i7 4790k chegando aos 100c
SkelletonX
boa noite, acabou de chegar meu watercooler, instalei tudo certo, bomba ok radiador ok, porem meu i7 4790k chega 100c com teste de stress do aida64, segue fotos abaixo.
a bomba esta liga na CHA_FAN, e o cooler do radiador CPU_FAN
Tudo certo não tá.
Se vc tiver pasta térmica tire e re coloque o bloco na cpu, veja se não tem algum filme plástico de proteção que esqueceu de tirar, ou se o mecanismo do bracket está bem encaixado.
Tudo certo não tá.
refiz isso, a bomba esta liga na CHA_FAN, e o cooler do radiador CPU_FAN isso tem algo a ver
Teoricamente não, a não ser que a bomba não esteja alimentada o suficiente nessa saída para fans de gabinete, mas acho isso muito improvável.
Se vc tiver algum cooler antigo, o proprio box, instala ele e ve como fica a temperatura nos benchs. Pra depois comparar com o water de novo.
Vai na BIOS e deixe a bomba em 100%.
Tem alguns WC que não tem uma fixação firme.
Eu aconselho vc a colocar uma arruela de 1mm em cada parafuso entre o suporte traseiro e a placa mãe. Eu tive que fazer isso no meu H55.
Deixe aberto o HWMONITOR e faça um teste de stress no AIDA64 por 10min. Vamos ver a tensão (Vcore) do processador.
Consegue me mostrar como vc fez essa parta da "arruela de 1mm" atras ?
meu watercooler é o mymax algor 120mm
minha bomba na bios esta em 1200 rpm tem algo a ver isso ?
Antes de mexer no WC faça o teste de stress. Posta aqui os parâmetros que indiquei.
Boa dia, entrei na bios alterei a bomba para o máximo, fiz os testes de stress no aida64 por 5 minutos fico entre 68c a 72c. creio que seja isto o corretamente o funcionamento do WC ?, daqui a pouco posto prints.
Essa temperaturas estão ótimas. Agora faça um teste de 20min só pra garantir. O meu em teste tbm fica próximo a esses valores.
