HDD desconectando no uso normal
Ahab
Meet Mr. Mayhem
O que raios isso pode ser? Tem dias que isso ocorre várias e várias vezes, dias que só ocorre uma única vez e raríssimos dias que não ocorre....
Verificou os cabos? ✅
Hot Swap OFF na bios? ✅
HD Morrendo? ❎
EDIT:
Nas opções de energia uso em modo desempenho e nunca desligar os HDs...
HD Morrendo? ❎
EDIT:
Esse seu HD ou está com defeito ou é falsificado e digo isso pq no Crystal Disk Info não aparece o número serial do HD, o que é muito fora do normal.
Não foi editado o print? Parece ter sido borrado propositalmente esse campo.
O mais comum realmente era ser algum cabo com mal contato, tipo... Testou as outras portas sata da placa mãe, outros cabos por desencargo? Se realmente já eliminou isso, infelizmente ou tem algo de errado na placa mãe em si ou no HDD em si e acho que nenhum dos dois seria um bom sinal. Já deixa feito o backup do que é importante desse disco
Tenta dar um chkdsk f: /r
pelo cmd e veja se ele te reporta alguma coisa.
Isso mesmo pessoal, editei o número serial no print...
Acredito que não seja na placa mãe, pois tenho outros HDs conectado na mesma e não ocorre isso (Se bem que isso pode ser no apenas "slot" SATA desse HDD...)
Bom, de qualquer forma vou comprar outro cabo e conectar em outra porta, mas farei isso semana que vem.
Estou rodando chkdks /f: r e até agora tudo normal no teste.
Edit:
Tudo normal no chkdsk /f: r
E hoje (até agora) não deu esse esse desconectar do hdd...
