Estão começando a colocar uns caras estranhos nas propagandas da Intel! Tem que fazer do jeito certo oras bolas!
http://img213.imageshack.us/img213/9879/i7propagandacertoerrado.jpg
HEHEHE :truestory:
Quem é "apanhado" por PCs normalmente é gordo por ficar tantas horas em frente ao PC e de só se mexer para ir buscar de comer :seferrou:
Velho, meu I7 2600K é da costa rica mas é bem bom de over, 4GHz com 1.155v estável, acima disso só testei com 4.2GHz que ele pediu 1.24v.
O Batch do meu é 3120A850
O meu não é tão beberrão que nem o seu cara, mas além do mais não cheguei a testar estabilizar 4.5 porque não vi necessidade ainda.
Quanto setei 4.5 dexei o vcore a 1.29v mas poderia ir afinando mais.
Pessoal, ontem passei a noite de ontem tentando estabilizar 5ghz no meu 2600k, vi que o maldito é um fafarrão, beberrão de vcore dos infernos!...
Consegui estabilizar o over com 1.45v na BIOS e LLC 6, HT OFF, memos 1600@1333 e o restante ficou em AUTO mesmo. No windows, durante o teste de stress (prime95=30min+) a voltagem chega a 1.49~1.50v, a temperatura do core mais esquentadinho fica em torno do 86º e da CPU o máximo registrado foi 70º, sendo que maior parte do tempo fica com 68º (utilizo o touch bios para vizualizar essa temp geral). Sei que a voltagem assim com a temperatura da CPU será inferior no uso diário... Desta forma, seria seguro utilizar esse over, com essa voltagem e temps? Estaria eu degradando a minha CPU com vcore alto, porém com essas temps que ao meu ver são aceitáveis?
Segue SS do meu over...
http://img833.imageshack.us/img833/1040/i72600k5ghz145vllc6prim.jpg
By l0rdwiz4rd at 2011-12-21
Existe algo que eu possa fazer para melhorar isso? Encontrei um tópico no fórum Overclock.net de uns caras na mesma situação que a minha, donos de i72600k costa-riquenhos e beberrões... :fuuu:
Segue SS do cara...
http://assets.overclock.net.s3.amazonaws.com/f/f8/f8b17f90_vbattach229032.jpeg
Valeu!
Opa, iai man! Iapoix... o meu tb faz 4.0 c/ 1.15v, mas conforme vai aumentando o over ele pede mais e mais... tipo: 4,5@1,31v / 4,8@1,385v... Eu gostaria de chegar aos 5ghz com um vcore mais saudável para a cpu, porém não sei até onde posso ir, o que realmente é seguro e aceitável...
Sugestão para este tópico.
E que tal se o pessoal postasse o overclcok 24/7 mais a voltagem, com ou sem HT.
E depois o máximo overclock que conseguem, voltagem, quantos núcleos ativos, se com ou sem HT e refrigeração. Temperaturas seria também algo a considerar, mas para muitos até será algo irrelevante, já que o que querem é ver o cpu lá em cima! É que há sempre pessoal que gosta de fazer benchmarks, como por exemplo o superpi, e como podes verificar no tópico oficial do mesmo, são clocks altíssimos. Claro que não são ou difícilmente serão clocks estáveis, mas o que muita gente gosta mesmo é de benchs, até mesmo com azoto líquido, etc..
Batch # | Revision | Cooling | 24/7 OC | 24/7 OC Vcore | Max OC | Max OC Vcore | Chip name | Motherbord | 24/7 HT | Max OC HT | Adrena. User |
L041B741 | D1 | Watercooling | 4.6 Ghz | 1.31 | Intel Core i7 2600k | Gigabyte P67A-UD7 F8x | on | HumbertoPC | |||
Ta ai meu, uso diario, show de bola
Batch # - 3105C373
Revision - D2
Tipo de Cooling - Corsair H80 / Watercooling
OC - 4.6 Ghz
OC Vcore - 1.40 v
Nome do chip - Intel Core i7-2600K
Motherbord - ASUS MAXIMUS IV EXTREME-Z BIOS - 0902
Nick name user adrenaline: Inácio Jr.
HT - ON
http://img33.imageshack.us/img33/8681/telav.png
Acho 1.4Vcore demasiado alto para 4.6GHz. Tenta baixa-lo.
Não faça isso, eu não aconselho usar esse over diário não, isso vai matar com o seu processador em pouco tempo, a sua durabilidade será bem mais reduzida com o Vcore assim, use a 4,8@1,385v que acho que também já é bem puxadinho, eu iria de 4.6 tranquilo, até porque não se nota a diferença em nada de 4.6 para 5.0 em jogos e em processamento, onde realmente se nota são em benkmarks, use só a 5.0 para benks, para usar diariamente 14/7 acho uma asneira, mas o processador é seu, você faz dele o que quer, isto é simplesmente a minha opinião.
abraç.
Edit: Ainda por cima você está a retirar a uma coisa para acrescentar em outra, HT OFF, memos de 1600 para 1333, acha que justifica ? não....
Ficou show de bola, calves! Parabéns pelo empenho, qualificado!
Curti a idéia, contribuindo para o tópico.
Máximo over e voltagem que meu CPU faz:
http://img217.imageshack.us/img217/8934/53pi.jpg
Seguinte tentei 4.8 com 1.4VCORE, mas as temperaturas foram la em cima, passando dos 90 graus, isso usando um H80 no maximo, nao rolou.
Coloquei em 4.6 e vcore em 1.20, 1.25, 1.30 e 1.35, mas a danada da tela azul aparaceu, so consegui estabilizar em 4.6 com o VCORE de 1.40
Segue abaixo a tela azul com as mensagem de erro o que pode ser? :fuuu:
http://img207.imageshack.us/img207/4135/20111222121426.jpg
Recomendo vc ler esse tópico.
http://adrenaline.uol.com.br/forum/overclocks/332555-bsods-identificando-os-codigos-de-erro.html
A respeito do erro, esse código geralmente é falta de Vcore ou algum ajuste no LLC errado que faz com que a voltagem caia muito.
ps. Arrume sua assinatura, o máximo permitido no fórum são 5 linhas. Detalhe que as linhas em branco também são contadas
È amigo, você não teve sorte na compra desse CPU :fuuu:
Tá provado que ele gosta muito de comer voltagem.
Calves, favor inverter a posição da refrigeração para meus dois batch's. 1° Venomus e 2° Watercooling.
Obrigado
Maximo clock obtido para o batch: L041C108
http://img339.imageshack.us/img339/8855/6640e.jpg
