HD-Mitos!
Xan
Operation: Metro!
Ai galera,se tem uma peça que eu tenho pouca familiaridade (tirando a Me%&*a da impressora,eu nunca sei mexer naquilo direito!:D )eh o HD....
tenho alguns mitos para serem desmentidos ou confirmados por vcs:
*Um HD cheio (ou perto disso)deixa o desempenho do PC mais lento? (ouvi dizer que existe algo chamado Swap files,que necessitava espaço livre no HD para fazer na manha)
*Em quanto ajuda em performance o Scandisk e o Defrag?
*O que melhora nos HD's ATA 100 e 133 (eu axo que eh isso)
Resolvam ai minhas dúvidas (e aposto que a de um monte de newbas que nem eu :D )e postem mais truques de otimizaçoes para HD ai se possível (programinhas marotos com links marotos tão valendo;) !)
Valeu a paciencia!;)
Demetrius
ata 100 e ata 133, nao eh grande coisa a diferenca
scandisk, serve pra corrigir erros, em arquivos q estao na particao, e defrag, serve pra organizar melhor os arquivos, para q o sistema tenha mais facil acesso aos arquivos, o q da em alguma performace, e sempre q tu desinstala alguma coisa acima de 200 mb eh recomendavel fazer defrag, pra organizar melhor os arquivos, pois mexe com o hd, e pode desorganizar ou deixar algum arquivo perdido.
qdo o hd fica cheio, aqui sempre fica mais lento, mas faço defrag e scandisk, ai fica mais leve, o sistema precisa de espaço livre, ate o defrag precisa de espaço livre, pq precisa ficar movendo os arquivos, jogos precisam de espaço livre, directx parece q precisa, por isso eh recomendavel q fique ao menos 20% do hd com espaço livre.
qto a impressora, tenho a minha a quase 1 ano, eta bixo complicado, parece mulher, soh complicação :p :rolleyes:
Fla3DMadness
Só pra acrescentar: do ata-100 pro ata-133 o ganho é perto de ZERO. :rolleyes:
O melhor site que fala de HDs: http://www.storagereview.com/
E pra vc ter uma idéia, a Maxtor é a unica fabricante a usar ATA-133 enquanto outras empresas simplesmente ignoram o ata-133 pensando logo que a evolução do ata-100 é pro serial-ata. ;)
Ah e na pratica mesmo o ganho é zero... eu não notei nenhuma diferença passando o meu de ata-100 pra ata-133.
[]´s
Flávio
skywalker
A questão da "lerdeza" com o HD cheio não é mito não!:eek:
É o que acontece mesmo!:(
O sistema precisa de um espaço em disco para "fazer" a memória virtual que o WIndows precisa... (vai ter gente dizendo; "O linux não faz isso..." - Claro que faz... mas não na partição raiz... faz na SWAP).
"HD é como um caminhão"... você vai enchendo... enchedo... até que em determinado ponto ele vai ficando mais "pesado" para trabalhar... o que deprecia o desempenho e faz você achar que seu micro não presta!
Scandisk+Defrag ajudam no máximo em 10% (também não vão fazer milagre!)... o responsável pelo desempenho é o HD em si, o sistema utilizado, a placa mãe e o chipset que controla ela...
O "truque" pra melhorar o desempenho é manter o HD limpo de programas idiotas que só ocupam espaço e vc não usa... tirar os programas que não são necessários e deixar o "tray" sempre livre!
[]'s
guismarquesrj
=^.^=OverMan=^.^=
outro fator tmb eh o HD de 7200 rpm neh... ele eh bem mais veloz que os simples HD's IDE de 5400rpm... se vc usar RAID_0 ele fica mais rápido tmb (mas precisam 2 HD's) e qnto a limpeza eh isso msmo..... eu noto bastante diferença dps que desinstalo um programa ou jogo grande e desfragmento! ele fica mto mais rápido! pelo menos eh o que eu sinto!! o defrag principlamente, jah o Scandisk eu nao posso dizer o msmo... pq sempre eu faço e pra mim continua na msma... mas aí eu passo o Defrag e fica tudo "xuxu beleza"..... mas eh isso ae msmo que a raça tah flando!
[]' s
guilherme
Demetrius
[]' s
guilherme
realmente de tudo q da mais performace eh ter 2 hd 7200 trabalhando em raid, caso alguem nao saiba o q eh raid 0, da uma procurada, em busca aqui do forum, q tem um topico falando tudo.
resumindo raid 0: particiona "virtualmente" um arquivo nos 2 ou mais hd, ou seja um arquivo de 100 em particionado em 2 de 50 e dividido entre os 2 hds, caso tu leve 1seg copiando ele sem raid, vai demorar 0,5seg com raid, sendo q o sistema vai reconhecer os 2 hds como 1 soh, quando ta trabalhando em raid, assim vc nao essa particao "logica" q existe nos arquivo, vc v apenas um arquivo inteiro.
e qto o serial ata, parece mesmo q esse vai ser a proxima evolucao dos hds, ja q parece q scsi nao pegou mto no mercado domestico, apesar de ser alta performace, o hd esquenta demais, precisando de coolers, eh mais caro, alem de precisar de uma controladora scsi, então o ideal inicial q eh soh mesmo de "servir", pra estacoes de trabalhos, vai permanecer, ja q nao tem mais chances de ter um mercado domestico em massa, falou.
guismarquesrj
=^.^=OverMan=^.^=
ae minha Mobo vem com SATA e tal.... mas usa que cabo pra ligar no HD???? akele Ultra DMA?????? e alguem exploica ae o que eh SATA msmo e a diferença pros ATA (100 e 133)
vaLew!!!!!!!!
Prophet
Fotógrafo
vaLew!!!!!!!!
Se lembra uma imagem que eu tinha te mostrado pelo ICQ? Poise nela tinha um cabo, o HD é ligado por aquele cabo na placa mãe, mais nao é nas IDE e sim na SATA é um encaixe diferente que tem na mobo
E por enquanto nao temos como saber direito o desempenho da SATa, pois ate mesmo nao vi HDs que o suportam ainda!!
ultra7-ecq
Arqs & Urbs
Se tua impressora é uma HP, nem esquenta... o coisinha com drivers mal resolvidos. Nem reiniciando o sistema todo dá jeito. Sou mais minha velha epson stylus600... cartuchinho de 10 eais nunca deu problema.. ehehhehe
Quanto aos HDs, se tu tiver 2 HDs ou ele particionado em dois, a partição que tu nao deve lotar é a que tu tiver o sistema instalado; a outra pode socar até o talo q nao tem problema.
Quem usa photoshop por exemplo, normalmente tem um HD só pra arquivo de troca, pq o photoshop cria um "rascunho" muito grande, então configura pra que ele faça esse arquivo num segundo HD dedicado, desafogando o sistema e deixando a troca mais rápida.
[]'s
Fenris
Que fofo =)
Re: Re: HD-Mitos!
Esse é o que a galera chama de Scuzzy?? que precisa de uma placa e é MUUITO mais rápido?? Já ouvi falar de uns hds muito mais rapidos chamados Scuzzy e que seria muito massa instalar o sistema operacional neles que ficar rapidíssimo, mas são muito mais caros....
Eu sei que o windows tem o Desfragmentador de disco, mas ele tem o tal Scandisk?
Por acaso esses dois utilitários do windows (casdo tenha Scandisk no windows, eu não sei) são confiáveis ou é melhor pegar algum software avulso, como um norton ou caisa parecida???
valeu!!, []s
ultra7-ecq
Arqs & Urbs
Re: Re: Re: HD-Mitos!
valeu!!, []s
é por aí... mas nao é scuzzy ... parece nome de atriz pornô...iauheiuahuhe.
é SCSI ... só a abreviação de um nome que eu nao lembro o q significa, sao bem mais caros e tb muito mais rápidos, mas pra usar em casa sai mais barato pegar uma MOBO com RAID e dois HDs 7200 RPM.
E pode usar o scandisk e o defrag sim, sao suficientes. E nao precisa ficar na paranóia tb, pq o ganho nao é lá essas coisas... nada que um antivirus ativado nao possa anular...:rolleyes:
ahhhh... e gostei da primeira linha da tua assinatura...:cool: :D
Fenris
Que fofo =)
Re: Re: Re: Re: HD-Mitos!
Mas tem scandisk no windows??? tipo, AONDE??? não tem nda com esse nome no "ferramentas do sistema" no meu windows XP professional... sim, eu sou leigo! a peça atras do teclado é problemática...
Quanto a assinatura: Valeu! Thrash metal r0x :D !
[]s
ultra7-ecq
Arqs & Urbs
Re: Re: Re: Re: Re: HD-Mitos!
[]s
pra tu ter idéia, eu uso tanto essas ferramentas que uso o winXP desde o lançamento e só dps que tu postou essa msg que eu percebi que o XP nao tem o scandisk ....:p :p
nem usa... se nao tem é pq nao precisa.... :)
Fenris
Que fofo =)
E o Defrag do windows eh bom ou é melhor pegar outro programa?
[]s
Prophet
Fotógrafo
Re: Re: Re: Re: Re: Re: HD-Mitos!
O XP tem scandisk sim, mais é feito apenas fora do windows!!!
