O ck 104 é uma ótima opcão CxB , mas tenha em mente que ele é bem barulhento.o ck 104 vale a pena?
o que acham do blackwidow 2014?
Normalmente os cabos de teclado são mini USB. Acredito que qualqer mini USB que tenha em casa (cabos de câmeras e GPS por exemplo) funcione.Galera Gostaria da vossa ajuda Urgente,Tenho um quick fire rapid, aquele sem teclado numérico o cabo já era .Gostaria de comprar outro ,alguém sabe onde consigo?Desde já agradeço estou sem teclado.
http://www.cirilocabos.com.br/cabo-usb-x-mini-usb-por-metro/pGalera Gostaria da vossa ajuda Urgente,Tenho um quick fire rapid, aquele sem teclado numérico o cabo já era .Gostaria de comprar outro ,alguém sabe onde consigo?Desde já agradeço estou sem teclado.
Caramba se não for o cabo eu tô ferrado,mais retorci tanto ele que deve ter estragado,caramba se for o conector o que que eu faço?http://www.cirilocabos.com.br/cabo-usb-x-mini-usb-por-metro/p
Só verifique se o problema é no cabo mesmo. O conector do qf Rapid tem a má-fama de ser bem frágil, especialmente se você remove o cabo com frequência.
O que eu faço no meu para evitar isso é usar um adaptador OTG mini-usb macho x usb fêmea, que deixo sempre conectado ao teclado. Aí uso um cabo usb x usb normal para ligar ao pc.
Caramba se não for o cabo eu tô ferrado,mais retorci tanto ele que deve ter estragado,caramba se for o conector o que que eu faço?![]()
Muito grato mais uma vez meu amigo,se for a placa vou desistir,não tenho solda e aqui no Rio de Janeiro só tem ladrão e profissional porco,mais agradeço demais a sua ajuda eo DSC TAMBÉM ,Uma pena teclado muito show e bem conservado.Se for o conector a coisa complica. Por dentro do quickfire rapid existe uma plaquinha como essa, onde o cabo do teclado encaixa e está soldada um socket mini-USB
O grande problema do conector mini-USB é que a parte "móvel" do conector está na fêmea, então quando tem algum problema geralmente é algum daqueles contatos que perdeu pressão, ou essa parte do meio de plástico que quebrou:
Pra reparar o socket fêmea você precisa desparafusar essa plaquinha, soltar a solda do conector antigo e soldar um conector novo. Não é um trabalho super difícil, mas não recomendo fazer se não tiver experiência com solda. Soldar nem é tão problemático, mas tirar o conector antigo sem destruir a plaquinha não é pra qualquer um, principalmente se não tiver material adequado.
Confirmando que o problema é no conector, acho que o mais indicado é que você mesmo desmonte o teclado, pegue a plaquinha e leve a algum técnico que faça reparos em celulares. Eles estão acostumados a trocar esses plugues, já que essas merdas vivem dando problema. Agora, se levar o teclado inteiro é bem capaz de recusarem o serviço por simplesmente desconhecer a peça.
Mas você costuma tirar e colocar o cabo com frequência? Em caso negativo, provavelmente o problema é só o cabo mesmo. Se for o conector, é o que o Lepidus disse.Caramba se não for o cabo eu tô ferrado,mais retorci tanto ele que deve ter estragado,caramba se for o conector o que que eu faço?![]()
Compre um cabo e teste mano, n vai deixa o teclado de lado por causa de um cabo, sem contar que essa solda é muito simples, até mesmo naqueles lugares de arrumar tvs etc se pa eles fazem, ainda mais se vc leva o conector novo.Muito grato mais uma vez meu amigo,se for a placa vou desistir,não tenho solda e aqui no Rio de Janeiro só tem ladrão e profissional porco,mais agradeço demais a sua ajuda eo DSC TAMBÉM ,Uma pena teclado muito show e bem conservado.
Aproveitando o tópico, tem alguém aqui que utiliza O-Rings nos teclados? Quais as vantagens além da diminuição do barulho das teclas?
E lembrando que o QF Rapid é bem cobiçado por aí, e já não se acha mais pra vender. Muita gente gosta dele por ser fácil de fazer mods, seguir o padrão de keycaps direitinho, ser basicamente indestrutível e à prova de cavalos, etc. Só tenho um porque dei a sorte de ver na hora o post do Lepidus avisando que tinha achado um à venda no ML.Compre um cabo e teste mano, n vai deixa o teclado de lado por causa de um cabo, sem contar que essa solda é muito simples, até mesmo naqueles lugares de arrumar tvs etc se pa eles fazem, ainda mais se vc leva o conector novo.
O que eu faço no meu QF Rapid para não ter problema no conector é usar um adaptador desses: click. Eu lixei a parte de baixo para ficar na altura do cabo que vem com o teclado (você provavelmente terá que fazer isso com o cabo novo, senão não cabe), e deixo o cabinho sempre conectado. Aí quando vou usar o teclado ligo ele num cabo usb normal. Assim posso trocar de teclados sem me preocupar com as entradas diferentes e com a fagilidade do conector.
Só imaginando a reação do cara quando ver que o post dele de 2 anos atrás teve uma resposta hahah. =p
ABNT é a disposição que as teclas são feitas/colocadas no teclado, não uma função. Quanto ao teclado é muito bom sim. G610, Strafe Red, Trigger Z, Ducky Channel One.Não intendo nada de teclado, mas estou afim de comprar um bom.
Esse teclado mecânico logitech g610 Orion Brown, é bom ?
Ele tem a função abnt ?
Como o william disse, o Ducky não é ABNT, mas nem o G610. Desses citados por ele só o Strafe e o Trigger Z são ABNT.Não intendo nada de teclado, mas estou afim de comprar um bom.
Realmente muito cobiçado mesmo, peguei o meu TKW porque n achava mais o Rapid, e no fim das contas usei muito o numerico, mas esses teclados sao muitoooo bons!Só imaginando a reação do cara quando ver que o post dele de 2 anos atrás teve uma resposta hahah. =p
Edit: o Ducky não é ABNT
Eu comprei um Ducky One e chegou não faz nem 2 semanas e é excelente. Recomendo demais.
Todos estará bem servido. Se quiser ABNT tira o Ducky e o G610 da lista. Com switch brown tem o Trigger Z e com Red tem o Strafe.Obrigado pela ajuda, mas dos 4 modelos citados, qualquer um deles estarei bem servido ?
Olhando eles, parece que o Strafe Red é o mais bonito. Mas acho que é o mais caro.
Se for a Mechanicalkeyboards.com, sim, porém eles não declaram valor menor e em geral o frete fica cerca de $20, soma isso ao valor em dolares do teclado, faz vezes dois e multiplica o resultado pela cotação do dolar atual + 5 centavos e vai estar com um valor próximo do pior caso possível (dolar ter variado um pouco e ter sido taxado na entrada). Dá pra usar redirecionadores, ou pedir pra alguém trazer.Pessoal a Mechanical Keyboards envia pro Brasil?
É o .com mesmo, vlw pela info mano!Se for a Mechanicalkeyboards.com, sim, porém eles não declaram valor menor e em geral o frete fica cerca de $20, soma isso ao valor em dolares do teclado, faz vezes dois e multiplica o resultado pela cotação do dolar atual + 5 centavos e vai estar com um valor próximo do pior caso possível (dolar ter variado um pouco e ter sido taxado na entrada). Dá pra usar redirecionadores, ou pedir pra alguém trazer.
Mechanicalkeyboards.co.id por outro não sei bem como funciona o envio deles (se vem direto pra cá ou se tem que usar redirecionadores) algo que sei é que eles declaram valor mais baixo.
