Conector DVI (Digital Video Interface)
Os conectores DVI são bem mais recentes que os conectores VGA e tendem a substituí-los por proporcionarem qualidade de imagem superior. Isso ocorre porque, conforme indica seu nome, as informações das imagens podem ser tratadas de maneira totalmente digital, o que não ocorre com o padrão VGA.
Conector DVI
Conector DVI-D
Quando, por exemplo, um monitor LCD trabalha com conectores VGA, precisa converter o sinal que recebe para digital. Esse processo faz com que a qualidade da imagem diminua. Como o DVI trabalha diretamente com sinais digitais, não é necessário fazer a conversão, portanto, a qualidade da imagem é mantida. Por essa razão, a saída DVI é ótima para ser usada em monitores LCD, DVDs, TVs de plasma, entre outros.
É necessário frisar que existe mais de um tipo de conector DVI:
DVI-A: é um tipo que utiliza sinal analógico, porém oferece qualidade de imagem superior ao padrão VGA;
DVI-D: é um tipo similar ao DVI-A, mas utiliza sinal digital. É também mais comum que seu similar, justamente por ser usado em placas de vídeo;
DVI-I: esse padrão consegue trabalhar tanto com DVI-A como com DVI-D. É o tipo mais encontrado atualmente.
Há ainda conectores DVI que trabalham com as especificações Single Link e Dual Link. O primeiro suporta resoluções de até 1920x1080 e, o segundo, resoluções de até 2048x1536, em ambos os casos usando uma freqüência de 60 Hz.
O cabo dos dispositivos que utilizam a tecnologia DVI é composto, basicamente, por quatro pares de fios trançados, sendo um par para cada cor primária (vermelho, verde e azul) e um para o sincronismo. Os conectores, por sua vez, variam conforme o tipo do DVI, mas são parecidos entre si, como mostra a imagem a seguir:
Bom Dia rapazeada
Bom, tenho aki em casa um cabo de HDMI-DVI usando o monitor T220 mas o cabo é DVI-A e tem muita diferença de jogar jogos no PC e no XBOX a imagem fica bastante inferior mesmo jogando na resolução 1680x1050
Entanto achei um cabo HDMI-DVI Dual link e depois de ler bastante sobre o assunto tenho duvidas se a imagem vai ficar boa ou muito melhor prq não quero morrer 50 reais em um cabo que vai ficar a mesma coisa
Alguem pode dar uma ajuda? abraços a todos
Conector DVI
Conector DVI-D
Bom Dia rapazeada
