Guia do Teclado Mecânico v3 - Pergunte aqui antes de criar um novo tópico *3G Warning
Snowflake
Amigos, algum lugar para comprar peças de reposição no Brasil?
Uma Cherry MX Brown do meu teclado (CMStorm TK) está falhando. Eu tirei a keycap e, pressionando o 'stem' (o cearense aqui chamaria de BILOTO) a 90 graus não ativa, mas se fizer uma forcinha pros lados, ativa. E um dos LED também só funciona quando quer.
Sei soldar e queria tentar consertar antes de partir pra outro (sei entre aspas, mais fácil eu terminar de quebrar que consertar, mas quero tentar hahaha).
ricardo.vix
Caixista Amargurado
3,484
1,643
Pessoal, vou vender meu ducky shine 2 com teclas brown.
Será que consigo vender ele por quanto? Uns R$ 300,00?
Obrigado!
noobdoido
Galera alguem sabe se tem um concorrente equivalente ao Steelseries Apex m800 no formato abnt2? quero um teclado n-key rollover no formato abnt2
Leonardo13444
994
104
Galera, qual a diferença entre Blackwidow X e o Normal?
o Blackwidow chroma realmente vale o preço?
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Não é complicado, e talvez nem precise de um switch novo, o que a galera costuma fazer é trocar o switch de lugar com um que não usa (como Scroll Lock por ex), mas nesse caso que está falando aí parece que a solda está rachada então só refazer ela deve ser suficiente, de qualquer forma terá que desmontar o teclado, nesse link aqui tem um guia que o rapaz mostrou mais ou menos como desmontar o TK.
Obrigado!
R$250, R$300 dependendo do estado, por aí mesmo.
Não recomendaria muito o M800 por não ter muitas opções de reposição/personalização caso quisesse deixar o teclado mais a sua cara ou caso alguma coisa quebrasse, seria difícil de encontrar reposição já que se não me engano é o único teclado que usa switches QS1, trocar keycaps por exemplo poderia ser uma dor de cabeça.
A lista de teclados com Ç tem aumentado nos últimos tempos mas ainda é bem pequena, os teclados da Corsair por exemplo todos têm, da CM só o Pro M, Havit que literalmente acabou de entrar no mercado, falcão peregrino, Alfawise (só importando), pode ter mais algum que não me lembro agora.
Não conheço muito da linha nova da Razer, por enquanto a taxa de retorno por defeito desses teclados ainda está muito alta, por isso eles não são muito recomendados, acho que a única diferença do X pro Chroma normal é principalmente envolvendo a estrutura externa do teclado, o X não tem mais o usb passthrough headphone nem mic, mas ele adiciona canais pra rotear melhor o cabo embaixo do teclado fora o fato de ele ter menos estrutura já que não tem a parte superior de plástico deixando um design bem conhecido na linha Corsar de teclas flutuantes.
Snowflake
Pra saber se é a solda só testar continuidade da switch, mesmo? Chato que estou sem multímetro agora...
Outra pergunta, como saber qual o tamanho dos LEDs de um teclado, é padrão? Um também está mais fraco que os outros.
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Acho que o led tu vai ter que ignorar ou trocar todos, vai ser muito difícil de encontrar o mesmo tom que foi usado inicialmente. No caso do seu teclado ele é o led padrão de 3mm, ele é branco ou azul? Ambos são difíceis de se encontrar, é claro se puder testar o led antes de levar dá pra tentar levar um tom mais parecido, mas garanto que sempre vai ter aquela pequena diferença infelizmente. Aliás, pra trocar o switch vai ter que tirar o led, pois do jeito que ele é montado o led fica "por cima" do switch, então tira o led primeiro depois o switch sai, já tive que trocar switches de teclados full-size mais de uma vez e te digo não é nada menos do que tedioso, mas como seu caso são só dois switches pra trocar é de boa.
Dá pra testar com multímetro sim, mas não diria que é o método mais recomendável já que ele pode dar continuidade normal e só em determinadas posições ele pode falhar, uma inspeção visual já deve ser suficiente pra ver que ela tem uma pequena rachadura, em último caso é só fazer um reflow (aquecer cada um dos pontos de solda do switch com o ferro até derreterem e deixar esfriar, a solda vai se reformar e refluir como algo único novamente), e então testar o teclado aberto mesmo pra ver se o sintoma parou, nada difícil e até recomendo antes de ter todo o trabalho de tirar os switches pra trocar um pelo outro.
Exemplo de solda normal e rachada:
Lckhd
keep it simple
11,853
18,177
Atualmente encontro com certa disponibilidade alguma opção de teclado com switch red até 300 reais além do CK104?
Na boa, vou perder a namorada se comprar switch blue pelo que vi nos vídeos do vocêtubo
E pelo jeito padrão ABNT que não tenha um valor absurdo só switch blue mesmo :hmm:
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Pode ser TKL? Temos o Ozone Strike Battle que vem em red ou brown, nesse caso sem a cedilha. Fica por volta desse preço.
Reações: Lckhd
Lckhd
keep it simple
11,853
18,177
Pior que não tem como, utilizo muito o numpad. Achei caro esse ozone, acho que vou ficar com o ck104 mesmo, tem a pronta entrega no ML. O tal do Alfawise achei interessante pelo preço, mas nem rola esperar 2 meses por um teclado! Nunca usei padrão americano, espero acostumar com essa bagaça!
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Se for se render ao switch blue (alfawise e ck) pega o Havit, ele tem ç, full size e estava até disponível na kabum, garantia nacional e tudo mais.
goldrin
1,463
226
Franca-SP
caioprimo
262
68
Pretendo adquirir um Teclado da Asus mais especificamente o ROG Claymore, é um bom teclado? Tenho como obrigatoriedade adquirir um teclado com luz RGB.
Sparcow
3,219
4,576
É um bom teclado, mas na minha opinião meio overpriced.
Se quer um teclado mecânico principalmente pelo RGB, vá de Corsair Strafe.
caioprimo
262
68
Vou dar uma pesquisada nesse, mas me interessei pelo Asus pelo design e pelo Aura Sync que vai combar certinho com a minha placa mãe e como vou comprar fora do país, dói menos pagar.
Pedro_no_frio
68
19
Pega uma ducky na playerid, é de otima qualidade e as teclas são abs double shot. Eles tem tkl e full size RGB.
Npzinho
2,212
976
Normal ouvir um sutil barulho de mola ao digitar rápido em um ambiente silencioso?
depende do switch.
O meu é o MX Red, ouço bem pouco, no MX Red Silent não se ouve nada praticamente
Reações: amm70n10
ShionApolo
823
264
Monte Olimpo
Pretendo comprar um teclado mecanico mas o barulho me incomoda.
O Corsair MX Strafe Silent é o mais silencioso ??
Npzinho
2,212
976
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
O famoso "ping" ou "ring", normal um teclado apresentar um certo nível de ping, mas quando este é muito alto tem a ver com a estrutura que é toda feita de metais e acaba reverberando um pouco, não há solução fácil para o problema, cortar e colocar um pano entre a backplate e o pcb pode ajudar mas o trabalho que daria pode desanimar a maioria a tentar o mod, teve gente que até já espirrou espuma líquida, na intenção que quando solidificasse cubrisse os espaços entre essas duas peças, funcionou, diminuiu bastante mas ficou uma meleca só, quase impossível de limpar...
Particularmente eu adoro o ping dos mecânicos mas tem gente que se incomoda, porém é um som normal, não é indicação que vai dar problema ou que é mal feito, apenas uma característica. Aqui tem um exemplo que eu considero "extremo" de ping, eu adoraria que algum dos meus teclados Cherry fizesse esse barulho porém infelizmente não tive essa sorte, só meu Model M mesmo pra chegar nessa altura...
Esse outro num CODE um pouco mais sutil porém dá pra ver que a maneira que é soldado o switch e a estrutura como um todo do teclado influenciam na quantidade de ping que se ouve, dá pra ver por exemplo que a letra E nesse teclado é bem mais propensa que as demais.
Dos Cherry MX é o que menos ruído fará.
Caso ache muito caro, tem a opção de comprar um teclado com switches normais que não clicam (Red, Black, Brown ou Clear) e adicionar O-rings, o colega Sparcow fez um excelente demonstrativo de quanta diferença isso faria na modificação de um teclado (link), dá uma olhada e vê se já te serve, se ainda achar muito barulhento pode considerar o Silent ou mesmo um membranão.
ShionApolo
823
264
Monte Olimpo
Muito obrigado pela ajuda e pela referencia ao excelente teste do colega Sparcow.
Vou acompanhar os preços do Mx Strafe Silent ou pegar um K30. Thx
Pedro_no_frio
68
19
Eu acho que alguns teclados leopold possuem uma camada abafadora a fim de diminuir o barulho. Também vi no reddit (r/mechanicalkeyboards) alguém colocar dentro do case um abafador.
