Indicação de nobreak senoidal de dupla conversão
Como assim? Poderia elaborar melhor?
O bypass serve como um "jumper", ligando as saídas do UPS diretamente na energia e ignorando a conversão AC/DC e DC/AC.
Olá @FabianoSR, @ThiagoTa, desculpe por desenterrar esse tópico. Mas estou curioso quanto ao ruído dessas UPSs.
Estou perguntando porque adquiri um Intelbras DNB RT 1.5KVa 220V e as ventoinhas estão sempre ligadas. Mesmo no modo standby.
Não estou reclamando, só queria saber se é normal mesmo "desligado" fazer tanto barulho, porque nesse que eu citei as ventoinhas estão a 100% o tempo todo.
Já adiantando, me parece ser o comportamento comum, então a que distância o nobreak fica de vocês? É audível o som das ventoinhas?
É exatamente isso mesmo. Nobreaks Online sempre estão com a ventoinha ligada por causa do sistema de conversão AC-DC-AC dele que sempre está ativo até onde eu sei.
O nobreak que eu tenho aqui tem ruído especificado pelo fabricante em 43dB a 1 metro de distância. Não é um ruído baixo, porém eu coloquei ele atrás da mesa para abafar um pouco. Pretendo fazer um rack fechado e bem ventilado para ele para abafar mais o ruído assim que possível. Mas é um ruído com o qual já me acostumei. A ventoinha dele não fica a 100% pois quando eu ligo ele a ventoinha gira bem mais rápido (parece uma turbina) e depois a rotação diminui.
Todos os nobreaks online tem um nível de ruído mais elevado em relação aos nobreaks offline. Já comprei o meu sabendo disso.
Interessante, esse barulho não chega a dar dor de cabeça? Outra coisa, você mantém ele sempre ligado ou existe algum momento que você desliga e tira ele da tomada?
Apesar de considerar um desperdício de capacidade, visto que esses inversores foram feitos para ficar 24/7 ativo, penso que para nós seja quase inviável isso. Não?
Como ficou o consumo de energia depois que você adquiriu um? A impressão que tenho é que estou matando um inseto com uma bazuca.
O meu fica sempre ligado. Só desligo em caso de tempestade. Com relação ao ruído, como disse já me acostumei. O que você comprou, pelo que consultei no site do fabricante, não é informado o nível de ruído dele o que achei estranho. Quando comprei o meu pesquisei bastante e encontrei nobreaks online da mesma capacidade do meu (2kVA) que tinha nível de ruído de 50dB. Talvez esse que você comprou seja algo assim e portanto mais barulhento que o meu.
Sobre o consumo, nobreaks online consomem mais por conta do circuito AC-DC-AC que um nobreak offline, porém eles são bem mais eficientes. O meu segundo o fabricante Delta possui um fator de potência de 0,9. O meu nobreak somente ligado sem estar alimentado nenhum aparelho gasta por volta de 100W/h mas pelo menos para mim foi um ótimo investimento.
Eu fiz uma medição aqui usando um app pro smartphone e mediu 54db, isso a uma distância de quase 1,5m. Não é possível, não vou confiar nessa medida, já que mesmo meu PC que é silencioso com relação a esse modelo de UPS marca 42db.
Sobre eficiência, é, o meu também tem um fator de potência de 0,9.
Por sinal, o app que eu usei foi esse:
O meu quarto também é pequeno e claro, isso não ajuda.
EDIT: Sobre o consumo não cheguei a medir ainda. Mas estou pendendo a usar meu direito de arrependimento.
Esse nobreak é muito bom, mas para empresas aonde existe um espaço dedicado.
Pra você ter noção do ruído, preciso colocar meu receiver em 50% de volume pra conseguir ouvir o som, normalmente deixo em 42%.
Caso lhe interesse, tem este nobreak Delta de 1kVA:
É o mesmo modelo que eu tenho, somente a potência que a metade. Conforme os dados técnicos o nível de ruído dele é <40dB. O meu é de <43dB.
Se quer nobreak online vai ter que se conformar com o nível de ruído mais elevado. A solução e fechá-lo em um rack/armário (bem ventilado) para abafar o ruído.
Só uma observação. Os suportes para montagem vertical são vendidos separadamente.
Reações: R_F
Ele faz um certo ruído, mas se eu deixo a ventilação do ar condicionado no máximo (fujitsu inverter), ou enquanto assisto TV, não ouço o ruído, e o nobreak fica a cerca de 1,5m de mim.
Tenho um decibelímetro e meu nobreak delta 3kva faz um ruído em torno de 46 decibéis. Com ele totalmente desligado, meu ambiente fica em torno de 30 decibéis. Com ar condicionado ligado na velocidade máxima, fica em torno de 53 decibéis.
Até o momento, muito satisfeito com o nobreak. Produto de altíssima qualidade, apenas me preocupa a quantidade de poeira que ele capta do ambiente, o que tem deixado as entradas de ar bastante obstruídas com poucos meses de uso, mas sem impacto na temperatura de operação dele até o momento.
Pelo que tô vendo parece ser realmente idêntico o barulho. Vi uns vídeos no YT. Você deixa o seu sempre ligado também? Como o meu está no quarto sou obrigado a desligar ele da tomada quando vou dormir.
@FabianoSR hmm, minha fonte é de 650w e só ela, 1KVA não tem folga mesmo com fator de potência alto.
Deixo sempre ligado.
O meu nobreak de 2kVA com uma carga de ~500W tem autonomia de 22 minutos. O meu PC tem uma fonte de 750W. O de 1kVA, segura seu PC por uns 10 minutos.
Dados técnicos dos nobreaks de 1 à 3kVA:
Reações: R_F
Falha minha, eu não citei todos os equipamentos. Tem um PS5 e uma TV OLED também, fora dois modems roteadores (que não usam quase nada).
Eu estou achando que realmente esse barulho é o esperado. O problema é o quarto ser pequeno.
Um dos motivos para ter comprado essa UPS também foi pelo número de tomadas. Esse que você me citou são 4:
TV OLED + PS5 + Modem 1 + Modem 2 + Monitor = 5.
Ontem eu também dei um jeito de queimar um filtro de linha da Clamper. Foi só ele, e por um motivo justo, tinha uma extensão que ligava ele na UPS, fiz só pra testar, mas não imaginei que fosse sentir o efeito de primeira. O barulho é tolerável quanto está a mais ou menos 1m de mim com ventilador ligado no 3, apesar de eu ainda conseguir ouvir ela.
Bom depois do trauma de perder um filtro de linha por bobeira me fez considerar ainda mais não usar qualquer extensão ou adaptador. Provavelmente devo comprar alguns cabos bem longos. Pra piorar hoje eu vi que o adaptador que usei era de 15A e não 10A. Nunca mais isso.
Aqui uso três iClamper Energia 5 para aumentar a quantidade de aparelhos que conecto no nobreak.
Reações: R_F
Pessoal, aproveitando o tópico pra pegar dicas sobre nobreaks. Estou procurando um que não seja absurdamente caro, meu computador tem fonte com PFC ativo (É uma XPG Core Reactor de 750W). Gostaria de algum que desse conta de algo em torno de 800W pra ter uma folga.
Meu objetivo é principalmente proteger meu computador, a autonomia não é muito importante, apenas, para caso ocorra alguma queda, eu consiga desligar o PC (coisa de 5 minutos já seriam mais que suficiente). Porém, não manjo quase nada, única coisa que sei é que precisa ser senoidal, haja vista a minha fonte ter PFC ativo.
Vendo por valores e a potência suportada cheguei nesse Ragtech: https://www.kabum.com.br/cgi-local/...nt=home&utm_term=http://adrenaline.uol.com.br
Imagino que não seja a melhor coisa do mundo, e pelo que vi, algo bastante negativo dele, é que possui estabilizador. Caso saibam de algum outro pra indicar que possua maior qualidade fico bastante agradecido (dentro do razoável, não quero gastar 4k num nobreak).
Vendo por valores e a potência suportada cheguei nesse Ragtech: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=60198&awc=17729_1625271126_f6f77dd6ec231457e5af8644dfb3fc9e&utm_source=AWIN&utm_medium=AFILIADOS&utm_campaign=julhogamernotebook_21&utm_content=home&utm_term=http://adrenaline.uol.com.br
Olá, considerando que você veio parar nesse tópico sobre nobreaks on-line, assumo que você queira um. Até aonde eu sei, a Ragtech não fabrica nobreaks desse tipo.
Eu imagino que o mais barato para você seja um Mirage da SMS/Legrand de 1 KVa.
https://www.processtec.com.br/nobreak-1kva-sms-mirage-monovolt-220v, atente-se ao fato de que esse nobreaks on-line de entrada são monovolt.
Não, na verdade eu quero um nobreak que supra o que comentei na primeira mensagem, apenas quis evitar de abrir um tópico pra isso, haja vista que li as mensagens aqui e verifiquei que pessoas que entendem infinitamente mais do que eu sobre o assunto comentaram.
Editando, é bem provável que eu não queira um nobreak online, pelo preço do que você recomendou, ainda mais sendo o "mais barato".
Bom, então você deveria considerar pelo menos comprar um line-interactive com onda senoidal pura (no caso quando estiver no modo bateria).
Mas já adianto que um desses sai por pelo menos uns 1300.
Os modelos mais baratos, chamados de stand-by são os menos indicados para esse tipo de carga que você pretende usar.
Atente-se também que mesmo um line interactive funciona como um estabilizador, então se pretende usar esse nobreak em uma rede elétrica que possui muitas oscilações, ele pode acabar reduzindo a vida útil de equipamentos com fontes com PFC ativo.
As melhores proteções para o seu caso seria um aterramento, um DPS e um filtro de linha. Acho melhor investimento do que esse nobreak que você citou. Não conheço um nobreak senoidal online de dupla conversão de bom custo x benefício, o que posso falar que o delta new R que adquiri por indicação dos amigos aqui do tópico é de altíssima qualidade, mas tudo tem seu preço...
O fornecimento de energia aqui não sofre disso, ele é bastante estável na verdade, quero mais proteger o PC no caso raro de acontecer mesmo.
Aqui na minha cidade é a Copel que fornece, nunca tivemos um equipamento em casa queimado por causa de sobretensão, surto ou qualquer coisa, única vez que lembro foi por causa de uma descarga elétrica.
Falta de energia acontece bem raramente, são épocas específicas, aqui na minha região, nas mudanças de estação, principalmente entre inverno e verão, ocorrem bastante vendavais, eventualmente faz com que a energia acabe, é o principal motivo de interrompimento sem aviso.
Então, queria pegar algum nobreak apenas pra caso aconteça alguma merda, não sei se essas falhas de fornecimento podem causar alguma anomalia na rede e queimar equipamentos, nessas épocas de vendavais acontece bastante de um fio da rede tocar no outro, apaga na hora tudo. Também pra que eu possa desligar corretamente o PC quando dar algum blackout desses, teve uma vez que aconteceu e acabou corrompendo arquivos do Windows, tive que formatar o PC (não danificou nada fisicamente).
Antes da pandemia acontecia de, uma vez por ano, pelo menos, algum apaixonado se encontrar com algum poste de carro e abraçar ele, mas parou :limo:
Como disse, não precisa dessas coisas todas, pelo parco conhecimento que tenho, um senoidal seria suficiente pra não atrapalhar, ao invés de ajudar, haja vista que minha fonte tem PFC ativo. Não ligo pra autonomia da bateria também.
Imagino que caso não tenha essas coisas, aterramento e DPS, eu terei que investir na infra aqui da casa, certo? E bem provável que não fique barato, principalmente aterramento.
Edit, pelo que vi, aqueles filtros Clamper possuem DPS, seria algo bom pra colocar, em quesito de proteção, enquanto não consigo pegar um nobreak decente, não? Um filtro desses tá custando por volta de R$60,00.
Outra opção que encontrei foi esse abaixo, um pouco mais caro, porém parece ser melhor:
Um aterramento com 3 hastes na minha casa custou aproximadamente 350 reais, contando com a mão de obra. O filtro de linha Clamper é um ótimo produto. Fazer um aterramento e usar um filtro da clamper ofereceriam ótima proteção.
Obrigado pelas respostas, decidi que vou pegar, por enquanto, um Clamper DPS desses até aparecer algum Nobreak bom em alguma promoção, acho melhor não arriscar nesses desconhecidos. Dessa forma, vou ficar de olho nesses dois que me pareceram ser muito bons:
Nobreak 1500va Bivolt Sms 27572 Manager III Senoidal
Nobreak Gamer Ragtech One Up Nitro, 1400VA, Trivolt - 20ONE4591
Esse último não tinha chegado a ver porque quando vi a palavra Gamer no meio nem abri, mas vendo algumas reviews parece um bom Nobreak, além disso, ele tem proteção para RJ45, o SMS não tem. Além de ter uma firulinhas a mais.
@Rafaeladren eu tenho esse segundo mas de 2000 KVa, e posso te garantir o seguinte:
* Silencioso ao carregar, barulhento na bateria, o barulho aumenta conforme a carga na saída.
* Cheiro forte de verniz, mesmos critérios que acima, fica mais forte na bateria e com mais carga na saída. Provavelmente por efeito químico do produto com o calor.
* Aguenta bem os dispositivos, apesar de o barulho fazer parecer que não.
* Vem com o maldito recurso PowerLook ativado, e só usando o aplicativo para desativar isso. PowerLook serve para desligar o nobreak quando a carga em uso for extremamente baixa, então se você tiver apenas com um modem ligado em determinado modem, ele provavelmente vai desligar depois de 5 minutos de operação. Mesmo sendo alimentado pela energia e não pela bateria.
* Pesado. No meu caso é 20 Kg, para efeito de comparação meu nobreak online pesa 16 Kg e é maior.
* Bonito, para padrões de "gamer".
* É um line-interactive e conta com um estabilizador. Mas aí entra naquela resposta que eu te falei, se sua rede não oscila muito a ponto de ouvir os "tec", então... não vejo problemas.
* Trivolt na entrada, mas monovolt na saída, somente 110/115v.
* 1400 VA * 0,7 (fator de potência) = 980W, e você ainda precisa considerar deixar sempre uma folga de uns 30%. Considerando que sua fonte pode usar até 750w com carga máxima, nem de perto você teria esses 30%. Isso supondo que você realmente vai usar os 750w.
* Como quase todo software para nobreaks, o da Ragtech é arcaico.
* Não vem com cabo USB-A incluído.
* Perde a configuração se tirar da tomada.
* No início houveram bastante relatos de problemas. O meu já se encontra na revisão 1.3 ou 13 (não tem ponto no LCD). O mais predominante até hoje, é o barulho na bateria.
Eu particularmente movi toda a carga crítica que eu tinha nele para o meu nobreak online. Deixei apenas o monitor e os dois modems. Mas desativei o PowerLook.
