felipe748
A Pichau Feather eu já não uso faz tempo. As da cooler master comecei a usar há algumas semanas, e gostei muito do resultado. Assim, não dá pra fazer um comparativo direto entre a Feather e as da cooler master, mas é certo que a Feather faz sim muito ruído (pelo menos a minha). Fan é um negócio complicado. O comportamento muda muito dependendo da posição onde está no gabinete, etc. Pra fazer um comparativo completo, só mesmo com equipamentos e muito tempo para ficar tirando uma, colocando outra, mudando de lugar, etc.
Desde alguns meses estou empenhado em minimizar ao máximo o ruído, pois é algo que aumenta o stress. Fiz uns script para melhorar o controle das fans, por falta de software que faça isso, e inclui a temperatura dos SSDs M2 no controle. Quando os SSDs esquentam, as fans sobem de rotação. Tenho monitorado sempre que possível as temperaturas, o ruído e a velocidade das fans, trocando de lugar, etc., sempre buscando o melhor resultado. Olha, é algo que surpreende quando se começa a presta atenção e vai vendo o que influi realmente para baixar a temperatura com o menor ruído. São muitas variáveis. Por esses dias montei uma nova máquina, com o gabinete Silvertone Fara R1, branco. É completamente diferente do mais antigo quanto ao fluxo de ar. Uma fan só na dianteira, e uma atrás que já veio no gabinete (bem ruinzinha) estão dando conta de manter o 11600k com temperaturas excelentes em um sistema com 2 gpus e 2 SSDs M2. Claro, no uso normal de escritório.
No próximo teste, quando tiver tempo, vou substituir uma noctua que está no momento atrás como exaustor por uma cooler master SickleFlow, 120mm ARGB. Estou pra dizer que a da cooler master vai pelos menos ser igual a noctua no mesmo nível de ruído. Veremos.
Complicado. Essa cooler master anda meio em falta, descupe a indiscrição mas quanto pagou na sua? qual seria um bom valor neles?
GamesBrs
Então pessoal, estou passando neste tópico apenas para deixar um feedback que possa ser útil a vocês, comprei um Water Cooler Cougar Aqua 360 ARGB para substituir o meu antigo Water Cooler H110i da Corsair.
Antes ressalto que pesquisei muito e vi que tem muito WC de 360mm no mercado brasileiro, mas pouco reviews sobre eles, além de uma variação de preço muito alta entre os mesmos modelos que em tese possuem diferenças ínfimas entre sua maior parte.
Dessa forma, decidi colocar minha intenção de compra na procura dos melhores custo benefício com uma certa qualidade técnica. (Um equilíbrio em desempenho e preço).
Vale destacar que utilizo eles atualmente com um R5 5600X que em stock consome aproximadamente 65W, no entanto, em um OC forte se aproxima dos 110/120W - Forma esta que uso como padrão.
Meu R5 5600X trabalha com PBO + 200Mhz e CO Negativo, basicamente a melhor configuração que dá para extrair o máximo da CPU.
Em tese meu antigo WC é muito bom, mas senti que as temperaturas estavam aumentando muito e nem trocando pasta térmica (Atualmente uso uma de alta qualidade; Nano Maker da Cooler Master) e fazendo uma limpeza melhorava... Então percebi que o problema de fato era sua vida útil e eficiência que estava reduzindo.
Em jogos, o H110i de 280mm fazia entre 72 a 77°C em jogos CPU Bound e uns 83/84°C em Stress. Antigamente ele ficava na casa dos 68 a 72°C em jogos CPU Bound e 79/81°C em Stress - utilizei por bastante tempo e sempre fiz um monitoramento, então esses números são confiáveis.
Esse WC da Cougar tem uma bomba bem forte de 3200 RPM e Fans de 120mm com alta qualidade e bom índice de fluxo e ruido. ( 2000 RPM +/- e 75 de CFM e 39db ao máximo).
Possui 5 anos de garantia e pra quem curte RGB, ele tem uma gama muito vasta de opções, inclusive um controle remoto wireless para você moldar a seu gosto a qualquer momento, o que é bem prático. (Aqui sincronizei através do RGB da mobo para combinar com a VGA).
O preço dele, por suas características neste momento, é um dos melhores CxB dentro do Brasil.
Pois bem, decidi fazer minha aposta nesse WC desconhecido.
Com o novo WC, as temperaturas em jogos CPU Bound caiu pra uma faixa de 60°C a 65°C com a mesma pasta térmica (Nano Maker da Cooler Master) e em stress pesado (Prime 95) o processador chega na casa dos 75/76°C.
Usando 95/100%, mas sem uma situação de stress, a temperatura mais alta que vi foi 67°C.
As fans são muito silenciosas e esses resultados consegui atingir com cerca de 60% do uso delas.
Achei uma melhoria muito expressiva, tudo bem que meu H110i já estava começando a perder a sua eficiência, mas mesmo em uma época melhor, não me lembro dele conseguir manter o processador tão tranquilamente na casa dos 60/70°C em jogos como agora, e mesmo em stress, não chegou nos 80°C, o que mais me impressionou. Esse WC "domou" o R5 5600X sem o menor esforço.
Lembrando que uso esse 5600X no máximo que é possível tirar dele, gerando o maior consumo e dispersão da calor possível, em Stock ou OC leve, as temperaturas serão ainda mais baixas do que essas que cito.
Como adicional, vale destacar que moro em uma parte mais quente do Brasil, com temperaturas ambiente média de 30°C e as mangueiras desse WC são bem longas tbm, além de ser possível fazer a manutenção do fluido, contras que me incomodava no H110i.
Meu gabinete é um Full Tower - 780T da Corsair e tem um excelente fluxo; o que provavelmente contribui também.
Fica minha recomendação para um produto que praticamente não tem review aqui no Brasil e que aparenta ter uma qualidade muito alta por um preço mais justo que produtos de características técnicas semelhantes.
Quem tiver atrás de uma solução de WC 360mm, fica minha analise e dica sobre um desses produtos de um mercado extenso.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
Então pessoal, estou passando neste tópico apenas para deixa um feedback que possa ser útil a vocês, comprei um Water Cooler Cougar Aqua 360 ARGB para substituir o meu antigo Water Cooler H110i da Corsair.
Em tese meu antigo WC é muito bom, mas senti que as temperaturas estavam aumentando muito e nem trocando pasta térmica (Atualmente uso uma de alta qualidade; Nano Maker da Cooler Master) e fazendo uma limpeza, melhorava... Então percebi que o problema de fato era sua vida útil e eficácia.
Esse WC da Cougar tem uma bomba bem forte de 3200 RPM e Fans de 120mm com alta qualidade e bom índice de fluxo. ( 2000 RPM +/- e 75 de CFM).
Possui 5 Anos de Garantia e pra quem curte RGB, ele tem uma gama muito vasta de opções, inclusive um controle remoto wireless para você moldar a seu gosto a qualquer momento, o que é bem prático. (Aqui sincronizei através do RGB da mobo para combinar com a VGA).
Pois bem, com isso, decidi fazer minha aposta nesse WC desconhecido.
E a Fans são muito silenciosas e esses resultados consegui atingir com cerca de 60% do uso delas.
Achei uma melhoria muito expressiva, tudo bem que meu H110i já tava começando a perder a eficiência, mas mesmo em uma época melhor, não me lembro dele conseguir manter o processador tão tranquilamente na casa dos 60/70°C em jogos como agora, e mesmo em stress, não chegou nos 80°C, o que mais me impressionou. Esse WC "domou" o R5 5600X sem o menor esforço.
Belo post!!!
Com toda certeza vai ajudar mais usuários em busca de um WC AIO.
Temperaturas ficaram muito boas, ainda mais que vc mora em Goiânia, bem quente ai.
Cata
Realmente deu uma boa diferença nas temperaturas e tem pouco review dele na internet, sempre bom ter relatos de usuário que testou e deu sua análise dele.
felipe748
Galera seguinte iria comprar o gabinete pichu gadit x preto (pelo fluxo de ar, até queria um maior mas tah complicado preço e tals... tava querendo um que ficasse com folga para uma rtx 3070 3 coolers que pretendo comprar no futuro), pois bem ele estava custando 237,15 ~ 256,68 porém aconteceu um problema e não pude comprar, agora ele subiu para +-350 reais. Alguém tem alguma sugestão de gabinete? com bom fluxo de ar bonito / sóbrio que custe na faixa de valor que o gadit estava ficando. Obs: Acredito que até 280 esteja ok, caso tenha uma opção muito melhor, que esteja com custo x beneficio muito acima pode mandar também. Na época que o preto esteve no valor que acabei de mencionar o camuflado estava na faixa de uns 25 reais mais barato, agora ele está na casa dos 280 reais mas não tava querendo ele naquela cor... queria um preto e tals. Desde já agradeço pela ajuda.
Cata
Área mais apropriada para postar é aqui.
felipe748
Valeu, vou dar uma olhada. Meu gammaxx gte v2 ainda não testei mas aparentemente tudo certo. Interessante atrás da caixa vem mostrando a linha gammaxx 400/gt/gte series numa comparação e desde o começo estava dando preferencia para pegar esse gte ou o 400 por ter um cooler com mais cfm, aqui mostra que os 400s e afins com cooler de 54 cfm algo assim o cooler é 1300 rpm e é para 150w o gte, 400v2 (64,5 cfm) diz que intercala entre 500 ~ 1650 rpm e é de 180w tdp. Espero obter bons resultados. Assim que der vou testar, funcionando posto aqui. Compre na submarino na marketplace hd store, estando tudo certo recomendo demais comprar neles caso alguém estejam precisando.
felipe748
Que fase o air cooler veio com problema, vou mandar o vídeo mostrando o problema e pedir a troca pqp, alegria durou pouco.
mapintar
Os preços variam muito. Essa foi R$59,00:
Comprei só uma pra experimentar, e como gostei quando fui comprar mais já não tinha na cor preta. Depois de muito procurar achei em uma loja de BH, mas acho que já saiu R$75,00 mais frete. Comprei 2.
Já esse kit saiu R$360,00 mais frete:
A Sickeflow 120mm na cor branca ainda tem na Pichau:
E da preta no kit com 3:
Dei um tempo agora na compra de fans pra analisar melhor a questão e como ficou com as fans que já comprei.
Uma coisa que eu concluí é que colocar 3 fans na frente do gabinete acaba atrapalhando a estética. Sem fans, ou com 1 ou 2, se o gabinete for de mesh na frente com os meus dá pra ver o computador por dentro, todo iluminado, quando se olha de frente. Fica lindo ainda mais se as memórias forem RGB. Porém, não dá pra abrir mão de ao menos 2 fans na frente. No Silvertone Fara R1 branco, por ser um gabinete um pouco maior e com um buraco grande de entrada de ar na frente e embaixo, acho que vai dar pra ficar só com 2 fans mesmo na frente. Vou estudar melhor.
Estou analisando a Cooler Master Prismatic no uso diário. A vantagem dela é que ilumina muito o PC por dentro, devido ao grande número de LEDs, mas fica meio que carro alegórico de carnaval. Já as Sickleflow ARGB são mais discretas, mas iluminam bem menos.
Cata
Nem cheguei nessa parte, uma porca veio sem rosca ai não tem como montar... Chegou fiz um vídeo unboxing só alegria... ai tive aula e só pude mexer de tarde / noite ai veio a decepção.
Complicado mas empacota e manda pra loja e espera mandarem um novo.
Zone.com
estou com o v2 tbm, bem silencioso qnd não estou jogando ou executando algo pesado. Ajustei o QFan da mobo e está bem legal, muito melhor que o cooler box
lucas868
MAHOE
Um dos melhores cxb hoje sem dúvida é o Gammaxx 400 V2, barato e eficiente!
Se eu já to feliz com o meu Gammaxx 300r mantendo 63ºC em jogos e no maximo 73ºC quando é um que chupa os recursos imagina se eu tivesse um Gammax 400.
Cata
com certeza, indicação do pessoal daqui mesmo... :vish:
TOP, agora só curtir.
Ta boa as temperaturas com 300r se caso tivesse o 400 mudaria pouca coisa, você ia ganhar temperaturas menores em Fulload.
lucas868
MAHOE
Eu ainda pretendo trocar a fan do 300R e talvez por mais uma pra fazer push n pull, porém vi alguns relatos sobre as fans no topo aonde uma delas rouba ar frio que chegaria no cpu cooler pois ela esta entre o cpu cooler e os fans frontais, vou testar hoje desativar esta fan que estaria roubando ar frio e até quem sabe inverter o fluxo de ar dela jogando ar gelado pra dentro
Cata
Desativa ela mas acredito que não vai ganhar muito talvez 2°C ou até menos mas claro só testando pra saber.
lucas868
MAHOE
Assim que funciona o meu setup, por isso cogitei de desativar a fan que em teoria rouba ar frio
Danelon
Sonic, The Hedgehog!
Pessoal, vc acham que um DeepCool Gammax 400 v2 vai ser melhor que esse meu cooler xingling Gammax Gama 300 aqui ( https://www.casasbahia.com.br/cpu-c...rH2QIK_1lUsjBUBf0ajXP0gchtOtFtRQaAlaeEALw_wcB ) ???
Esse tal do Gammax 300 até funciona muito bem pro meu uso, mas a ventoinha dele faz um barulhinho irritante quando varia a rotação. Fora que o DeepCool também ajudaria no fluxo de ar do meu gabinete , já que na posição que ele fica, ele manda o ar direto na ventoinha que fica atrás e funciona como exaustor.
Meu gabinete possui 2 fans frontais puxando o ar de fora e 1 fan traseira mandando o ar pra fora. Atualmente só a fan frontal de baixo e a fan traseira estão ligadas por falta de conector pra ligar 3 fans. Comprei um controlador de fans no Ali Express, mas ainda vai demorar um pouco pra chegar.
O que percebi é que o dissipador do DeepCool Gamermax 400 v2 é mais parrudo, apesar deter menos heatpipes que esse meu Gama 300. Acham que vale a pena a troca?
Cata
Diferença caso for trocar não será tão grande claro que o 400 v2 vai trabalhar mais frio principalmente em fulload.
