra fazer de boa, nem precisa entender nada não já que não tem rpogramação nenhuma. vai ser só soldar 1, 2 ou 3 fios para cada um de acordo com o slot que deseja (de 1 a 8). Eu não havia pensado no SR não muito bom. Poderia usar um pcf8575 com i2c também...
Acho que controlar os leds não seria problema, as entradas eu consigo usar i2c ou outro sr também, mas como eu estaria pensando em 1 led para cada switch acho melhor ter outro arduino controlando, posso usar um atmega 328 que tenho aqui e é super barato (1-2 dolares no ebay ou 11 reais no ML) e + uns SRs ficaria show.
Eu procurei aqui no ML olx etc e não to achando teclado mecânico quebrado =/, acho que vou ter que comprar uns switchs no ebay.
Primeiro vou comprar o arduino leonardo mini e testar com aquele botoes tactis normais se vai ficar de boa o teclado, ficando vou comprar switch no ebay que vai ser o jeito...
Lepidus
446
457
galera, entre masterkeys pro l e strafe rgb, qual seria melhor? vlw
São praticamente equivalentes, feitos pela mesma fabricante inclusive.
Strafe tem a vantagem de ter layout ABNT2, que a maior parte dos brasileiros está acostumada. Masterkeys tem a vantagem de ter layout americano padrão, que te permite trocar as keycaps por outras melhores.
A grande vantagem no masterkeys são os leds: são melhores, maiores, mais fortes e acredito que mais duráveis.
Acho que antes de escolher o teclado você deveria pensar em qual switch quer, e qual layout quer. A partir daí é fácil saber qual dos dois pegar, já que no brasil masterkeys é só com switches tácteis, e strafe só com lineares.
Deepe
647
237
Ai meu saco, meu teclado está dando uns double typing em teclas totalmente aleatorias.
Só me falta isso ser problema.
Alguém já teve isso? Vi que também é meio comum os cherry red terem isso, dependendo de como vc digita (eu não estou tao acostumado com ele, usava a mto tempo o blue)
