Guia para iniciantes/discussões sobre mineração - Regras no 1º post
Eu vi aqui. Fica 88 graus no máximo.
Você fez bios mod, essas coisas? Eu fiz algumas alterações somente no afterburner. 840mv / memoria wm 1830 e core 1300.
Não, sem bios mod.
Aqui está 780mV @ 1310 MHz no core e 1790 MHz nas memórias com power limit -6.
O power limite é diretamente proporcional à corrente do soc, se você baixar muito, (<13a no meu caso) o oc nas memórias ficam instáveis pq o controlador de memória da gpu fica no soc, aqui o clock do soc tem que ficar >1050 MHz, do contrário o driver apresenta travamentos aleatorios, às vezes passa semanas sem crashar.
Minha placa de vídeo, minerando em um software alternativo estava pegando 80-87 Graus, essa temperatura está correta ? Minha placa é uma RX 5700.
Como posso fazer o melhor ajuste ?
Não sei se mais alguém aqui notou, mas, o HiveOS agora deixa setar um Core Clock fixo nas RTX, sendo esperto o bastante, para detectar que acima de 500MHz, você quer que a GPU trabalhe naquele Clock especifico, aqui travei tanto as 3080, quanto a 3070 em 1075MHz e tive uma melhora considerável nas minhas duas 3080, a melhor delas aumentou 1MH/s e diminuiu 5W o consumo, a 3070 melhorou também, diminuindo levemente o consumo, achei bem melhor e mais eficiente que ficar usando offset negativo e limitando a GPU no Power Limit.
Pra quem quiser testar, precisa estar na versão 0.6-202@210331 ou superior.
Esta horrível amigo, tu vai matar essa GPU usando ela nessa temperatura, pra começar te indico a botar a tensão do core praticamente no mínimo, com uns 1200~1300MHz nele.
Alí na tabela, com over, os watts indicado seriam 185W.
Então aí sem over é pra dar pra baixar mais ainda a tensão (PL).
É um ajuste fino que vai te poupar R$ de energia e baixar uns graus de temperatura da VGA.
Só monitora os rejects shares.
Tem relatos de se baixa muito o core a placa, começa a acusar reject alto.
O que seria rejects shares amigo ? rs
Aqui na minha 3080 Waterforce estou deixando assim:
PL - 57%
Core Clock -500
Memory clock Stock
Temperatura GPU 38 graus
Memory Junction 92 graus
87MH/z
Estou usando T-Rex ultima versão para ETH.
O que acham ? N fiz over para evitar subir mto as memórias, mesmo sendo refrigerada a água as memórias das 3080/90 esquentam muito, queria deixar abaixo dos 95
Minha 2070S, não possui sensor para ver as temp da memória. Mas a gpu fica em 59-61c em 70% de pl. Existe alguma possibilidade que a memórias esteja esquentando muito se baseando na temp da gpu ?
O que o pessoal por ai sugere e` vc fazer um teste no MSI Afterburner de colocar a velocidade do fan em AUTO.
Se em colocando em AUTO o fan disparar pra 100%, indica que as temp da Vram estavam altas.
PL - 57%
Core Clock -500
Memory clock Stock
87MH/z
No TRex indica a porcentagem de shares que foram rejeitados pela pool.
Por exemplo nessa minha tela abaixo aparece no final da linha no código R
O meu da sempre 0% isso é bom então ?
Aproveitando q tem uma 3080, quais as temp q ficam suas memórias ?
Nicecash é melhor que Ethereum ?
A 3080 EVGA 92º
A 3080 MSI 96º
Acho que sua frase tá confusa.... Nicehash é um site de mineração e Ethereum é uma crypto moeda.
Na Nicehash vc tb minera ETH e tem como vantagem ter um app que gerencia os miners e te pagar em BTC.
Mas dizem que paga um pouco menos do que minerar direto na pool (Ethermine por exemplo).
Está tudo dentro dos conformes ?
Temperatura ok ?
Mhs ok ?
Tem outro detalhe, não estou conseguindo definir o servidor para são paulo, não aparece.
A 3080 EVGA 92º
A 3080 MSI 96º
Eu falei errado kkk
N seria melhor minerar direto então ?
Vc deixa a intensidade do seu padrão em 22 mesmo ?
Temperatura ok ?
Mhs ok ?
Nem sabia q dava para colocar servidor para São Paulo....nunca mexi nisso.
Não, sem bios mod.
Qual software você usa para fazer estes tunings?
EDIT: Fiz pelo radeon mesmo.
780mV
1310 MHz core
1800 MHz mem
PL -6%
Resultado:
51 ~ 52 MH/h
100W (caindo pra 99W toda hora)
1 hora sem crash até então.
Obrigado!
o meu aqui não tem servidor br, coloquei no USA East, falaram que é melhor, não sei também, pelo menos em jogos o ping é melhor.
Eu falei errado kkk
mas e em relação a temperatura e o resto dos processos está tudo certo ?
To querendo colocar a minha 3070 pra trabalhar um pouco enquanto eu n tiver usando o pc
pregunta noob, é seguro mesmo usar o pc pessoal pra minerar ja tiveram algum problema com malware?
essa é minha config no msi, seguindo a tabela q o user postou algumas pg atrás, só n entendi se o core clock que é pra aumentar pra 1100
o ping influencia? conectei no usa east mas tava mostrando que tava com 450ms, n achei o servidor de sp igual mostra no guia na pagina inicial
deixei 10 minutos rodando pra ver qual é
qualquer dica é bem vinda,
Eu falei errado kkk
Nos testes que andei lendo a rentabilidade é bem próxima.
Aí vai meio que de gosto/costume e se quer juntar BTC ou ETH.
De um tempinho pra cá, movi as 4 placas para a Ethermine pois estou querendo juntar um tanto de ETH.
Beeeem no passado a Nicehash tinha um servidor São Paulo, mas que já não existe tem um tempo.
Na Ethermine tenho usado o eu1 com 130ms.
Aqui uso o NH no PC que eu uso a quase 1 mês e nunca tive problemas. Você tem que aumentar o memory clock e diminuir o core clock e sim o ping influência, quanto maior mais as chances de dar reject.
Sobre o servidor de SP na verdade ele nunca existiu, era apenas um redirecionador pra outros servidores EU/USA, nesse caso coloque o USA East que já ajuda bastante.
Não amigo, vc deve baixar o core clock para -500 e aumentar o memory clock haha vc baixou o memory clock. Ou aumenta ele ou no minimo deixa ele em stock como eu. O core clock n influencia na mineração e sim as memórias, por isso pode baixa-lo para poupar a energia da placa.
O meu ping aqui fica em 130ms, tanto com o Eu quanto com o US.
Estou utilizando essa config no momento https://prnt.sc/11722do
Está boa ?
só tem um detalhe que está me frustrando, a placa está dando uns bips baixinhos.
Acho que você pode diminuir e bastante o seu power consumption. Aqui (5700XT) está assim:
780mV
1310 MHz core
1800 MHz mem
PL -6%
Resultado:
51 ~ 52 MH/h
PL - 57%
Core Clock -500
Memory clock Stock
87MH/z
Tenho uma 3080 Galax SG
Configurei a minha desta forma:
Power Limit 70
Core Clock -300
Memory +900
Fan speed 70
Tenho conseguido manter entre 92-94 MH/s com as seguintes temperaturas:
GPU: 49-50
Vram: 84-86
ao longo dos anos deram uma boa atualizada nesse Nicehash, se eu não me engano em 2017 quando eu usava ele era praticamente impossível você minerar e usar o PC para outras tarefas ao mesmo tempo, fora que as vezes começava a dar umas travadas na máquina fazendo com que você tivesse que reiniciar o PC para voltar ao normal, agora está mais fluido e estável.
como se vê a temperatura da Vram?
Temperatura ok ?
Mhs ok ?
Desabilita a mineração por CPU, o que o processador gasta de energia é mais do que você recebe de pagamento pela mineração.
é a mesma coisa que Memory Junction no Hwinfo.
O profibility de vocês caiu nos últimos 2 dias?
780mV
1310 MHz core
1800 MHz mem
PL -6%
Resultado:
51 ~ 52 MH/h
Obrigado!
É pelo radeon mesmo. Aqui minhas memos não passam de 1790 MHz. Qual é o modelo da tua placa?
