HD novo já fazendo muito barulho
noshitsherlock
Título Customizado
Olá!
Comprei esse Seagate ST1000MD010 e fui fazer alguns testes assim que chegou. Rodei o CrystalDiskMark e quando ele vai fazer a leitura e escrita aleatória 4K Q32T1 fica um barulho alto, parecendo que está arranhando. Já em leitura sequencial faz apenas o barulho normal do HD.
Gravei o barulho. Pode não ficar muito evidente pelo vídeo, mas dá pra ouvir o barulho do outro lado do quarto. Gravei também o barulho do meu HD velho fazendo o mesmo benchmark para comparar o barulho.
HD novo até 1min20s, a partir daí é o velho.
De acordo com o SMART, o disco está saudável. Mas isso pode ser sinal de algum problema? É melhor devolver?
Barulho normal.
Roda o CrystalDiskInfo que lá ele passa o estado de saúde do HD e as horas rodadas.
O barulho sim, mas a altura não é... Pode ser que não fica muito evidente em vídeo, mas ele é umas 4x mais alto que qualquer outro HD que tenho aqui.
Olá!
barulho normal de uso de disco... só tem um barulho mais alto que parece vibração de disco, o famoso zuuuuuum, zuuuuuum... xD
Obrigado a todos!
Vou ver se consigo me acostumar com o barulho.
Vi o vídeo achei meio barulhento sim, mas pode ser impressão ou referencial.
Já tive alguns Seagate dessa série (1 e 2TB) e sempre os achei bem silenciosos quando comparados a discos de outros tipos/marcas (quem já lidou com Hitachi SATA ou Enterprise SAS/SCSI sabe).
Vou marcar o @Nezumi pois coincidentemente acabei de responder uma thread onde ele postou as primeiras impressões sobre este mesmo modelo de disco, talvez ele possa contribuir :)
[]´s
Eduardo.
alguns hd's fazem barulho mesmo, depende muito da marca. alguns fazem muito barulho e alguns quase não fazem. isso devido a agulha que tem apenas em HD. só reparar se está muito alto, se estiver baixo não tem problema nenhum. se o som ainda incomoda sugiro comprar um SSD. já que não tem agulha
Boa noite, recentemente comprei o HD seagate st2000dm008 e na escrita ele faz um barulho alto também como se estivesse arranhando e também da uns tec tec, não sei se é defeito ou porque a rotação dele é de 7200rpm, poderiam me ajudar?
seagate é uma das melhores marcas de hd. o som é normal, todo hd faz. ele faz esse som quando ta abrindo alguma tarefa pesada ou jogando? só tomar cuidado com a altura do som e como é
O som de quando está gravando algo nele é como se fosse algo arranhando lá dentro e um pouco alto, meu pc tem 5 coolers, 2x 20cm que é um na frente e um em cima, 1x de 14cm atrás e 2x 14cm cooler shark do lado e o HD consegue fazer um barulho mais alto que os coolers, quando ele está lendo de vez em quando escuto uns tec tec, mas gravando o som é até alto, meu outro HD nem faz barulho, mas eu vou trocar ele na loja por outro, porque não faz 7 dias que comprei, mas caso a loja não queira trocar eu já conversei com o fabricante e eles informaram que faz a troca caso seja defeito mecânico.
