O terceiro pino do AAB é um pino informativo que retorna à placa a velocidade atual (não sei se transfere outras informações). Tanto as ventoinhas de 2 como as de 3 usam 2 pinos para alimentação e se você quer controlar a velocidade precisa variar a tensão do positivo ou aplicar pwm (que é similar a variar a tensão). Apenas ventoinhas de 4 pinos tem de fato uma forma diferente de trabalhar onde o quarto pino informa à ventoinha a velocidade desejada. Ao menos isso é o que entendi das vezes que procurei me informar sobre o assunto.O cooler AAB 70mm são três pinos pelo que vi no site do fabricante. O conector que veio nele deu certo na conexão da placa do nobreak visto que o cooler original é 2 pinos?
Neste caso o problema que enfrentei foi de encaixe do conector pois o conector não conecta diretamente. Precisa de adaptador e é claro é preciso acertar quais são os 2 pinos a serem conectados deixando o pino "informativo" no vazio
