Guia do Teclado Mecânico v3 - Pergunte aqui antes de criar um novo tópico *3G Warning
crleduardo
83
5
Paraná
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Galera ultima pergunta antes de finalizar a compra de um k70 rgb.
Existe algum teclado atualmente mais compacto, estilo meu atual TK, com aquele controle de volume estilo k70 de rolagem e que seja rgb ?
Alguém ?
Mais tarde vou dar uma confirmada no histórico, tenho quase certeza que trombei com um modelo assim (talvez não exatamente, mas é certeza que é bem próximo), posto como edit depois.
EDIT: @SkyHakuu Encontrei, porém como eu havia pensado não é perfeitamente igual... Esse aqui da monoprice é o melhorzinho, muito atrativo porém ainda não tem RGB, também infelizmente não encontrei onde comprar mais.
Esse outro aqui é meio sketchy mas é uma outra opção. Acho que dá pra achar ele sem o numpad estilo o Tizona. Ademais só pude encontrar modelos full-size, um site que me orientou um pouco foi esse aqui, dá uma olhada que é interesasnte (apesar de não serem todos e dos que tem alguns são membrana). Pelo jeito os RGB só full-size mesmo.
Reações: SkyHakuu
Jebediah
[PGDM]
332
99
Taubaté-SP
galera quais os teclado nesse estilo compacto eu consigo encontrar aqui no BR????
99691A2C9F3F49F69FA1B1204E768938.ashx
bitelaum
298
88
Esse tipo de teclado se chama TKL (tenkeyless).
Existem algumas opções como os Ducky One, Ozone Strike Battle, K65 e Reddragon Kumara por exemplo.
Quanto a recomendações, acredito que fique nessa mesma ordem que falei mesmo, de mais recomendado para menos.
DSC
132
131
Dae pessoal. Estava dando uma olhada em conjuntos de keycaps no aliexpress, e acabei curtindo muito esse set:
https://www.aliexpress.com/item/Ducky-filco-PBT-108-color-Translucidus-Backlight-Keycaps-Key-Cap-For-Cherry-ANSI-Mechanical-Keyboard-Color/32724396901.html?spm=2114.01010208.0.0.SvaU6c
Ficaria perfeito no meu QuickFire Rapid, mas a questão é: presta? Sei que não tem como ter certeza da qualidade (e nem se as caps são mesmo de PBT), mas como tem gente que entende muito do assunto aqui, não custa perguntar. =p
SkyHakuu
5,353
2,885
www.pousadafazendaveredas.com.br
tranquilo, valeu a ajuda.
MrCarioca
410
68
Rio de Janeiro, RJ
Oi pessoal,
Estou comprando um MagicForce 68 porém as teclas são brancas. Sou totalmente amador quando o assunto é macanico, eu consigo comprar outras keycaps para o Magicforce 68? Queria preto..
mariogpr
68
Galera, se alguem puder me ajudar eu agradeco
Estou no celular e é meio ruim ficar percorrendo o topico
Faz tempo que procuro um teclado, mas ainda não decidi
Procuro algum que seja iluminado e tenha macro, estava pensando num quickfire, porém não achei nenhum com macro
Se for abnt2 é melhor
Obrigado
Lepidus
446
457
https://www.aliexpress.com/item/Duc...32724396901.html?spm=2114.01010208.0.0.SvaU6c
Pela foto parece serem keycaps OEM profile da NPKC, mas não dá pra ter certeza sem ver o outro lado. Se realmente forem são keycaps até que boas, excelente para o seu preço. São de fato PBT, grossas, com as letras gravadas a laser em cima ou dos lados. O método de gravação é feio fraco, mas se não te incomodar vale bastante a pena. Aqui tem um set anunciado como NPKC, dá pra ver como é praticamente igual a esse da foto que postou: https://pt.aliexpress.com/store/pro...ofile-Key-caps-For-MX/429151_32741729615.html
Só não confunda esses sets com aqueles sets NPKC vendidos no massdrop. Aqueles eram cherry profile e bem mais grossos, além de serem blanks.
Oi pessoal,
O magicforce tem layput ANSI padrão, então basicamente qualquer set custom que comprar irá servir sem problemas.
Obrigado
O Ducky One tem um sistema de macros bem avançado, porém é totalmente restrito ao teclado (sem software). Mesmo assim as opções de macros são excelentes. Único defeito é ser um pouquinho complexo de configurar.
O CM masterkeys também tem, mas o sistema de macros dele é bem inferior ao da Ducky. São parecidos, mas com bem menos opções.
Agora se quiser macros com teclas dedicadas, aí terá que optar para algo como o Trigger Z ou Corsair K95.
Reações: MrCarioca e DSC
mariogpr
68
Obrigado por ajudar
Eu decidi que vou pegar um mouse com mais botões, então não vou precisar de um teclado com macro
Alguma indicação de teclado padrão, abnt2 e que seja iluminado?
Pelo o que eu vi, switch brown é melhor pra digitação, confere?
Obrigado
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Oi pessoal,
Aqui tem. PBT, double-shot, não é das melhores mas substitui bem as que vem e ainda está num preço bem bacana, recomendo pegar o modelo de 87 teclas que apesar de ser mais do que precisa ele já vai ter todas as que vai usar e ainda sobrará algumas pra caso um dia use um TKL. Aqui pra mim ficou com o preço em spoiler.
Obrigado
Só complementando o que o Lepidus já falou tem tambem um dos únicos modelos que se encaixa sendo TKL, iluminado e com macros ABNT, o TC200 da multilaser. Pelo preço inclusive deve ser o que mais deve atrair, tem que ver se ainda acha ele nas lojas.
Reações: MrCarioca
Oneshot
10
Boa noite, pessoal.
Eu vou voltar a jogar um jogo chamado Elsword, o qual sempre joguei com teclado de membrana, e isso sempre me deu problemas. Ele é um jogo onde pelo menos no PvP preciso fazer combos, e alguns movimentos avançados e acho que vou investir em um teclado mecânico logo mais.
Alguém tem sugestões de teclados, Cherry MX Brown?
Eu tava pensando no Corsair Gaming Strafe RGB CH-9000094-BR, que tem ABNT-2, porém não gostei muito do WASD destacado.
MrCarioca
410
68
Rio de Janeiro, RJ
Muito obrigado Nickssc!!!!!! Já comprei!
AdrB-T_Godoy
"Big Boss"
3,736
660
Bagé-RS
Que bom que deu certo hein! Me diga, depois de ter trocado eles, o Scroll não voltou a funcionar? Geralmente esse tipo de problema acontece quando a solda trinca (especialmente nesses modelos da Costar) então só de refazer a solda geralmente já volta, muita gente que recomendei isso reportou ter voltado as duas.
Nem refiz a solda para testar, como me pareceu certo ser o problema do switch fui direto nele, mas n faz falta nenhuma.
jodota
665
136
Jataí - Goiás
Boa noite, pessoal.
O WASD descado é um conjunto de teclas extras, outra opção é o trigger, além dos duck na playerID
http://www.pichau.com.br/teclado-co...gkcm1-br-box?gclid=CNnz_Y_k9s8CFQiBkQodPSwGrw
vitorassuena
12
Galera, estou entre o Trigger Z e o Quick Fire TK. Preciso de um com padrão ABNT e esses dois aparentam ser ótimos, além de possuirem switches brown.
Existe algo muito superior no Trigger Z além de macros? Questão de construção e qualidade em geral.
SkyHakuu
5,353
2,885
Na epoca que comprei o meu TK estava na duvida dos 2 tbm.
Acabei indo de TK pq achei que as teclas macro para esquerda me atrapalhariam, já que não teria uso para elas.
Ja tenho a mais de 2 anos e ele está impecável como novo, absurdo de teclado, penso em um upgrade mas da dó, só queria que o tk tive-se rgb e barra de rolagem pro volume, seria d+ kkkkkk
vitorassuena
12
Maravilha. Tô pendendo mais pra ele também, além de mais barato, é menor. Valeu pela ajuda, tô praticamente decidido no TK.
adr2203
692
86
Pessoal qual a diferença entre o motospeed ck104 e ck108? eles são realmente barulhentos? Quais opções mais silenciosas existem nessa faixa de preço?
kolinus
Mini-ITX
4,487
2,530
Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul
Pessoal,
Em que lugar consigo comprar esse teclado abaixo (Chocolatier Custom SA Keycap Set)? Sou bem noob. Preciso comprar o teclado e as teclas?
Reações: leftzera
DSC
132
131
Valeu! Talvez acabe pegando esse outro set.
Fiquei nessa também quando fui comprar, e acabei indo de Trigger Z. Quanto à durabilidade, o Trigger Z é um monstro, mas o TK não fica muito atrás. Quanto à qualidade das keycaps, ambos são bem meh, mas no Trigger Z é mais fácil de trocar por não ter teclas fora do padrão, ao contrário do TK com aquele numérico mesclado. Os dois usam estabilizadores diferentes, enquando os do Trigger Z são da Costar, os do Quickfire TK são da Cherry (ame ou odeie).
A questão é: um tem características bem opostas ao outro. Enquanto o Trigger Z fica um trambolho na mesa (com o espaço extra ocupado pelas teclas de macro e pelo apoio de pulso), beneficiando mais o conforto na digitação e menos a mobilidade, o Quickfire TK ocupa menos espaço na mesa (em troca de vc precisar lidar com o num lock o tempo todo), beneficiando mais a mobilidade e a ergonomia (o mouse fica mais perto do teclado e td mais).
É só ponderar essas características com base no seu uso. Não seria uma boa pegar um TK se você usa muito o excel, por exemplo, mas se você joga algum FPS ele vira a melhor opção, e por aí vai...
Eu mesmo uso o Trigger Z com switches brown em tarefas comuns, e mudo para um Quickfire Rapid (basicamente um qf TK sem o numérico mesclado) com switch blue quando vou jogar.
Se você estiver comprando um mecânico focando mais em jogos (especialmente FPS), recomendo fortemente pegar o TK. O espaço extra para o mouse e a proximidade maior faz MUITA diferença na sua mira.
Com relação ao preço, não recomendo pagar 550 no Trigger Z. Nada justifica esse preço, apesar de ser um ótimo teclado. E no Quickfire TK eu não pagaria mais que 400, sendo que já vi por menos de 300 em mais de uma ocasião.
Pessoal,
Isso que você postou é um conjunto de keycaps (keycap é basicamente a peça de plástico que fica encaixada no switch de cada tecla). Então sim, precisa comprar um teclado antes. Nesse caso um teclado tenkeyless (ou TK, ou 80%). Se for para personalizar, até vale à pena pegar um usado para economizar (até porque keycaps custam caro).
Esse set aí foi vendido no massdrop, mas a oferta já acabou (pelos comentários lá, nem começaram a produção ainda). Então por hora não tem onde comprar.
https://geekhack.org/index.php?topic=79722.0
https://www.massdrop.com/buy/the-amazing-chocolatier-custom-sa-keycap-set
ChuckxD
293
SP
Olá Pessoal preciso de algumas sugestões
Tô tentando sair das membranas e entrar nessa saga para escolher um teclado mecânico, pelo que vi no guia o switch que eu prefiro é o tipo brown com retorno táctil mas sem o click.
Pretendo gastar até R$500 (Pode ser mais)
Quero alguma iluminação, mas o RGB é opcional
ABNT2 também é opcional
Obrigado desde já
kolinus
Mini-ITX
4,487
2,530
Muito obrigado pelo retorno.
Cara, foi daí mesmo que retirei o link, do Massdrop. Será que não tem alguma alternativa? Queria um mais ou menos assim, com teclas marrons.
Abrs.
