HDMI com faísca queimou TV e depois PC
mac10
É o seguinte:
Tenho uma TV LCD Samsung 40" e conecto o PC nela atraves de um cabo DVI/HDMI p assistir filmes.
Há uns 40 dias foi um pessoal da NET lá em casa para trocar o decodificador digital pelo HD, que usa cabo hdmi. Quando o cara conectou o cabo hdmi na TV (desligada) saiu uma faísca e a mesma não ligou mais. O funcionário da NET disse que nunca tinha visto aquilo. Levei em uma autorizada Samsung e foi detectado que a placa central queimou. mandei consertar e a TV voltou semana passada para minha residencia
OBS 1: A NET vai pagar pelo conserto. R$490,00
Voltaram lá em casa neste sábado para nova tentativa de instalação. tirei TUDO da tomada e ocorreu tudo bem.Então ficou o PC na HDMI 1 e a NET HD na entrada HDMI 2
Porem notei que quando eu começava um jogo no PC a tela da TV se apagava por alguns segundos e depois voltava, mesmo estando selecioanda a entrada HDMI 2 (da TV a cabo).
Achei isso estranho e resolvi desconectar o cabo DVI/HDMI da TV. Desliguei a mesma. o PC estava ligado (meu erro). Quando puxei o cabo da TV, adivenhem, saiu uma faisca da conexao HDMI 1 e o PC desligou e nao funcionou desde então. Levei hoje p assistencia.
PQP é muito azar
O que pode estar ocorrendo? por que estas faiscas da entrada HDMI? O que pode estar ocasionando estes Curtos?
Bom aqui quando conecto cabos HDMI com a TV ou qualquer outro disposito conectado na energia (mas apenas em Standby) já notei várias vezes a ocorrência de uma pequena faísca quando o cabo HDMI entra em contato com o conector, principalmente na TV, só que até hoje nunca tive nenhum problema por conta disso.
A questão é que imagino que a conexão HDMI tenha um tipo de Standby também, que se encarrega do serviço de reconhecer e ligar automaticamente a TV quando você liga algum aparelho conectado via HDMI à ela (caso tenha-se configurado isso).
Agora é estranho estar queimando os seus aparelhos, pois aqui várias vezes já conectei/desconectei cabos HDMI com TV, PC, Home Theater até mesmo ligados, ví também uma pequena fagulha/faísca sair do conector, mas nunca tive problemas com isso.
Talvez até o próprio cabo que você esteja usando enteja com algum curto no conector, pinos amassados em contato talvez, já que o conector HDMI em sí sempre me pareceu ser algo bem frágil.
Desligar um aparelho eletrônico é retirar da tomada por pelo menos 1 minuto antes de fazer qualquer conexão energizada.
Stand by (luzinha acesa) não é desligar!
Outra coisa.......... sei que a primeira vista a conexão USB e HDMI são parecidas, os dois conectores são parecidos, mas enquanto a porta USB pode ser conectada "a quente" a HDMI não pode, tem de desligar tudo antes de efetuar a conexão.
Não é falta de sorte, é inexperiência com aparelhos eletrônicos, muita estática e equipamentos energizados em hora indevida. :vish:
Pois é, eu também geralmente tiro da tomada antes de conectar algum cabo HDMI, foram nas exceções (e nas horas de pressa) que acabei conectando com tudo ligado, e mesmo assim não tive problemas, talvez por sorte até, de repente. :haha:
Tipo essa semana mesmo, liguei a TV pra usar o PC (que já estava ligado) e a imagem estava cheia de artefatos, desconectei e reconectei o cabo HDMI da saída da placa de vídeo, com TUDO ligado, e tudo voltou ao normal.
Não se preocupe, se continuar a agir assim quando sua VGA ou TV queimarem você vai se lembrar do meu comentário! :joia:
Muitas vezes seu chinelo de borracha ou tênis te ajudaram mas não abuse da sorte, principalmente se o tempo estiver nublado (pouco antes da chuva) ou se conectar/desconectar o cabo HDMI na porta da TV ao invés da porta da VGA ou decoder NET.
Com essas aprendi de vez que quevo desligar TUDO ao conectar/desconectar cabos HDMI
E pode haver algum tipo de diferença de tensão entre os aparelhos p aconteçer isso? ou pode ser por falta de aterramento? pois no meu prédio não há
Vish, bom saber para quando comprar algo com hdmi, não queimar nada.
Não tenho a minima noção do porquê, mas como você falou, pode ser por causa da falta de aterramento, aqui em casa quando vou colocar a
antena na Tv dá uns choques.
Olha, com o tanto que já desliguei HDMI direto e desliguei com tudo ligado na vida, posso dizer que isso é provavelmente uma teoria que não realiza, como várias envolvendo tecnologia.
No caso do nosso amigo, é bem provável que o cabo está com algum problema, em curto, talvez, ou o receiver da NET. Alguma saída HDMI está com problema.
Como qualquer outro cabo, acredito que não tenha problema nenhum ligar direto. Até porque eu nunca li isso em nenhum manual de TV que tenha tido ou de BluRay, por exemplo.
Portanto, dado a experiência e falta de material concreto (que não sejam de sites e pseudo-especialistas-de-internet), é bem provável que seja um imenso mito. De certo eu já teria queimado algo. Devo ter feito isso umas 1000 vezes, principalmente porque uso PC na TV. Parece que um dos pinos do HDMI possui uma tensão de 5v, mas como em outros cabos, tem proteção. Então, caso esteja tudo em ordem, como em qualquer coisa na vida, pode desligar e ligar com tudo ligado que não tem essa de queima, não. Certo que se trata de mito, na boa.
Eu poderia inserir aqui dezenas (talvez centenas) de links onde pessoas tiveram suas entradas HDMI queimadas por conta de conexões deste tipo de cabo em equipamentos eletrônicos e de informática.
A internet está cheia de exemplos onde pessoas que ligaram o cabo HDMI com o equipamento energizado acabaram por queimar esta ou aquela porta.
Entretanto, pode ser que se trate mesmo de um mito, uma falácia, uma lenda urbana, histórias bobas e sem sentido. :vish:
Eu ainda prefiro desligar todo o equipamento antes de fazer a conexão HDMI. :music:
Claro, mas tb tá cheia de gente que queimou placa de rede ao ligar um RJ45. Cheia de gente que desplugou pendrive direto da USB e queimou. Gente que tomou choque ao usar um interruptor de luz. Enfim...
HDMI é hot swap. Estando tudo OK, o risco de queima é como tudo que envolve eletricidade. Pode até acontecer, mas não deveria.
E pela lógica, se tiver que queimar é porque algo está em curto. Vai queimar desligado ou ligado.
Depende do cabo pra ser hot plug.... só pesquisar...se o cabo for 19 pin, esse 19º pino é o "identificador" de hot plug...porem se for 18 pin o cabo, ele não é hot plug, e tem que ser desligado o equipamento para ligar o mesmo.
Pino 1 TMDS Data2+
Pino 2 TMDS Data2 Data Shield
Pino 3 TMDS Data2–
Pino 4 TMDS Data1+
Pino 5 TMDS Data1 Data Shield
Pino 6 TMDS Data1–
Pino 7 TMDS Data0+
Pino 8 TMDS Data0 Data Shield
Pino 9 TMDS Data0–
Pino 10 TMDS Clock+
Pino 11 TMDS Clock Data Shield
Pino 12 TMDS Clock–
Pino 13 CEC
Pino 14 Reservado, HEC data - (Opcional, 1.4+ com canal Ethernet)
Pino 15 SCL(DDC)
Pino 16 SDA(DDC)
Pino 17 DDC/CEC Ground
Pino 18 +5V Power
Pino 19 Hot Plug Detect, HEC data + (Opcional, 1.4+ com canal Ethernet)
normalmente cabo "barato" é 18 pin...
quanto a "queimar" vc pode sim causar o curto. Não necessariamente ja estar em curto. Você não conecta todos os pinos 100% ao mesmo tempo ao conectar o plug.
E equipamento sem corrente elétrica não queima.... se vc nao tem corrente e tensão no CI que está apenas aguardando o comando que vem pelo cabo, ele não queima. A não ser que você esteja ligando o cabo hdmi no 110V
Hmmmmm, interessante!!! Só que mesmo não querendo ser chato hehe, só acho que a chance de queimar é a mesma que em qualquer outro cabo. Não vejo o diferencial.
O defeito pode ter sido no cabo hdmi cedido pela NET,talvez estivesse em curto ou rompido,dai acabou ocasionando a queima da sua TV.Eu conectei e disconectei cabo HDMI várias vazes com os aparelho ligados,tanto na TV,quando no PS3,e também no Home Theater,e até hoje nunca deu problema,nem mesmo essa fagulha que alguns acham normal.
O post do de-sp está corretíssimo. Nem todo cabo HDMI é do tipo hot swap. O recomendável é desligar o aparelho para evitar a queima da porta de comunicação. Exceto se você tiver certeza que seu cabo é de fato hot swap. No manual de alguns aparelhos, como por exemplo o PS3, é recomendado desligar o aparelho antes de trocar o cabo HDMI. E o caso do autor do tópico, acho q foi um curto mesmo.
então eu sou muito sortudo, pq aqui eu coloco e tiro o cabo hdmi do pc na tv sem desligar nada. :vish:
Ou seu cabo é hot swap e você não sabe:vish:
ai é seu achismo contra logica de eletronica :)
Não, não é. Mas vamos deixar pra lá mesmo.
De certo é que nenhum manual de TV nenhuma do mundo pede pra desligar a TV e ligar o HDMI. Logo, ao que indica, já que nenhuma empresa que faz televisões gosta de prejuízos, isso é um mito.
Não, não é. Mas vamos deixar pra lá mesmo.De certo é que nenhum manual de TV nenhuma do mundo pede pra desligar a TV e ligar o HDMI. Logo, ao que indica, já que nenhuma empresa que faz televisões gosta de prejuízos, isso é um mito.
No do PS3 diz, e em algumas câmeras digitais também. Depende do aparelho também. O certo é que existe um circuito responsável por enviar o sinal de corte da energia na porta quando o cabo é desconectado.;)
Será que o Monster Cable M-1000 é Hot Swap?
Como tu entende bem dessas paradas,teria como dar uma idéia da qualidade desse Monster Cable M-1000?Como foi o melhorzinho que achei por aqui acabei comprando por R$89,90,será que valeu o investimento?:hmm:
Será que o Monster Cable M-1000 é Hot Swap?Como tu entende bem dessas paradas,teria como dar uma idéia da qualidade desse Monster Cable M-1000?Como foi o melhorzinho que achei por aqui acabei comprando por R$89,90,será que valeu o investimento?:hmm:
Não conheço peculiaridades de modelos específicos dos cabos da Monster. Mas não tem, até onde eu humildemente sei, cabo da Monster ruim.:yes: Na verdade, cabo HDMI não precisa ter muita preocupação, exceto em grandes distâncias. Fora isso, o que muda é a durabilidade do mesmo e só:p
Realmente os cabos das Monster são bem "bacanas",rodei a cidade inteira atrás de um cabo HDMI,só achei uns cabinhos que só de pegar na mão e olhar dava pra ver que era fabricado em algum quintal de casa na China.Quando peguei o Monster e dei uma analisada no visual,já vi que era coisa de primeira e comprei,mesmo sendo mais que 3x o valor dos cabos mais baratinhos,achei uma excelente compra.
O decoder da NET possui um cabo de alimentação de 3 pinos?
A televisão está devidamente aterrada?
Caso o cabo do decoder possua apenas 2 pinos, você pode improvisar um aterramento forçado no equipamento utilizando um cabo RCA:
O fio que liga no centro do cabo deve ficar completamente isolado; o fio que liga a parte externa do cabo deve ser aterrado. Esse procedimento não irá danificar o decoder e irá equalizar a tensão de terra entre o decodificador e a televisão removendo a faísca e excluindo o risco de queima de componentes da TV. Só é necessário ligar um único cabo para promover esse terra forçado.
