Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Observação: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Prezados usuários,
***Código de verificação via aplicativo***
>>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.
***Email de confirmação***
>>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.
***Códigos alternativos***
>>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.
Man, tu conseguiu achar alguma solução?
Pois estou com o mesmo problema aqui
Tenho todos os drivers atualizados, uso uma b450m gaming, uso um cabo cat6 e não passa dos 400mb, tá osso.
Qual é a velocidade contratada? E verifique se o ONT que te mandaram está funcionando perfeitamente com outros dispositivos cabeados. Aproveite para ver o cabo tmb, pode ser bobo, mas dependendo do tipo de cabo e de como ele foi instalado possa ser que algum fio tenha rompido ou sua "pinagem" seja diferente e não permite velocidades altas.
Boa tarde. Reparei que o post tá meio old, mas vim aqui com algumas dúvidas também e queria saber se alguém pode ajudar. Sobre essa questão da internet limitar em 100mbps ao inves de ir para os 450mb/s da minha conexão, acontece aleatoriamente no meu pc de alterar entre uma velocidade máxima e outra. Já atualizei os drivers de rede, já atualizei a bios, já conferi cabo de rede e está ok, testo no celular pelo wifi e bate os 450mb e também já configurei o 1 gigabit full duplex.... nada resolve. É realmente aleatório. Tem dia que ligo o pc e está na velocidade máxima, tem dia que ligo e tá limitado, e isso tem me irritado profundamente. Não consigo encontrar solução, e também nem sei como procurar isso, de verdade.
É aqui onde 90% das falhas acontecem.. não basta estar "OK".. é preciso que os 8 contatos estejam bem encostados tanto no roteador quanto no PC.
Qual a velocidade da conexao do windows quando vc tem essas limitacoes?
Minha internet é de 450mb. Desde ontem não desliguei o PC, e ele tá com a essa velocidade de download (45/50mb/s). Quando limita ele vai a até 10mb/s. Bem provável que se eu desligar ele hoje, amanhã vai estar limitado. Os cabos não se movem nem nada, é literalmente aleatório. Já troquei o cabo e ele continua no mesmo comportamento.
então, eu continuo com o problema.
Vou tentar usar um outro cabo pra realizar esse teste, pq esse mesmo cabo usei em outra máquina e rodou 600mb normal.
Eu tenho uma fibra de 600mb e esse cabo sempre limitou a velocidade na minha máquina, algumas vezes ele sobe pra mais de 500mb e bate de vez em quando nos 600mb.
Nunca consegui testar com outro cabo, mas vou tentar fazer isso daqui uns dias quando eu montar um novo cabo pra ver se é coisa aqui.
Para mim foi fácil!
Tirei o cabo de ethernet e recoloquei, e pronto! A conexão passou de 100mb para 1gpbs.
Outro método é aplicar "redefinição de rede" através do menu windows e escrever na barra de pesquisa "redefinição de rede", e reiniciar o windows.
Se acontecer quedas constantes, desinstale o software inteligente da marca da placa que acompanha o driver de rede.
Se a velocidade de ethernet estiver muito baixa por causa da limitação da placa de rede a 100mb, é fácil solucionar, basta os seguintes testes:
Tire o cabo de ethernet, enquanto o windows está ligado, e recoloque, e pronto! Parece simples e bem lógico. (Talvez erro de reconhecimento no sistema).
Se acontecer quedas constantes, desinstale o software inteligente da marca da placa que acompanha o driver de rede, e deixe só o driver do fabricante para reconhecimento do hardware.
Para mim foi fácil!
