HDMI + Placa de Vídeo= Melhor Som?
AZ!
Liferuler
Boa tarde pessoal, to com uma dúvida que acho que tem uma resposta simples mas não sei, enfim... Se eu usar o cabo HDMI do meu monitor na HDMI da placa de vídeo e utilizar a saída P2 do monitor vou ter um áudio melhor que o onboard da placa mãe?
vlwz
O cabo HDMI transporta o audio digital sem compressão só que o monitor vai ter que fazer exatamente o que sua placa de som faria antes de mandar o audio para a saída analógica, converter o sinal digital em analógico, além disso tem a questão da qualidade dos componentes de audio do monitor. Será que estes são melhores do que os da placa de som onboard?
Se você tem o cabo HDMI basta habilitar o audio pela placa de vídeo e testar pra ver se ficou melhor ou não.
Apesar da conversão de sinal, a qualidade do áudio não depende bem mais da VGA? Geralmente o áudio das VGA's se equiparam a uma placa de som off dedicada, ao menos as mais simples?
O áudio sai de forma digital, não importa se estivesse saindo da saida ótica da sua placa de som onboard ou de uma Xonar STX ou mesmo do HDMI da sua VGA (que é o caso) a qualidade do som sempre será a mesma, o que pode mudar o áudio é o DAC que vem no aparelho que você ligar a saída ótica. No caso, o DAC do seu monitor pode ser pior do que o DAC da sua placa onboard ou melhor, só da pra saber testando, mas somente o fato de estar usando o HDMI não influencia em nada.
DAC = Digital-to-Analog Converter, é quem vai converter o som digital para o som analógico (no caso, para a saida P2 do seu monitor ou placa de som).
Tentei resumir bem, mas obviamente não é só o DAC que vai definir a qualidade final do som.
