5 posts acima...Existe uma forma mais rápida de sacar o dinheiro do que converter em LTC?
Não entendi amigo5 posts acima...
corrigindo.. 8 posts atras. soh ler que respondi a mesma duvida...Não entendi amigo
Galera, to com 2x3060TI e uma RX570 4gb na Rig (na verdade to esperando o setup xeon novo chegar pra montar tudo de vez), mas eu uso uma 3060 separada da rig no meu PC pessoal porque ela tem incompatibilidade com os drivers da 3060TI no hiveOS.
Entretando, to pensando em pegar uma ou 2x2060 agora pra por na rig junto com as 3060ti e a rx570, será que dá problema de driver igual a 3060 ou esse problema é específico da 3060 e eu consigo por as outras juntas sem problemas?
A 3060 continuará do meu pc principal por conta dessas incompatibilidades de driver e todas as outras placas ficarão juntas na rig simultaneamente... dá certo? Nao achei essa informação e preciso ter certeza antes de comprar
Ahh, entendi. Muito obrigado, mano! Acho que vou mandar bala em 2x2060 por 4,2k cada, ou será que vale mais a pena ir em uma 3060TI por 5,2k?Creio não ter problema com placas mais antigas como a RTX 2060, esse problema do drive e especifico da 3060 v1.
olhando por cima a 3060TI é muito mais placa, até pra hora de revender, entretanto na prática da mineração, por conta dos bloqueios, ambas estão quase iguais... ai to numa dúvida cruel... to achando as 2060 muito caras... duvido que eu consiga pagar as 2 e depois revender e cobrir esse valor de praticamente 8k...
Que massa o grupo, vou entrar aqui!Então, olha só.
A 2060 por esse preço na minha opinião é muito cara, agora pouco mesmo apareceu uma 3060ti por 4399 na KaBuM e ela é muito mais placa que a 2060 tanto para mineração quanto para uso pessoal. Tenho algumas dela com memória Hynix (pior memória para placas lhr para mineração) e mesmo assim ela faz 41mh/s estável.
Tem também a 3060 que não faz feio (33 a 34mh/s bem configurada) entre 3 e 4 mil reais. Isso se não sair o desbloqueio lhr que aí o rendimento de ambas melhora bastante, já a da 2060 está no limite.
Só lembrando que a 3060ti vc não consegue usar na mesma Rig da 3060v1 devido às limitações de driver.. tenho duas 3060v1 tb e se colocar com qualquer placa lhr a Rig inteira para de funcionar.
Se vc tiver Telegram entra no grupo do nosso amigo forista sobre preços de placas de vídeo que sempre tem preço bom o bot dispara uma msg no grupo.
placasdevideo.app.br - Promoções de placas de vídeo
You can view and join @PromocoesGPU right away.t.me
É isso !
Então, corrigindo: encontrei umas 2060 por 3,6k mais ou menos... mas eu nunca vejo essas promoções da 3060TI por menos de 5k, e eu nao tenho como ficar monitorando direto. Por isso é foda 'esperar' uma promocao milagrosa dessa por 4,3k, vai sumir em 5min... Tambem vi aqui que as 2060 consomem quase a metade de energia que as 3060TI, entretanto as 3060TI tem o 'potencial' de usar toda força em outras moedas que nao sejam ETH, entao além da possibilidade de desbloquearem elas, eu ainda tenho essa carta na manga de migrar pra outras moedas tipo uma ERGO da vida (vi que do final desse ano pro começo do proximo a ETH vai dispensar as PV, entao outras moedas podem crescer devido a isso)...
Quanto a 3060v1, eu só tenho uma e uso ela separada no meu pc principal por conta disso, todas as outras placas que tenho e que possa vir a comprar vão pra RIG de mineração separada...
To indeciso, mas acho que vou aguardar uma 3060TI mais barata mesmo... muito obrigado!
Acabei pegando uma 3060TI ontem por 4,6k. Valeu, mano!Pois é, eu também não tenho, acabei pegando as minhas por 5k cada e não me arrependo são boas plaquinhas.
Se você vai minerar pra ter uma renda extra todo mês, recomendo minerar ETH na pool da Binance. Transferir os ETHs da conta de mineração para tua carteira lá é gratuito e instantâneo, e o melhor, dá fazer com valores bem baixos.Alguém me indica uma Pol que te paga quando tem menos de 0.05 eth? Vou ficar 1.5 meses minerando para receber se não tiver outra.
Nao considero pouco visto o cenario atual. Ja chegou a render mais ao mes sim, mas considerando que todo dia o hash da rede sobe mais e mais insanamente, esta sendo compensado pela alta do ETH e BTCPessoal que utiliza uma RTX 3080 no nicehash, quanto vocês estão recebendo por dia mais ou menos? Aqui estou recebendo uma média de 0.00012654 BTC por dia. Está normal? Tá rendendo pouco, mais ou menos R$ 1.200,00/mês, mesmo com BTC na faixa dos 350k brl, estou achando pouco.
Obrigado!
Pra mim está ótimo, a sua placa está rendendo 7 dólares por dia aproximado.Pessoal que utiliza uma RTX 3080 no nicehash, quanto vocês estão recebendo por dia mais ou menos? Aqui estou recebendo uma média de 0.00012654 BTC por dia. Está normal? Tá rendendo pouco, mais ou menos R$ 1.200,00/mês, mesmo com BTC na faixa dos 350k brl, estou achando pouco.
Obrigado!
Alguém está tendo problema para minerar na nicehash?
Eu começo a minera a 20 MH/S e 1 hora depois cai para 4 MH/S e fica assim até reiniciar o pc
Uso o quickminner, gtx 1060 6gb, windows 11 e o driver atual da nvidia
Saudades de março~maio, quando tava rendendo quase 1800/mês
Normalmente essas placas com 8 pinos aceitam cabos com apenas 4 pinos sem problemas, e é melhor usar assim do que fazer alguma gambiarra para usar todos os pinos.Galera, duvida rápida: comprei um xeon 2620v3 + Huanzini x99 + 8gb de ram.
Essa placa mãe tem uma entrada de 8pinos pro processador, porém como vai ser usada uma fonte genérica só pra esse kit e uma fonte de servidor só pras PV's, tem problema eu comprar uma fonte de 200w da Goldentec (nova) com conector de apenas 4pinos ou pode dar B.O.?
Nao queria gastar muito mais caro numa fonte só pra ter um conector 8pinos. No caso, algum adaptador serviria? Voces recomendam algum?
Sério? fiquei meio com pé atrás de usar assim, porque quando comprei esse kit o vendedor nem mandou a memoria de 4gb que eu pedi, porque disse que a mobo nao aceitava (???), entao ele me reembolsaria a de 4gb e fez um post com uma de 8gb com desconto pra mim...Normalmente essas placas com 8 pinos aceitam cabos com apenas 4 pinos sem problemas, e é melhor usar assim do que fazer alguma gambiarra para usar todos os pinos.
Então, há forma correta sim.Então ta liberado comprar só essa fonte lá que eu citei e pronto? Nao existe lado correto pra por os 4 pinos nao, né? Tipo: sempre na direita, ou sempre na esquerda...
Tbm tive problemas com o novo driver, reinstalei o anterior, aqui fazendo ERGO caiu de 240 para 95mh/s. Mas somente alguns foram afetados ? Achei q o driver tinha capado geral propositalmente e n q tinha afetado apenas alguns.Driver atual da nvidia tá cagando mineração para algumas pessoas. Aqui ficou assim também, minero a 95~100mh/s e depois que atualizei passa 1-2hrs e cai para 40~50mh/s.
Só desinstalar e voltar para versão anterior (aqui estou usando a 472.12)
