Eu estou há algumas horas olhando esse Motospeed CK104 e agora realmente estou pendendo a pegar ele e já comprar uns o-rings junto. Também gostaria de ler mais alguns comentários sobre eleVale a pena pagar e esperar pelo ck108 ou 104? Seria o melhor cxb atualmente?
edit2: Quais são as marcas de entusiastas? Aproveitar que lá é mais barato e dar uma olhada![]()
Boa noite galera, procuro teclado nesse estilo aqui, com preços atrativos, alguém pode me ajudar a achar onde comprar..
ht![]()
Minha irmã irá me mandar do JP um teclado, estava afim do Ducky Shine 5, strafe rgb ou k70, mas na loja onde ela foi só tem Razer chroma e Logitech (lá é logicool) 910, desses qual é o menos pior? Fora esses conhecidos em nosso mercado, quais outros são bons? Único lugar online onde ela pode comprar é pela amazon jp > Valeu
edit1: procurando pela amazon jp acabei achando as grandes conhecidas nossas por aqui, e pela minha surpresa, a ducky é a mais barata entre elas, qual a evolução do shine 3>4>5?
ducky, leopold ou filco?
No Japão, eu procuraria por marcas japonesas ou coreanas:
Cherry MX: Leopold ou Filco
Topre: HHKB, Realforce ou Leopold
Leopold tem excelente construção e layout. O HHKB é o meu favorito. Tem todos na Amazon JP, só não garanto que sejam baratos.
abs
Então o orçamento é até 25,000 ienes então possuo algumas opções, mas essas marcas não conheço nada delas.
Alguns possíveis
-Leopold: FC660C / EG ou EW (a diferença é a cor?)
-Filco: Majestouch Convertible 2, Happy Hacking Professional 2
-REALFORCE: 108UDK, 104UB-S, 87UB-55
Ou qualquer outra opção dentro do orçamento, se alguém tiver alguma sugestão... (Cherry red)
Mas você quer com Swich Cherry MX Red exclusivamente? Porque todos esses que listou, exceto o Filco Convertible, têm switches Topre e não Cherry.
Em questão de switch eu me acostumo, quero qualidade.
https://www.amazon.co.jp/dp/B00DONW9D6/
https://www.amazon.com/dp/B00DONW9D6
https://www.amazon.co.jp/dp/B00PNVU4H0
https://www.amazon.co.jp/dp/B01D65GGJO
@rabellogp
Aquele fundo rosa do seu teclado é por causa das keycaps ou é o seu teclado mesmo que faz? Achei o contraste muito maneiro.
Edit: São as keycaps né?
Galera o que acham do cougar 450k, ele ta saindo pro 299 reais achei muito barato, ou tem algo errado ai? Vi reviews positivas na gringa.
Ele se sai melhor que os ck104 ou ck108? Alguem pode me falar sobre ele? Grato
Ele não é mecânico, é só um rubber dome com slider.
Mas só na amazon jp? não dá para ela tentar comprar por outro site mais barato? é mais difícil achar um site que não venda com a opção de "pagar na chegada".
já que o orçamento é ~25,000 yens, dá para incluir os teclados Topre que o lepidus e cod2 já citaram.
E se gostar de teclas altas, tem o Topre HiPro, com teclas altas
https://www.massdrop.com/buy/topre-realforce-104ug?mode=guest_openCódigo:https://www.amazon.co.jp/dp/B00DONW9D6/
E o precinho desse rapaz fora do japão:
Código:https://www.amazon.com/dp/B00DONW9D6
Um site que recomendo para procurar teclados baratos no japão é esse: http://kakaku.com/pc/keyboard/itemlist.aspx?pdf_so=p1
Ao entrar no site, procure por essas opções na esquerda, começando pelo layout e tipos de keyswitch. Pantograph é o scissor switch.
Tambem tem filtrações por marcas(que não ajuda muito):
A parte que circulei em vermelho são abas para a parte de baixo.
EX: English + Mechanical : http://kakaku.com/pc/keyboard/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_Spec102=3&pdf_so=p1
Por default ele deve estar listado por "mais barato", caso não estiver, mude por aqui:
E para procurar por switches, o fórum não me permite digitar caracteres japoneses, mas essa imagem deve ajudar a procurar pelos switches:
E um link na mesma ordem escrito em japones : http://puu.sh/rLMfq/a5342445bf.txt![]()
Se bem que os ultimos 4 vai ser dificil achar no japão.
Se for pegar um filco da amazon jp, seria mais interessante comprar no site da diatech junto com um case custom da filco(preço junto com o teclado):
http://www.diatec.co.jp/shop/kobo/index.php
E tambem seria interessante pegar um kit de keycaps para aproveitar o frete da diatec(SA ABS doubleshot):
http://keypuller.com/high-profile-double-shot-by-filco/
http://www.diatec.co.jp/shop/det.php?prod_c=1476
ps: as teclas são bem mais altas como pode ver na imagem acima.
Ducky shine 5 só vai ter em layout SHIFT-JIS(JP) no japão, você pode pegar um shine 3 ou 4, mas não vai ser RGB.
Outro site que recomendo dar uma olhada é a Century Direct, ela vende alguns POK3R remarcados (infelizmente em JP) e teclados interessantes com matias switches e keycaps ABS Doubleshot da Tai-Hao :
http://www.century-direct.net/pc/keyboard/
http://www.century-direct.net/N0-12419/ - KB Paradise V80 OLIVETTE MTS
http://www.century-direct.net/N0-12418/ - KB Paradise V80 DOLCH MTS
Aproventando que citou entusiasta, tem esse compacto da century, que é um POK3R com o layout JP com cherry clears, dá para resolver a questão do layout usando keycaps blank, mas vai ser dificil achar para os modificadores.
Código:https://www.amazon.co.jp/dp/B00PNVU4H0
E esse aqui, mais para pedir junto com outro teclado, um preço super baixo de 3500 yens, para usar de base e trocar os switches/keycaps.
Considerando que está conseguindo uma PCB, case e backplate por $35, está ótimo.
Código:https://www.amazon.co.jp/dp/B01D65GGJO
# Edit, agora que vi que sua irmã vai mandar, não trazer. Desconsidere o ultimo teclado.
# Edit2, maldito forum comendo os links da amazon jp, botei eles em code.
Por 400 tem esse aqui, TKL, switches brown e iluminado:Até 500 reais no mercado nacional qual a melhor pedida? Estava ate pensando em comprar usado, mas é treta ne?
To com medo de pedir o ck104 ou ck108, e demorar muito para chegar, pois estamos no final do ano né...
Morei uns 10 anos lá heh.Nossa, que pu## ajuda, obrigado! Você é do JP?
Então, ela me disse pela Amazon pois está lá só há um ano e não tem cartão de crédito então é na base do dinheiro, na Amazon ela pode comprar aqueles cartões com créditos, mas vou ver com ela.
É, não tinha olhado direito, desculpe.Não ligo muito para o RGB, prefiro o modelo classicão.
Tenho só uma preferência, não curto compacto mas não precisa dos numéricos, tipo o Majestouch Convertible 2. Os duckys só achei em modelo JP pela Amazon.
Ducky Mini
ansi red https://www.amazon.co.jp/dp/B018JIDE1G/
ansi brown https://www.amazon.co.jp/dp/B0183IU1I6/
ansi black https://www.amazon.co.jp/dp/B018JID6F0/
ansi blue https://www.amazon.co.jp/dp/B00NB8UG0M/
Qual a parte que não entendeu? posta uma print que talvez de para ajudar =)Estes sites ajudaram bastante, só é complicado mexer não entendendo nada hahaha. Com eles já tenho uma base legal.
Qualquer desses teclados você ficara bem servido, imagino o quão difícil deve estar a ecolha. Um topre, leopold ou filco com custom case é difícil importar fora do japão, tem que aproveitar a oportunidade, heh.Fiquei entre o Topre HiPro, KB Paradise V80 (esses diferentes modelos diferencia apenas o switch?), Filco Majestouch 2 e Leopold FC660C.
http://www.kabum.com.br/produto/73009/
E por 548, passando um pouco do orçamento tem o Ducky ONE TKL
http://www.playerid.com.br/teclado-...ch-azul-iluminacao-azul-dkon1687s-cusadaab1/p
Sobre demorar para chegar, é uma roleta russa.
Tem encomenda minha do ano passado com tracking que sumiu e outras que chegam em 1 mes.
http://websro.correios.com.br/sro_b...LINGUA=001&P_TIPO=001&P_COD_UNI=RE126951329GR
Acabou ficando longo, vou botar umas dicas sobre cartão e pagamentos na internet dentro do spoiler
Uma dica para viver lá, ela pode fazer um cartão de crédito PARA A INTERNET até conseguir um cartão da rakuten.
O pré pago chama V-preca(V-プリカ), dá para comprar cartões para recarregar em qualquer loja de conveniencia e usar em qualquer lugar NA INTERNET.
http://vpc.lifecard.co.jp/
O único custo a mais dele é para recarregar, custando 200 yens até 5000yens de crédito, 280 para 7000, 380 para 10000.
E se ela conseguir, fale para ela pedir um cartão na Rakuten com algum conhecido que saiba japones, é um cartão muito fácil de conseguir, só de estar trabalhando já passa direto, tem anuidade gratuita e várias vantagens no site de compra rakuten.
http://card.rakuten.co.jp/
Para pagamentos, todo lugar vai ter pagamento via "COD - Charge On Delivery"
Apesar de ter uma pequena taxa de 300 yens para o correio, a encomenda vem mais protegida e cuidadosa(Mais do que já são as encomendas no japão), e TODA loja online vai ter isso.
Caso for comprar na century-direct, me mande uma pm que ensino passo-a-passo como fazer o cadastro e pedidos no site =)
A última vez que olhei tinha alguns modelos do shine3, mas vendo agora limparam o mercado, tem apenas no layout JIS.
Pelo menos o ducky mini tem em ansi, mas é compacto.
Código:Ducky Mini ansi red https://www.amazon.co.jp/dp/B018JIDE1G/ ansi brown https://www.amazon.co.jp/dp/B0183IU1I6/ ansi black https://www.amazon.co.jp/dp/B018JID6F0/ ansi blue https://www.amazon.co.jp/dp/B00NB8UG0M/
Os dois V80 que citei muda apenas as keycaps, utilizando o Matias Quiet Click Switch, Tem uma review do wetto de um teclado com esses switches:
http://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/review-matias-mini-quiet-pro-pc.501053/
Aproveitando e complementando algo que esqueci no último post:
O Topre HiPro futuramente caso queira trocar de keycaps(acho difícil acontecer, por ter umas keycaps parrudas em PBT e dyesub), não vai dar certo pois o teclado é incompatível com outras keycaps topre.(O mesmo acontece com as keycaps, elas não vão servir em outro teclado.)
Com o V80 com matias acontece algo parecido, não com incompatibilidade, mas por falta no mercado. É dificil achar keycaps para ALPS switches, você vai achar mais em teclados antigos ou raramente em algum group-buy, raramente mesmo. Mas as keycaps ABS Double Shot da Tai-Hão são boas, acredito que não vai precisar de preocupar tão rápido.
Chegou hoje, muito bom! Switch RED
Cara eu não senti muita diferença no teclado por não ter numerico, pois eu tenho um CM TKW aqui tambem, sei que são diferentes, mas olha depois que acostuma com um teclado reduzido, ainda mais pra quem gosta de jogar um fps, já era! Estou muito satisfeito com o teclado, muito bem construido, switches parecem ser de otima qualidade, eu comprei na gearbest por 50 dolares!Muito show amigo, qual modelo desse e quanto custou?
Pena que faço questão do teclado numérico, mas esse TKL tá um show a parte.
