Olá amigos, boa noite!
Então, hoje para minha infelicidade, cheguei do trabalho e liguei o PC. Como de costume, fui guardando mochila e capacete enquanto o computador carregava tudo.
Ao voltar, percebi que o mesmo estava ligado mas não havia vídeo na tela. Reiniciei algumas vezes e nada. Ao abrir a máquina, percebi que o LED da placa mãe " VGA " estava aceso, indicando algum problema com a mesma. Retirei, recoloquei e funcionou. Na hora de fechar o computador, eis que dá o mesmo problema novamente e fica dessa forma. Funciona e não funciona. Ontem mesmo usei ela bastante e estava normal. Desliguei o PC e hoje quando fui ligar deu esse problema. Será que a pourã da placa morreu de vez? Tô usando uma 5670 aqui já que minha placa mãe não tem onboard.
Estou sem álcool isopropílico para lavar o slot.
Alguém já passou por isso?
