HD reconhecido pela BIOS não dá boot
pc_da_crise_team
Pc da crise
Fiz uma formatação recente no meu HD secundário e instalei o Windows nele (pois já tive problema com o meu outro HD). Até ali não havia problemas, até que baixei as atualizações do Windows e reiniciei, foi quando o problema começou.
O HD simplesmente não boota. Quando vou em Avançados, na parte de “Storage”, os HDs aparecem prescritos. Tentei trocar os cabos SATA de lugar achando que era mal contato, mas não funcionou. Tentei iniciar em modo de compatibilidade (CSM), mas dava aquela mensagem de “Reboot and select proper device”.
O que fazer? Minha placa mãe é uma A320 da ASRock
Você tem 02 HDs em uso? Será que o sistema não está procurando o boot no local errado .. ou você instalou o boot num HD e o sistema procura em outro? Quando se tem 02 HDs as vezes acontece essa confusão de não saber onde foi parar o boot, o correto é instalar o sistema com apenas 01 HD ligado na máquina....
Já tentou reparar a inicialização do Windows?
