Guia do Teclado Mecânico v3 - Pergunte aqui antes de criar um novo tópico *3G Warning
japa
21,402
2,217
radeonpro.info
Olá pessoal, estava pesquisando alguns teclados mecânicos, alguém ja ouviu falar do ''Asus sagaris Gk1100'' Switches Cherry MX Blue. Pra importar custa R$300,00(com frete incluso e sem ser taxado). Estou entre ele e o MasterKey Pro M, da CoolerMaster por 380,00
Alguma opinião ?
Se precisar de garantia, qual vai te atender melhor?
Keiji Kawamori
I'm Batman!!
5,028
2,934
Mas quais teclas estão erradinhas?
Então, nas duas fotos que postei estão mostrando o problema.
No K70 Rapidfire as teclas de acentos e numéricas estão com os desenhos invertidos. Pensei que fosse um erro, mas como nosso amigo acima disse. Foi a Corsair que inverteu os desenhos, por causa do maldito RGB....
sLk
two minutes date. :)
4,894
861
Recife-PE
Eu comprei um Logitech G610 com MX Browns. Meu outro mech é um Ducky Shine Zero com Blues.
Estou gostando bastante do G610. Comprei pro trabalho, onde só haviam aqueles tecladinhos horríveis e baixos da Apple, e porra, que melhora. Aquelas porcarinhazinhas deixam o pulso dolorido.
Meu outro contato com Browns tinha sido num Lolita Spyder, que é "Brown", xingling. Lá as teclas eram meio durinhas, mas as Cherry são bem macias, não tem atrito nenhum. O teclado também é bem sólido e não tem a impressão de vagabundo que eu imaginei que teria sendo o teclado fullsize com MX mais barato que eu achei.
Bem bacana!
Acho que eu fui a única pessoa que comprou o G610 Brown e sentiu dores ao digitar.
Usava um Razer Blackwidow (MX Blue) há 3 anos, conforto máximo. Passei 3 dias com esse G610 e já fui na emergência, entrei no antiinflamatório, estou fazendo alongamentos diários, etc.
Acredito que o maior problema, no meu caso, foi essa parte inferior (abaixo do ctrl, alt, barra de espaço, etc.) que é mais alta que os teclados convencionais. Eu digito usando os 10 dedos, da forma "correta", digamos assim, e a experiência foi bem "ruim". :/
Estarei trazendo um K65 com MX Speed de fora, testei um na casa de um amigo e a experiência foi completamente diferente desse G610.
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Provavelmente um apoio de pulso pudesse solucionar seu problema, mas só testando.
wmnzs
Bom dia, estou numa dúvida cruel, tenho um motospeed ck104 red switch que me decepcionou muito, com apenas 3 meses de uso varias teclas já estão falhando, limpo com álcool isopropílico e fica uma beleza mas com poucos dias começam a falhar novamente, devido a este problema vou trocar meu teclado e estou dividido entre o Logitech G810 Orion Spectrum Switch ROMER-G e o Ducky Channel One TKL Brown Switch Blue LED (não é o rgb, essa tecnologia não e essencial na minha escolha), achei o G810 de 550 e o ONE TKL de 620 na PLAYERID, nessa faixa de preço teria uma opção melhor? Jogo CS GO e também digito bastante, desde já agradeço a todos ;)
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Se não quiser gastar tanto nem sair dos switches tradicionais tem o G610 que está por volta de 300, 400, é a mesma coisa do G810 praticamente só que com iluminação de uma só cor e switches Cherry brown. Mas entre os que indicou eu iria de ducky.
Caput
202
Santa graxa .. melhorou 100%
Ficou bem mais silencioso. Muito obrigado amigo .. estava super triste com minha compra agora sim estou feliz.
Ti desejo muita saúde e felicidades!!
Esse efeito é chamado keycap rattle, geralmente é mais presente no spacebar, mas qualquer tecla com estabilizadores pode apresentar esse ruído, inclusive estabilizadores Costar. Isso não é nenhum defeito ou problema do teclado, apenas um efeito colateral de como os mecanismos pra estabilizar as teclas maiores funcionam, algumas marcas vendem eles pré-lubrificados mas os mesmos podem secar com o tempo na prateleira e acabam dando essa diferença, o máximo que a companhia vai lhe oferecer é enviar outro teclado com a possibilidade de ter a mesma característica, então creio que não valha a pena (fora se for importação a chance de taxar na ida e na volta, o tempo de entrega, etc).
Uma das maneiras de mitigar o problema (e aumentar a vida útil do estabilizador) é sempre manter ele bem lubrificado para que ele desgaste menos e por tabela faça menos barulho. Aqui tem um pequeno comparativo antes e depois de lubrificar:
Para fazer a lubrificação o ideal seria poder tirar todo o mecanismo do teclado, separá-lo por peças e ir fazendo parte por parte como é mostrado nesse vídeo aqui:
No caso, o seu teclado é plate-mounted, isto é, ele tem uma chapa de aço que é usada para segurar os switches e consequentemente os estabilizadores, para retirar totalmente o seu estabilizador será necessário dessoldar o switch em questão. Mas existe um meio termo, é possível lubrificar os pontos principais de contato do estabilizador sem ter que dessoldar nada, como aqui por exemplo:
O resultado pode já ser satisfatório, mas se ainda assim não resolver vi um mod que usaram pedacinhos de espuma para elimitar ainda mais o rattle, eu considero o último passo antes de abir o teclado todo, dessoldar o switch e lubrificar parte por parte:
Reações: nickssc
pedrosd
19
Bom dia, eu tenho um blackwidow ultimate 2014 e já cansei de ter problemas com ele (provavelmente pelos motivos citado no tópico), então gostaria de trocar. Após ler o tópico eu dei uma pesquisadinha e 3 teclados me interessaram:
KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard (White Fukka (Fuhua)) ( Que tem os switches ALPS da Fuhua)
KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard (Matias Linear) ( Que tem os switches da Matias, citados no tópico)
Topre Realforce RGB Premium Mechanical Keyboard (Electrostatic Capacitive) ( Que tem switch do tipo Topre, e que, apesar de nao ter sido citado no tópico, depois da minha pesquisa descobri que é um ótimo switch)
Alguém poderia me dar uma luz pra escolher algum desses teclados ?
Eu jogo bastante MOBA e as vezes algum FPS, desde já agradeço a todos :)
sLk
4,894
861
Recife-PE
Cheguei a comprar um apoio desses e, primeiro que isso não é saudável para a saúde, segundo que não funcionou. hehehe
Minhas mãos realmente são bugadas, e tem essas frescuras com algumas coisas, deve ter a ver com a anatomia.
Tava usando um G403 e o G610 por 2 dias e sentia dores imensas. Tô há dois dias usando um Deathadder + Teclado de membrana da microsoft e não sinto nada.
Reações: Zucchini
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Wow, belo orçamento o seu, está cercado de ótimas escolhas, estou tendendo um pouco para o realforce mas a questão é se vai conseguir encontrá-lo com um peso que vá apreciar. Imagino que seu bw fosse switch green ou blue certo? Algo mais próximo desse peso vai ser topre 45g. Matias diria só se estiver afim de usar um switch que tem realmente tactilidade, apesar das variantes cherry brown e blue, os matias realmente te dão o feeling já que é por design e não uma "adição", tem a sensação bem mais definida e mais forte, quando bem lubrificados dão ótima estabilidade com certeza. Acho que a maior diferença entre suas opções são mesmo a customização, tipo a facilidade que vai encontrar pra trocar as keycaps e/ou encontrar switches pra reposição ou troca de feeling, nesses pontos acredito que o topre saia na frente dos matias especialmente se trocar os stems dele pra cherry compatible como é o caso do novatouch.
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Tem um meme na internet sobre o Topre. Kkk
vaJZbYDYjFd9nttAPS_g0HOIHVQQrNfPtAzp47rhy9p3EgzjnB7uwInOPsZAqoz8RBL4OtCyR_mLCA=w332-h442-nc
miyagialex
228
107
Fiquei procurando por alguns meses um modelo de teclado mecânico e acabei comprando o Havit HV-KB366L versão abnt2 e, pelo menos até o momento, estou achando ótimo. Ele é um pouco mais barulhento que os cherry, mas ainda sim é perfeito levando em consideração o preço (R$ 230).
Scofarry
2,776
568
Fala pessoal!
Finalmente chegou meu teclado CK104, como sempre nunca tenho sorte com prazo de entrega com compras internacionais, aqui demorou 81 dias corridos para chegar.
Foi postado dia 28-06 - Chegou dia 12-09
Esse é meu primeiro teclado mecânico, e minhas primeiras impressões o que posso dizer é que o teclado é incrível, muito gostoso de se teclar,
Acabei de aposentar meu antigo teclado que na qual era um G800V, mais confesso que estou estranhando um pouco, as vezes acabo apertando algumas teclas sem querer, como por exemplo o Caps Lock.
mais acredito que seja uma questão de tempo para me acostumar.
Em relação ao barulho, cara junta o switch azul, mais minha mão de cavalo, o negocio faz barulho hein, kk, mais de boa, eu particularmente gostei do barulho, duro vai ser de noite, compartilho o quarto com meu irmão, vou ter que começar a dormir mais cedo kk.
Tirei algumas fotos, e comparando com meu teclado antigo.
OBS: Não reparem no meu headset super lux HD681 todo remendado, o bichinho esta todo remendado aguardando o seu substituto que na qual é um outro Super lux HD681EVO
Que na qual comprei no mesmo dia do teclado na GearBest, mais os correios só entregaram o teclado, o fone ainda esta em Curitiba, so Deus sabe quando agora vão entregar ele, muito provável que vai passar de 100 dias para entregar.
Uma duvida pessoal, meu teclado esta um pouco mais é pelo fato que no PC ainda esta configurado para PTB2, no caso eu tenho que modificar o teclado para o padrão americano seria isso certo.
Reações: visca
pedrosd
19
Ah entendi! Eu também estava mais pro lado do realforce, então depois do que você me disse fui procurar uns reviews do teclado no youtube/fóruns e fiquei bastante satisfeito, porém eu observei que muitos dos comentários citavam sobre o teclado HHKB professional 2 que também usa switches topre (45g) e usa também teclas de PBT (apenas o espaço é de ABS), e muitos dos comentários diziam que esse último era superior, apesar de ter um custo um pouco maior e de ser mais complicado de comprar aqui do Brasil. Fiquei sabendo também sobre o Leopold FC660C. Tanto o realforce quanto o hhkb tem duras críticas da comunidade, o único na qual recebeu uma aprovação da maioria é o Leopold. O que você acha?
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
Hahaa, é muito complicado tu me colocar no spot assim pois sou fanboy incondicional do FC660C. Mas usando meu chapéu de avaliador técnico imparcial temos o seguinte:
HHKB: ótima board sem dúvida, milhões de opções de customização das keycaps e é possível encontrar ele com alguns pesos também (45g sendo o mais comum), nada simplesmente a reclamar ou a colocar para baixo, tem o layout um tanto diferenciado, para aqueles aficcionados por 60% é o paraíso, se gostar da aparência e/ou features dele é recomendadíssimo. Por conta de estar "sempre nos noticiários" é um teclado mais caro, na minha opinião por ser mais conhecido e popular nos fóruns, não por algum tipo de escasses de compontentes (como às vezes é o caso), claro desenvolver o maquinário e as keycaps diferentes que ele tem custou bastante tanto em material quanto em R&D mas acho que eles já tiraram essa diferença a muito tempo e agora mantém o preço mais alto puramente pela marca.
Realforce: Modelo mais padrãozão mesmo de teclado, faz bastante a cara de quem precisa de um teclado com o feeling e precisão impecáveis dos topre e precisa bater muitos números (entrada de dados, planilhas do excel, etc) pois é encontrado principalmente em full-size, o menor que se pode encontrá-lo será TKL que é basicamente a mesma coisa sem o numérico. Como pode notar é o único que oferece opções iluminadas (e até RGB) que é de certa foma uma novidade para teclados com esse switch, se gostar dessa feature só vai encontrar encontrar com os realforce mesmo, esse é um dos motivos que peca um pouco na disponibilidade de customização pois não conheço muitas opções pra keycaps topre traslucida então creio que fique preso um pouco a eles nesse ponto. Em termos de custo carrega o "custo topre" mas acho um pouco mais razoável, mas com o modelo RGB agrega também ao "custo RGB" tornando uma board excessivamente cara desnecessariamente na minha opinião, mas em algumas lojas é possível encontrar as versões tradicionais por preços bons, é basicamente o "baseline" para as variantes que usam esse switch em termos de preço, sendo o Novatouch uma inovação por ser um pouco mais barato que os demais na epoca do lançamento.
FC660C: Tem um layout mais próximo de um teclado padrão, tornando a transição de alguém que vem acostumado de um 100% ou mesmo TKL mais flúida e ainda guarda a opção (tão popular pra quem escolhe essas boards) de trocar o CTRL pelo caps lock e algumas outras que se pode escolher via DIP switch mas nada de outro mundo. Dá pra encontrar keycaps pra customizá-lo também porém bem menos opções que o HHKB por ser menos popular, o que leva o preço dele ser menor também porém ainda mais caro que os stock realforce.
O feeling entre eles (a parte a diferença de peso da borracha que pode ser escolhida) é similar, e as keycaps são PBT por padrão já, sendo o Realforce o precursor, seguido pelo HHKB e então pelo FC660C, e por algum motivo várias vezes que encontrei quem pode testar os três sempre deu uma leve preferência pelo feeling do Leopold, não se engane todos usam exatamente o mesmo switch, mecanismo e podem ser até do mesmo peso, mas parece que isso é consenso na comunidade que testou ou usou extensivamente os três.
É claro, existem outras boards que equipam esse switch, cada um com suas features, mas o que eu acho particularmente desanimador é o fato de todos serem bem trancados em funcionalidades, isto é, não se vê muito a parte de programação das funções do teclado como se vê nos Cherry like por exemplo, e penso que num layout 60% isso ser de vital importância não só pra adicionar mais funções mas pra poder personalizar melhor o layout a seu gosto, Felizmente já deu tempo para que fossem desenvolvidas soluções pelo menos para os modelos 60% (hhkb e FC) com controladoras programáveis que se pode adquirir e trocar, dando total liberdade de progrogramação pra eles (praise hasu), enfim esse foi o fator determinante além de diversos outros que me levam a querer ter um desses em mãos apesar do preço, agora dependendo do que está atrás a escolha fica a seu critério, se não se importar com o layout reduzido não tem erro qualquer um HHKB ou FC.
pedrosd
19
Eu realmente curti muito tanto o HHKB quanto o Leopold, mas só uma coisinha antes de eu parar de te incomodar hahah, como eu disse acima, sou um grande fã de MOBA e as vezes jogo algum FPS. Vi que os switches topres são switches do tipo "tactile" e como sou novo nessa área não entendo muito bem, mas pelo que eu vi switches "tactile" são mais voltados a digitação e não ao jogo.Você acha que algum desses dois teclados serviria pra jogo como principal uso?
Rizabr
100
Joinville - SC
Tenho atualmente um ck104 com red switch (com problema recorrente de falha nas teclas), pensei em comprar o G610
Vou sentir muita diferença no barulho entre eles?
nickssc
1,528
589
Cach.Pta./SP
A parte seus problemas com seu BW como era jogar com ele? Fosse a versão clicky ou não tu estava usando um switch "tactile" com ele. Se aquele feeling não te atrapalhava a jogar então não tem o que preocupar. Infelizmente não posso lhe dizer o que vai ser melhor, pois não sei o que você iria preferir. Não existe melhor ou pior pra determinada atividade, é tudo uma questão de costume e adaptação qualquer tipo (linear ou tactile), vai muito mais com o que já está acostumado. Se usa teclados de membrana comuns hoje e consegue jogar naturalmente os topres não serão tão diferentes, porém serão bem mais refinados, o bump é mais pronunciado nas versões mais pesadas (45g, 55g) e menos nas versões mais leves (35g) chegando a parecer bastante um linear. A melhor forma mesmo é testar por você emsmo, como topres são bem difíceis de se fazer isso recomendo tentar encontrar um amigo com cherry linear pra ver se acha melhor, ou ir em eventos ou lojas também é possível.
Resposta curta: Não.
Respota longa: Nããããããããããããããoooooooo.
Brincadeiras a parte, o som dos dois é o mesmo, dá uma conferida nesse vídeo que faz um comparativo com vários tipos de switch, se puder usar o speaker pra ouvir é melhor, ele pede pra calibrar com o som do clique do mouse do vídeo com o clique do seu mouse para ter uma noção mais precisa da altura:
E, perdoa a brincadeira sem graça mas não resisti. :coolface:
Reações: Zucchini e Rizabr
Rizabr
100
Joinville - SC
Valeu, vou acabar comprando ele
Agora vamos ver por quanto consigo passar essa coisa aqui pra frente :eek:
Reações: Scofarry
Scofarry
2,776
568
Curti bastante o teclado :)
Galera vocês poderiam me tirar uma duvida, eu mudei a região de Português PTBR para US-International, para que eu pudesse usar o teclado CK104.
Mais o sistema operacional também mudou a linguagem para inglês, tem como mudar apenas a linguagem do teclado sem alterar a linguagem do windows ?
visca
750
105
Não sei quão diferentes são os switches Topre no HHKB, Realforce ou Leopold, mas uso o primo pobre deles (Novatouch) pra jogar FPS e não tenho do que me queixar. Apesar de serem tactile, existem algumas diferenças dessa ativação nos Topre: o feedback é no começo do apertar da tecla, e não no meio como nos Cherry; tem que levar em consideração também que esse feedback tátil se dá através do contato com uma membrana de borracha, diferente do mecanismo dos Cherry. O Novatouch é 45g, se não me engano, e posso te afirmar que é incrivelmente suave de teclar nele.
japa
21,402
2,217
radeonpro.info
Não precisa mudar a região, basta adicionar ingles logo abaixo e dentro do idioma ingles configure o teclado para usar o padrão US.
Reações: Scofarry
Pedro_no_frio
68
19
Ok, onde acho buckling springs para comprar? Vi que a Unicomp vende, mas onde posso achar algum teclado IBM antigo sem pagar uma nota? Além disso, existe algum teclado com Outemu Ice Light Purple ou Ice Dark Light Purple? Ouvi falar em uma discussão no reddit que estes switches são bem semelhantes aos zealios e bem mais baratos.
Scofarry
2,776
568
Obrigado pela resposta amigo, grande abraço.
