HD Quente. solucão sem cooler ?
vamcavalo
apenas mais um
Galera.
to com um problema
tenho 2 Seagates ( 200GB x 80GB )
e o problema é que eles tão muito quentes !
meu gabinete tem 2 fans na lateral 80mmx2 , uma fan card, um frontal 80mm , um exaustor 80mm traseiro e um 120mm no teto
olha o que acusa o SpeedFan, sem nenhum tipo de uso, computador ligado a 4 horas.
temp ambiente 28graus
muito quente.
tenho medo de por aqueles coolers de HD.
HD0 - 200gb
HD1 - 80gb ( vai ser trocado por um novo de 250gb )
Mr_Phillip
QVATRE BASS
Cara... por enquanto tá normal isso ae. Talves o HDD 1 esteja sim um poco quente, mas o HDD 0 tá normalíssimo.
Olha no Everest qual o pior valor para a temperatura deles.
Pra você ter uma idéia o meu HD sata 80gb está a 41°C e o IDE 40gb está a 37°C.
Falow \,,/
Xenos
cara.
Seagate é quente msm.
tenho um Barracuda aki em casa, ele ficava a 43, ai limpei o cooler e tirei a poeira do gabinete, e agora tá 38-39.
NORMAL? Só para Seagate né?
Pq eu tenho um Samsung aki, e ele nao passa dos 25 graus.
techbraga
PSYCHLO
Aqui está a 35°C.
vamcavalo
apenas mais um
Devo por algum cooler neles ?
no momento o HD0 está em 42 graus e o HD1 46 , bem mais quente que o processador.
juarezsr
Sempre usei cooler e nunca teve problema, mas senão quer cooler com medo da trepidação (não dá), tem um da zalman que é passivo, só com dissipador. É caro. Uns 80,00, mas...
TLL
Click here to enlarge
Qual a temperatura máxima recomendada pros HDs?
Aqui meu HD atingiu uns 50ºC anteontem :eek: , e ficava a 45ºC @ idle...
Se você não quiser colocar cooler NO hd, põe um cooler embaixo dele 8-D
No chão do case, se possível com algo embaixo dele pra ele ficar mais próximo do HD, assim não tem perigo de vibrações e ajuda bem na ventilação dele.
tH23
Meu Samsung 160GB IDE tá a 31ºC no momento, em idle..
Pra melhorar só melhorando a ventilacao do gabinete ou botando um cooler só pro hd ou de hd.
vamcavalo
apenas mais um
Vixe...esse cooler da zalman não dá nao pro meu faxo.
R$ 94 paus cada um.
to ponderando pegar 2 da akasa e por uns 4 sacos de silica gel pra não ter nenhum tipo de problema de oxidação nos circuitos da placa lógica do HD né.
R$ 17 x 2 = R$ 34
difereça de R$ 154 para o zalman.
vou ver o que faço aqui.
nao consigo ver meu HD quente huashuashuhaus.
é simplesmente muito dificil pra mim.
só loco por refrigeracao huashusauha....pra isso minha VGA tem um fan card ligado a um slot dela e um cooler na lateral varando ar em cima dos heatpipes dela. huashusahuas
SCHNEIDERMANNN
acabei de baixar o SpeedFAN aqui e ta mostrando q minha HD, ums Samsung IDE 80 GB e a temp ta nos 52 graus -_- será q o motivo dela estar tao alta pode vir a ser a fonte ??? minha fonte é genérica ...
Spool
Purple Haired User
acho que a resposta pra tudo ta no icone do lado da temp no speedfan...
se algum for uma setinha vermelha pra cima, é por que ta acima da temp normal pra hds...
augustobt
turnin' on the screw
O meu fica a 42° ( maximo ate agora )...
Xargoon
Shi - 4 ou Morte?
Só sei que quando você liga o seu PC vamcavalo, deve parecer que ligou uma turbina de avião no quarto, e ainda pensar em botar mais coolers...Sei não.
Se isso tá realmente te incomodando, põe o cooler passivo. Não acho que vá mudar muita coisa...
O meu maxtor tá a 45° e nem ligo, funciona assim tem uma data e nunca deu problema algum.
augustobt
Cara, o WD é muito silencioso.
Eu so escuto mesmo é o Cooler BOx da amd, que tbm é muito silencioso.
snake.rlz
Faz o teste online do SMART no speedfan q ele te informa a temp. máxima do HD. Aqui é 45º.
vamcavalo
apenas mais um
pior é que não parece.
uso um controlador de fan e o único de todos que consigo ouvir mesmo é a fancard. nem o cooler box pro próprio processador ( que é barulhento eu consigo ouvir ) só aumento a rotacao ( e o barulho ) quando estou jogand, é fica imperceptivel e quando vou durmir eu baixo no minino a rotacao da fancard que só.
vo pegar um Evercool NightHawk que de acordo com as especificacoes é menos de 25db e tem 2 ventoinhas de 60mm e um fluxo de ar de 30Cfm.
to pegando um por R$ 19.80.
se for bom eu pego mais um , se não, vou terque procurar arranjar granar pra pegar o passivo da zalman.
mais meu pc não é barulhento fora dos jogos hehehe.
valeus ai
