Guia do Teclado Mecânico v3 - Pergunte aqui antes de criar um novo tópico *3G Warning
joaoSP04
Membro
Possuo sim, sensação agradável de digitar e não é barulhento, parece com outros teclados de membrana, mas a ativação da tecla é um pouco melhor, não precisa colocar tanta força. O antighost ajuda bastante pra quem joga.
Ok. Muito Obrigado, era isso que procurava. Agora é só achar o melhor preço.
Reações: leftzera
leftzera
a.k.a. krew
2,388
1,510
Brasília - DF
Vai gostar, pela faixa de preço dele não achei um melhor. Inclusive vou colocar o meu a venda em breve, tô só esperando meu CK108 chegar.
joneco
Pica das Galáxias
1,022
411
Rio de Janeiro / RJ
Não sou especialista em leds nem nada mas acho que dá pra fazer se dedicar uma controladora só pra eles. No caso aquela mesmo que tinha te mandado antes com alguns shift-registers só pra aumentar o número de portas e ir fazendo uma linha e uma cor por vez pra não sobrecarregar, vai fazendo scan igual à matriz de teclado mesmo, em alta velocidade acaba que fica tudo fixo à olhos humanos, desse jeito dá pra usar corrente normal da usb mesmo. Se eu fosse tentar (o que espero realmente um dia fazer) tentaria essa forma porém será com apenas uma cor. Adicionar o RGB aumenta e muito tanto a fiação quanto o trabalho de gerenciamento, mas não é nada impossível.
Recomendadíssimo, a melhor opção no Brasil na minha humilde opinião, e olha que tem vários lançamentos, concorrentes de peso.
Como amigo acima citou, apesar de não ser iluminado dá uma olhada no Ttesports Knucker, esse eu te garanto que tem ABNT, só tem que ver se a aparência/design dele lhe agrada. Na minha opinião o que ele perde em leds ele ganha em qualidade comparado com suas outras opções, é um teclado muito robusto e muta gente aqui mesmo que não está muito afim de gastar tanto num mecânico acabou optando por ele e ainda estou pra ouvir reclamações.
O maior problema nem eh esse. É arrumar led 3mm rgb 4 pinos, são bem difíceis, aqui no brasil não achei, no ebay tambem não, soh no aliexpress e 100 leds desses saem mais de 80 reais.
Alem do que os switchs soh tem "buraquinho" pra duas pernas, teria q arrumar switchs cherry rgb pra twr os 4 buracos hahahaha
Ou seja vou colocar tudo mono ou entao eu arrumo um jeito de furar a backplate em cada espaço dos switchs(colocaria um pouco a cima) e colocar led rgb de 5mm (desse tenho um monte e ainda sao baratos). vou ter que fazer uma backplate provisoria pra testar, faria de papel panama... Pode ficar bom mas nao vai ficar bem alinhado com as teclas do teclado creio eu. (Mas talvez o desalinhamento se compense e o da tecla x fique bom para a tecla debaixo)
blacklynx
3,639
894
Nossa, eles já estão em Black Friday? Sabem se é seguro, já compraram lá?
Amigo, é confiável, pode comprar tranquilo.
Eu mesmo no mês passado, comprei um cm storm quickfire tk blue mais um logitech g302, os dois estão aqui funcionando perfeitamente.
Loja super recomendada!
Farinasaur
2,002
391
Fala galerinha!
Preciso de uma ajuda aqui de pessoas que tem, conhecem ou estão no mesmo dilema que eu. Preciso de um teclado mecânico e tenho 3 modelos no meu alvo:
1) Corsair K70 Rapidfire Cherry MX Speed
- ABNT 2
- Switches Cheery MX Speed
- Backlit apenas na cor vermelha
- Consigo aqui no Brasil por R$716,00
2) Corsair K70 RGB Rapidfire Cherry MX Speed
- USA International, ainda não tem ABNT2 à venda
- Switches Cherry MX Speed
- Backlit RGB
- Apenas via eBay, me custará R$850 caso tenha taxas (estimadamente, pode ser menos ou mais)
3) Steelseries APEX M800
- USA International, não existe nem existirá ABNT2
- Switches QS1 fabricados pela própria Steelseries, pelos reviews que li ficam entre o Cherry MX Speed e o Cheery Red
- Backlit RGB e software consideravelmente melhor que o CUE da Corsair
- Consigo aqui no Brasil por R$1.150,00
Poderiam me dar a opinião de vocês? Caso tenham algum desses, podem deixar um breve review e o que acham? Enquanto não decido, vou ficar com meu K120 da Logitech hehehe
alexbolt
2,892
754
Fala galerinha!
- ABNT 2
- Backlit RGB
Eu tenho o K70 Rapidfire, e ele é fantástico. Teclas com resposta extremamente rápida, antes de clicar ela por completo a ação já foi feita. Carcaça em alumínio, porta USB no teclado, diversas modificações via software e teclas WASD/QWER aderentes. Como meu setup é vermelho, ele só ter backlight RED foi até bom. Faz pouco barulho, fácil de limpar. ABNT2 é um plus.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Olha, eu faria tudo mono, pelo menos a princípio, vai te dar uma boa experiência pra poder mexer com setups de led mais complexos. Pelo que vi (mais uma vez, não sou especialista) a única forma de se ter RGB é através de leds de 5mm ou leds SMD ambos com quatro vias. No caso por exemplo do Excalibur que mandei antes, ele usa os de 5mm porém eles não cabem no housing dos Cherry, nesse caso teria que arrumar um clone bom tipo Gateron que já tem aquela região aberta e dá pra instalar tranquilamente. E com os SMDs não facilita também pois vai ter que arrumar versões de switch em que o housing deles é transparente pra poder passar a luz através deles. Em outras palavras, com switches Cherry convencionais só iluminação mono com leds de 3mm mesmo, é bem mais fácil de trabalhar.
Por experiência de um rapaz que tentou fazer essa modificação nos switches da Cherry pra poder caber os leds de 5mm (em teoria não é muita modificação), mas acabou que dá muito trabalho, fazer isso por uma centena de switches e depois tem o fato da precisão em cortar o housing pra acomodar o led, não poder errar e o plástico usado no switch, pra cortar é ruim pois ele não é daquele rígido e sim um tipo mais maleável, enfim deu trabalho pra burro e não tinha ficado muito legal mas em teoria e com as ferramentas e paciência certas dá pra fazer.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Reações: supergabs
gabrielrubem
710
126
rapaziada, meu ck 104 comprado na banggod pingou sem mudar o rastreamento, mas aparentemente tenho MUITA SORTE e meu teclado estava junto com o caminhão que caiu no rio/lago sei la que merda era aquela, a caixa chegou toda zoada e molhada, inclusive o teclado, posso tirar todos os keycaps e passar um secador com ar frio? O que é melhor pra fazer?
supergabs
Já tomei 3 ban
801
5,928
Todos usam switches Kailh que não são recomendados, outras ofertas mais embaixo são interessantes como os V60 e até o Vortex Pure. Isso se for ficar preso nessa loja, por fora existem outras opções dependendo do que estiver procurando.
90 doletas passa do meu orçamento, eu consigo achar algo nessa faixa de $60? Mesmo que seja em outras lojas
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Saudações,
Tenho o motospeed ck104 e o mesmo esta apresentando problema, o teclado fica reconectando durante o uso, eu acho que é o cabo que não esta muito bom, alguém sabe aonde posso comprar o cabo para reparo do mesmo?
Acho difícil de esse tipo de problema do nada assim ser o cabo, já tentou em outro PC pra ver se repete? A não ser que na sua instalação aí aconetça do cabo ficar bastante esticado ou dobrado em vários ângulos ou se não fica tirando ele do lugar toda hora é algo raro de dar problema. O que pode tentar fazer é arrumar um cabo bom, USB mesmo, que tenha uma ponta macho USB-A que é a ponta que liga no PC, a outra ponta pode ser qualquer uma. A ideia é cortar a outra ponta, abrir o teclado e soldar os fios onde esse cabo liga na PCB e dependendo de como o cabo antigo é ligado, colar ele ali pra não sair. Achar um cabinho assim certinho com o stress-relief e tudo vai ser difícil por aqui, talvez só importando, ao passo que nem valeria tanto a pena.
Já que não tem garantia nem nada recomendaria abrir ele e deixar o máximo possível desmontado e espalhado pra ir secando. Tire todas as keycaps e tenha certeza de deixar os switches "respirarem" bem pra circular o máximo de ar possível pra tirar toda possível água dentro deles. Acho que com ele desmontado por uns dois o três dias em um lugar bem ventilado já ajuda. Não recomnendo o método do secador de cabelo pois além de ele estar jogando ar no teclado, logo nos switches, ele pode também forçar poeira e outros flutuantes pra dentro dos switches o que pode causar falhas depois, e não recomendaria em qualquer circunstância ligar ele com ar quente, pois pode zuar alguma solda (já que imagino que economizaram bastante nesse setor) e/ou entortar as keycaps. Sem se apressar é muito possível que o teclado esteja 100% mas esteja certo de já ter dado tempo de ele secar por dentro checando pra ver se tem alguma umidade em algum ponto.
Alguem conhece esse teclado? Tesoro Tizona G2N
Encontrei ele por 300 no ML ( http://produto.mercadolivre.com.br/...ico-gamer-tizona-blue-ts-g2n-tesoro-black-_JM )
E queria saber se é um mecânico legítimo, ou se é furada. Ele chamou a minha atenção pelo preço bem mais em conta que os concorrentes, mas não tem cara de confiável
As duas coisas... Ele é mecânico de verdade, mas é furada por não ser feita por uma OEM muito boa fora os switches que ele usa não são dos melhores. No seu caso recomendaria ou ficar com um membrana bom (à uns posts atrás tem um Knucker saindo à R$88), ou juntar um pouco mais e pegar um mais caro (R$450, 500 já é um bom começo).
Bom como não sei exatamente o que está procurando em termos de layout posso recomendar esse aqui, que não é dos melhores mas já dá pro gasto, é uma faixa bem estreita pra encontrar algo de fato recomendável.
gabrielrubem
710
126
tem problema de deixar ele na frente do ventilador pra secar sem os keycaps?
welberns
105
Pessoal, vou me render ao ck104, resisti o quanto pude :haha:, seguinte, o teclado é bonito e talz, mas a fonte não me agrada muito, pensei então em comprar um kit com keycaps, mas quais são as restrições? Kits para cherry servirão normalmente?
brenopapito
3,353
5,987
São Paulo-SP
Galera, estou prestes de completar 01 ano com o Corsair Strafe e ele já apresenta sujeira que começa a incomodar. Estou a fim de desmontar todas a teclas e dar uma geral. Qual a melhor forma de limpar as teclas? Pensei em preparar um recipiente com água e detergente e deixar elas lá por um tempo. Alguma sugestão?
DSC
132
131
Quando você diz "desmontar as teclas", está se referindo a só tirar as keycaps né? Se for, é isso aí mesmo; pega um pote de sorvete ou coisa do tipo, faz uma solução de água e detergente (só não exagere no detergente senão fica ruim de enxaguar depois), deixa de molho por algumas horas, depois pega um algodão e vai esfregando as caps uma a uma para tirar o grosso da sujeira. Depois enxagua bem, trocando a água, chacoalhando bem, e repetindo o processo até as caps não estarem mais lisas com o detergente.
Pra secar, enrole numa toalha e vá esfregando para tirar o excesso. Também dá pra usar um secador de cabelo, só não exagere para não danificar o plástico ou a tinta. Mas ainda assim vai sobrar bastante água no encaixe do stem (o buraco em forma de +), que pode escorrer para dentro do switch e fazer estrago. Para isso existe a técnica da fronha: pegue uma fronha, coloque as caps lá dentro, segure pela ponta e gire loucamente para centrifugar a água presa nos buracos. Eu costumo enrolar bem numa toalha e colocar na centrífuga da máquina de lavar, mas eh.
Só certifique-se de usar um detergente com aroma neutro. Bom, a não ser que você queira um teclado com cheirinho de maçã.
Ah, e nunca use álcool para limpar as keycaps ou a carcaça do teclado.
brenopapito
3,353
5,987
São Paulo-SP
Isso mesmo! Show de bola, valew pelas dicas.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Não, desde que não esteja diretamente virado pra ele, a ideia é circular ar e não jogar ar direto. Se algum switch ficar falhando vai ter que limpar colocando um pouquinho de álcool isopropílico dentro.
Italoregis
Pessoal depois de varias pesquisas e mais pesquisas sobre qual teclado comprar resolvi ir atrás do Ducky Shine 5(foi boa escolha)gostaria de saber se tem um site de confiança para comprar ele fora o Amazon(tem que fazer o frete com redirecionador dos EUA).Teclado foi uma boa escolha ou tem outro melhor na msm faixa de preço?Red ou Brow?
