Segundo a própria corsair, cabe mas só na frente:i7 12700k
Asus z690-M plus prime ddr4
Rtx 3070ti asus rog
16gb ram
4 ssd
Gabinete icue465x rgb
meu setup é esse. Não sei se cabe ou não.
O preço ta praticamente o mesmo.
Rtx 3070ti asus rog
16gb ram
4 ssd
Depende se vc se importa ou não de esquentar a gpu um pouco mais, basicamente na frente a cpu vai ficar um pouco mais fria e o radiador vai sujar mais rápido, mas a gpu vai esquentar mais pois o calor do radiador vai ser jogado pra cima dela, já em cima a cpu vai ficar 1 pouco mais quente pq o radiador vai sugar o calor da gpu e o radiador vai sujar menos.melhor o menor então? 240?
tá maluco?Fala galera, comprei um 12700k naquela promoção de blackfriday por 2k. Também comprei uma asus z690M-Plus ddr4 (1400 reais) é um gabinete corsair icue465x (500 reais). Minha dúvida é a seguinte:
tenho um WC da corsair h100i pro que provavelmente não se encaixa nesse novo setup , logo, rodarei a maquina sem WC, apenas com os fans do próprio gabinete icue 465x.
consigo usar essa máquina com esse processador sem grandes preocupações com temperatura ? Não pretendo fazer OC , e o uso é mais para games em full hd. Ou vcs recomendam eu aguardar comprar um WC pra essa maquina, antes de instalar.
meu setup
i7 12700k
Rtx 3070ti asus rog
16gb ram
4 ssd
obrigado !
tá maluco?
Qual a necessidade de falarem assim com o coleguinha? Ele claramente só não sabia que não tinha cooler box, e avisaram isso umas mensagens atrás.O cara acha que vai ligar o computador sem cooler...
O PC nem vai ligar, pq ele tem proteção anti-b****
Lembro de um AMD Duron antigo que estava com cooler mal colocado e o sistema de proteção avisou.O cara acha que vai ligar o computador sem cooler...
Mesmo que ele tivesse achando que daria pra rodar sem cooler algum, seria melhor explicar o pq isso é má ideia ao invés de só jogar mensagens que não ajudam em nada.
Tirando o fato que não ensinou nada, não explicou o pq nem falou oq poderia dar de errado, beleza então.Estamos forjando o amiguinho no ferro e fogo.
Pergunta se ele vai tentar ligar o processador sem cooler novamente? Nunca.
E se o amiguinho do amiguinho falar que vai ligar o pc sem cooler, vai levar uma patacoada do amiguinho para ficar esperto.
E assim o ciclo de aprendizagem continua.
Sua placa mãe não tem compatibilidade com os principais cooler da noctua, da uma olhada no site.Chegou parte dos brinquedos aqui Esperando as memórias chegarem da loja do Pombo. Quanto ao Cooler, pedi o kit LGA 1700 da Cooler Master e da Noctua. Como o da Noctua vai demorar uns 2 meses pra chegar, vou levando ele num Hyper 212 Black Edition Minha esperança é que o kit LGA 1700 da Cooler Master chegue semana que vem
ASUS ROG Strix Z690-G Gaming WiFi | Motherboard Compatibility | Noctua Compatibility Centre
Socket: LGA 1700ncc.noctua.at
então vale a pena esperar uma DDR5 da Corsair com Mhz maiores pq dai saem desse modelo?As duas usam exatamente o mesmo die da micron que vem nas ballistix peladas (atualmente o pior das ddr5), só vai jogar dinheiro fora 2 vezes.
Se quer jogar na loteria espera, corsair vc compra sem saber qual chip vem, já que os modelos deles podem ter vários chips totalmente diferentes.então vale a pena esperar uma DDR5 da Corsair com Mhz maiores pq dai saem desse modelo?
E olha lá, são as mesmas micronzinhas que a corsair tem a cara de pau de pedir 4KAs memórias chegaram esta manhã, a entrega foi super-rápida
Concordo com o Tho95, estamos no início das DDR5 e o que temos no mercado hoje é a raspa do tacho, minha estratégia foi pegar as mais baratas que encontrei pra daqui a 1 ou 2 anos, quando a AMD chegar com os AM5+DDR5, quando o mercado e os usuários encontrarem o Sweet Spot das DDR5, fazer a troca definitiva por um kit bom.
Foi a mesma coisa com os Skylake, lembro que na época do lançamento paguei uma fortuna no melhor kit DDR4 que encontrei, pra pouco mais de 1 ano depois existirem kits melhores e mais baratos.
A maior diferença do lançamento do Skylake para o Alder Lake é que não lembro de ter sido uma dificuldade grande achar módulos DDR4. Hoje não é fácil encontrar DDR5, então é bem o que o cucobr disse, "é o que tem pra hoje" ou fica sem
Algumas coisas me deixam inconformado quanto ao lançamento do Alder Lake, passado 1 mês do lançamento ainda não temos fácil acesso a coolers no mercado! Nunca vi isso!
A longo prazo as placas GB tendem a ser o melhor CxB, mas no momento a BIOS ta complicada.Pessoal, pelo que vi a GB Gaming X e Aorus Elite são praticamente a mesma placa, é isso mesmo? será que elas rodam um kit Ballistix 3600Mhz C16 (micron revE) 4x8G em Gear 1? no caso ajustando/setando os timings/voltagens do XMP manualmente (sem ativar XMP).
Outra pergunta pra quem tem Noctua e pediu o kit LGA1700, demorou pra chegar? me enviaram quinta passada via Maillog Priority (WW) e até agora nenhum update no site de rastreio deles, sem previsão.... to esperando chegar pra pegar a placa mãe e quem sabe até lá aparece mais opções ou cai um pouco os preços... se não aparecer nada pretendo ir na GB mesmo pois tenho uma Z390 Elite e nunca deu problemas a placa é muito boa, mas foda é pegar e não rodar as memos em 3600C16...
