Guia do Teclado Mecânico v3 - Pergunte aqui antes de criar um novo tópico *3G Warning
ANSI é o do enter fino?
Obs: tava no empolgado aqui pra começar a namorar o steelseries apex pro, descobri que o layout UK é o mais próximo que temos do ABNT, mas tá suando a quase 2k pelo Grabr.io.
Acho que vou voltar pro Strafe e pro Logitech g915 mesmo rsrs
ANSI é padrão Inglês internacional, sim tem o enter estreito.
Ah sim.
Po... Acho que vou ficar no Strafe mesmo
Steelseries ANSI
Logitech g915 ANSI
logitech g815 ANSI
Vou arrumar ideia não, vou ficar no Strafe que é ABNT ou talvez em outro teclado, melhor coisa que eu faço
Acabei comprando o Razer Huntsman Tournamente Edition... Vou usar mais um dois dias e escrevo uma review curta aqui
Pessoal, tenho um Redragon Mitra e a letra 'E' as vezes não sai, tenho o desengripante White Lub e o limpa contatos M500, qual seria mais indicado para resolver esse problema (cada lugar que vejo falam uma coisa)? Sabem me dizer se esse M500 é bom?
Pode usar o white lub mesmo, só retirar a keycap e aplicar na tecla apresentando falha tomando cuidado pra não esguichar em volta.
Se precisar tem vídeos no youtube com dicas do que fazer ou não fazer na hora de lubrificar seu switch.
O desengripante nesse caso é melhor que o limpa contatos? Vi que ele deixa uma película de óleo, não atrapalha a condutividade?
Eu usei desengripante em mais de 10 switches Outemu de alguns ck104 e kumara e sempre funcionou e continuam funcionando até hoje. Eu prefiro desengripante pra não deixar a tecla seca.
Encaixa o caninho da lata em algum canto do switch e com ele pressionado dá só uma apertada da lata o mais rápido possível que deve resolver. Recomendo colocar um pano ao redor do switch pra não respingar óleo e melecar tudo.
Alguém poderia falar sobre o modelo pichau p731 se vale a pena? Meu pré requisito é que seja abnt2
Não há problema algum em usar um teclado ANSI. Basta informar ao Windows que é um ABNT2 e pronto.
Os acentos e Ç ficarão no mesmo lugar de antes. Mentalmente vc já sabe a posição deles e 1 semana é suficiente para rastrear a proximidade das teclas do novo teclado.
Achei o Shift Gigante de ambos os lados mais úteis do que um Enter gigante. Desnecessário é um + de calculadora, ali poderia ser dividido com opção de (.) e não somente vírgula.
Questão de costume. O maior problema no layout é ter comido o pipe que ainda não achei onde fica mas alternando para Estados Unidos Internacional é possível usar, ficando acima da tecla Enter.
Cara, estou aguardando um teclado ANSI pela primeira vez e prefiro utilizá-lo como ANSI mesmo, porém atribuindo atalhos de acentos e Ç em algum local da minha preferência. É possível isso ?
Se sim, como ?
Não atrapalha, inclusive tem teclados importados que deixam um excesso de lubrificante nos estabilizadores. Nesse caso você pode tirar o excesso com um pincel ou escovinha interdental como mostra no vídeo que te mostrei.
Se sim, como ?
Também sou novo nisso. Já tinha um teclado ABNT2 configurado. Foi só plugar o ANSI e já estava setado.
Ç ao lado do L
~/^ ao lado de Ç
´/` logo acima de ambos, formando o triangulo já conhecido no ABNT.
Chaves e colchetes logo ao lado de ´/`
"/' no lugar de sempre, ao lado de 1/!.
:/; ficou ao lado do shift direito.
? só usar Alt Gr + W igual em Notebook.
/ só usar Alt Gr + Q igual em Notebook.
Só quem digita olhando para o teclado teria dificuldade. Imprime uma foto do layout antigo.
Ç ao lado do L
~/^ ao lado de Ç
Eu tlg, na faculdade uso assim pq não posso utilizar atalhos, preciso deixar abnt.
Mas como irei utilizar em casa, gostaria de colocar meus atalhos do tipo : alt + ctrl + c = ç.
Assim eu poderia utilizar como ANSI mesmo mas com atalhos para acentos e Ç.
Talvez com sharpkeys ou então no próprio software do teclado vc consiga fazer isso
O problema não é o Windows, sou eu mesmo rsrs não me acostumo de jeito nenhum rsrsrs, mas olhando aqui descobri que o layout UK é bem parecido com o nosso layout ABNT 2,vou ver se consigo importar um Apex Pro com layout UK
Tentei aqui e não rolou mas encontrei esses atalhos :
' + c = ç
' + a = á
` + a = à
^ + a = â
~ + a = ã
Era só isso q eu queria fazer, perfeito. O único chato é o circunflexo msm, mas tá ótimo pra mim.
Penso em comprar o mesmo teclado; aguardo seu review sobre ele.
Qual a maior diferença dele pro Blackwidow Tournament V2 Chroma ?
' + c = ç
' + a = á
` + a = à
^ + a = â
~ + a = ã
Switchs Opticos (ponto mais crítico desse teclado, amanhã na review vou explicar), cada tecla tem um estabilizador, keycaps PBT
Só um mini spoiler, bom demais! Lindo e swithcs MUITO rápidos, tipo indescritivelmente rápidos e sensíveis.
Tenho 20 dias pra devolver pro ML caso não acostume com os switchs, mas to curtindo até agora
' + c = ç
' + a = á
` + a = à
^ + a = â
~ + a = ã
Se você usar o Alt (direito)+ ,< sai o Ç se usar esse mesmo Alt com qualquer vogal ela já sai acentuada áéíóú.
Pô cara, ajudou demais, vou ver com qual das duas me acostumo melhor.
Fora que se você usar esse Alt com outras teclas há outros símbolos e pode usar também em conjunto com o shift para acentuados maiúsculos ou outro símbolos ex. Shift+Alt com a tecla =+ sai o ÷
Sim man, inclusive encontrei essa imagem aqui pra quem prefere o padrão ANSI nativo.
Na faixa de até uns 600 reais qual teclado vocês indicam ?
Algumas informações sobre o que to querendo no teclado novo:
Switch linear ou tátil, padrão ANSI ou ABNT2, sem apoio pra pulso ou se tiver que seja removível, as keycaps pode ser qualquer coisa (já que vou pegar um set custom)
Tava pensando em pegar um ducky one side print mas como ele já é meio antigo fiquei na dúvida se hoje em dia não teriam opções melhores, é isso agradeço desde já.
