Este guia foi compiliado por @pjrp e modificado por @rmontroni
Ultima edição: 28/08/18
● Nos testes realizados após a execução dos passos a seguir, não houve qualquer efeito colateral. O equipamento permaneceu funcionando, estável e com as temperaturas sob controle. De qualquer forma, faça isso por sua conta e risco!
● Entenda sobre todas as opções do ThrottleStop: https://www.notebookcheck.net/How-t...ife-The-ThrottleStop-Guide-2017.213140.0.html
● Obter o Throttlestop em: https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-throttlestop/
Instalação
Descompactar em uma pasta, e lá estará o executável. Todas as configurações são salvas em um arquivo ThrottleStop.ini
Para voltar tudo como era antes de habilitar o Throttlestop:
Se quiser voltar a suas configurações originais para solução de problemas ou benchmarking, basta acessar a sua pasta ThottleStop, localizar o arquivo "ThrottleStop.ini" e renomeá-lo ou excluí-lo, depois desligar (não reiniciar). Isso irá limpar todas as configurações ou registros definidos pelo programa. Se você não tiver nenhum motivo para alterar uma configuração do padrão, então deixe-a.
Implementação
1 - Configurações do Throttlestop (para cada perfil)
2 - Habilitar o SpeedShift (para cada perfil)
3 - Opções para alternar automaticamente o perfil na tomada e na bateria
4 - Undervolt (para cada perfil)
5 - Fazer o programa Throttlestop iniciar com o Windows (via agendador de tarefas do Windows)
PLUS #1: Programa TrayPwrD3 (no final do documento), para LAGs intermitentes durante o uso do sistema
No ThrottleStop, você pode criar até quatro perfis. Isso não tem relação direta com o undervolt, mas vou colocar aqui como exemplo os meus. São quatro, mas coloco pra ele alternar automaticamente entre o 1 (Performance) e o 4 (Battery) para quando estou na tomada ou na bateria. Só uso estes 2 perfis, mas você pode criar e renomear até 4 se quiser
1- Performance
4 - Bateria
Vejam que na bateria eu coloco a CPU pra baixar bastante a frequência e me dar a maior autonomia possível. Acho que vale a pena. Além disso aí, basta ligar o Speed Shift e habilitar a opção "Enable Speed Shift when ThrottleStop starts" na opção TPL. (prints abaixo para este procedimento). Para performance você pode colocar o Speed Shift entre 0 e 32. Se colocar 0 o processador vai ficar sempre no seu clock máximo. Se 32, o 7700 HQ ficará variando o clock entre 3200 e 3600 Mhz. Para bateria recomendo algo entre 128 e 192, para o clock ficar baixo e poupar bateria. O Speed Shift só funciona nos processadores Skylake e Kaby Lake. Para os demais, você deve ativar o SpeedStep.
Ligar o SpeedShift. OBS: Fazer o procedimento para cada um dos perfis (Performance, Game, Internet e Battery)
1) para habilitar o speed shift não basta marcar apenas a opção na tela principal do throttlestop
2) Tem que clicar em TPL e,
3) E marcar a opção "Enable Speed Shift when ThrottleStop starts " na tela do turbo Power limits:
3 - Opções para alternar automaticamente o perfil na tomada e na bateria (Botão OPTIONS na tela inicial - estando em qualquer um dos perfis - deixar as opções conforme imagem seguir)
4 - UNDERVOLT
Agora as opções de undervolt. Pra abrir a tela do undervolt, basta selecionar o botão "FIVR" na tela principal. Quase no meio, na parte de baixo.
O undervolt tem que ser configurado pra cada perfil. Então, se você criar 4 perfis, precisa setar o undervolt para os 4.
O undervolt é feito para três elementos: CPU Core, CPU Cache e Intel GPU. O próprio guia em inglês do ThrottleStop recomenda modificar apenas estes três. O grau de undervolt para cada processador varia conforme o lote do mesmo. Alguns podem fazer undervolt de até -160 mV, mas a grande maioria dos 7700HQ consegue fazer pelo menos -125 mV.
Para poder alterar as voltagens você tem que clicar na caixa :“Unlock Adjustable Voltage” (em cada perfil e para cada um dos elementos). Certifique-se que você utiliza o modo Adaptive e só mexa no Offset Voltage.
Recomendo iniciar com -80 ou - 100 mV para o CPU Core e CPU cache (De maneira geral o grau de undervolt no CPU Core e CPU Cache deve ser o mesmo) e rodar um programa para estressar o processador, como o OCCT: http://www.ocbase.com/index.php/download
Enquanto estiver rodando o OCCT diminua progressivamente (devagar, a cada uns 15-20 segundos) a voltagem até travar ou você ficar satisfeito com o undervolt (para diminuir a voltagem você clica em Apply a cada diminuição). Ao travar significa que nesta voltagem o processador torna-se instável. Você precisa colocar um pouco acima disso (uns +5 a 10 mV). Se travar você precisa reiniciar o computador. No momento em que você ainda muda as voltagens pela primeira vez é importante que no canto inferior direito, onde está escrito "Save Voltage Changes to ThrottleStop.INI esteja em OK - Do not Save voltages. Se não der crash de imediato, você muda para OK - Save voltages immediately e clica em Apply novamente. Ai você modifica para OK - Do not Save voltages de novo e diminui mais as voltagens. Se não der crash de imediato, salva novamente no ThrottleStop.INI. Isso é necessário, pois se não fizer assim, se der Crash vai ter que reentrar todos os dados do undervolt novamente (o que é um saco). Depois de ajustados as voltagens do CPU Core e CPU cache você pode (opcional), diminuir a voltagem do Intel GPU.
E é isso aí. Depois é só selecionar Save e Turn On na tela principal. Para estar ligado o icone deve estar vermelho na bandeja do windows.
O programa precisa estar em execução pra tudo funcionar. Não tem opção nativa pra iniciar com o Windows. Quem quiser que inicie com o Windows, precisa criar uma tarefa no Agendador de Tarefas pra iniciar no Logon do usuário.
Eu usei um tempo com -145 na CPU (core e cache) e -90 na Intel GPU. Na maior parte do tempo, ficou estável, mas presenciei uns dois travamentos. Com isso, reduzi pra -135 na CPU e -70 na GPU Intel. 100% estável em todos os meus cenários de uso
ou
Siga os passos: http://forum.notebookreview.com/threads/the-throttlestop-guide.531329/#post-6865107
Se estiver ocorrendo LAGs em clicar com o botão direito do Mouse durante o uso do sistema como um todo: Ocorre quando o sistema tenta identificar qual a placa de vídeo que ele vai usar, e ele liga/desliga a Nvidia, causando o lag. Com o 'programinha', ele mantém a nvidia em idle, e para o problema.
https://github.com/jobeid/TrayPwrD3
● Baixar o executável.
● Colocar em uma pasta
● Executar o programa
● Deixar o programa sempre iniciar com o Windows: Cole um atalho do programa na pasta inicializar do Windows:
Iniciar > Windows + R > digite shell:startup
Na pasta que vai abrir - cole um atalho para o programa e está pronto.
Instalação
Implementação
1- Performance
4 - Bateria
4 - UNDERVOLT
ou
